מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: תכנות beastx
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תכנות beastx
    ערב טוב לכולם
    סוף סוף סיימתי לבנות את הx5 שלי
    נשאר לי רק לתכנת את ה beastx
    באיזה שלב אפשר ליישר את הסוואש עם סוואש לוולר ?
    יש בעיה להשתמש באופציית ה end point ?
    איך קובעים לימיטים בזנב? (end point??)
    אם מישהו שמבין יוכל בבקשה לשלוח לי את המספר שלו לפרטי אני אודה לו מאוד
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תכנות beastx
    אל תעשה כלום בלי חבר שמבין כל הבניה תלך לפח חבל
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    ++ צודק בהחלט!!
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    Jan 2012
    טוב נתקלתי בבעיה
    בתפריט i -כיוון התנועה של הסווש
    כל סרוו שאני מחבר לערוץ 2 בביסטאיקס מגיב לקולקטיב פיץ בריצוד ללא תנועה משמעותית
    אין בעיה באלבייטור ובאלרון- מישהוא נתקל בבעיה דומה?
    מדובר במערכת חדשה שמגיעה עם הקומבו- הורכבה השבוע
    נערך לאחרונה על ידי elicopter; 31-01-2013 בשעה 17:26:44.
    Jan 2012
    מישהו?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    בדקת שהגדרת את סוג הסרבו נכון?
    חשוב לוודא את זה לפני חיבור הסרבואים למערכת, הגדרה לא נכונה יכולה לשרוף את הסרבואים.
    תקרא היטב את חוברת ההוראות. לעומק, מההתחלה ועד הסוף. כמה פעמים. ואז תצפה בזה:
    ובזה:
    קרא שוב את ההוראות ואז צפה שוב בשני הסרטונים של פרדי
    לאחר מכן, גם זה מומלץ מאד:
    וגם זה כדאי לראות למרות שבפועל לא נדרשים לרוב לגעת בחוגות:
    ואז קרא שוב את חוברת ההוראות מההתחלה ועד הסוף, ורק כשאתה בטוח שאתה מבין לחלוטין כל הנחיה שרשומה שם- אז שב לכוון, בצמוד לחוברת צעד צעד.
    הביסטיקס מערכת עם ביצועים נהדרים אבל ההגדרות שלה הן כאב ראש לא קטן ביחס למערכות אחרות שיצא לי להכיר. אם אתה רוצה שהמסוק יטוס יפה אתה חייב לכוון כמו שצריך ובשביל לכוון כמו שצריך מערכת מורכבת כמו הביסטיקס אתה חייב להבין מה אתה עושה, בדיוק ולא בערך. אם יש לך שאלות נקודתיות - תשאל ותתייעץ, אם אתה מגיע למסקנה שזה גדול עליך - תתייעץ עם מישהו. זה ל א מקום לניסויים ולמידה מטעויות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    לפלנד
    אני מרשה לעצמי לגנוב לעודד את המשפט עוד פעם לנסות ללמוד לשחות בהתכתבות?
    ולפותח השרשור קבל עצתי מקודם חבל אפילו שסרבו ישרף תתחבר למישהו שיודע לתפעל והוא גם ילמד אותך להבא מה לעשות
    והכי חשוב לומר לך גליץ במערכת הזאת והמסוק יכול להתעופף עליך בשניה,
    יש הרבה דברים לבדוק לפני ומעבר לכך עצה אחרונה אל תשתמש בדוץ המקורי אלה ב M3
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jan 2012
    חברים ראיתי כל סרטון שמצאתי על הביסט וקראתי את החוברת - הכל מוגדר נכון עד לתפריט i
    אולי לא הסברתי טוב את הבעיה - כאשר הסרוואים מחוברים לפי ההוראות בתפריט i הם מגיבים נכון לתנועות האלבייטור והאלרון - אין בעיה בסרוואים עצמם, רק בקולקטיב פיץ הסרוו הקידמי הימני לא מגיב , כאשר שיניתי את חיבור הסרוואים וסרוו אחר היה מחובר לערוץ 2 בביסטאיקס הסרוו הקידמי ימני הגיב בסדר גמור לכל הפקודות וסרוו אחר ( ניסיתי את כל הווריאציות) לא הגיב לקולקטיב פיץ ,לא נראה לי שהבעיה בסרוואים נראה לי שיש בעיה במערכת
    May 2011
    חבר, אם אתה שואל איך מכוונים לימיטים לזנב אין ספק שלא קראת את החוברת עד הסוף לעומקה הכי זה כתוב שם.
