מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    Oct 2010
    ברירת מחדל מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    יש לי את הבקרים הנ"ל http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=146
    רציתי לדעת אם זה אפשרי שהבקרים הנ"ל יוכלו לעבוד אם מערכת הNAZA .
    שמעתי שהעיינין טיפה מתוחכם אבל השאלה היא אם אני לוקח כאן סיכון גדול או לא ומה צריך לעשות בכדאי שזה כן יעבוד כמובן למביני עיניין.
    כי גז נאיץ ונעופה
    אוהב להטיס טיסנים לבנות ולהרכיב.[
    בתחביב כ 5 שנים.
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    הבקרים האלה היו לי בנאזה ולא היה לי אתם בעיות ,
    חבר וטוס. בהצלחה
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה.ח צפיה בהודעה
    חבר וטוס. בהצלחה
    מה זאת אומרת? אבל שאלתי את היבואן של הנאזה בארץ והוא אמר לי שצריך להתאים את הבקר למערכת כי המערכת מותאמת לבקרים של החברה הספציפית ואם מרכיבים בקר אחר אז צריך לחבר את החוטים בצורה שונה או להוציא חוט אחד לא הבנתי כלכך טוב אבל כעיקרון מה צריך לעשות לשם כך . ?
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    ציטוט נכתב במקור על ידי ahifly צפיה בהודעה
    מומלץ, רצוי ואף כדאי לנתק את או להוציא את החוט מתח במחבר שנכנס מהבקר לנאזה, האדום שבמרכז.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    תעשה מה שחגי כתב,תנתק את החוט האדום ותצרוב את התוכנה של simonK אצלי זה עובד מצויין עם הבקר הזה, בנוסף ממליץ להלחים את הבקרים ישירות למנוע, לי היו הרבה תקלות שנפתרו לאחר זאת
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    מוטי
    חבר וטוס. בהצלחה
    אז רק רגע בילבלתם אותי כן להתקין את התוכנה או לא . ? אני פשוט לא רוצה להסתבך יותר מידי.
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
    Jun 2011
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    מה יקרה אם לא מנתקים את החוט האדום?
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    כמו שהמליצו תנתק את החוט האדום + (עד היום הטסתי עם + מחובר ואם החברה ממליצים אני ינתק גם אצלי)
    אתה לא מסתכן בחיבור הבקרים ללא צריבה מקסימום לא יעבוד ואז תצטרך לצרוב.
    אם אתה משתמש בבקרים שהם OPTO אז אין צורך לנתק את האדום כשאתה מחבר אותו לנאזה כי הוא פשוט לא מעביר מתח
    בקרה הנ"ל לבקרים של RCTIMER יש BEC לכן אם אתה מחבר אותם לנאזה נתק את כל האדומים כי הוא מקבל מתח מהרכיב הזה עם הלד
    מתח גבוה יכול לגרום לו להשרף
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    אתה מחבר את הבקר רגיל מאוד.
    או שהוא פועל או שלא.
    אם אריה אומר שהדגם הזה פועל אז כנראה שאתה יכול להיות רגוע.
    במקרה והוא לא פועל אתה צריך לצרוב את הבקר, בעזרת צורב AVR וזו פרוצדורה לא מסובכת בכלל.
    גיא 1A העלה שרשור על זה לפני לא הרבה זמן, פעלתי על פיו והבקרים עובדים אצלי אחלה.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShahars על הודעתו:
    אריה.ח (06-11-2012)
  11. #10
    Jun 2011
    אשדוד
    לא עשיתי שום תאימות פשוט חיברתי איך שהם וגם לא עם הבקרים שיש לי עכשיו מהסיני.
    הבקרים שיש לך (30A) זה בדיוק מה שהיה מורכב אצלי בנאזה.
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 06-11-2012 בשעה 19:49:57.
  12. #11
    Sep 2009
    ברירת מחדל Re: מערכת naza אם בקרי RC TIMER
    יש גרסאות שונות לאותו בקר. נראים אותו דבר בדיוק מבחוץ.
    גם לי היום בקרי פלוש של טורניגי שעבדו וחדשים יותר שדרשו צריבה. כולם היו פלוש 18 אמפר.
    בקיצור לבדוק ולקוות...
    מקסימום צורבים
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  13. #12
    Jun 2010
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    שאלה באותו נושא
    חיברתי אתמול נאזה עם בקרים SS של הובי קינג
    באתחול הבקרים נדרכים כאשר עושים דריכה דרך השלט המנועים מסתובבים שתי שניות ומפסיקים
    אם ממש אחרי הדריכה מרימים קצת מצערת המנועים ממשיכים להסתובב ומגיבים למצערת ולתנועות
    האם מדובר על הגדרות בנאזה או בחוסר תאימות של הבקרים?
  14. #13
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sharonarn צפיה בהודעה
    שאלה באותו נושא
    הכל תקין ואין מה לשנות או להגדיר.
  15. #14
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אלף מילים
    חשוב לבודד את החוט שיוצא!
  16. #15
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    שאלה באותו נושא
    מאד ממליץ לך לקרוא את ה PDF של נאזה .. יש הרבה דברים שאתה צריך לדעת או שאתה מסתכן בלאבד את הרחפן וחבל כי הוא יקר .... התשובה לשאלה שלך היא הסבר הכי בסיסי על אופן השימוש בבקר טיסה הזה.
    אני לא אענה על השאלה כי אתה חייב לקרוא יש עוד דברים שם ואני לא מתכונן להעתיק את הקובץ לפה.
    לא מומלץ ורצוי .. זאת חובה על פי מה שכתוב באותו ה PDF .
    ולגבי ה 1000 מילים של חגי, לא לשכוח לעטוף את ה + באיזה מבודד כי אחרת יש סכנה חמורה מאד של קצר ושל הרס ציוד ו/או ריסוק !!
  17. #16
    Oct 2010
    יש לי שאלה מכיוון שזו היא מערכת ראשונה שלי , יש את הרכיב הזה
    עכשיו הוא מספק מתח לנאזה רק לשם חיבור ה USB למחשב .?
    או שהוא מספק מתח תמידי וזה הרכיב שצריך לספק מתח כי בלוח הקודם המתח סופק מהלוח עצמו .
    מה צריך לעשות אם שני החוטים העירומים . ?
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
  1. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  2. [שאלה] מצב הזמנה rc timer
    על ידי חסון בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 25-10-2011, 21:00:18
  3. [שאלה] מצב הזמנה rc timer
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
  4. [שאלה] בקר Rc-timer
    על ידי אריה הלפרין בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-09-2010, 18:16:29
  5. מה קרה לאתר של rc timer ?
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 10:01:25
