עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    Apr 2011
    ברירת מחדל עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    שלום..התחדשתי בטיסן מסוג VIPER 90MM של הוביקינג. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15536
    הייתי מעוניין לקבל עזרה בבחירת ציוד (מנוע ובקר) של חברה טובה (אין בעיה להשקיע בציוד יקר) שמתאים לטיסן הנ"ל ולגודל המניפה.. אם יש הסבר לאופן הבחירה בציוד אשמח לדעת כדי ללמוד להבא..
    תודה רבה לכל העוזרים..
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2010
    טיסן מדהים רק חשוב מאוד ה CG משקל אחורי מסוכן מאוד
    סטאפ טוב לטיסן זה יכול להתחיל ב-6 תאים 4500 40 סי בקר 100 אמפר מניפה + מנוע קומפלט ומאוזן RC LANDER
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1750watt.html
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001070012
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S1P_45C.html
    או 8תאים עם המניפה והמנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=21151
    לי אישית יש את הסטאפ ל-6 תאים על F16 והוא דוחף יפה מאוד.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    דבר ראשון בר תתחדש ..!!
    דבר שני,גם אני מתכוון להביא תכלי בזמן הקרוב אלי שיצטרף לארסנל ה EDF שלי שרק הולך וגדל.....
    לגבי סטאפים ...
    אני הייתי מתחיל ב6 תאים בסטאפ זול יחסית כדי לראות אם הכלי לטעמי קודם,במידה ואהבתי,הייתי משקיע, ויש כמה כל מיני קומבינציות של מנוע סוללה בקר.
    סטאפ ל 6 תאים יכול להיות כל מנוע מסוקי600 בין 2000-1400 kv שיהיו משודכים למניפה 5-6 להבים סטנדרטית ובקר 6 תאים תואם
    עם סוללה של 4000+..
    במידה ואהבת תכלי תשדרג ל:
    מנוע ARC 1700 kv
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=65
    בקר HV כמובן איכותי ..לא מסתכנים בקאט באויר אז CC-ICE
    052-3200015
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    לא פחות מ8 תאים.אחרת תיסבול הרבה.הייתי אפילו הולך על 10 תאים,גם ככה הבקר הוא HV עד 12 תאים וההבדל בין 8 ל10 תאים הוא בערך 200 גרם לעומת תוספת של 1קילו דחף ויותר בכוח המניפה.אם תפרט מה התקציב שלך אוכל לעזור לך יותר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מסכים עם חיים, לפחות 8 תאים וגם זה המינימום, 6 תאים בקושי יזיז את היציקה הזו, בטח לא באנך,
    אני ממליץ 10 תאים שתי סוללות 5 ו-5, אפשר גם 9 (5 ו-4), איך שמסתדר לך מבחינת משקלים..
    לא הייתי עולה מעל 4000מי'ל, כי מדובר כבר ביותר מ-1ק"ג של סוללות.
    אין מה לעשות.. זו מפלצת, ממה שראיתי בסרטונים הטיסן לא טס יפה אם אין עליו סטאפ רצחני.
    Apr 2010
    וואלה הMB של ליאור טיפס יפה מאוד עם 6 תאים ARC 2050kv
    לא חושב שיש חובה לפוצץ בסוללות ....12 תאים ???? לך תטען 12 תאים 4000 בשטח ....
    052-3200015
    אופיר, גם לי יש את ה-MB כמו של ליאור (לליאור יש כמו שלי) ולא סטאפ סיני, הוא טס יפה מאוד עם 6 תאים, אבל...הוא לא קומפוזיט,
    יש הבדלי משקלים בין יציקת פיברגלאס ל-EPO מנופח, דבר נוסף, הטיסן בנוי למהירות יותר גבוה מה-MB ולכן כדי לייצר עילוי הוא צריך יותר מהירות.. ז"א צריך יותר דחף = מערכת יותר חזקה.
    אגב, אנחנו מדברים על 8-10 תאים לא 12.. (לגבי טעינות, יש גם סוללות 8 תאים).
    אז מה לעשות.. מי שקונה טיסן גדול לא יכול לשים סטאפ קטן..
    אם אתה מזמין אחד כזה אני באמת לא ממליץ לך לשים 6 תאים, חוצמז'ה, המנוע של ARC (שהוא מצוין), עולה 120$ לפני משלוח,
    יש גם אופציות מאוד טובות במחירים הרבה יותר נמוכים וחברות איכותיות (רמז, לא -HK..) עם תפוקה מעולה שמתאימים ליותר מ-6 תאים.
    כך שכמו שחיים כתב, אם אתה שם ESC CC הוא גם כך HV, אז מה כבר ההבדל בין 6 ל-8 תאים..? התוצאה באויר
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 20-02-2012 בשעה 12:46:06.
    Apr 2011
    טוב אחרי בדיקה של הרבה מנועים בעיקר החלטנו ללכת כנראה על הסט-אפ הזה
    http://shop.rc-electric-jets.com/Cas...STPHICE100.htm
    ועכשיו לשאלה אחרת חוץ מלחסוך מקום ומשקל (או שדווקא לא) מה ההבדל בין אם אני שם סוללה אחת של 8 תאים או מפצל את זה ל-4 ו-4???
    תודה רבה לכל העונים.....
