בוקר טוב
אני רוצה לדעת איזה בדיקות צריך לעשות לפני הטסה?
ואילו בדיקות לאחר הטסה אם המסוק יורד שלם?
בוקר טוב
Hurricane 425
DX7
אני בודק לפני כל טיסה את מצב הסוללה, בודק תגובה מתאימה לסטיקים, מושך קצת את להבי הראש והזנב לצדדים לוודא ששום דבר לא זז. במשדר - מוודא שאני על המודל הנכון ושהטיימר רץ, מעלה מצערת לאט ובודק ששום דבר לא עף (אף פעם לא עף שום דבר but never say never...), ואז נותן זינוק למעלה. כמובן בתחילת יום הטסה בדיקת טווח לרדיו.
אחרי טיסה - בודק מתח תאים בסוללה, נוגע בסוללה מנוע ובקר לבדוק כמה התחממו, וזהו בערך. אחת לשבועיים שלושה אני עובר על כל הברגים במסוק לוודא שהכל מוברג טוב, בודק מתיחה של הרצועה, ומשמן בספריי סיליקון את מכלול הזנב ומובילי הפושרודים. אחת לחודש משמן בסיליקון את הרצועה ואם צריך גם מנקה ומשמן קצת את מכלול הראש ומיסבי הציר הראשי.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-05-2012 בשעה 09:09:06.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
לפני כל יום הטסה אני עובר במבט על כל המסוק לוודא שהכל במקום, בודק להבים וחופשים בראש ובזנב.
לפני כל הטסה בודק תגובת סטיקים - כיוונים בסווש ובזנב, אור מקלט/לווינים תקין, בד"כ אני לא מעלה את המסוק לאויר בקפיצה אלא לאט לאט בשניות הראשונות כדי לוודא שהכל תקין.
לאחר כל הטסה הדבר היחיד שאני בודק זה חום המנוע והבקר ואת מצב הסוללות, לא נוגע במסוק.
לאחר יום ההטסה אני מוודא שהסקידים נקיים כדי שלא ילכלכו את האוטו...
פעם בשבועיים-שלושה אני עובר על המסוק בביקה קצת יותר מעמיקה כדי לוודא שהכל יושב במקומו ושום דבר לא משוחרר.
אני יגיד לך אני גם בודק את הבדיקות האלה אבל כבר כמה פעמים יש לי נפילה
של המסוק ולא בגללי לשם שינוי
1. ניתוק פיתאומי במהלך ריחוף של חוט שמחובר לסוללה
נזק - גלגל שיניים ראשי,גלגל שיניים משני,להבים
2. שוב במהלך ריחוף המסוק התחיל לזוז בצורה מוזרה באוויר נשבר לינק
נזק- רק הלינק הסדוק
3. במהלך ריחוף המסוק שוב התחיל לזוז מוזר ניסיתי להוריד לאט יצא חיבור של סרוו
נזק - גלגל שיניים קידמי
ועכשיו המסוק בזמן ריחוף יש לו ויברציות בזנב ובסקידים
אני מעלה סירטון איך המסוק רועד
אשמח לקבל חוות דעת
Hurricane 425
DX7
לפני הטסה אני בודק את תקינות המסוק
אחרי הטסה אני בודק חום, לחץ דם ודופק
ככה לא בודקים רעידות, אם אתה אומר שיש רעידות בריחוף - אז תצלם ריחוף.
בכל מקרה רעידות לא תמיד קל לפתור ומרחוק אפשר רק לנחש את מקור הבעיה.
אף אחד לא בודק כל חוט וחוט וכל לינק ולינק לפני כל טיסה. אבל אם דואגים לבנות ולתחזק כמו שצריך ואחת לכמה שבועות עושים בדיקה יסודית של כל המכלולים אפשר למנוע את רוב הבעיות שציינת.את חוטי הסרבואים יש כאלו שנוהגים לאבטח למקלט עם קצת דבק חם; אצלי באורורה אני בקושי מצליח להוציא את הקונקטורים כשאני כבר מתאמץ להוציא, קשה לי להאמין שיכולים לצאת לבד משם אבל אני יודע שיש חברות שבמקלטים שלהם זה יותר נוטה לקרות.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
היה לנו מקלט שחוטים היו משתחררים ממנו כל הזמן, בסוף התברר שמשום מה לא הכנסנו את התקעים עד הסוף..
גם אם מחברי הסוללה משתחררים לך - אפשר בהחלט לסדר את זה ע"י הרחבת אחד הצדדים עם מברג בעדינות.
מומלץ לשמן? מכלול זנב וראש?
אבל ככה צריך המסוק לרעוד כאשר סוגרים מנוע?
נראה לי מוגזם קצת לא
עברתי על המסוק ולא ראיתי משהו שבור או חסר
Hurricane 425
DX7
תראה אולי ה main shaft התעקם לך
תבדוק את הלהבים הראשיות על מואזניים הלהבים של 3D PRO לא תמיד באות מאוזנות
עם כלי כזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...on_Fiber_.html
תשחרר את הלחץ מהברגים שתופסים את הלהבים כלל הזנב לשחרר לחץ ,חוץ מזה המסוק שלך לא נשמע טוב תבדוק את כל מה שקשור בפיניון.ןבגלגל הראשי
יכול להיות שהציר זנב וההאב זנב שלך עקומים ? תבדוק אותם גם כן.
t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
futaba 8fgh super
פירקתי והציר הראשי קצת עקום
אני מקווה שזה יפתור את הבעיה
אני רוצה כבר ללכת להטיס ולא לחזור כל פעם עם מסוק מפורק
טכני או לא זה מעצבן
Hurricane 425
DX7
