עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: ריסוק fpv ללא נזק
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל ריסוק fpv ללא נזק
    בשבת אחרונה הטסתי fpv בטייסת 51 וכאשר הטסתי נמוך מאחורי ההר זבל עיבדתי שליטה ומואחר יותר וידאו. הטיסן ניכנס ל rth אך בגלל גובה נמוך בדרך חזרה אלי נתקע בהר הזבל. תודה לשחר ותומר על עזרה למצוא את הטיסן וספוטינג. ראו תמונות והסרטון יהיה מאוחר יותר.תומר תודה על התמונות. קובץ מצורף 68481קובץ מצורף 68482קובץ מצורף 68483קובץ מצורף 68484קובץ מצורף 68485קובץ מצורף 68486[ATTACH=CONFIG]68486[/ATTACClick image for larger version.
    http://youtu.be/4S4EoipRen8
ID:	68480   Click image for larger version.
ID:	68479   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 28-05-2012 בשעה 06:50:34.
    ברירת מחדל תגובה: ריסוק fpv ללא נזק
    סיפור יפה, תודה על השיתוף.
    כבר חשבתי על זה פעם שזו יכולה להיות בעיה עם RTH ומכשולים בדרך, כשתכננו הטסה במכתש רמון מלמעלה. RTH לתוך המצוק יכול להיגמר רע מאוד...
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    זה עוד יקרה !!!!
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אמרתי כבר לארמן, שיבוא כל שבת, תמיד יש הפתעות!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jan 2010
    הנה הוידאו שהבטחתי.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לArman על הודעתו:
    Shlomi4046 (28-05-2012)
  7. #6
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    זה לא נראה בכלל שהוא נתקע בהר..!?
    נכון הוא הסתובב לכיוון שלו אבל הוא ריסק את עצמו לפני..
    האם זה rv5 או שזה גרסה לפני עם החיישנים ?
  8. #7
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    תעבור לטייס אוטו נורמלי , ותוכל לקבוע גם התנהגות ב RTH ו/או אפילו מסלול RTH מלא.
  9. #8
    Jan 2010
    מה זה טייס אוטומתי נורמלי תן דוגמה. טייס אוטומתי אחר היה עובר את ההר?
  10. #9
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    גם עם הטייס א הזה היה מוגדר לו גובה 200 מ ומהירות על 10-12A הוא היה מטפס ועובר את ההר.
    200 מ זה הגובה האופטימלי ,גם כשהו חוזר ממרחק גדול וגם כדי לראות אותו מהקרקע
  11. #10
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    אצלי הגובה מוגדר 300 מ והמצערת ב75% שזה אומר שזה צורך 12-14A כאשר סוללה מלאה. לא משנה מה הגדרות כאשר סוללה יורדת במתח מתחת לסף מסויים אז היא לא מסוגלת לספק זרם.
  12. #11
    Jan 2010
    היתה רוח חזקה באותו רגע והסוללה ננוטק תא אחד ירד נמוך מידי. זה RV5 .
  13. #12
    Apr 2009
    גם תא נמוך/רוח חזקה לא גרמו לזה..
    זה נטו כיולים..
    חסר מהירות - יש אפשרות לקבוע מהירות
    ויש לך אפשרות לקבוע גובה
  14. #13
    זה נטו כיולים..
    הגובה אצלו זה סטוק 300 מטר, והכיולים בסדר, אבל זרם הטיפוס היה נמוך כי תא אחד נפל. בדרך כלל הוא מטפס יותר חד.
    ארמן - תיעוד יפה מאוד !! אני שמח שלא קרה כלום
  15. #14
    Jan 2010
    1+
  16. #15
    http://arsovtech.com/?page_id=164
    בערך 83$ כולל משלוח
    למי שאין את המתכנת עוד
    $38
  17. #16
    Jan 2010
    בערך 83$ כולל משלוח
    $38
    במה הוא יותר טוב?
  18. #17
    Apr 2009
    מנוע אתה צודק
    אבל גם אם מת לך תא יהיה לך מתח לסרוואים ולגרום למטוס להזדקר
  19. #18
    Jan 2010
    מנוע אתה צודק
    תראה קראית מתח וזרם לפני שזה קרה, וגם נראה שהוא הזדקר והמנוע עשה קט.
  20. #19
    במה הוא יותר טוב?
    יש הרבה יותר אופציות .
    למשל אתה יכול להגדיר מצערת מלאה (או כל ערך מצערת אחר) עד גובה מטרה.
    ואח"כ להגדיר מהירות (קרקעית או אווירית מחושבת) לנקודות ציון , ואפשר לבחור אם לבצע נחיתה או סתם להסתובב מעל הבית.
    יש קוד ל קוואד שנראה מצויין , ועוד מעט תיהיה אופציה למשהו שנקרא LOITER מה שיגרום לרחפן לשמור מיקום על בסיס IMU ולא רק GPS.
  21. #20
    Jan 2010
    הדבר הזה לא כולל osd?
  22. #21
    לא כולל OSD שעולה עוד כ 150 שח בארץ . ולא כולל מד זרם/מתח.
  23. #22
    Apr 2009
    אולי..
    לי בכל אופן קרה משהו מאד דומה והוא הגיב ישר בטיפוס גובה וסיבוב עדין ולא התנגש..
    לפחות ככה זה נראה אולי אני טועה אבל כבר בסיבוב אם לא היה כח למנוע הוא היה אמור לזקר את המטוס וזה נראה שהוא רק הסתובב
    ובשלב מסויים הפיל אותו לגמרי
  24. #23
    Sep 2010
    ארמן תסתכל בפייסבוק על השרשור שאלות שלי על RTH .. יש שם מה להזמין
    זה יוצא 400 שח
  25. #24
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: ריסוק fpv ללא נזק
    דרך אגב EagleTree היה רץ להביא סוללה חדשה או משתמש בטרמיקות או בעילוי מהרכס!
  26. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    Shlomi4046 (28-05-2012),T_A (28-05-2012)
  27. #25
    Sep 2010
    ברירת מחדל תגובה: Re: ריסוק fpv ללא נזק
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    ואם לא היה מוצא טרמיקה ולא היה ליפט .. הוא היה פשוט מנפנף בכנפיים כמו ציפור ועוקף את ההר ממזרח !!
  1. ריסוק
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 22-04-2012, 19:53:34
  2. [שאלה] ריסוק
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 06:58:05
  3. [אוף!] ריסוק שני
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 20:08:51
  4. ריסוק נוסף לאחר כחודשיים ללא ריסוק
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 21:59:01
  5. טירקס 500 ESP חדש ללא ריסוקים
    על ידי mizra0 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 16:12:22
