עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: רעידות זנב 500
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל רעידות זנב 500
    כיוונתי את המערכת 3GX בדיוק כמו בספר
    עידכנתי את המערכת ל2.1
    באמצעות התוכנה ניסיתי לשחק ההגדרות הגיין
    הבריירת מחדל 70
    ניסיתי 60-50-35 ולא מפסיק הרעידות
    הרעידות הם ב נורמל ואיידל , שכמובן באיידל חמור הרבה יותר
    הגין בשלט והכפתור גיר לא מגיב בכלל
    המערכת מורכבת באמצעות לווין אחד על המערכת
    מה עוד אפשר לנסות
    זאת פעם ראשונה שאני מתקין את המערכת הזאת והיא חדשה
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רעידות זנב 500
    תבדוק את המיסבים בזנב (תנועה חלקה) ואת מיתקון המערכת (מבחינת וויברציות).
    מדובר בנדנוד איטי\מהיר או שזה משתנה ?
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnaor14 על הודעתו:
    סאונד בראש (09-07-2012)
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אני לא יודע לגבי גרסא 2.1, אני עם גרסא 2 ואין שום בעיות זנב, זנב יציב מאד במיוחד עם להבי קרבון. מה שכן הגיין שלך נשמע לי מאד גבוה. אני מעדיף על ה500 גיין דיגיטלי מעט נמוך מהמקובל וגיין מכני גדול יותר - אצלי הבול על החור הרחוק בהורן ולא האמצעי כפי שממליצה החוברת של אליין והתוצאות מאד משביעות רצון.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  6. #4
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    בטוח שהgain שלך מנותב ל AUX2 בשלט?
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
  8. #5
    Nov 2009
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    לא בטוח שזו הדרך הנכונה
    gain מכני גדול = רזולציה פחות גבוהה
    עדיף לייצר רזולציה גבוהה ולתקן עם הgain הדיגיטלי
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
  10. #6
    Jul 2010
    מדובר על רעידות מהירות
    אני ינסה להעביר את החור החוצה אחד
    ומה זאת אומרת GAIN מנותב ל AUX2 ? אני רק עם לווין
  11. #7
    Nov 2009
    זו בדיוק הבעיה
    תקרא בחוברת לפני שאתה עושה תקלה
    כשלא משתמשים במקלט יש לנתב את ערוץ הgain ל ערוץ aux2 בשלט
    ואם השינוי של ההגבר לא משפיע כנראה שאין לך סגירת מעגל
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
  13. #8
    May 2011
    ברירת מחדל
    אני לא מתמצא בעניין החיבור לספקטרום אבל אם ערוץ הגיין לא מגיב לך נשמע שההסבר של דרור עשוי לתת פיתרון.
    דרור מה שראיתי זה שבחור האמצעי הזנב לא מגיע לשמירה מושלמת במכות פיטץ׳ חדות ולא משנה לכמה גיין העליתי. מכאנית תנועת התיקון לא הייתה מספיק מהירה וזה למרות שהBec שלי מכוון ל6V. על החור החיצוני (זה משהו כמו 14 מ״מ נדמה לי) שמירת הזנב מושלמת אצלי גם בטיסה מהירה קדימה וגם במכות פיטץ׳ למעלה ולמטה. ואני לא מרגיש הבדל ניכר ברזולוציה או בדיוק של הזנב... פשוט התרגלתי לתנועות מאד עדינות בזנב.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  15. #9
    Nov 2009
    גיל
    אם הכל עובד טוב אז מעולה
    חשוב לנסות בהתחלה בהתאם למה שרשמתי
    אם לא הולך אז ברור שיש להגדיל gain מכני
    לי זה קרה בהוריקאן והייתי חייב להגדיל את המרחק
    בכל מקרה לדעתי אין סיבה להתעסק עם כיוון אופטימלי בנורמל
    גם כך ישר עוברים לאיידל
    כך שעדיף רזולציה מכנית גבוהה וזנב שומר בטון באיידל מאשר רזולוציה מכנית נמוכה וזנב ששומר בטון גם בנורמל
    יכול להיות שאני טועה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
  17. #10
    May 2011
    ברירת מחדל
    הכיוונים שלי לגיין בזנב נעשים בגרף איידל אבל נבדקים גם בנורמל.
    אבל כן, מסכים איתך, כל מסוק מתנהג טיפה אחרת וכל מסוק צריך לכוון כמו שנכון עבורו ולמטיס שלו.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  19. #11
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    זו בדיוק הבעיה
    מישהו יכול להסביר לי איך עושים את זה ב DX7
    ואם יש עוד כיוונים מיוחדים שצריך לעשות בשלט בתצורה הזאת
    הגעתי לתרד הזה אבל לא ממש הבנתי איך ומה
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=427904
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 09-07-2012 בשעה 06:06:42.
  20. #12
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    תדליק את השלט תוך כדי לחיצה על שני הכפתורים של התפריט, דפדף בין המסכים עד שתגיע למצב שבו תראה את ערוץ הgear וערוץ aux2 , שם תשייך אחד מהם עבור ה gain (תלוי לאיפה חיברת את הכבל), חזור לתפריט הראשי ובדוק עם הגיין מהשלט משפיע. איך לעשות את זה? פשוט הורד את הגיין אל מתחת ל50 ובדוק אם הנורה של ה3GX הופכת אדומה ואז תעלה מעל 50 והנורה אמורה להפוך לירוקה. במצב כזה הקישור הינו תקין.
