זה:
http://www.flytron.com/openlrs/145-o...or-futaba.html
הסיני הוציא חיקוי בשליש מחיר...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
בעלות של 50$ למודול ומקלט כולל משלוח אני מתלבט אם זה שווה נסיון..?
זה:
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אנני יכול לקבוע חד משמהית על משדר זה או אחר
אבל מניסיון מערכות ה-orang של הסיני הוכיחו את אצמם
לכן הייתי הולך על הסיני
כמובן שאם לבחור בין flytron לאורנג׳ הייתי הולך על הסיני כי היא עולה שליש מחיר... אם הייתה לי כוונה לקנות מערכת במחיר של הopenlrs המקורי הייתי מוסיף כבר 100$ וקונה דרגון לינק... השאלה שאני שואל בעצם היא מה שווה המקור, כבסיס להערכה של החיקוי![]()
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
משהוא יכול להסביר לי למה צריך להחליף מודול בשלט?
גיל, אני ההייתי גם ההחבאות כמוך וראיתי שה openLRS נמצא כבר כמה שנים בשוק ואנשים דיי מבסוטים ממנו. כרגע ניתן לתכנתו ל ( ערוצים קופצים כאשר אתה קובע את התדר. המערכת הסינית זה העתקה אחד לאחד שרוצה מערכת. אני הזמנתי ומחכה שהמודול יחזור למלאי כדי שאתנסה...
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
מה הטווח המוצהר של הסיני ?
אני הגעתי אתמול לקילומטר אחד עם הרחפן עם המערכת.של.הפולני.
מחר סקירה.
sgs II
אחד המגיבים בדיון בהוביקינג טען שעם מערכת מקבילה עם אנטנות משודרגות הוא הגיע ל17.6 ק״מ... אין לי מושג להעריך כמה מקבילה הייתה המערכת שלו ועד כמה הוא אמין, בינתיים מהשרשור בrcGroups לא התקבלה הערכה ברורה לטווח המרבי של המערכת של הסיני. מה שכן ברור משם זה שהגרסת תוכנה המקורית לא משהו - לא מבחינת הטווח המרבי, לא מבחינת קפיצת תדרים (מדלגת רק בין 3 תדרים) ולא מבחינת רזולוציית הסרבואים - יש הרבה תלונות שלא מספיק טובה. מצד שני יש כמה גרסאות חדשות שאחת מהן בולטת לטובה - openlrsNG, שלפי מה שהבנתי הטווח שלה יותר טוב, נפתרה בה בעיית רזולוציית הסרבואים והיא מדלגת בין 6 תדרים ולא 3.
ליאור אם אתה יודע יותר בעניין אנא עדכן, לא הבנתי חלק מההודעה שלך, מנחש שעקב הקלדה מהסמארטפון?
גיא - אז מה דינו של הפולני? חשבתי שהנאזה טס איתו לעולם שכולו ליפו גרעיניות בשקל תשעים?
אגב מן הראוי לציין שיש הרבה ביקורת על הסיני שהעתיק אחד לאחד את המערכת של פלייטרון, בלי לתת להם שום קרדיט. מצד שני המערכת של פלייטרון היא עם רשיון של קוד פתוח ככה שאם אני מבין נכון אין להם ממש בסיס משפטי להתבכיינויות שלהם, זה רק מקרה של חוסר נימוס בסיסי מצד הוביקינג.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 29-12-2012 בשעה 22:23:31.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
הנאזה לא החזיר את הרחפן וזה עניין אחר מאשר המערכת של הפולני.
זה ידרוש חקירה משנית...
אח שלי שיהיה בריא מצא...יותר נכון מישהו שטייל שם במקרה בזמן שאח זלי חיפש . נתקל פיזית ברחפן .. אז ..
הסקירה שלי תתפרסם היום בע'ה
ההשאלה היא האם ק'מ אחד זה מספק או לא .. על כמה מדברים בopenlrs ?
sgs II
יש חדש לגבי ה openLRS של הסיני? מישהו קיבל? התנסה?
ראיתי שחזר עכשיו למלאי ושוקל להזמין.
הזמנתי בלי לחשוב פעמיים, טוב אבל אני חדש, מה אני יודע,
הזמנתי Turnigy 9XR בלי מודול אז במילא הייתי חייב משהו.... אם זה לא עובד אז בכל מקרה הזמנתי כם מודל Flysky עם מקלט רגיל... שיהיה משהו... והרגיל גם כנראה מתאים לכל מני צעצועים RTF כמו ה-v949 שלי.
בטח עוד חודשיים אני אוכל להגיד לך איך עובד. (חודש משלוח, שבוע שבועיים להרכיב הכל, שבוע שבועיים חוות דעת מוצקה)
מה שכן, חקרתי ואכן הגרסה המקורית כנראה לא משו וגם אם אתה מטיס עם עוד מישהו עם אותה הגרסה אז "תעלו" אחד על השני, בגרסה האחרונה יש כבר קוד 4 תווים שאתה קובע בצריבה על המשדר ועל המקלט ואמור להיות תווך משופר.
אל תשכח גם מתאם FTDI לצריבה (אני מקווה שזה ה FTDI ולא ה- AVR... הזמנתי את שניהם... מישהו טוען שעם ה-AVR הוא הרס את המשדר..)
