מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: עשיתי היום עוד טיסה עם NAZA/GPS
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל עשיתי היום עוד טיסה עם NAZA/GPS
    הוספתי טבעת פריט על כבל ה GPS מה שקצת קיצור אותו והעברתי את הכבל בצורה קצת שונה כדי שיעבור בצד הרחוק יותר מהמקלט GPS .
    בנוסף פתחתי פתח בקופסת הפלסטיק כדי שהGPS יראה את השמיים . אני לא בטוח עד כמה זה משפיע אבל על תחתית הקופה היתה מדבקה של החומרים מהם מורכב סלט החצילים .
    בכל אופן קיבלתי נעילת GPS ממש ממש מהר מה שדיי הפתיעה אותי כיוון שיש לי קצת נסיון עם נעילות GPS והמהירות הנעילה היתה חריגה.
    באוויר הכלי טס פשוט מעולה . בדקתי גם את HOMELOCK וזה ממש ממש נחמד אם כי בשניות הראשונות קצת קשה להשתחרר מהתחושה המוזרה .
    בסוף גם בדקתי את ה RTH , את ההמראה ביצעתי 2-3 מטר לפני , בזמן ה RTH הכלי עלה לגובה (לפי ההוראות מדובר על 20 מטר) חזר ממש מעליי התחיל לרחף מה שנראה לי ממש ממש מעל הראש לקחתי שליטה ונחתתי , מסקנה - לבצע המראה במרחק 5-10 מטר כדי שבמקרה חרום הקאווד ינחת במרחק בטוח ולא על הראש.
    סרט הוידאו היה קטסטרופה , הג'לי בלתי נסבל.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: עשיתי היום עוד טיסה עם NAZA/GPS
    יפה יפה,
    מה אם תמונה של ההתקנה?
    לא ניסית את הנחיתה האוטומטית ? הוא יורד כל כך לאט, יש זמן להזיז את כל תחנת הקרקע ולתת לו לנחות בבטחה
    הרחפן התחיל לרחף שמיקום שנראה לי בידיוק מעליי
    ואז התחיל לאבד גובה . כיוון שהיה בידיוק מעליי קצת קשה להעריך את קצב הירידה ואת המיקום המדוייק שלו.
    אבל הוא בהחלט חזר הבייתה בנחישות וברגישות.
    עכשיו אתחיל לעבוד על איזון פרופים מנועים וכו...
    מקווה להגיע לתוצאות סבירות מבחינת איכות הוידאו .
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    כל הכבוד.
    איך הצלחת "לצאת" ממצב RTH? , אני לא מצליח אחרי הפקודה לצאת ממצב של פיילסייף עד לנחיתה האוט' וכיבוי המנועים...
    .Itay.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    בוואז (16-07-2012)
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    כל הכבוד.
    אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל לא קראת טוב את הMANUAL. הרבה כמוך בפורומים בחו"ל מפספסים את הנקודה הזו. חייבים אחרי ביטול FS לצאת למצב ATTI ואז לחזור ל GPS. עד שלא יצאת מ GPS לATTI אן ל MANUAL הכלי עדיין ב FS.
    תראה את מה שיגאל עשה עם המפסקים , טריק נחמד שדורש בדיקת היתכנות.
    בהצלחה עם הנאזה !!
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    s.mario (14-07-2012)
  9. #7
    ירושלים והסביבה
    בהצלחה עם הנאזה !!
    הבנתי
    אכן פספסתי כנראה את ההוראות האלו
    בכל מקרה אנסה לבצע זאת בכלי אצלי.
    השליטה אצלי מתבצעת:
    מפסק 3 מצבים:
    1. GPS
    2. ATTI
    3. MANUAL
    מפסק 2 מצבים: שולט בפיילסייף ON\OFF בכל 3 מצבי הבקרה...
    .Itay.
  10. #8
    ירושלים והסביבה
    בהצלחה עם הנאזה !!
    בדקתי,
    ואכן עובד גם לפי סידור המפסקים אצלי.
    .Itay.
  11. #9
    הגדרתי מצב טיסה על מפסק שלושה מצבים :
    1) מצב GPS
    2) מצב ATT
    3) מצב RTH
    מצב טיסה רגיל המפסק הוא למעלה במצב 1
    מצב 3 הוא מצב RTH כך שכשאני מעביר מ RTH ל GPS אני עובר דרך ATT וזה מוציא אותו מRTH
    מצב FAIL SAFE הוא מצב RTH והסטיקים באמצע .