    אם אחת מהאופציות לא עובדת , נסה את השנייה. (gain/aux2)
    היתה לי בדיוק את אותה הבעיה ביום שישי האחרון עם מסוק של חבר....
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לScooter007 על הודעתו:
  22. #13
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אחלה של ייעוץ קיבלת פה
    בנוסף לכך תנסה להחליף את להבי הזנב, אולי יש בעית איזון..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
  24. #14
    Jul 2010
    להבי זנב חדשות של אליין
    טוב מה אני יגיד יצאתם תותחים אחד אחד
    הבעיה נפתרה , אומנם ב 53% אבל שומר יחסית בסדר
    ההגדרות הם ב input select
    AUX2 - GEAR
    AUX2 - GYRO
    חשוב לציין שכרגע הגיין וכל הכפתורים שקשורים לזנב מתבצעים באמצעות הכפתור וההגדרות של ה AUX2
    תודות לכולםםםםםםםםםםםםםםם עליי
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 09-07-2012 בשעה 15:24:38.
  25. #15
    Nov 2009
    תודה לבורר
    הוא הציל אותי לאחר שהרסתי שתי קורונות להבי זנב ועוד כמה דברים
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  26. #16
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    AUX2 - GEAR
    AUX2 - GYRO
    יש הבדל גדול אם כתוב AUX-GEAR או AUX-GYRO..
    ערכי הגיין שונים ומשתמשים בתפריטים שונים.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  27. #17
    Jul 2010
    אז מה אתה אומר לשנות ל GEAR ?
  28. #18
    ראשל"צ
    עד כמה שזכור לי..
    ב Input select יש לך שני שדות GEAR ו AUX2 כאשר מתחת לכל אחד יש ככה:
    GEAR - GEAR,GYRO,INH
    AUX2 - AUX2,GYRO,INH
    איך בדיוק זה נראה אצלך ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  29. #19
    Jul 2010
    AUX2 בצד שמאל מחייב
    צד ימין יש אפשרות לGEAR או GYRO או INH או AUX2
  30. #20
    ראשל"צ
    צד שמאל יש AUX2, מתחתיו יש 4 אפשרויות: AUX2,FMODE,GYRO,INH
    צד ימין יש GEAR ומתחתיו יש גם 4 אפשרויות: GEAR,GYRO,AUX2,INH
    מה מופיע אצלך תחת כל אחד מהצדדים?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  31. #21
    Jul 2010
    צד שמאל למעלה AUX 2 שאת זה אי אפשר לשנות
    מתחתיו או INH או F.MOD או AUX2
    צד ימין למעלה GEAR שאת זה לא ניתן לשנות
    ומתחתיו GYRO או INH או GEAR
    זה כל האופציות
  32. #22
    May 2011
    ברירת מחדל
    אגב איתי, כתבת ״כיוונתי בדיוק כמו בספר ואז עדכנתי גרסא״... אני מניח שידוע לך שה3Gx לא שומרת הגדרות אחרי כיוון גרסא נכון? אם עידכנת גרסא אחרי שביצעת כיוונים כדאי מאד להגדיר את כל המערכת מחדש...
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  33. #23
    ראשל"צ
    זה כל האופציות
    יפה,
    אז מה יש מתחת ל GEAR ומה יש מתחת ל AUX2?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  34. #24
    Jul 2010
    כן כיוונתי מחדש אחרי עידכון גירסא
    ורשום בדיו ככה
    AUX2 - GEAR
    AUX2 - GYRO
    גיירו מתחת גיר
    ואוקס מתחת אוקס
  35. #25
    ראשל"צ
    או קי,
    במצב הזה, ג'ירו רגיל אמור להיות מחובר לערוץ GEAR במקלט ואת הגיין אתה מכוון בתפריט GYRO SENS בלבד!
    בתפריט הזה כל ערך מתחת ל 50 זה מצב "לא שומר" וכל ערך מעל 50 זה מצב "שומר"
    עכשיו, אצלך זה מע' 3GX שמשמשת גם כמקלט עם לוין (נכון?), במקרה כזה כתוב בחוברת של ALIGN שהגיין של הג'ירו נשלט ע"י ערוץ 7!! של השלט, ולא ע"י ערוץ ה GEAR שבד"כ משמש לזה..
    (בחלק שמסביר חיבור לפי שיטת שני לווינים סעיף 6)
    לא ברור לי איפה שמת גיין 53 ?
    כתבת שאצלך GYRO נמצא מתחת ל GEAR.. זה מוזר כי במקרה שלך דווקא AUX2 הוא זה שאמור לשלוט בג'ירו.
    לעניות דעתי, זה צריך להיות ככה:
    AUX2 ---- GEAR
    GYRO ---- INH
    בכל מקרה, תבדוק טוב טוב שעשית הכל נכון לפני שאתה מטיס..
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 09-07-2012 בשעה 22:16:15.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  1. [שאלה] רעידות ב- fun cub
    על ידי LIRAN.MM בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2012, 22:07:02
  2. רעידות ב T-REX 450 PRO
    על ידי ELIRANBS בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 27-08-2011, 19:31:32
  3. [אוף!] רעידות בזנב
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-02-2011, 20:32:15
  4. [שאלה] רעידות זנב..
    על ידי Nimrod בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 23:45:12
  5. [שאלה] רעידות
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 15:50:45
