מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: רחפן לא יציב
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל רחפן לא יציב
    הלוח צרוב בגרסת megapiratnng
    הפרופלורים מסתובבים לכיוון הנכון וכל פעם שאני מעלה אותו לאוויר הוא לא מצליח להתיצב ואז או שהוא מתהפח או שאני מוריד את המצרעת בשביל שהוא לא יתקע במשהו
    יש לי את התוכנה mission player ועשיתי לו קברלייט וגם קניתי בקרים חידשים והוא עדיין לא טס תקין
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן לא יציב
    איזו גרסת מגה פיראט צרבת?
    באיזה מצב טיסה זה? Acro או stabilize?
    נסה להנמיך rate_P קצת, תוריד לשם התחלה ב10% ואז אם אין רעידות תעלה בהדרגה עד שיופיעו רעידות, ואז תוריד טיפה. כלומר - אתה צריך לשים את ערך הrate_P הגבוה יותר שניתן לתת מבלי שיהיו רעידות.
    ובלי קשר, תוודא שהכיוון של ערוץ הelevator (נדמה לי שבתוכנה הוא נקרא שם pitch) מוגדר בכיוון הנכון ולא הפוך. מנסיון..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2012
    תודה על התשובה המהירה
    צרבתי את גרסה 2.8
    וזה במצב stabilize
    באיזה rate אני צריך להוריד
    יש/ thorttle rate/ rate loiter/ rate pitch/ rate roll /rat yaw/
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 17-05-2013 בשעה 12:42:42.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    קליברציה לבקרי המהירות, קליברציה לאקסלומטרים, level, את ה level אפשר לעשות אולי עם disarm ל-15 שניות (יתידית מצערת למטה ושמאלה),
    תוודאה שאין קיזוזים ברדיו, תנסה לראות אולי אחד הערוצים הפוך מהשלט וכשאתה מנסה לתקן העניין מחמיר....
    עדכון: הסתכלתי רק עכשיו על הסרטון.... נראה שזה אכן ערכי pid לא טובים או שהלוח שלך רועד מדיי, על מה הושבת אותו? כדאי לשים על משהו משכך משכך רעידות כמו ג'ל ולאזן פרופלורים..... לגבי ה pid הייתי מתקין 2.9 שם ערכי ברירת המחדל הרבה יותר טובים, תחפש megapirateng-add-ons יש שם זיפ להורדה.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 17-05-2013 בשעה 12:46:38.
    Mar 2012
    זה עדיין לא פעול ניסיתי מלא אפשרויות הרורדתי את ה rate ואת ה stabilize ל0.300 וזה עדין קורה
    הלוח יושב על שתי שכבות דבק דו צדדי
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 17-05-2013 בשעה 12:56:24.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נראה כמו בעיית PID ולא בעיית ערוץ הפוך...
    לא מכיר את התוכנה, יש הגדרות גם ל D ?
    צביקה
    May 2011
    כן
    יעקב הכוונה לrate_P ככה הוא נקרא ברשימת הpid. לתת 0.3 ל stabilize_p זה הרבה יותר מדי נמוך, לא שם הבעיהשלך.
    היו מלא בעיות עם גרסא 2.8. לדעתי נסה לצרוב 2.9, זה יותר פשוט מלהסביר לך מה בדיוק היו הבעיות ב2.8 ואיך לטפל בהן.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2012
    לא מצאתי את גרסה 2.8 אבל שיניתי את ההגדרות להגדרות דומות לרחפן בסרטון http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=224.0
    ועכשיו הוא די יציב לי אבל נהיה לי עוד בעיה הרחפן לא נהיה במצב armd הנורה הכתומה מהבהבת ושאני מזיז את הסטיק כדי להתחיל להטיס לא קורה כלום והנורה ממשיכה להבהב יכול להיות שזה קורה בגלל שחיברתי לרחפן את הרגליות ?
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    זה בכלל לא קשור לגרסאות תוכנה, יש פה פרמטרים לא מתאימים ב PID.
    תחת ANGULAR RATE CONTROL, תעלה את ה D בקפיצות של 0.01 עד שתראה שיפור.
    גיא.
    May 2011
    בבה - זה בהחלט קשור לגרסאות תוכנה.