נערך לאחרונה על ידי sevet; 24-01-2013 בשעה 09:42:42.
הזמנתי מ-ebay לא מצאתי בשום מקום, חיפשתי גם Turnigy ולא Flysky אבל זה אמור להיות אותו דבר:
http://www.ebay.com/itm/251181887708...84.m1497.l2649
20$ עם משלוח
יש הרבה גרסאות ל OPENLRS כרגע יש בחור בשם KHA ב RCG שלקח על עצמו את המשך הכתיבה ושיפור של התוכנה :
https://github.com/kh4/openLRSng
כרגע יש בה אפשרון ביקון כך שאם הכלי הולך לאיבוד הוא משדר 3 אותות בעוצמה שונה ואפשר לאכן את הכיוון שלו בעזרת מכשיר ווקי-טוקי פשוט.
הוא גם עובד על עדכון עתידי שבו שהמשדר יבדוק בהפעלה איזה תדרים פנויים וישתמש בהם.
מישהו אחר דיווח שהגיע ל 3.6 ק"מ טווח בבדיקה קרקעית עם אנטנות סטוק - הוא השתמש בגרסה ישנה יותר של thundeadmod 3.6 הוא טוען שהגרסה הישנה נותנת יותר טווח.
דרך אגב לא חייבים לחכות למודול , ניתן לצרוב את המקלט כמשדר ולהשתמש בו כמשדר (למעשה ה 3.6 ק"מ זה עם מקלט שנצרב כמשדר).
בכל הגרסאות הללו מדובר ב 6 ערוצים קופצים (רק לסבר את האוזן בספטרום DSM2 מדובר בקפיצה של שני ערוצים בלבד).
עושה רושם שמתחילה התעוררות בתחום ה openLRS
אפשר לעשות דברים מדהימים עם openLRS.
כאן לדוגמא הבחור השתמש ב openLRS בתור טלמטריה ששולחת נתונים ממד תאוצה וג'יירו(מחוברים ישירות ל openLRS דרך I2C) על המכונית למחשב.
http://www.ipernity.com/doc/etienne/10829477
אולי לא הבנתי משהו, אבל אם המודול משדר ב 100mw, אז למה שהטווח שלו יהיה יותר מאשר מודול רגיל של 72mhz?
הסוגייה היא לא רק הטווח אלא התדר. אם אני מביו נכון השידור בuhf ״נקי״ יותר
ליאור מחכים לרשמיך...
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
יש לי אורורה 9 שמשדר כרגע ב 2.4 ואני שוקל איך להגדיל את הטווח, 72 או 433...
הopenlrs דורש משדר שעובד עם ppm, האורורה לא כזה... אני באותה סירה כמוך
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
XHover MXP230, TBS Discovery, Compass Atom 7HV, TwinStar II FPV, Trex 250SE,500ESP FBL, 550e BeastX, Mini Ellipse, Merlin, Cularis, Xeno ,P51d, Aurora 9 and not enough time (oldies: Stryker F-27Q, Easy Star, Telink SU-29, Fox, 450 Pro) Hagay
הבנתי... מישהו יודע מה הטווח המקסימלי של אורורה 9??
אני הגעתי ל850 מטר בטיסת fpv עם הפאן קאב. קראתי בrcGroups פוסט של בחור שטען שעבר 1.5 מייל (שזה סביב 2.4 ק״מ), אבל אין לזה ביסוס נוסף
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
הטווח קצת מאכזב...
ב RC sport flyer עשו מבחני טווח של שלטי 2.4
הם טוענים שהגיעו לטווח של 6.3 מיילים עם אורורה:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1803355
לגבי ה ppm, בדף ה openlrs של הסיני הוא
רושם שהמודול מתאים רק ל JR או Turnigy:
"OrangeRx OpenLRS Tx Module
(JR/Turnigy compatible)"
אז לא הבנתי אם כל שלט שמוציא ppm מתאים, או רק השלטים שהוא ציין...
עשיתי קצת מחקר, מסתבר שחגי צודק...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1150747
האורורה אכן מוציא ppm. הנקודה היא שהמודול עם הקופסא והמחבר מתחבר כ״פלאג אנד פליי״ ישירות רק ל9X / JR, על מנת לחברו לאורורה או לשלט אחר כפי הנראה צריך להכין מתאם. אני ממתין לרשמיו של ליאור שלמיטב הבנתי מנסה לחבר את הOpenLRS לאורורה 9? אם אכן מסתבר שזה אפשרי שלי יהיה כבר מחר בדרך
לגבי הטווח של מודול ה2.4 הרגיל- קראתי את הסקירה הזו בעבר, זה במצב אופטימלי מן הסתם ללא הפרעות ובסביבה נטולת רעשים ומכשולים... בפועל על כלי fpv יש הרבה רעשים - ממשדר הוידאו, מהמצלמה, מהבקר והמנוע של הטיסן (כפול 3-4-6-8 ברחפן), לפי רשמים בפועל של חברים מהקהילה שלנו הטווח בfpv עם האורורה 9, בעיקר על רחפנים, איננו מתקרב ל6.3 מייל אולי יותר באיזור של 0.63 מייל ורוב הסיכויים שהרבה פחות.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-01-2013 בשעה 08:36:53.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
