מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מדריך זריז למלחים המתחיל - החלפת מחבר סוללה
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל מדריך זריז למלחים המתחיל - החלפת מחבר סוללה
    אזהרה: בשום פנים ואופן אין לבצע שינויים בסוללות ליפו בלי הידע והמיומנות המתאימים!
    המדריך הזה נועד לאלה שכבר נגעו פעם פעמיים במלחם (בצד של הידית ) וחוששים מהחלפת קונקטור לסוללה, ובצדק.
    בעקבות הסירטון הקודם שהסביר כמה עניינים לגבי הלחמת בקר בראשלס החלטתי לצלם החלפת מחבר של סוללה,
    משום שבניגוד להלחמת חוטי בקר או מנוע, כאן יש חשיבות מאוד גדולה להפרדה בין הקטבים וסדר עבודה ברור.
    1. הסוללה הגיעה!
    כן, זו בדרך כלל חוויה מרגשת מאחר והן נשלחות דרך שוויץ, שבתאי, אנדרומדה ודואר ישראל (וכולם מסתוריים באותה מידה).
    כבר בשלב ההזמנה אפשר לראות שחלק מהסוללות מגיעות עם מחברים אחרים מהXT60 הצהוב המוכר,
    וזאת משום שהוא מומלץ לשימוש של עד 60A (ומכאן שמו) ובסוללות שמסוגלות לספק זרם גבוה יותר משתמשים במחברים אחרים.
    2. המצרכים:
    תמיד בהלחמת מחברים שכוללים חלקי פלסטיק אני משתמש בזכר ונקבה מחוברים כדי שחלקי המתכת לא ישנו את מקומם
    במקרה שהפלסטיק סביבם יתרכך מהחום. נצטרך גם גומיה (גדולה מספיק כדי ללפף פעם פעמיים סביב הסוללה) ואיזולירבנד.
    3. חיתוך המחבר הקיים
    דבר ראשון - לא חותכים את שני החוטים ביחד!!!!!!!
    ברגע שהקאטר יגע בשני החוטים ביחד יתקבל קצר, ובעולמן הבלתי סלחני של סוללות הליפו זה עלול להסתיים באסון.
    יש לחתוך חוט אחד בלבד, קרוב ככל הניתן למחבר הקיים.
    גם אם זה אפשרי עדיף שלא ננסה להסיר את המחבר כדי לא לקבל שני קצוות מתכתיים חשופים שעלולים לגעת זה בזה.
    4. אבטחת החוט החשוף
    כאן באה לידי שימוש הגומיה כדי שלא יווצר מצב שהחוטים נוגעים בטעות.
    5. התחלנו
    חושפים כחצי ס"מ מקצה החוט ומסובבים את הסיבים מעט כדי שיהיו מלופפים ולא יקפצו לכל הכיוונים, ובסבלנות רבה מצפים אותו בבדיל.
    לרוב הסוללות יש חוטים עבים ולוקח להם זמן להתחמם, הדרך הטובה ביותר היא להשתמש בבדיל שעל המלחם כמוליך חום
    ולשים כל פעם בצד אחר של החוט, ולבסוף לתת לבדיל מכל הצדדים "להיספג" לתוכו.
    אזהרה: חוטים עם ציפוי סיליקון מגיעים לטמפרטורה גבוהה ובשום אופן לא כדאי להחזיק אותם באצבעות בזמן ההלחמה.
    6. האיזולירבנד
    בגלל שאנחנו נשתמש בXT60 זכר כדי להחזיק את הנקבה, החלק האחורי שלו הולך בסוף התהליך להיות שני קטבי סוללה מתכתיים
    בולטים שרק מחפשים לעשות קצר. הדרך הכי פשוטה להימנע מזה היא לעטוף במעט איזולירבנד את תחתית המחבר,
    אפשר גם להשתמש בדבק אחר, פשוט איזולירבנד ניתן להסיר מאוד בקלות אחר כך.
    7. המלחציים
    אה כן, שכחתי, כדאי להשתמש במלחציים או משהו בשביל להחזיק את המחברים, אין בעיה שיהיו קטנים או גדולים,
    רק שיהיו מספיק יציבים כדי לא לרקוד כשאנחנו מנסים להלחים עליהם חוטי סוללה עבים.
    8. החלמת החוט הראשון
    קודם כל שמים בידוד מתכווץ, להלן "שרינק", רצוי בקוטר 4.5 מ"מ אבל גם 4 מ"מ הולך. (אין להוביקינג 4.5 מ"מ)
    בתמונה אמנם שמתי אותו באמצע החוט, אבל זה רק בשביל הדאווין, בפועל חשוב לשים אותו בקצה הרחוק ביותר מההלחמה
    כדי שהחום לא יכווץ אותו לפני שהגענו להשתמש בו.
    את החוט כדאי להחזיק עם פלאייר-שפיץ או משהו בסגנון ולהשתמש במעט בדיל על קצה המלחם כמוליך חום להתכת הבדיל על
    החוט ובקונקטור. התהליך הזה לוקח זמן, אבל חשוב לא להיות פזיז בשלב הזה ולהכניס את החוט בצורה האסתטית ביותר,
    ובלי להגזים בכמויות הבדיל שנשפך מסביב.
    אם לא מצליחים מיד, כדאי לעצור אחרי כל 2-3 דקות בערך ולתת לעסק טיפה להתקרר, כדי שהחום לא יתחיל לרכך ולהזיז
    גם את המתכות במחבר הזכר.
    הערה: כדאי רצוי מומלץ וחובה לכווץ את השרינק על החוט והמחבר לפני השלב הבא.
