מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בעיות טווח עם דרגון לינק
    Oct 2010
    ברירת מחדל בעיות טווח עם דרגון לינק
    שלום אני מטיס עם דרגון לינק כבר שנה ויש לי איתו בעיות טווח:
    1.הכי הרבה שהצלחתי להגיע איתו זה 6 ק"מ ואז הוא נכנס לטייס אוטומטי מfailsafe ניסיתי כמה פעמים ואי אפשר יותר
    2.הטווח כל פעם משתנה לפעמים אני מקבל failsafe ב5 ק"מ לפעמים ב2 ק"מ ואפילו לפעמים אחרי ק"מ 1
    עם מישהו יודע מה הבעיה יכול לעזור לי או משהו אשמח מאוד
    תודה אביב.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיות טווח עם דרגון לינק
    אתה חיב לתת פרטים מדוייקים כמו איזו גרסת תכנה. איזו גרסת חומרה. איזה אנטנה במקלט ובמשדר איפה זה על הטיסן .. כמה שיותר פרטים
    sgs II
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: בעיות טווח עם דרגון לינק
    אוקיי גרסת תוכנה v1 עם אנטנה: Extra 1/2 Wave Super Long Range Transmitter Antenna , ומקלט על הטיסן Version C האנטנה שעל הטיסן היא בכנף ויוצאת מלמטה ולמעלה בקו ישר.
    מה זה גרסת חומרה?
    Sep 2010
    שרון איקס הרבה יותר מומחה ממני . אבל אם לא שלחת למיק לשדרוג אז כנראה יש לך גרסת תכנה ראשונה גם. היו עם זה בעיות עד כמה שקראתי.
    האם יש לך אפשרות לבצע קליברציה ?
    מצב שבו הלד על המשדר מהבהב בשני צבעים
    sgs II
    Oct 2010
    לא יודע אף פעם לא ניסיתי, הם כותבים באתר איך לעשות את זה? ומה זה יעזור?
    תודה אביב
    הי אביב.
    הקפדת על קוטביות נכונה באנטנה שעל הטיסן ? כלומר הגיד המרכזי באנטנה הולך למעלה והאדמה שיוצאת מהסיכוך הולכת למטה ?
    בנוסף מומלץ לשלוח למייק לשדרוג תוכנה גם את המשדר וגם את המקלטים.
    האנטנה על הקרקע ניצבת ? שים תמונות של המתקון....
    Oct 2010
    אני אבדוק את זה ואעלה תמונה יותר מאוחר של האנטנה על הקרקע
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    באיזה OSD אתה משתמש ?
    לי ידוע ש-RVOSD עושה בעיות לא פשוטת לטווח של UHF .
    כמה שתרחיק את המקלט מ-OSD ככה יהיהו לך פחות בעיות .
    Oct 2010
ID:	81943Click image for larger version.
ID:	81944Click image for larger version.
ID:	81945Click image for larger version.
    הנה תמונות של איך אני ממקם את הדרגון לינק בקרקע ועל הטיסן.
    על החצובה הקטנה אני שם את המשדר של הדרגון לינק והוא מחובר עם מאריך לשלט בגלל שהוא גורם להפרעות בוידיאו(שאני מטיס אני שם את החצובה על מקום יותר גבוה)
    וככה אני ממקם את האנטנה של המקלט על הסקיוולקר.
    אני משתמש בstorm osd
    מקווה שהתמונות עוזרות, תודה אביב.
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אתה מרוצה מה storm osd?
    Sep 2010
    אביב. כמה דברים.
    1. כמה שהאנטנה של המשדר יותר גבוהה .. יותר טוב.
    2. האנטנה על הטיסן, לפחות החלק העליון שחייב להיות הגיד הפנימי. תמתח אותה עם צינורית פלסטיק.
    זה גם משפיע המון.
    sgs II
    Oct 2010
    לגבי השאלה אם אני מרוצה אז כן,הוא עושה את העבודה כמו שצריך אפילו מצויין.
    ולגבי הצינורות פלסטיק ניסיתי זאת כבר לטווחים קצרים והיה בסדר אתה חושב שיכול להיות לזה השפעה כזאת גדולה?
    יכול להיות אולי מהאזור שאני מטיס יש הפרעות לדרגון לינק?
    תודה אביב.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    קשה לראות בתמונה, איזו אנטנה מותקנת על המשדר?
    נראית קצרה באופן חשוד אבל אולי זה רק הצילום.
    No good deed goes unpunished
    Sep 2010
    ארוכה. תסתכל בתמונה הראשונה.
    נראית אפילו יותר ארוכה משלי.
    לגבי קליברציה. לא יודע מה זה עושה .. אבל אצלי זה פתר בעיות מוזרות וכן .. יש באתר את הפרוצדורה.
    sgs II
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    שלום אביב,
    אנטנת המשדר שלך אנכית (כמו שצריך) אך אנטנת המקלט שלך בזמן טיסה מקבילה לקרקע (בגלל הרוח) וזה לא טוב.
    דאג שהגיד המרכזי בקואקס של אנטנת המקלט יעבוד דרך צינורית פלסטיק שתותקן על הכנף כך שתהיה תמיד אנכית לקרקע ובקוטביות זהה (מקבילה) לאנטנת המשדר.
    בהצלחה.
    Oct 2010
    זאת אומרת שהיא צריכה להיות ישרה לגמרי עם שני צינורות פלסטיק?
    ציטוט נכתב במקור על ידי aviv275 צפיה בהודעה
    גם אם רק הגיד המרכזי בלבד יהיה אנכי לקרקע תקבל שיפור משמעותי לתצורה הנוכחית שבה לא קיימת תצורה כלשהיא,
    אבל כן - בהחלט רצוי שתהיה ישרה לגמרי עם שני צינורות למיקסום הקליטה שיהיו מקבילים לאנטנת השידור.
    Oct 2010
    הסתכלתי באתר ואת הקליברציה אפשר לעשות רק בv2 לא?
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    אני השחלתי את שתי קצוות האנטנה בקשיות שתייה כשהקשית למטה עם החלק הגמיש ( אקורדיון)
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    דלג את המשדר לחצובה בגובה הראש שלך לפחות, ככל שזה יהיה יותר גבוה, יותר טוב. אם אפשר יותר, עדיף.
    אם אתה רוצה להגדיל טווח, שים אנטנה כיוונית בעלת הגבר גבוה יותר. זה מחייב הטסה באזימוט קבוע ממך, ולא להסתובב מעל ומאחורי הראש.
    גיא.
  1. [נתונים] בעיות טווח קצר מאד לשלטי 72 מה"ץ ובקר טיסה נאזה.
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-10-2012, 12:04:08
  2. [מוצר חדש] מודול חדש לכל מי שחווה בעיות טווח ב 9X
    על ידי אננס בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-09-2012, 14:58:01
  3. מחפש מוט קארבון 6 ממ.
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-09-2011, 16:04:35
  4. למה לא קארבון?
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2009, 14:05:00