  12. #10
    1) מצב GPS
    2) מצב ATT
    3) מצב RTH
    ניסית באוויר ? המעבר ב ATTI לא מהיר מדי ? אם זה עובד כל הכבוד על הרעיון.
  13. #11
    ירושלים והסביבה
    ביצעתי אתמול נסיון חזרה הביתה ראשון, לינק לסרטון:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E3%E4%E9%EE%E4
    .Itay.
  14. #12
    אכן כתוב באדום :
    When switch to Manual Mode or Atti. Mode, MC will disengage enhanced failed-safe mode, you can re-gain
    control of multi-rotor.
    אני לא זוכר באיזה מהירות הזזתי את המפסק דרך מצב ATTI אבל עם הנאזה הכל מתנהל לאט לאט ובאופן צפוי כך שאין מה למהר.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
  16. #13
    השאלה מה קורה במיתוג מהיר בין FS ל GPS. כנראה שאצטרך לבדוק זאת בעצמי.
    שלומי - תכניס את הנאזה למוסך שלי (-:
  17. #14
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    שרון בדקתי מה שיגאל טוען
    זה עובד אבל מבלבל ולא נוח לי
    אני נשאר עם 2 מפסקים אחד למצבים ואחד ל FS
  18. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    לי נשמע שמפסק אחד בודד הרבה יותר קל לזכור.
    תגדיר איך שנוח לך....
  19. #16
    מספק 3 מצבים שלי הוא בידיוק כמו שלך
    רק שקיצרתי בהגדרות השלט את END POINT ואז במקום שיגיע עד MANUAL מגיע רק עד ל FAIL SAFE
  20. #17
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    במצב הזה כנראה לא תהייה אפשרות להכנס לכיול הקומפס כי צריך 100% ATV אנא בדקו(אני לא בבית לא יכול לבדוק)
    The sky is my playground
    מוטי
  21. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    נכון, אבל אפשר לשחרר את ה ATV ל 100 לצורך הקליברציה ואז להחזיר לטווח ה FS.
  22. #19
    Mar 2011
    מרכז
    גם במצב gps וגם במצבatti
    Manual שונה לפי dji .
    R.T.F.M
    DUDIMAX-LOOL TV
    0505550988
  23. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudimax צפיה בהודעה
    R.T.F.M
    DUDIMAX-LOOL TV
    0505550988
    מה ? מישהו הבין משהו חוץ מהפרסומת ה"סמוייה" בחתימה ?
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    Shlomi4046 (20-07-2012)
  25. #21
    Jan 2011
    אשדוד
    שרון אל תשכח לדים מרהיבים!!
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShlomi4046 על הודעתו:
    sharonx (20-07-2012)
  27. #22
    ירושלים והסביבה
    מעניין,
    אם אני טס לכיוון מדרון מתחת לגובה מקום ההמראה , ומפעיל RTH - הרחפן יטפס 20 מ' ויחזור(ויתקע במדרון) או יטפס ל20 מטר מהגובה של נקודת ההמראה?
    ובקיצור , הוא מטפס ל20מטר כאשר נקודת ההמראה היא נקודת האפס? או שמטפס ל20 מטר ביחס לנקודה בה הפעלתי את הRTH?
    איתי...
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 26-07-2012 בשעה 20:49:17.
    .Itay.
  28. #23
    הוא לא מוסיף 20 מטר
    הוא עולה לגובה 20 מטר ואם הוא כבר בגובה שמעל 20 מטר הכלי ימשיך בגובה הזה עד מעל נקודת ההמראה וינחת .
    בשבת ניסיתי RTH ונחיתה אוטו
    הכלי נוחת ממש ממש ממש יפה.
  1. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  2. עשיתי היום מספר טיסות עם SWIFT 2
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 08:03:09
  3. [נתונים] היום עשיתי ניסיון עם הדבק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-05-2010, 07:38:52
  4. [שאלה] היום עשיתי צעד ראשון ב DX6I
    על ידי אופטימי10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 16:49:11
  5. היום עשיתי לופ ראשון בקוטר ענק !!!
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 09:53:50