    לגבי הבעיה שלך - תתחיל מבדיקת הגדרת המודל בשלט שלך.
    כפיר אני לא מסכים איתך, אני למדתי לכוון את הביסטיקס לבד כיוון שלא מצאתי ממי ללמוד באיזורי (רק בדיעבד גיליתי שיש באיזורי אנשים מוכשרים שמכירים היטב את המערכת) ועשיתי עבודה לא רעה בסה״כ, המסוק טס נהדר. א ב ל - לפותח השרשור, אם אתה מחליט ללמוד לבד זה מחייב אותך לקריאה מעמיקה של החומר וכמו שכפיר אמר, זה לקחת אחריות שבמידה ולא הבנת משהו בסיסי, הלך המסוק. ועוד סייג, למרות שכיוונתי לבד בהצלחה, מאז שסיימתי לכוון פעם אחת אני משתדל ככל הניתן להימנע מהתעסקות עם הכיוונים והחשש הכי גדול שלי אם המסוק ייתרסק לי חלילה זה הכאב ראש של לכוון את הביסטיקס מחדש; פעם אחת הספיקה לי. מי שמכיר היטב את המערכת בטח עושה את זה בעיניים עצומות אבל למי שעושה את זה בפעם הראשונה הכיוונים של הביסט זה כאב ראש רציני. שוב, מבלי לשכוח שכשהמערכת מכוונת נכון היא מתפקדת נפלא, וזה בהחלט שווה את הכאב ראש של הכיוונים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    אין לי מוסג על איזה כאב ראש רציני אתה מדבר.
    מערכת הזאת מובילה אותך לבד לא צריך סרטונים! הבנה באנגלית חובה!
    חוברת נראת מפחידה לפני שפותחים - מהרגע פתיחה הכול ברור ונפלא.
    ממליץ בחום לתכנת הכול לבד, תבין ותהנה מזה. מסכים עם כפיר לגבי סקוטץ ולא מסכים לגבי לא לעשות לבד. דעתי האישית, לאחר כיוון 2 מערכות באופן עצמי שטסות פצצה בלי לגעת בכלום.
    Carpe diem
    Sasha
    Jan 2012
    חברים תתעלמו בבקשה מהשאלה הראשונה בפוסט הזה , אמנם זו מערכת הפלייברלס הראשונה שאני מכוון אבל לעניות דעתי עד עכשיו מערכת נוחה לתכנות, לכוון לימיטים לזנב לקח חצי דקה אחרי שהבנתי איך עושים את זה , הדבקתי אותה עם m3 , אין מיקסים פעילים בשלט , כל הערכים הרלוונטיים מאופסים ,רק ערוץ 2 לא מגיב לקולקטיב פיץ, כנראה שאני אפנה לחנות שממנה נקנה הקיט
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    גם כן אל תשכח לא להשתמש בדו"צ המקורי של הביסטיקס אלא ב דו"צ של 3M.
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
    May 2011
    עם איזה שלט אתה עובד? הגדרת ללא סוואש מיקס?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jan 2012
    השלט הוא פוטאבה 7c - לא נפוץ במחוזותינו
    תודה לכל המגיבים - אני אפנה לחנות
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    תוודא שהשלט מוגדר על מצב סוואש של סרבו אחד ב90 מעלות (לא שלושה סרבואים 120 מעלות).
    זה בד"כ הגורם של מה שאתה מתאר.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgiliav על הודעתו:
    Friman (01-02-2013)
  17. #16
    Jan 2012
    תודה גלעד אני אבדוק
  18. #17
    Apr 2010
    לפלנד
    גלעד צודק זו הבעיה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  19. #18
    Jan 2012
    אכן בעיה בהגדרות השלט -סודר
    תודה לכל העוזרים והיועצים
  1. ירושלים BeastX v.3 למכירה
    על ידי AMIR בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-11-2012, 06:57:54
  2. [שאלה] Beastx
    על ידי paylot בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-03-2012, 23:24:46
  3. [שאלה] BEASTX
    הודעה אחרונה: 24-10-2011, 22:36:59
  4. [מוצר חדש] BEASTX
    על ידי tomy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 15:46:53
  5. [שאלה] תכנות בקר TURNIGY ללא כרטיס תכנות
    על ידי marik_911 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 07:46:40