    אם הוא התכווץ מוקדם מדי - אין ברירה, צריך לפרק את ההלחמה ולשים שרינק חדש.
    * - טיפ באדיבות דניאל ג'וזף - אפשר להשחיל מתחת לשרינק קיסם עץ כך שגם אם במקרה הוא התחיל להתכווץ אפשר יהיה לשלוף את הקיסם ולהשתמש בשרינק בכל זאת.
    9. יש עוד חוט
    גם את החוט השני חותכים קרוב ככל הניתן למחבר, חושפים ומצפים את הקצה בבדיל, ושמים עליו שרינק
    (ומחליקים את השרינק עד סוף החוט הרחוק מההלחמה ולא כמו בתמונה האידיוטית שלי)
    10. הלחמת החוט השני
    טוב זה הקטע המסובך. אם את החוט הראשון לקח לנו כמה דקות להצליח לחבר, עכשיו זה יכול לקחת יותר זמן כי המקום נהיה קצת צפוף.
    יהיה בסדר, אם נתקעים שמים קצת בדיל על קצה המלחם ומשתמשים בו כמוליך חום, יש זמן, אין מה למהר וגם לא כדאי.
    11. זהו.
    עכשיו אפשר גם להוריד את הXT60 הזכר מהקצה ולהתחיל לבלות עם הסוללה. תמסרו לה ד"ש.
ID:	60538   Click image for larger version.
ID:	60539   Click image for larger version.
ID:	60540   Click image for larger version.
ID:	60541   Click image for larger version.
ID:	60543   Click image for larger version.
ID:	60544   Click image for larger version.
ID:	60545   Click image for larger version.
ID:	60546   Click image for larger version.
ID:	60548   Click image for larger version.
ID:	60549   Click image for larger version.
ID:	60550   Click image for larger version.
ID:	60551   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 10-01-2012 בשעה 19:57:44.
  2. המשתמשים 5 הודו ל אייל שפירא על הודעתו:
    Hillso (07-01-2012),liorz055 (10-01-2012),oz_adari (07-01-2012),yossis (12-01-2012),__Tal__ (10-01-2012)
    ברירת מחדל תגובה: מדריך זריז למלחים המתחיל - החלפת מחבר סוללה
    יש בעייה בתמונות...
    פרשתי מהתחביב...
    יש בעייה בתמונות...
    תודה, תוקן.
  5. #4
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    טיפ קטן, לדעתי הרבה יותר נוח להספיג את הבדיל בחוט מלמעלה, ולא מהצדדים, כי זה מפזר בסימטריות את הבדיל לכל היקף החוט, וגם מכניס את הבדיל למתחת לבידוד סילוקון וזה עוזר למנוע מהגידים להקרע.
    מתן.
  6. #5
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אחלה מדריך!
    כפילות תמונה לפני ואחרי סעיף 9
    הערוץ שלי ב-Youtube
  7. #6
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אחלה מדריך.
    כמו שנראה לי מכאן, אתה משתמש במלחם חלש מדי עבור הלחמת מחברים כאלו, אם תשתמש במלחם מתאים זמני החימום יתקצרו לכדי נגיעה של שניות ספורות בלבד, מה שיצמצם כמעט לחלוטין את האופציה של התחממות בית המחבר.
    כמו כן זה מקטין כמובן את הסיכוי לבצע הלחמה קרה.
  8. #7
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    אייל יופי של מדריך יחסוך הרבה למתחיל בתחביב , בתקווה שיקרא את הנעוצים
  9. #8
    Jun 2011
    ברירת מחדל Re: מדריך זריז למלחים המתחיל - החלפת מחבר סוללה
    תודה, מדריך פשוט ומעולה! עכשיו באמת החליפו את הקונקטור בסוללות של זיפי פלייטמאקס
    אז הייתי צריך את המדריך הזה.
  10. #9
    פרשתי מהתחביב...
    אחלה מדריך.
    א. איך אתה יודע באיזה מלחם אני משתמש? לא רואים אותו בתמונות...
    ב. מאחר והמדריך מיועד לאנשים שאין להם בבית תחנת HAKKO או WELLER ההערות והטיפים נועדו לעזור להם לחלץ את המקסימום מהמצב.
  11. #10
    אחלה מדריך!
  12. #11
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    יישר כוחך. מדריך מעולה וערוך היטב.
  13. #12
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    אחלה מדריך!
    אני בשביל שהשרינק לא יתכווץ בטעות בזמן ההלחמה שם קיסם בתוכו, וכך אם הוא מתכווץ אז הוא התכווץ על הקיסם, ואז אפשר פשוט לשלוף את הקיסם
    ולמשוך את השרינק למחבר.
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לDanielJoseph20 על הודעתו:
    ronmen (10-01-2012)
  15. #13
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    אחלה מדריך!
    רעיון פצצה! אנסה אותו בפעם הבאה.
  16. #14
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מעולה...
  17. #15
    Jul 2010
    מרכז
    אתה יכול להוסיף למדריך, מבטיח לא לבקש אחוזים...
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  18. #16
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל
    מדריך מצויין! תודה רבה
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  19. #17
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    מעולה!!! איפה היית לפני מספר חודשים כשרק התחלתי ללמוד את כל הדברים האלו....
    החצי סנט שלי - שימוש במלחם 60W להלחמת מחברים מתחמם ומתיך את הבדיל מהר וטוב
  1. מדריך זריז למלחים המתחיל
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-03-2012, 17:17:20
  2. [מדריך] FPV - מדריך מפי המתחיל
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-05-2011, 14:09:42
  3. FPV - מדריך מפי המתחיל
    על ידי guyst בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 16:33:40
