כיף לשמוע גם אני איבדתי ומצאתי את הרחפן השבוע
Friman (03-05-2013)
גיל
איזה כייף שמצאתה , כאב לי שקראתי בשבוע שעבר את הפוסט
סוף שבוע מהנה
איתן
Friman (03-05-2013)
מזל טוב!
ועכשיו שאלה: שמת לב שכל פעם כשהרחפן פנה עם הגב אליך אתה קיבלת את הוידאו חזרה? עושה רושם שאפילו הטייס האוטומטי רמז לך את זה בדרכו שלו ואולי אם היית מנסה לחזור ברוורס היית מצליח בכוחות עצמך.
בנוסף, נשמח לראות איכונים על המפה איכן נמצא הרחפן ביחס להצעות שהועלו פה קודם, רק כדי לדעת האם היה מודל שחזה טוב (או אינטואיצה בעקבות הוידאו) מה היה המרחק שהוא גמע מהרגע שהתחיל ליפול וכו' - זה יעזור לכולנו.
ושיהיה לכולנו רק טוב
Friman (03-05-2013)
תודה שחר ואיתן וכולם.
לצערי ההקלטה ממצלמת מחזיק המפתחות שוב לא פעלה, ככה שאני לא יכול לראות את הרגעים האחרונים בהם כבר לא קיבלתי וידאו.
איפה מצאנו את הרחפן לא כל כך אינפורמטיבי בנושא הזה, זה לא המקום שבו הוא נפל (אלא אם הוא כיסה את עצמו בשקיות קרטונים וקלקרים בתוך שיח..). כיוון שהגענו למקום הזה בעקבות הבדואי שמשה ראה מסתובב שם בשבוע שעבר, והבדואי הזה הסתובב קודם בדיוק היכן שחשבתי שהרחפן נפל (מרחק של 20-30 מטר מהנ.צ האחרון שהתקבל מהosd) אני חושב שניתן לשער די בוודאות שהוא נפל בדיוק איפה שחשבנו שהוא נפל, לפי המשפך שצייר גיא אזולאי ממש קרוב לנקודה האחרונה בה ראיתי וידאו. הרחפן היה מוחבא היטב בתוך שיח בערך 700 מטר משם.
בבקרת נזקים מסודרת אכן הכל תקין, משדר הוידאו עובד והמצלמה לא נפגעה כלל, רק מאובק קצת הכל.
עכשיו זמן להפקת לקחים... קודם כל בוודאות אני הולך להחליף את אנטנת מקלט הוידאו לmoxon סמי-כיוונית ואחשוב על חצובה עבורה קצת רחוק מהרכב, שלא יהווה רפלקטור. אם זה לא יביא קליטה יותר נקייה של הוידאו אאלץ לשקול להחליף משדר וידאו, אולי אעבור לתדר אחר. בנוסף- כיול מדוייק יותר של הקואורדינטות בosd והחשכת הרקע מאחורי הטקס לשחור במקום אפור בהיר, שווה לי שיחסום לי טיפה את התמונה אבל שאראה את הנתונים טוב בהקלטה. כמו כן כיוונון יותר מדוייק של מגבר הוידאו בתחנת הקרקע כדי שלא יעוות את התמונה בפיקסול יתר, כולל בדיקה בחוץ בשמש ולא רק על שולחן העבודה, לוודא שהנתונים נראים היטב. אצטרך לבדוק את נושא ביטול הלמידה האוטומטית של המצפן בלוח, ששי סבט דיבר עליו- ייתכן שזה מה שגרם לעיקוף בתחילת החזרה הבייתה שהביא לחציית הכביש. בהמשך כשתגיע לי אנטנת הnagoya 772 לopenlrs uhf אני אנסה שוב את מערכת הuhf ואבדוק את אופציית הביקון של המקלט שם כעזר איתור נוסף. אני שוקל להחליף osd לminiMosd של ערסי כדי שבתמונה מהמקלט אקבל גם חיווי כל הזמן למצב הטיסה של הכלי- הבלבול באיתור מקום הנחיתה היה בין היתר כי לא זכרתי אם הפעלתי rth לפני הרגעים האחרונים בוידאו או אחרי שהכלי כבר כנראה התרסק. ההנחה שלי כרגע היא שהפעלתי rth רק אחרי שהכלי כבר נחת, ובגובה 0 הוא לא מפעיל rth. אבל כל זה בקטנה, העיקר שחזר שלם.
יש לי התלבטות אם לנסות להחיות את הסוללה, היא מראה מתח 0.5 וולט... כבר היו לי החייאות מוצלחות של סוללות בעבר אבל זו התרוקנה לגמרי ועוד שכבה שבוע שלם בשמש שרבית... נראה לי אבוד ומסוכן בכלל לנסות.
מה שכן מת לי היום תא בסוללת 6 תאים 5 אמפר של המסוק (באוויר! נחיתה בחצי אוטורוטציה עקב soft cut שהפך לקרט מלא בדרך לנחיתה), אולי אחלץ ממנה סוללת 3 תאים לרחפן. אני צריך רק את האומץ להתעסק בזה...
נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-05-2013 בשעה 11:23:20.
ווואוו גיל כל הכבוד עקבתי בדריכות אחר הפוסטים שלך
אם כך צריך להוסיף אזעקה על הרחפן "גנב גנב גנב ..."
