מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: ויברציה בזנב ב-600
    Apr 2010
    צפון
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל ויברציה בזנב ב-600
    שלום!
    יש לי טירקס 600 ניטרו 3G
    סטאפ DS610 בסייקליק
    זנב DS650
    מערכת 3G של אליין
    המסוק שומר זנב בצורה טובה אבל כשהוא קרוב אלי אז אפשר לשים לב שהזנב קצת רועד.
    האם זה נורמלי או מה כדאי לעשות בנושא?
    תודה לעונים
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ויברציה בזנב ב-600
    תבדוק:
    להבים מוזנות
    שאין בעית טראקינג
    כל גורם שיכול להכניס רעידות.
    מצב הדבק שמחבר את יחידת ה3G
    האם זה תמיד היה?
    פתאום הופיע?
    הופיע לאחר חבטה של המסוק?
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תחליף את ה3G לביסטיקס ותפתר הבעיה המערכת הזאת דפוקה וזה רק בקטנה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    lior_bar_ami (28-01-2012)
  5. #4
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    יש אכן בעיה במע' ה 3G עם תיפקוד הזנב באופן מושלם - כמעט ולא ניתן להגיע למצב שהזנב נעול לגמרי ואינו ברגישות יתר (HUNTING), במיוחד במסוקי ניטרו עתירי וויברציות.
    כבר ביצעתי הפרדה בעבר על מספר מסוקים את ג'יירו הזנב כך שה 3G אחראית על הראש, ועל שמירת הזנב אמון ג'יירו חיצוני (ה SPARTAN מתפקד ללא דופי ובצורה מדהימה).
    אם אתה רוצה להישאר עם מע' אחת - אז קיבלת המלצה מעולה וה BEASTX או VBAR יעשו את העבודה באופן מעולה, ישנן עוד מערכות, אבל בנימה אישית תישאר עם הגרמניות (אלו שצויינו).
  6. #5
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    עם איזה מדבקות אתה משתמש ?
    בזמנו שהיה לי את המערכת הצלחתי לפתור
    את הבעיה עם שימוש נכון בדבק דו-צדדי !
    לעומת זאת אם יש לך כסף הייתי ממליץ לך
    למכור את ה-3G ולקנות מיקאדו V-Bar Full size שהיא
    המערכת המובילה כרגע מכל מערכת אחרת !
    בכל אופן בהצלחה ואם תרצה את שילוב הדו"צ שצריך אתה מוזמן לפנות אלי.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  7. #6
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    רק רגע, אף אחד לא חשב אפילו לשאול איזה רעידות אלו ? אולי זה לא קשור בכלל למערכת הפלייברלס.
    צריך פרטים נוספים - האם הרעידות הן מעלה ומטה או ימינה שמאלה ? האם המדובר בנידנודים או ברעידות מהירות ? האם המייצב האנכי רועד ?
    יתכן שמדובר במע' פלייברלס אבל יכול להיות שהבעיה בכלל מכאנית וצריך לפתור אותה לפני הכל.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשחר לזרוב על הודעתו:
    ziki (30-01-2012)
  9. #7
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי leomrsm צפיה בהודעה
    שלום!
    סטאפ DS610 בסייקליק
    זנב DS650
    מערכת 3G של אליין
    תודה לעונים
    טוב לפי מה שאתה מתאר אין פה שום בעיה של מערכת פליברלס אלה כיוון מכני בלבד כמו שציינו כבר ,לי הייתה אותה בעיה ונפטרה ע"י כוון טראקינג בצורה תקינה והגב המערכת מצויינת פשוט הסנסור מוכרך להיות הדוק בעזרת סקואצ" ,בכך ישראל אסולין פטר לי את הבעיה של כביכול מערכת "לא טובה"
  1. מקשקש בזנב
    על ידי marikgl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-10-2011, 01:16:54
  2. [עזרה!] זנב מקבל ויברציה בעצירה
    הודעה אחרונה: 12-09-2011, 10:56:19
  3. [אוף!] רעידות בזנב
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-02-2011, 20:32:15
  4. ויברציות בזנב
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 19:24:31
  5. תקלות בזנב
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 22:38:43
