עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: תמונות של ה KDS 550 FBL לכל המעוניין.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תמונות של ה KDS 550 FBL לכל המעוניין.
    קצת על התרשמותי מהמסוק הזה אחרי כמה עשרות טיסות שעשיתי איתו:
    חזק, מדוייק ומהיר מאד כמו שרציתי.
    אחרי כמה טיסות וקבלת הרגשה טובה איתו כיוונתי את הבקר (HOBBYWING 150A-220A)
    לתדר ו TIMING גבוהים יותר מהכיוון השמרני הראשוני והמסוק התעורר לחיים.
    בקיצור מסוק סבבה, כייף להטסה, בנוי מעולה. חזק ומהיר כבר אמרתי?
ID:	63829Click image for larger version.
ID:	63830Click image for larger version.
ID:	63824Click image for larger version.
ID:	63825Click image for larger version.
ID:	63826Click image for larger version.
ID:	63827Click image for larger version.
    יואב
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Lahav על הודעתו:
    dbrosh (17-03-2012)
    Sep 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תמונות של ה KDS 550 FBL לכל המעוניין.
    איך הביצועים של המערכת FBL שלהם? (ראיתי ל-HK יש אותה אחת)
    Jul 2010
    צור יצחק
    מעולים. קח בחשבון שאין לי בינתיים את הכישורים להתעלל במסוק
    באופן שיוציא מה EBAR (מערכת ה FBL שלו) את המיץ.
    יואב
  5. #4
    תהנה ידידי
    המסוק שלך אכן נראה ומרגיש חייתי....
  6. #5
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    יפה יואב
    אני הייתי משנה את אופן החיווט של הסרוואים כדי שהחוטים לא יעברו ליד ה Anti rotation bracket
    נסה להכניס אותם פנימה.
  7. #6
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציקי תודה רבה על עצתך יישמתי אותה.
    הנה תמונה. זה נראה בסדר עכשיו?
    האם אתה רואה דברים נוספים שרצוי לסדר?
    יואב
  8. #7
    Jul 2010
    צור יצחק
    תמונות נוספות לכל המעוניין.
    גודל מרצפת: 60x60 ס"מ.
ID:	63839Click image for larger version.
ID:	63840Click image for larger version.
ID:	63841Click image for larger version.
ID:	63842Click image for larger version.
    יואב
  9. #8
    כל הכבוד על הזריזות, נראה טוב ובטוח יותר.
    עוד עצה קטנה, כשאתה מאגד חיווט עם אזיקון ללוחית קרבון מומלץ באותו איזור לעטוף את החיווט באיזה שרוול פלסטיק.
    אין צורך בשרוול לאורך כל החיווט אלא רק באיזור שבו האזיקון מצמיד את החיווט לקרבון כדי להגן על החוטים מהלחץ שיוצר האזיקון ומהקרבון שבזמן רעידות הופך להיות סכין.
    זה תקף אגב גם לחיווט של חוטי הבקר/מנוע.
  10. #9
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    יואב, רק כדי להיות מדוייק, להשביע את הסקרנות שלי לגמרי, כשאתה אומר שגודל מרצפות זה 60x60 , זה כולל את החרך בין המרצפות?
  11. #10
    Jul 2010
    צור יצחק
    איזה עברית דורון....
    "החרך בין המרצפות..." כמעט הלכתי למילון כדי להבין מה אתה כותב
    והתשובה: זה לא כולל.
    יואב
  12. #11
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציקי איפה אני משיג שרוול כזה?
    יש להזמין ב HOBBYKING? אם כן מה הלינק?
    יואב
  13. #12
    Nov 2008
    תודה. תמשיך לשים בפוורום תמונות של המסוק שלך. תמיד יפה לראות גבר מאוהב
  14. #13
    Jul 2010
    צור יצחק
    האמת היא שידעתי מה זה חרך מהטיול ביסודי למבצר אנטיפטרוס שם הסבירו לנו על חרכי הירי של הקשתים.
    לא תארתי לעצמי שאי פעם הידע הזה יבוא לידי ביטוי.
    יואב
  15. #14
    זה מה שאתה צריך, עדיפות לצבע שחור
    http://www.mediagalaxy.co.il/rec/762...9E%D7%98%D7%A8
    נראה לי שניתן למצוא כאלו גם בחנויות טמבור או בהום סנטר.
    יעזור לך מאד בסידור החיווט ושמירה על החוטים.
  16. #15
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יואב אני רואה מהתמונות שהראש גבוה יחסית? לעומת למשל סדרת ראשי הdfc שהוציאה אליין לאחרונה...