איזה יופי לשמוע (תתחדש :-) )
פעם הבאה תטיס בצפון :-)
נערך לאחרונה על ידי flyman; 03-05-2013 בשעה 12:01:57.
ASHER L
עדיף להיזהר מאשר להצטער
מזל טוב גיל וכל הכבוד. באמת טוב לשמוע
אפשר אפילו להגיד תתחדש מחדש
Friman (03-05-2013)
וכמו שאמר חגי חדש חדש ותתחדש מחדש
The sky is my playground
מוטי
Friman (03-05-2013)
איזה כיף לשמוע.
זה אפילו יותר משמח מסתם למצוא אחרי ריסוק.
זה נותן פרופורציות למשמעות ריסוק הזרוע.
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
Friman (03-05-2013)
שירשור מדהים טוב ...
מזל טוב
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
Friman (03-05-2013)
איזה כיף לשמוע!!!! מזל טוב תנסה להחיות את הסוללה אני הצלחתי להחיות כמה כאלה ״מתות״ משמשות אותי לניסויים.
Friman (03-05-2013)
אני אנסה למרות שאני סקפטי... אחרי שבוע ריקה בשמש..? מצד שני נמאס לי לזרוק סוללות, וגם הלכה לי סוללה אחת של המסוק היום.. אוציא את ערכת הטעינה מחוץ לבית ואנסה מה יש להפסיד. זה זיפי קומפקט, תמיד טענתי שהמיץ ליפו שלהן מוצלח במיוחד
ממש כואב על כל ההשקעה והכסף שאובד
כאחד שאבד לו רחפן...לנצח! (לפני כשנה)
אני שמח בשבילך שמצאת אותו,
נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 03-05-2013 בשעה 15:42:34.
אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
Friman (03-05-2013)
וואו! כל הכבוד על הנחישות גיל!
ושהבדואי המניאק יפול מהסוס שלו...
מתן.
Friman (03-05-2013)
מזל טוב!
אני מכיר היטב את ההרגשה של איבוד רחפן שהשקעת בו המון עבודה... טוב שלפעמים גם מוצאים.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
Friman (03-05-2013)
אני יכול להבין את הבדואי שלקח ורצה לקבל עליו כסף, בסך הכל חלק מהפזורה חיים פה בנגב בתנאים של עולם שלישי, וגם הייתי מוכן לשלם לו, רק אני לא מבין למה לא אמר שהרחפן אצלו... כששאל בפעם הראשונה כמה יקבל ממני אם ימצא אותו אמרתי לו שיקבל חיוך, כי הוא טען שלא אצלו ולא היה לי כוח לבלבולי שכל מיותרים כשאני באטרף של החיפושים (כי את אותו דיון היה לי עם עוד 3-4 בדואים אחרים לפחות כשלהם לעומתו לא היה מושג איפה הרחפן), אבל אם היה בא ואומר שהוא אצלו לא הייתה לי בעיה לשלם לו 100-200₪. לא יודע מה הוא קיווה להרוויח מלהשאיר את הרחפן מוחבא בתוך שיח...? אולי הוא הניח אותו שם עוד לפני שבכלל דיברנו איתו וכשהבין שלא ייצא לו מזה כסף פשוט השאיר אותו שם.
בכל אופן 2 תאים בליפו תקינים ואוגרים מתח אבל התא השלישי בפער גדול מהם ומתחמם מאד בטעינה. אני לא רוצה להסתכן בשריפה אז לא אמשיך לנסות להטעין אותו, אולי אנסה לחלץ מזה סוללת 2 תאים. לא שיש לי מה לעשות איתה, רק אם פעם יהיה לי רכב חשמלי אולי...
איזה יופי!
אני ממש שמח בשבילך, הרגשתי את הרגשת הניצחון בתמונה שלך כמו שאני מצאתי את הרחפן שלי.
לא הייתי משתמש בבטריה לרחפן גם הייתי מחייה אותה תא אחד יכול להיות חלש ולהוריד מתח בפתאומיות, אולי לעמדת קרקע, לבטריה שמתה לי באיבוד מת תא אחד לגמרי והיא הוסבה מ-3 לשני תאים למשקפי ה-FPV...
בהקלטות שלך מהסרטונים, לא הבנתי בכלל איך ראיתה קורדינאטות, ב-MinimOSD אפשר לכוון בהירות של הטקסט וגם על המינימום זה מאד ברור בהקלטות.
מזל טוב, תתחדש על הרחפן החדש, אמנם זרוע שבורה אבל עלה לך בזול (בלי לזלזל בשעות אדם של החיפושים)
Friman (03-05-2013)
אני מניח שאם הוא היה אומר שזה אצלו ושהוא רוצה עליו כסף זה כבר פחות חוקי והסיכוי שהוא יראה עליו כסף יורד.
הלקח הוא : ישר להציע כסף ולא הבעת פנים ידידותית...
Friman (03-05-2013)
יפה, טוב לשמוע.
Friman (03-05-2013)
כל הכבוד על הנחישות! שמח בשבילך!
Friman (03-05-2013)
הערוץ שלי ב-Youtube
Friman (03-05-2013)
Friman (03-05-2013)
שמח מאוד שמצאת ותשתף איזה ביקון קנית
Friman (04-05-2013)
עכשיו צריך למצוא את שלי
moshe.kadosh (04-05-2013)
