עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: בחירת OSD כשיש כבר GPS לרחפן
    Sep 2012
    שוהם
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בחירת OSD כשיש כבר GPS לרחפן
    שבוע טוב!
    אני מרכיב לעצמי רשימה של ציודים לשלב הfpv שלי בעולם הרחפנים ואני מתלבט לגבי הosd.
    אני מאוד רוצה לראות נתוני טיסה כמו מרחק, גובה, כיוון הבית וכולי, מעבר לטלמטריה הרגילה. העניין הוא שיש לי naza עם gps ואז אני פוחד תהיה התנגשות בין שני הרכיבים.
    אפשר לשלב שתי מערכות כאלה עם gps על אותו הכלי?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בחירת OSD כשיש כבר GPS לרחפן
    מכיון שאנטנת GPS רק קולטת, אין לך שום בעיה גם לשים 20 מקלטי GPS על אותו רחפן.
    אצלי זה בדיוק מה שקורה .. רק אם אתה עובד עם וידאו 1.2 או 1.3 תדאג להציב את המקלט GPS כמה שיותר רחוק מהאנטנה של המשדר וידאו כי זה גורם הפרעות קשות.
    הירוק זה המשדר וידאו
    הסגול זה המקלט של נאזה
    האדום זה המקלט של ה OSD
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-09-2012 בשעה 07:31:36.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Hagay (23-09-2012)
    MyFlyDream
    http://www.foxtechfpv.com/flydream-g...iii-p-257.html
    זה ישמש לך גם כמודם לעקיבה אם תקנה את זה בעתיד http://www.foxtechfpv.com/flydream-a...6ch-p-245.html
    Extention Board
    חיישן זרם, RSSI, קריאת מתח סוללה ועוד
    משלים את ה TELEFLY שיהיה OSD מלא
    http://www.foxtechfpv.com/myflydream...ard-p-388.html
    צריך GPS
    יש אחד זבלי לקמצנים
    http://www.foxtechfpv.com/10hz-gps-m...osd-p-248.html
    ואחד איכותי למבינים (כולל סוללה פנימית למציאת לווינים מהירה, ואנטנה גדולה לקליטה משופרת של לווינים - יותר מדויק)
    https://www.sparkfun.com/products/9891
    135 דולר לפני משלוח
    __________________________________________________ _________________
    CE OSD
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-ce...%89-p-170.html
    EZOSD
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17745
    כמו של טראפי
    טקטס גדול וברור ולא במרכז התמונה
    יחסית כבד ויקר (גם הוא כבר מודם לטראקר, שם יש תוספת של מודול קרקע ב 90 דולר ומתקן עקיבה כמו של ET)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17746
    גם כאן ממליצים להחליף את ה GPS לזה שפרסמתי קודם כדי לקבל פיקס מהיר ומדויק יותר.
    __________________________________________________ ____________________
    אלה שלושת האופציות הזולות שאני מכיר, שכוללות חיישן זרם.
    יש גם את האופציה של גיא אברהם עם צריבה עליו 13$ E-OSD + מקלט GPS (כמו שפירסמתי פה או איפלו אחד זול מאוד 1HZ מדיל אקסטרים ב 22 דולר).
  5. המשתמשים 2 הודו ל sharonx על הודעתו:
    Hagay (23-09-2012),MRDATA (23-09-2012)
  6. #4
    Sep 2010
    תיקון קטן
    הGPS הזבלי של foxtech הוא לא כל כך זבלי, יש לי אותו על ה סייקלופ OSD והוא מגיב מהר וטוב.
    שנית, ה GPS מ DX הוא 2 MHZ והוא ממש מפתיע ! אבל הוא 28$ ולא 22
    מקבל פיקס אחרי בערך 10-15 שניות גם אם אני מפעיל אותו יותר מ 50 ק"מ מהמיקום של הפעלה קודמת ( חיפה / הוד השרון ) והוא עמיד ביותר. ( בדוק ! )
    ה OSD עצמו, מספק את הנתונים שצריך.
    מתח סוללה אחת + RSSI או 2 סוללות וכמובן זמן טיסה ..
    נ.צ.
    מרחק מהבית, מהירות, גובה, כמות לווינים ובעמידה במקום יותר מ כמה שניות הוא מראה מקסימום של כל המדדים הללו.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-09-2012 בשעה 07:43:57.
  7. המשתמשים 2 הודו ל guy1a על הודעתו:
  8. #5
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לא צריך OSD לרחפן
    חבל על הכסף
  9. #6
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    לא צריך OSD לרחפן
    חבל על הכסף
    מסכים לכל מילה .
    אולי רק למתח וזמן טיסה ..... ואת זה אפשר לקנות אצל הסיני ב 12$ כאן
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  10. #7
    Sep 2012
    שוהם
    גיא: ניסיתי התחלה למקם את הGPS של NAZA כמוך והיו לי בעיות עם הריחוף במצב GPS. העברתי אותו לעמוד המקורי והכל עובד עכשיו.
