מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: צריך רעיון במיגון גחון של טיסן EPO
    Mar 2009
    אבן יהודה
    Talking צריך רעיון במיגון גחון של טיסן EPO
    היי חברים, אני מטיס
    F-4 Phantom ARF 70mm EPO
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...rticle_id=1097
    ומבצע איתו בעיקר נחיתות גחון על דשא. לפעמים ישנו ענף סורר\קוץ שעושה שריטה לכל אורך הגחון ורציתי לשאול אם יש חומר [אולי משהו דמוי לכה?] שאפשר למרוח על הגחון שישמור עליו מהשריטות, ומצד שני לא יאכל את הEPO.
    יש לציין ששטח הגחון לא אחיד ולכן אני מעדיף חומר נוזלי שניתן למרוח בהברשה על פני מסקינגטייפ\טסה\סלוטייפ.
    תודה לעונים!
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    ברירת מחדל תגובה: צריך רעיון במיגון גחון של טיסן EPO
    אני בדרך כלל מצפה את התחתית בבד פיברגלס
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    דבק סיבי זכוכית
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    גם אני ממליץ על שכבה/שתיים של בד פיבר, רק אל תשכח לשייף את הקלקר לפני ההדבקה, אחרת זה יתנתק, ולהקפיד לשים אקסטרה דבק לקראת קצוות הבד.
    עובד מעולה על פאנג'ט.
    גיא.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    3מתוך 3 אומרים בד ודבק.....אני אישית הייתי נותן כבוד לedf שלי ועושה לו גלגלים,אבל זה אני....
    052-3200015
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    גיא אשמח לתמונות \הסבר מפורט יותר על אופן העבודה , סוגי רכיבים , כמויות ביצוע וכו'...
    .Itay.
    תשייף את אזור ההדבקה על הטיסן בצורה כזאת שלא יהיה חלק, קח בחשבון שמדובר בחלק שיצא מתבנית והוא חלק לגמרי, גם ברמה המיקרוסקופית. תספיג בד פיברגלס עם אפוקסי בתוך פוליאתילן (ניילון שקוף).
    אח"כ, או שתיקח דף נייר, שים על הטיסן, תיקח מידות ותכין ממנו שבלונה, שאת צורתה תעתיק לבד המוספג (תעתיק עם טוש על השכבה העליונה, ותחתוך עם יפנית), או שתגזור את הבד אחרי שמונח על הטיסן.
    בכל מקרה, אל תסיר את שני צדדי הניילון, רק אחד. אחרת לא תקבל גימור יפה. את הצד הרטוב תצמיד לטיסן.
    לבסוף קח משאריות הדבק ותשים סביב קצוות הבד, בשביל שלא יתנתק.
ID:	62989Click image for larger version.
ID:	62990Click image for larger version.
ID:	62991Click image for larger version.
    גיא.
    היתרון הנוסף של בד הפיברגלס עם האפוקסי זה החוזק הנוסף שהוא נותן לגוף..
    דבק הסיבים מונע רק שיפשופים....וזה אחלה פתרון פשוט. אם זה מה שאתה מחפש ובלי שום עבודה מיוחדת.
    בסוף אני עוד אצליח
    ירושלים והסביבה
    גיא תודה רבה,
    נראה אחלה פתרון - ולא כ"כ מסובך לביצוע...
    יאללה אני מכניס את הביקסלרFPV לחדר העבודה
    .Itay.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    במקור יש לטיסן גלגלים וזה מצויין לנחיתות על אספלט, אבל אם נוחתים על דשא הגלגלים מתעקמים ועושים אפילו יותר נזק... לכן הורדתי אותם ואני מבצע נחיתות גחון [מיגנתי את הזרועות של הסרוואים שלא ינזקו]
    תודה לכל העונים!!!
