מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: BIXLER ARF לחבר
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל BIXLER ARF לחבר
    הזמנתי את ה-BIXLER כ-KIT עם SETUP שעודד הביא לי עדיין לא הגיע, בכל מקרה חבר שלי גם מעונין בטיסן והחליט ללכת על אותו טיסן,
    אבל הוא רוצה להזמין אותו כ-ARF ולא -KIT
    התקציב שלו דיי נמוך בערך 900 שקל כולל שלט והכל..
    מה שאני צריך מכם זה כמה דברים,איזה שלט כדאי לקנות סיני דיי פשוט לביקסלר? (תקציב של איזה 200-300 שקל)
    ובקר מהסיני
    כנראה הוא יקנה 2 סוללות : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_25C_.html
    מטען: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    עכשו כמה שאלות, האם הביקסלר כ-ARF, חבר שלי כטיסן ראשון יסתבך עם ההרכבה?
    צריך להוסיף דבק או משהו בסגנון?
    תודה רבה,
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 04-10-2012 בשעה 13:24:40.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: BIXLER ARF לחבר
    השלט הזה יצא לו הכי זול
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    אם מוד 2 לא במלאי אז אפשר לרכוש את מוד 1 ולמצוא מישהו עם ניסיון ב 9X ולהחליף את הסטיקים (גם מישהו עם ידיים טובות שלא מכיר את ה9X יכול לעשות זאת - יש הרבה סרטונים ביוטיוב)
    מוד 1
    הוא יצא כ 76$ שזה כ-300 ש"ח.
    אם החבר ימשיך בתחביב אזי השלט הזה טוב לעוד הרבה טיסנים , אם הוא יפרוש מהתחביב אפשר למכור אותו ... היו פה הרבה שמכרו שלטים כאלה משומשים ב 500 ש"ח (לפחות טענו שמכרו)....
    שלט יותר זול מהסיני... גם בעייתי להמשיך איתו וגם יותר קשה למכור אותו...
    הסוללות והמטענים טובים.. יש עוד כמה (סוללות ומטענים ) באותו טווח מחירים (17$ ו 18$ למטען ו כמובן יש סוללות 2200 של 20C קצת יותר זולות).
    הבעיה שהם עידכנו משהו באתר ולא ניתן להזמין טיסנים במשלוח הרגיל ב 32$ לישראל והוא נותן רק את המשלוחים המהירים היקרים...
    לא יודע אם זה קשור לתקופת החגים שלהם או לתקופה חדשה שמישלוח הטיסנים יעלה 60$ .....
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    ובקר מהסיני
    תודה רבה,
    החבר שלך הסתבך ברגע שהזמין ART או RTF
    את ההסברים לכך קיבלת מזמן,ואתה אמור כבר לדעת שזו טעות להזמין את הטיסן הזה בצורה הזאת.
    לגבי שלט, אני מכיר כמה אנשים שרכשו את הRTF ומאד בקרוב ינסו להיפטר מהשלט שמגיע איתו, זה שלט שבהחלט עושה את העבוודה על ביקסלר, אבל שום דבר מעבר לכך, ואם אין לו תקציב לשלט נורמלי, עדיף להשקיע שקלים בודדים בשלט שאחר כך זורקים אותו לפח, מאשר לקנות שלט שדומה לאמיתי נוסח ה9X, ולהישאר איתו כי הוא לא מספיק גרוע מכדי לזרוק לפח, ויקר מדי בשביל זה, ומצד שני לא מספיק טוב כדי שיהיה אפשר להנות מהתחביב הזה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    במקרה וחבר שלך התכוון לעלות לאוויר עם ציוד FPV כבד - אז עודד צודק. אם חבר שלך קנה את הביקסלר כדי ללמוד להטיס אז הוא עשה החלטה נבונה - כמו אלפי מטיסי הביקסלר האחרים ביקום.
    קנה פרופ 6X4 מהיפאני (aircraft world) ואם לא מתחשק אז גם מהסיני זה סבבה (ה-apc של היפאני יותכ מומלץ.) אין מה להשתמש בפרופ שמגיע עם הקיט - הוא לא אמין למאוורר צעצוע.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני כבר כמעט שלוש שנים סובל מכל רגע עם ה 9x , כל כך סובל שאני משתמש בו בכל הטיסנים שלי משלל הסוגים ולא חושב להחליף אותו במשהו אחר, אבל מצד שני אולי פשוט עוד לא ראיתי פח .
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סימן שאתה צריך לבדוק את פונקציית הניווט על פי נ.צ עם הרחפן החדש שלך, שים נ.צ ותמצא את הפח צ׳יק צ׳אק והכי מגניב זה שהרחפן יטוס לבד אפילו בלי ה9X
    מה באמת מתקדם, תן עדכונים בפורום המתאים
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  1. [שאלה] BIXLER
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2012, 17:26:16
  2. באר שבע והסביבה bixler arf
    על ידי tisons בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2012, 22:41:04
  3. צפון מחפש לחבר - Bixler עדיפות לחדש
    על ידי mix57 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 07:17:09
  4. Bixler FPV
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 72
    הודעה אחרונה: 23-12-2011, 16:51:34
  5. BIXLER FPV
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 14:00:53