    Apr 2010
    בקיצור עדי הבחור בחר ללכת על 10-8 תאים עם בקר של cc 120 אמפר
    ...אני לא שמעתי מניפה 90 שרצה על 10 תאים,לא חושב שיש צורך ב 10....אני אישית הייתי הולך על 8 תאים...
    052-3200015
    Feb 2010
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0watt_8s_.html
    לך על המניפה הזאת,היא הרבה יותר טובה וגם הנצילות שלה טובה יותר.שים לב שהמניפה הזאת לוקחת רק 70 אמפר לעומת שאר הזללנים שלוקחים מעל 100 אמפר.קח לך שני סוללות 4 תאים בין 3000 ל4000 מיל ותהנה מטיסה ארוכה ונחמדה עם הרבה פחות הפסדים של חום ובלאגן.בקיצור זאת ההמלצה שלי ,תעשה חושבים,רד מהARC.הוא יפרק לך את הסוללות.והמחיר של מנוע והמניפה אתה יכול ליקנות 2 כאלה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    http://www.hobbypartz.com/96m812-3674-1700kv.html
    גם המנוע הזה מושלם ל8 תאים אם המניפה הזאת:http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=343
    שמע, בעיקרון עם אתה מחפש מהירות וזמני טיסה קצרים לך על ה ARC ;http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=627
    אבל אם בא לך טיסה סבבה וסקיילית לך על מה שהמלצתי לך.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    http://rc-castle.com/shop/product_in...oducts_id=1506
    בקר טוב במחיר יחסית טוב ומישלוח חינם.זה במידה ולא מצאת בקר ICE במלאי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אופיר, תתבייש לך, עדי עם ע'??? ה ש ם הוא: אדי (הכול בצחוק אה..? אבל אני גם רציני).
    אגב, הנה מניפה 90מ"מ ל-10 תאים:
    http://www.rcwarez.com/edf-motorfan-...10s-p-192.html
    מצטרף להמלצה על הבקר (סייקלון), הבקרים האלו פשוט מעולים, יש לי שניים על טיסנים ואני מבסוט מהם יותר מכול בקר שהיה לי, אפילו יותר מה- CC.
    וגם למנוע TACON שעכשיו הוא ממש זול (39$), אני משתמש בו על ה-MB שלי והוא נותן תפוקה מדהימה, לא פחות ממנועים שעולים פי 2 ואפילו פי 3 ממנו,
    הוא מתאים עד 9 תאים, ל-8 הוא היה מושלם וזול.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 21-02-2012 בשעה 11:31:36.
    Apr 2010
    אדי ...השם שלך יוצא לי עם ע באוטומט ...באמת שאני לא מתכוון....
    וואלה גמרנו תבחור שלושתינו ....אני הולך בקו קונפורמי "שים 4 תאים" ,אתה דופק לו הרצאות בתורת האוירודינמיקה,וחיים אומר לו "תפוצץ !!! שים 18s !....
    052-3200015
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    הרגת אותי. וואלה גרמנו לבחור ליפשוט רגל.סתםםם.הארסי לנדר לפי דעתי זו האופציה הזולה ביותר וגם הטובה ביותר לטעמי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Apr 2010
    טוב.... אסף ...תן לנו לראות כמה תמונות של ה VIPER בבקיני ככה בפוזות,צלם לנו אותה !!,תעיר את המתים פה בכמה תמונות יפות שלו על שולחן העבודה.
    052-3200015
    Apr 2011
    טוב הפרוייקט בנתיים מתעכב בגלל המתנה לציוד ולהגה כיוון חדש שהגיע שבור והם צריכים לשלוח לי חדש אז זה מה שיש בנתייםClick image for larger version.
ID:	63279Click image for larger version.
ID:	63281Click image for larger version.
ID:	63283Click image for larger version.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תתחדש,בקיצור הפרויקט זה למקצוענים ובעלי ניסיון איך אתה מגדיר את עצמך ?
    Apr 2011
    אממממ אני בתחום משהו כמו 14 שנים אבא שלי בתחום כבר 32 שנה
    קצת ניסיון יש אני מאמין שנסתדר אבל תמיד יש מה וממי ללמוד דבר או שתיים
    [QUOTE=בן בר123;340123]אממממ אני בתחום משהו כמו 14 שנים אבא שלי בתחום כבר 32 שנה
  23. #23
    Apr 2011
Size:  2.8 קילובייטטוב אז היום בבוקר סוף סוף קניתי מנוע במכרז באיביי המנוע הוא:
    Typhoon 700-68 Inrunner 1400 kv
    וזה מגיע עם המניפה הזו:
    9305-700 V2 HET EDF fan 90mm 8-10s RC JET
    עכשיו נשאר רק למצוא בקר....
    נערך לאחרונה על ידי בן בר123; 11-03-2012 בשעה 09:10:39.
  24. #24
    אוי, כמה אני שמח שקנית את המנוע הזה, אני שמח שלא הלכת על סטאפ 6 תאים כי המפלצת הזו לא הייתה זזה לך,
    אני שמח שבחרת בטייפון, כי אלו מנועים פשוט מדהימים, עכשיו אני בטוח שהטיסן שלך יהיה מדהים
    תמשיך לעדכן..
    לגבי בקר, יש בקרים בתחום ה-100-120$+- מעולים..
  25. #25
    Apr 2011
    למישהו יש מושג איך הבקרים האלה מהסיני???
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_OPTO_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