    Dec 2011
    קריות.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    היי
    יש לי טיסן כמו שלך, יש מצב שאתה מסביר/מצמיד תמונה איך ממגנים את הסרוו כנף
    ע"מ למנוע נזק עתידי
    בברכה
    OSHRAM?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shalev054 צפיה בהודעה
    תודה לכל העונים!!!
    Mar 2009
    אבן יהודה
    בשמחה, מחר בערב אגיע הביתה ואצלם. בעקרון שמתי במקום הגלגלים פסי מתכת דקים, כמו מגלשיים. אבל כמו שאמרתי, אצלם מחר ואעלה לכאן.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    לבקשת הקהל:
ID:	63088   Click image for larger version.
ID:	63089   Click image for larger version.
ID:	63090   Click image for larger version.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    תשמע,
    בחרת בפתרון הכי לא מוצלח שיכולת, לא מובן לי למה אבל מה זה משנה.. זה גם יעשה את העבודה עד שהברזלים יכנסו לקלקר או יתעקמו לצד..
    בסדר, הכול זמני..חבל, הציעו לך פתרון טוב עם בד פיבר..
    Dec 2011
    קריות.
    היי שלו
    תודה לך שזכרת לצרף גם תמונה, בסה"כ רעיון לגמרי לא רע.
    אם נכון הבנתי זה בערך כמו מגלשיים מתכתיות קטנות לגוף הטיסן,
    ולא, אני לא חושב שהם יתקמטו או יכנסו בגוף של הטיסן.
    בטח לא לפני שהוא ינזק אם בכלל מכל מיני מכשולים קטנים במסלול הנחיתה שלו.
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    חייב להגיד לך שהפתרון הזה ניראה ממש לא "בריא" לטיסן יותר סביר שייתפס איפשהו על הקרקע או יגרום נזק לטיסן יותר מאשר יועיל במצב זה כמו שהם,פסי המתכת עומדים ....הייתי לפחות אם הינך מתעקש לאמץ את הרעיון מכופף אותם ....כשהפתרון האופטימלי הוא בכלל אחר...ככל שיהיה להם מומנט גדול יותר ביחד עם מהירות הטיסן הם יתאכזרו יותר לחומר ממנו עשוי הטיסן.............דרך צלחה
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    Mar 2009
    אבן יהודה
    תשמע,
    אני מתכוון ליישם את הרעיון של בד הפיבר, הברזלים האלו נועדו כדי להגן על זרועות הסרוו.
    שנית, הברזלים לא יעשו חור בקלקר כיוון שיש להם תושבת פלסטיק שאליה הם מחוברים.
    כדי לא ליצור מומנט הברזלים אכן מכופפים ויוצרים אחלה של החלקה. חוץ מהשריטות שיש על הגחון בגלל הקוצים של הדשא הטיסן נוחת מצויין.
    תודה לכל העוזרים ושיהיה לנו אחלה של חג!!!
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תחתוך חתיכת פלסטיק של תעלה של צנרת כמו של המזגנים.זה מצויין כל עוד עושים את זה יפה ואסתתי.או כך חתיכת פח אלומיניום (או סרגל מתכת)מלבנית ברוחב 4 ס"מ ותכופף אותו כמו קיפול נייר ואז תיפתח אותו מעט שישמש כמשכך,תחתוך לך למידה הרצוייה ותדביק.ממש כמו מיגלשי קרח .אישית אם השטח שלי לא מתאים לטיסן שלי אני מעיף אותו ומביא טיסן שיתאים לשטח שלי או שאני מידיי פעם עובר לשטח אחר.חבל ,טיסן EDF צריך גלגלים ועוד יותר טוב זה מיתקפלים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    לא רע ולא אהבתי את מקלות הארטיק את מגיני הדלתות (לרכב )אפשר למצוא בחנויות לאביזרי רכב ,הדבק מאוד חזק וזה מה שהדבקתי בטיסני הגחון שלי ,הם גם יפים וגם אוירודינמים
    לדוגמה
