מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: TEKSUMO FPV
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל TEKSUMO FPV
    מי שמכיר יודע שהקטע שלי זה קומפקטיות
    מה שלא יודעים זה שאני עצלן כרוני... עד כדי כך שאני פשוט מתעצל להרכיב את הכנפיים לביקסלר בשביל לעלות להטיס
    ויותר מזה...אני מתעצל לפתוח את החופה בשביל להחליף סוללה!!! כל מילה היא אמת!!!
    לא מזמן גיליתי את הכנף המעופפת, ה- TEKSUMO ואני חייב לציין שעם סטאפ נכון זה כלי כיפי בטירוף.. בלי קשר ל-FPV
    והכי טוב... אין מה להרכיב ואפילו אין חופה... מחברים סוללה, זורקים ו...זהו
    אז הסבתי את הכנף הזו ל-FPV כאשר הקו המנחה מעבר לקומפקטיות היה משקל
    עשיתי ויתורים ( כמו pan\tilt ) על מנת להוריד במשקל וניסיתי לחסוך כמה שיותר בחוטים וקונקטורים מיותרים
    משקל כוללה סוללה = 640 גרם
    במהלך ההרכבה עשיתי או רציתי לעשות בדיקת כלים קטנה וחיברתי את המצלמה למשדר ולסוללה...אלא שהתבלבלתי בפלאג ובמקום מצלמה חיברתי את הסרוו
    12V + סרוו = עשן
    אז נכון לעכשיו לא יהיה טסט כי חסר לי סרוו כזה
    אם למישהו יש כזה סרוו בדיוק בבית אני מאד ישמח לקנות ממנו או להשאיל ולהחזיר כשיגיע למלאי
    הנה תמונות מהתוצר הכמעט סופי:
ID:	66142Click image for larger version.
ID:	66135Click image for larger version.
ID:	66137Click image for larger version.
ID:	66138Click image for larger version.
ID:	66140Click image for larger version.
ID:	66141Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי royby12; 20-04-2012 בשעה 08:12:07.
    ברירת מחדל תגובה: TEKSUMO FPV
    ראיתי את רועי עובד בLIVE - בחור מוכשר ביותר.
    בקרוב סרטון בנושא...
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: TEKSUMO FPV
    תודה רבה...
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    יפה מאוד ....
    Jan 2011
    אשדוד
    ברירת מחדל תגובה: Re: TEKSUMO FPV
    לגבי הסרוו תבדוק במחסן רשל"צ יש להם שם הכל ...
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    עבודה יפה וסרטון חובה
    ברירת מחדל
    המחסנאי הגיע עד עליו עם 2 סרוואים חדשים
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    royby12 (21-04-2012)
  10. #9
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    יש לזה המשך?
    באיזה מנוע+סוללה אתה משתמש וכמה זמן טיסה אתה מקבל?
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
  11. #10
    Nov 2011
    טוב הטקסומו שלי כבר טסה 10 טיסות FPV מתוכם שתי טיסות לילה ושלוש טיסות בין עצים ומשימת איתור מצנח
    שנפל על רשת של בננות (וכמובן שנמצא במהרה)
    הכל טוב ויפה עד שהסוללה נגמרת
    אני משתמש בערסי 2826 2200KV וסוללת 1500 מילי 20C ואני לא מצליח לטוס יותר מ10-12 דקות.... כמה זמן טיסה אתה מקבל איתה?
    שווה לנסות להטיס אותה עם סוללת 2200?
    מנוע זה לחלשים...
  12. #11
    Mar 2011
    אני מטיס עם 2200MAH
    ואני מקבל בסביבות ה-18 דק
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroyby12 על הודעתו:
    yuval-the-pilot (23-09-2012)
  14. #12
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    אני מטיס עם 2200MAH
    תודה רבה, נראה מה אני יוכל להזיז אחורה כדי שהכנף לא תיהיה קדמית מידי
    מנוע זה לחלשים...
  1. תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 25-07-2012, 18:44:46
  2. [מוצר חדש] TekSumo ,גרסת הכיסוי המוגדלת טיפה של הסיני לסוויפט2 של MS סטאפ רגיל + FPV
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 19:16:25
