מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: דבקים לטיסני Unbreakable
    Nov 2011
    ברירת מחדל דבקים לטיסני Unbreakable
    חברים אני חדש בתחום יחסית ובחשמליים מאוד!!!!!
    רציתי לבקש עזרה בבחירת הדבק שעלי להשתמש.
    קניתי טיסן Unbreakable 3d אצל הסיני ואני לא יודע באיזה דבק להשתמש?????
    אשמח לתגובות ברורות
    תודה רבה רבה
    יותם.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    אם קנית מה שאני חושב שקנית זה לא טיסן מתאים למתחילים בשום אופן.
    בכל מקרה לשאלתך, טיסנים שעשויים מEPP אפשר להדביק כמעט עם כל דבר, כשהחומר היעיל והקל ביותר לשימוש הוא דבק CA.
    עוד פרטים תמצא בשירשור הנעוץ שהתעלמת ממנו - המדריך לטיסנאי המתחיל
    ברירת מחדל תגובה: דבקים לטיסני Unbreakable
    קיבלת כאן תשובה מדוייקת וממצה
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אייל, דבק CA לא מומלץ ל EPP. הוא הורס את כל התכונות של ה EPP בכך שיוצר חיבורים קשיחים
    הדבק המומלץ ביותר ל EPP הוא GOOP, זהו דבק גמיש מאוד שניתן להשיגו גם בארץ
    http://www.eclecticproducts.com/all_purpose.htm
    למדתי לראשונה על אודותיו מאחד האתרים הראשונים ברשת ששיווקו טיסני EPP חשמליים
    לפני כעשור.
    אפשרות שניה, דבק GORILLA .
    דבק CA יכול להתאים במקרה שיש סדק ב- EPP
    וקשה ליישם לתוכו GOOP או GORILLA
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 21-11-2011 בשעה 21:55:30.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדניאל דקל על הודעתו:
    Friman (21-11-2011)
  6. #5
    פרשתי מהתחביב...
    אפשר גם להדביק עם דבק חם, עם מסטיק לעוס ועם שדכן.
    הדבק היעיל ביותר מבחינת משקל ופשטות השימוש הוא CA.
    אנחנו לא מדברים על חתול אנחנו מדברים על טיסן, שום נקודה בו מלבד הצירים לא צריכה להיות גמישה, והוא לא שאל על צירים אלא על תיקונים (והוא הולך להצטרך הרבה כאלה)
  7. #6
    שוב תשובה מדוייקת וממצה
    לא הייתי מחפש שום פתרון אחר לEPP מלבד CA
  8. #7
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מחזק את דבריו של דניאל,
    הדבק הנכון לשימוש בEPP הוא הגורילה.
    .Itay.
  9. #8
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    לא מחליש ולא מחזק, המונח "נכון ל..באופן כללי" - לא נכון באופן כללי
    כוונתי, אין "נכון" לכול מקרה, או באופן כללי.. יש "מתאים", מתאים למקרה..
    לדעתי, סדק\קרע, הכי מתאים להדביק עם CA, לאומת מילוי חורים שמתאים להשתמש בגורילה, או הדבקה של סרוו, הייתי ממליץ דווקא דבק חם..
    בקיצור, כול מקרה לגופו, בגדול, החומר קל להדבקה במגוון של דבקים, הבחירה ב"התאם" לתפקוד.
  10. #9
    +1
  11. #10
    כפר ורדים
    אייל, ברגע שאהת לוקח חומר גמיש, ויוצר בו אזורים קשיחים, הם יהיו הראשונים להיפתח
    תחשוב שאתה בונה כסא, את הכל אתה בונה מעץ אורן,ואת המשענת אתה מכין מבלזה..
    נכון שזה רק טיסן, אבל גם בטיסן וגם בבואניג 747 הפיזיקה היא אותה הפיזיקה...
  12. #11
    כפר ורדים
    אפרופו ציאנו, בגלל שזהו דבק כל כך קשיח ושביר,
    יש כאלה שנוהגים לשים על הברגים טיפה של ציאנו במקום לוקטייט
    סיבוב קל של הבורג, והדבק נשבר.
    יש לזכור כי יש בשוק הרבה סוגי דבקים.
    כל דבק והיעוד שלו.
  13. #12
    ירושלים והסביבה
    אם היה צורך בטיסן קשיח - לבטח לא היינו משתמשים בEPP לבנייתם.
    צריך לעשות את ההפרדה בין קשיח לחזק , כאשר אנו יוצרים הדבקות קשיחות\פריכות - דבק CA , בריסוק הבא(וכמו שאייל אמר , כנראה שלא יאחר לבוא) - רוב המאמצים יתרכזו באיזור ההדבקה -יפתחו סדקים ומכאן לשבר הבא הדרך קצרה ביותר.
    אני חושב שאין סוף לשימוש בגורילה בטיסני הEPP(וכמובן שלא רק להדבקת צירים).
    יצא לי להשתמש בדבק הנ"ל גם להדבקת משטחים... ולכן בטח יעשה עבודה טובה באיזורים כמו כן-נסע , חיזוק הכנפיים, ואפילו פיירוואל.
    .Itay.
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    קודם כל השימוש במונח "דבק גורילה" השתרש כאן בצורה לא נכונה
    יש גם CA גורילה, אפוקסי גורילה וכו'
    השם הנכון הוא דבק PU (פוליאוריטאן)
    ואם כבר נגענו בזה, אז מחירי גורילה הם שוד לאור היום, הכמות (1 ליטר) שעולה בגורליה 250 ש"ח עולה באדסטיק 60 ש"ח לאותו חומר בדיוק!!! (וזה תוצרת הארץ)
    ולעניין הגמישות-קשיחות של כלל המבנה של הטיסן, ב99% מהמקרים לא יהיה כשל אדהסיבי בדבק CA בטיסן EPP ולא משנה מה הוא יעבור.