    שרון: וואו! איזו תשובה! אני חושב שאני אלך על ה EZOSD כי אני מאוד אוהב את התצוגה שלו ובסך הכל ראיתי הרבה מחמאות לגביו.
    יגאל: הסיבה לOSD היא חוויית ההטסה. אני בטוח שאפשר להסתדר עם טלמריה פשוטה אבל...
    ובאותו האשכול, נשאר לי לבחור בין מערכת משדר+מקלט+מצלמה של הסיני שעובדת על תדר 900 לבין מערכת אחרת של 5.8 ואני לא מצליח להחליט.
    יש בעד ונגד עקרוני או שללכת על אחד מהם וגמרנו?
  11. #8
    OSD רק פוגע בחווית ההטסה
  12. #9
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: בחירת OSD כשיש כבר GPS לרחפן
    טעם וריח,
    אני אוההההב OSD
  13. #10
    כשאני מטיס עם
    OSD
    אני מוצא את עצמי מתעסק יותר מדיי עם הנתונים ופחות מדיי עם הטיסה והנוף
    יש לי משדר ומקלט של FRSKY כך שאני תמיד יודע כמה נפח יצא לי מהסוללה והסופטר שלי מציץ מדיי פעם במסך לראות ששום דבר חריג לא קורה
    בכל אופן הטיימר מכוון ל 6 דקות שזה משאיר לי עוד 2-3 דקות להתארגן להגיע הבייתה .
  14. #11
    Sep 2012
    שוהם
    אוקיי חברים, אני מניח שבעקבות ההצעות כאן אני אתחיל רק מהמשדר+מקלט+מצלמה ומשהו לראות את הכל דרכו...
    לשאלתי על הבחירה בין תדר 5.8 לבין 900 (אני מטיס עם 2.4) יש קופצים לענות או שזו שאלה מהסוג שלא מקבלים עליו תשובה בפורום?
  15. #12
    Sep 2010
    חנן, יש דיי הרבה סקירות לגבי תדרי וידאו. כדאי לקרוא.
    במילה .. 900 הכי "עמיד" אבל "מלוכלך" ... 5.8 הכי "שברירי" אבל הכי "נקי" לבעלי שלט 2.4, בעוד ש 1.2 הכי מומלץ והוא הפשרה הכי טובה בין עמידות לנקיון לבעלי שלט שהוא לא 2.4
    כמו כן, OSD פשוט של הסיני ב 13$ שנותן רק זמן טיסה ומתח סוללה אחת או שתיים ( סוללת טיסה+סוללת וידאו ) הוא מינימום.. בטח לטירון שעלול לא לקחת נכון בחשבון את זמני הטיסה.
    בעתיד תוכל לשדרג אותו לכמו שלי בתוספת של 28$ מקלט GPS הוא מינימום שאני הייתי מציע לך.
    יגאל, מעבר לעובדה שאני מרגיש "ערום" בלי OSD ... אם אתה מתרחק יותר מכמה עשרות מטרים אתה לא יכול לשמוע את הזמזם סוללה שעל הרחפן. אני ב 99% מהמקרים מטיס לבד בלי ספוטר ואין לי מסך שהאין ספוטר יכול להסתכל בו .. ומכיוון שבאותם 99% מהמקרים אני מטיס במקומות מגוונים אני לא תמיד מכיר את השטח ולכן חשוב לי לדעת לאן לחזור כשהסוללה מתחילה להתרוקן.
    וחוצמיזה, זה עניין אישי
    אני כן מסכים שמינימום של מתח סוללה זה חשוב.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-09-2012 בשעה 10:31:43.
  16. #13
    Sep 2012
    שוהם
    גיא, המון תודה על התשובה הקצרה.
    אני אקח את עצתך ואתחיל עם 5.8.
    לגבי הosd אני בהחלט מסכים עם דעתך. בעיקר כי הטלמטריה היא קריטית פה.
    וזה לא שאני מזלזל חס וחלילה בדבריו של יגאל, זה בעיקר עניין של לתת לי בטחון.
    עכשיו אלך לחפש לי את החנות ממנה נזמין את האוצר
    תודה על העזרה חברים!
  17. #14
    Sep 2010
    אוצר זה מערכת וידאו ? ...
    או מ foxtech או מהסיני ( והשועל יוצא לחופש אז תזדרז )
    ותזמין את האנטנות המעגליות של 5.8 שהסיני מוכר. זה שיפור משמעותי וכמעט חובה.
    וכשזה יגיע .. שים לב למתקן את האנטנה של משדר הוידאו או הכי למטה או הכי למעלה על מנת שלא יהיו הסתרים גם כשאתה מרחף גבוה מעל לראש.
    עדיף למטה, כי כל הסתר יהרוג לך את הוידאו ב 5.8. ראה הוזהרת
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-09-2012 בשעה 11:21:39.
