מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: Cloverleaf Whip Antenna
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל Cloverleaf Whip Antenna
    להבנתי אנטנות מסוג זה נותנות שידור מעולה בהשוואה לאנטנות אחרות כמו אנטנת V או אנטנה אומנית רגילה
    אבל יש מספר סוגים, ישרה, זווית ימנית כמו שניתן לראות פה
    http://www.readymaderc.com/store/ind...cPath=11_45_52
    מישהו יכול לעמוד על ההבדלים בין האנטנות?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: Cloverleaf Whip Antenna
    מלבד אורך החוט וזווית המחבר
    ההבדל הוא במספר העלים, פחות למשדר נקראת Cloverleaf או בקיצור CL עם השלושה עלים
    וארבע עלים ומעלה עדיפות למקלט, הSkew-Planar Wheel או בקיצור SPW עם הארבעה עלים
    חובה להשתמש באותו כיוון סיבוביות בשתי האנטנות!
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Cloverleaf Whip Antenna
    האנטנות במיטבן כאשר הן ניצבות כלפי מעלה, לכן הכינו מראש אנטנות עם חיבור ישר וחיבור זוויתי כדי להתאים למשדרים/מקלטים שהותקנו בכל מיני זוויות.
    זה רק כדי לחסוך לך לקנות מתאם ספציפי שיגרום לאנטנה שלך להיות ניצבת. אין אף הבדל אחר בין האנטנות מבחינת החיבור.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: Cloverleaf Whip Antenna
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    יש שאלה פתוחה לגבי עדיף כלפי מעלה או כלפי מטה, בדיוק ראיתי שTrueRC נתנו תשובה..
    Nov 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Cloverleaf Whip Antenna
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    האמת שאף פעם לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה מדוע יש בכלל הבדל בין אנטנה שמכוונת למעלה או למטה. הרי האנטנות האלה סימטריות לחלוטין וגלי רדיו הם תלת מימדיים. אין להם "למטה" או "למעלה". אז למה שיהיה הבדל בכלל?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    גם היא לא בדיוק תלת מימדית וגם כי יש גוף חוסם (הטיסן\רחפן) בצד אחד
    בונקר
    תודה על התשובות.
    אולם למרות יעילותן של אנטנות אלו טווח העבודה יחסית קצר וחייבים להשתמש באנטנה מאותו הסוג. אך האם ניתן להשתמש גם באנטנת פאטץ בצד המקלט?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לא, כל האנטנות חייבות להיות מעגליות
    זה התחליף לפאטץ'
    בונקר
    מנסיונך, מה עדיף מבחינת איכות השידור וטווח השידור..
    אנטנה אומנית רגילה\V עם אנטנת פאטץ\ יאגי
    או
    אנטנה קיטוב מעגלי ואנטנה מעגלית
    גם שמתי לב שרוב האנטנות מסוג Circular polarization כגון הCloverleaf נמצאות בתדר 5.8 - מכל המידע שקראתי עד כה, תדר 5.8 מאוד בעייתי, מאחר וקשה לו לחדור עצמים ויש לו המון הפרעות וזהו תדר לטווח קצר.
    האם הסיבה לקיום האנטנות הללו הן עקב בעיות התדר הנל?
    נערך לאחרונה על ידי asafsee; 20-12-2012 בשעה 17:37:47.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תלוי סגנון טיסה, פלטפורמה ובעיקר את מי אתה שואל (-:
    התנסתי עם קיטוב מעגלי ב1.2 אבל מדובר באנטנה גדולה יחסית ולא נוחה פיזית
    אני מוכן לסבול אם זה משפר את הוידאו בתדרים הנמוכים אבל מנסיוני זה לא היה שווה את זה.
    ל5.8 יש את הפס הרחב ביותר ולכן התמונה היפה ביותר אבל כפי שאתה כותב הוא יותר רגיש לעצמים בדרך,
    המעגליות אמורות לעזור ובתדר הזה גם הגודל שלהן נסבל עד כדי נוח אפילו
    אני עובד עם V בטיסן, אומני ברחפן, מטיס נמוך וקרוב (טסתי לכמה קילומטרים אבל זה משעמם אותי)
    בתחנת הקרקע האומני DB גבוה שעודד מזור המליץ לי מזמן ואני לא מוצא קישור יחד עם מקלט LM נותן לי קילומטר+ נקי
    מעבר לזה יש פאטץ' עם מקלט של RV
    יש לי גם נסיון טוב מאוד עם יאגי בלבד אבל היא מסורבלת יותר לניוד
    אפרופו עודד מזור, מדי פעם אני מקליט את עודד שמטיס כמה קילומטרים ממני וידאו נקי ושולח לו טיזרים
    בונקר
    עם איזה תדר אתה עובד?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    רשום, 1.2
    ברירת מחדל תגובה: Re: Cloverleaf Whip Antenna
    http://hobbywireless.com/index.php?m...roducts_id=154
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    Hagay (21-12-2012)
  1. [מוצר חדש] הסיני מוכר אנטנות cloverleaf - נראה טוב
    על ידי dror בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-10-2012, 06:49:15
  2. אנטנות CloverLeaf ו BluBeam
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-12-2011, 10:43:40
  3. תל אביב והסביבה 900MHz vee antenna
    על ידי izikva בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-05-2011, 07:24:50
  4. Vee antenna
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 20:50:30
  5. Antenna Tracking
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 21:27:57