    ולא אכנס לעומק המכאניקה של זה, אבל כל אחד מוזמן לנסות להדביק חתיכת EPP בדבק CA ולנסות לשבור את ההדבקה כאשר האחיזה שלו אינה צמודה להדבקה עצמה
  15. #14
    Jul 2011
    אזור
    היכן ניתן לרכוש אותו? רק בחברה בראש העין?
    AXN Floater Jet, Fun Cub
    Turnigy 9x
  16. #15
    כפר ורדים
    סוף סוף תגובה לעניין
  17. #16
    פרשתי מהתחביב...
    דבק גורילה זה דבר נפלא אם יש לך שעה פנויה, אבל הוא מתנפח ולא מתאים לכל הדבקה, וכשהוא מתקשה הוא לא גמיש כמו EPP כך שבריכוזי המאמצים הוא לא שונה מכל תיקון אחר.
    פותח השירשור קנה טיסן שהEPP שלו הוא לא יותר מעור מתוח על שלד פנימי (אם הוא קנה אחד מטיסני הEPP המחורבנים שאני חושב שהוא קנה) ולכן אני שוב אומר - אין שום חשיבות לגמישות, והרבה פעמים היא אפילו הבעיה העיקרית של הטיסנים האלה.
  18. #17
    Nov 2011
    חברים רגע ניראה לי שדברים יצאו מהקשרם.
    הטיסן שלי חדש ולא עבר ריסוקים מאחר והוא אפילו לא נבנה, אני שנה וחצי בתחביב שזה מעט ביחס לתותחים אבל לא מרסק כמו טירון.
    אני חדש מאוד בחשמליים וזה הטיסן הראשון החשמלי שאני קונה.
    מאחר ולא רשום כלום על סוג הדבקים שצריך להשתמש בהם רציתי עזרה מטובים ממני.
    בכל מקרה אני מבין מרוב התגובות שהדבק הנכון להרכבה הוא הCA?
    במידה וצריך בהרכבה הראשונית גם אפוקסי או כל דבק אחר אשמח לעוד עזרה.
    המון המון תודה על צומת הלב שנתתם לי ולנושא
  19. #18
    כפר ורדים
    יותם, מדוע החלטת שעודד ואייל נחשבים ל"רוב התגובות"?
    האם בדקת כמה זמן כל אחד מאיתנו מטיס חשמליים?
    אני עוסק בתחום כבר קרוב לעשור, קצת מפריע לי הזלזול...
    כנס לפורומים מקצועיים בחו"ל ואני מבטיח לך שתמצא את התשובה הנכונה...
    בכל מקרה, אם יש לך טיסן חדש, זו הזדמנות פז להשתמש בו בדבק הנכון.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 23-11-2011 בשעה 09:37:14.
  20. #19
    Nov 2011
    דניאל רציתי להתנצל במידה והרגשת זלזול במהלך השירשור אני חדש בתחום ובסה"כ נהנה לקבל עזרה מכולכם,
    אין לי מושג כמה זמן כל אחד מטיס, מה גם שאתם חברי קהילה ותיקים, ובטוח טובים ממני בכל מה שקשור בתחביב.
    כמו שכבר ציינתי המון המון תודה על צומת הלב שנתתם לי ולנושא
  21. #20
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    אני מסכים.
    קנה מה שדניאל אמר, הוא קרוב לעשור בתחום.
    מצד שני עודד בתחום הזה כולה יום יומיים, זה לא נחשב.
    הוא גם לא מבין כלום בדבקים.
    יודע מה?
    חפש מאמר של מנהל הפורום דרימר בשם "חומרים למכורים", יש שם פירוט נרחב על החומרים והדבקים והשילובים ביניהם.
    רק זכור שדרימר לא נמצא עשור בתחום, אז אולי הוא לא מבין כלום.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 23-11-2011 בשעה 09:57:10.
  22. #21
    ירושלים והסביבה
    אגב,
    ההמצלה שעודד נתן לך לגבי קניית כמות טובה מאד- במידה ואכן מדובר באותו דבק.
    יש לשים לב שלחברת גורילה יש את אותו דבק גם בצבע לבן (ולא צהוב), במידה ויש צורך בהדבקות אסטטיות שנראות לעין.
    .Itay.
  23. #22
    אגב,
    איתי, זה זהה לגורילה הצהוב
    צריך רק לקחת בחשבון זמן מדף קצר יחסית לדבקים אחרים (גם הגורילה כך), והדבר הכי נכון זה למצוא שותפים ולחלוק ליטר , לא בשביל הכסף, אלא בשביל לא לזרוק
  24. #23
    כפר ורדים
    אייל,ה"עשור" היה מכוון לתחום החשמליים
    בתחום טיסנאות רדיו אני עוסק קרוב ל 28 שנים...
  25. #24
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    וואלה, כל הכבוד.
    זה עדיין לא קשור אפילו קצת לשאלה של פותח השירשור, וזה שהצלחת להביא אותו להתנצל על זה שהוא לא משתחווה לעצותיך המנוסות זו גאונות לשמה.
  1. אף לטיסני edf
    על ידי feffer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 23:53:16
  2. הסבה לטיסני דלק 40
    על ידי Photon בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 11:56:21
  3. מנוע חדש לטיסני 3D
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 16:37:20
  4. תל אביב והסביבה מנוע או אס 77 לטיסני דאקט פאן
    על ידי aalon11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-09-2010, 21:10:23
  5. הסבה לטיסני דלק 25
    הודעה אחרונה: 06-03-2009, 22:49:18