  18. #15
    Sep 2012
    שוהם
    אבל אצל שניהם אין כלום במלאי!!
  19. #16
    Sep 2010
    בחור, תהיה רציני
    video
    http://www.foxtechfpv.com/58g-400mw-vtxrc805-p-551.html
    osd
    1/ http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
    2/ http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_E_OSD.html
    הראשון כבר כולל את ה GPS וניתן לצרוב בשלב מאוחר יותר לתכנה כמו שלי
    השני לא כולל את המקלט עצמו ... ובאמת לא במלאי
    אנטנות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Antenna.html
    camera
    http://www.securitycamera2000.com/pr...amera-OSD.html
    וחוצ מה OSD הזול הכל במלאי
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    hananmoiseyev (23-09-2012)
  21. #17
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    אם יש לך סבלנות DJI הוציאו עכשיו OSD עבור המוצר היקר יותר WOOKONG ובטוח ש OSD ל NAZA גם בדרך
    Team Zion
  22. #18
    Sep 2012
    שוהם
    אז זה יוצא 230$ לפני משלוח.
    כנראה שאת הטיסות הראשונות נעשה עם מסך נייד בינתיים
  23. #19
    Sep 2010
    רוצה ללכת בדרך החתחתים של חסרי האמצעים ? ...
    משדר ומקלט וידאו, יותר חלשים. כניראה שעד חצי ק"מ זה יעבוד לך .. אני לא מתחייב על זה אבל אתה חוסך 30 ומשהו $$
    http://www.sdshobby.net/58g-200mw-wi...20010b2da03f94
    עוד אפשרות, זה יעבוד לך בוודאות ל כמה ק"מ ( יש לי כזאת מערכת - נבדק לצערי עד 10 ק"מ ... )
    http://www.cnchelicopter.com/servlet...t-price/Detail
    מצלמה פושטית ( לא משהו אבל אפשר בהחלט לחיות איתה )
    http://www.securitycamera2000.com/pr...-Security.html
    OSD
    ( זה ה OSD המקורי שהסיני מוכר ב 13$ ... טיפה יותר יקר אבל יש במלאי )
    מקליט ( אל תצא מהבית בלעדיו ! )
    http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-qu...der-p-451.html
    64$ ושווה כל שקל, זה מה שיעזור לך למצוא את הטיסן /רחפן כשהוא יאבד
    64$+66$+15$+20$ = לפני משלוח יש לך מערכת FPV בעבור 170$
    תוסיף משקפי וידאו פשוטים ב 120$ ואתה מכוסה מכל הכיוונים כמעט.
    וזה הכי זול שאפשר בלי להיות חוראני.
    תזכור ... מהנסיון האישי שלי למשל ... חוראני, זה לזרוק כסף. כי כשמאבדים טיסן ו/או רחפן ב 2500 שח ... פלוס ... זה כואב.
    וזה קורה !!!!!
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-09-2012 בשעה 13:35:01.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    AmitB (23-09-2012)
  25. #20
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    את משקפי הוידאו הפשוטים שפעם היה לסיני הזמנתי לאחרונה מaliexpress, 82$ כולל משלוח
    לי כמתחיל לא פשוט לפצל קשב ובזמן הטיסה להתפנות להתייחס לנתוני הOSD אבל החץ הבייתה עוזר מאד לאוריינטציה (וגם למידת השטח מהאוויר באמצעות google maps...) ומדי פעם אני במכוון עולה לגובה כדי לאפשר לעצמי להתפנות בנחת להציץ בנתוני הosd.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  27. #21
    Sep 2010
    שים לינק גיל .. לטובת המתלבט
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
  29. #22
    Sep 2012
    שוהם
    הלינק הזה מוביל ל OSD...
  30. #23
    May 2011
    לא ידעתי שאתה מתלבט גיא
    http://www.aliexpress.com/snapshot/201763494.html
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  31. המשתמשים 2 הודו ל Friman על הודעתו:
    guy1a (23-09-2012),hananmoiseyev (23-09-2012)
  32. #24
    Sep 2010
    אני לא :-) חנן כן ...
    SGS2 ..
  33. #25
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    הוא מתלבט ואני מוציא כסף!!
    תודה לשניכם באמת... כשאשתי תגלה את זה אני מפנה אותה אליכם!
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  1. [מדליק] לא כדאי להטיס כשיש כלבים בסביבה
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2012, 00:00:25
  2. מקבל הודעת שגיאה כשיש בפוסט יותר מוידאו אחד
    על ידי eitan-ro בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 16-03-2012, 13:23:54
  3. oops זה מה שקורה כשיש לך הרייר
    על ידי dror_c בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-03-2011, 18:46:48
  4. כשכש ברקסי!!!
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 08:49:51
  5. כשיש גשם אז מטיסים באולם את הפרוטוס...
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 02:00:48