    במעבר מארדוקופטר 2.7 לגרסא 2.8 הוספה פונקציה של שימוש בנתוני ה GPS לשיפור הייצוב במצב stabilize, ולא רק בשמירת מיקום או rth. הבעיה שהיה באג משמעותי ב2.8 שגרם לרעידות- שנראות בדיוק כמו בסרטון, בחלק מהכלים. הפיתרון לכך היה לבטל את הפונקציה הזו ברשימת הpid המורחבת. ב2.9 זה טופל (אגב כבר באחת מגרסאות העדכון ל2.8 במגה פיראט זה כבר טופל, בארדוקופטר זה טופל רק בגרסא 2.9 למיטב ידיעתי). כיוון שזה היה כבר לפני כמה חודשים ואני לא זוכר מה בדיוק צריך לבטל, ואני לא רוצה להטריח את הבחור לסרוק כמה עשרות עמודים בשרשור בrcGroups, המלצתי עודנה לשדרג ל2.9.
    אכן rate_D יכול להשפיע בהחלט במצב זה, אבל ב2.9 כמעט ואין צורך לשנות שום דבר בערכי הpid, הם מותאמים בברירת המחדל כמעט מושלם לרחפן f450. וגם שינויי משקל או שינויי מרכז כובד קטנים, לרוב אינם מצריכים שינוי בערכי הpid. למשל כשמיתקנתי את ציוד הfpv הייתי בטוח שאצטרך לכוון מחדש ערכי pid, בפועל לא הייתי צריך לשנות כלום והרחפן טס בדיוק כמו שהיה לפני הוספת הציוד (הוספתי בערך 170 גרם). גרסא 2.9 מאד רובוסטית, ומתמודדת בכוחות עצמה עם הרבה שטויות של המטיס או שינויים בכלי. לכן שוב, אני ממליץ על שדרוג ל2.9.
    לגבי הדריכה של הלוח - עשית קליברציה לבקרים?
    שים לב שבחיבור הסוללה סטיק המצערת צריך להיות למטה, ולהשאר למטה עד לסיום ההבהובים של הנורות בחלק הקדמי של הלוח. אל תנסה לדרוך את הלוח לפני שהאורות הללו מפסיקים להבהב (הכוונה לסדרת ההבהובים המהירה של האדום והצהוב)
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 17-05-2013 בשעה 16:13:20.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    yaakov4785 (17-05-2013)
  12. #11
    Mar 2012
    תודה אתה יודע אולי מהיכן אני יכול להוריד את הגרסה באתה הזה https://code.google.com/p/megapirateng/downloads/list
    אני רואה שיש עד גרסה 2.8
  13. #12
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    בגרסא 2.9 היו שני באגים ולכן היא לא יצאה כגרסא רשמית אלא רק כגרסת בטא (עד כמה שידוע לי)... באג אחד קשור לאי דיוק בקריאת מד הגובה, השני קשור בלמידה האוטומטית של המצפן. שניהם פתירים בפחות מדקה, יחד.
    איפהשהו בשרשור בrcgroups יש קישור מהיכן להוריד בעזרת svn. אופציה יותר פשוטה היא שתשלח לי בהודעה פרטית את המייל שלך, ואשלח לך את התיקייה מכווצת. לי יש 2.9r6. כמו כן אסביר לך כיצד לטפל בשני הבאגים הללו.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  14. #13
    אני לא אומר שהגרסה מושלמת, אבל נראה שיעקב כאן מתחיל בתחום, ולא נראה שהוא כיוון בכלל את הפרמטרים, לפני שהוא צורב גרסה חדשה וכו', אני מציע שיעלה קצת את ה D.
    חוץ משלדה של F450, יש עוד כמה דברים שמשפיעים על ה PID וגם לי זה לא עבד עם הפרמטרים המומלצים.
    גיא.
  15. #14
    Mar 2012
    מה ערך הD אומר ?
  16. #15
    אני לא מבין מה הבעייה להעלות את ה D ? זה לוקח בדיוק 3 דקות, הרבה יותר ממה שכל השרשור הזה לקח...
    אם זה לא יעבוד, וגם אם כן, תשנה את הגרסא, זה מומלץ בלי קשר לעבור לגרסה ללא באגים, אבל זה לא קשור לחוסר יציבות.
    גיא.
  17. #16
    Mar 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    בכל אופן שדרגתי גרסה ואני רוצה להבין במה זה יעזור
  1. FY-91Q לא ממש יציב
    על ידי royby12 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-10-2011, 19:05:56
  2. [אוף!] מסוק לא יציב
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 13:26:33
  3. [עזרה!] זנב לא יציב
    על ידי מושיק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 23:19:45