    יש לך איזה שהם רשמים על מבנה הראש, וכיצד זה בא לידי ביטוי ביציבות בדיוק ובכלל באופן הטיסה?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  17. #16
    הבעיה שלא קוראים לזה חרך,במרצפות קוראים לזה פוגה
  18. #17
    Nov 2008
    בדקתי. צודק. פוגה זו המלה המקובלת לתיאור המרחק בין בלטות - סליחה, מרצפות. המקור הוא במלה גרמנית שפירושה "מרווח" והשתרשה בסלנג כפוגה בגלל הצליל הדומה. בואו נסגור על מרווח
    אגב, קפץ לי פתאום רעיון: לנוחות הפורום אפשר לדבר על "משינג" בין מרצפות. יחליט הציבור מה נוח לו יותר
    נערך לאחרונה על ידי dbrosh; 18-03-2012 בשעה 11:37:46.
  19. #18
    Jul 2010
    צור יצחק
    אני מתאר לעצמי שהראש תוכנן בגובה שלא יהיה BOOM STRIKE גם בתמרונים החזקים ביותר שהמסוק הזה מסוגל לעשות.
    בכל מקרה יש ראש FBL אחר נמוך בכמה ס"מ שאפשר לקנות. בינתיים טוב לי עם זה. אחרי שיצבר בעולם נסיון חיובי עם הראש הנמוך אנסה אותו. המסוק יציב מאד ונראה שה EBAR עושה עבודה יפה ברמת ההטסה הנוכחית שלי.
    המסוק טס מעולה והוא ומגיב יפה ומדוייק לפקודות מהשלט. אין לי תלונות.
    יואב
  20. #19
    בד"כ הראשים הגבוהים תוכננו במקור לשימוש בפלייבר.
  21. #20
    Dec 2011
    פתח תקוה
    האם גם זה עושה את אותה עבודה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9552
  22. #21
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    בעקרון כן,
    אבל אלו של הסיני באיכות ירודה מאד בהשוואה לאלו שנמכרים תחת מותגים אחרים.
    .Itay.
  23. #22
    May 2011
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי roee_sefi צפיה בהודעה
    אני משתמש בכאלו:
    הם עשויים מסיבי זכוכית- קצת מגרד אבל מאד עמידים, גמישים וגם אסתטי לעין, לטעמי יותר אסתטי מהסלילי פלסטיק ויותר עמיד משרוולי הבד של הסיני שמנסיוני מספיק משיכה חזקה כדי שהם ייקרעו.
    יש להשיג כאלו בחנויות חשמל, אני שילמתי 1.5₪ למטר לקוטר 5 מ״מ. בניתי שני מסוקים עם השרוולים האלו (בעצם מסוק אחד, פעמיים ) ואני מאד מרוצה מהם. אם אתה מגיע לב״ש אכוון אותך איפה לחפש
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-03-2012 בשעה 16:34:07.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  24. #23
    צריך מאד להזהר כשעובדים עם סיבי זכוכית, נראה לי מיותר.
    סליל הפלסטיק אכן מסורבל אבל מנסיון פתרון טוב מאד.
    העדפה שלי:
    1. לשים שרוול על חוטי הסרוואים כהגנה על החוטים (יותר אסטטי אך פחות חשוב ולא פריט חובה).
    2. להשתמש בקטעים קצרים של סלילי הפלסטיק לצורך איגוד שאריות חוטים היכן שיש צורך או במקומות שמצמידים את החיווט לחלקי קרבון לצורך מניעת שחיקה כתוצאה מרעידות.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 18-03-2012 בשעה 16:59:02.
  25. #24
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציקי יש לי דבק חם.
    האם זה טוב במקום מאגד הפלסטיק או שזה עלול להמיס תבידוד
    של חוטי הסרבו כששמים אותו או לגרום לבעיה אחרת כלשהי?
    יואב
  26. #25
    ציקי יש לי דבק חם.
    דבק חם לא ימיס לך את הבידוד אבל אני בספק אם תוכל להצמיד איתו את החיווט לקרבון לאורך זמן (הוא נוטה להנתק כשמצמידים אותו למשטחים חלקים.
    מה גם שבמקרה של תחזוקה תרצה לפתוח את החיווט בקלות וללא נזק לכן הפתרון הזה לא מתאים.
    לרוב השימוש עם דבק חם הוא באיזור הקונקטורים של הסרוואים והמקלט כדי למנוע שיחרור של קונקטורים מהמקלט תוך כדי טיסה, לא חובה אבל יש לא מעט שעושים זאת.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    Yoav Lahav (18-03-2012)
