מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: כמה שאלות לגבי הסוללה בטיסן
    May 2013
    ברירת מחדל כמה שאלות לגבי הסוללה בטיסן
    אהלן,
    אני מטיס טיסן ניטרו שלב שני עם ארבעה סרוואים סטנדרטיים ומערכת רדיו 2.4GHZ,
    יש לי כמה שאלות לגבי הסוללה (אני מטיס עם סוללת LIFE שני תאים, 1450 מילי אמפר)
    א. הסוללה מחוברת באופן קבוע למד מתח בטיסן, עד איזה מתח מומלץ להטיס את הסוללה ולהישאר בראש
    שקט? 3V לכל תא?
    ב. אני קצת מסתבך עם מיקום המקלט והסוללה, רציתי לדעת האם אני חייב לעטוף את הסוללה(ומדוע) בספוג?
    איך אתם בדכ ממקמים את המקלט והסוללה בטיסנים?
    תודה רבה וסופש נעים, רועי.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות לגבי הסוללה בטיסן
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 19-05-2013 בשעה 11:41:05.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    GreT (19-05-2013)
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 19-05-2013 בשעה 11:41:23.
  5. #4
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי Menash; 19-05-2013 בשעה 23:24:47.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMenash על הודעתו:
    GreT (19-05-2013)
  7. #5
    May 2013
    אוקי, ושאלה נוספת לי אליכם:
    אני מטיס באזור חקלאי עם שדות תירס גבוהים מסביב למסלול,
    וקרה לא פעם למטיסים אצלנו שריסקו טיסן בשדה והוא אבד בצמחייה הגבוהה.
    שמעתי על הפתרון של הוספת זמזם מיוחד למערכת(דרך ערוץ פנוי?) ורציתי לדעת מה הרכיב עליו מדובר
    ואיך אני יכול להשתמש בו?
    תודה רבה לכם, שבוע טוב
    נערך לאחרונה על ידי GreT; 19-05-2013 בשעה 22:14:21.
  8. #6
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    GreT (20-05-2013)
  10. #7
    May 2013
    משום מה יש בעיה ואני לא מצליח לקרוא אף אחת מתגובות, אז אם תוכל להעתיק את מה שכבר כתבת ולשלוח לי כהודעה אני אשמח,
    תודה רבה ויום טוב
  11. #8
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    זה מה שאתה מחפש:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...trSearch=alarm
    מצד שני, דאג לשני דברים: 1. שלא תאבד את הטיסן שלך. 2. אם כבר - אז לא לשדה תירס. שם זו באמת בעיה אמיתית.
  12. #9
    May 2013
    כמובן שאני אעשה את מיטב המאמצים כדי לא להגיע למצב של איבוד הטיסן, אבל מן הסתם יש המון
    בלת״ מים בתחביב הזה...
    בכל מקרה, איך אני מפעיל את הזמזם הזה?
    תודה רבה, רועי.
  13. #10
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    זה הבאזר שמורכב על ערוץ פנוי בשלט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Buzzer_.html
    מופעל באמצעות מתג
    הבאזר שהוצע לך למעלה פשוט מתחבר בטור ליציאה מהמקלט ומשם לאחד הסרבואים (למשל הגה כיוון); כשאין תנועה בסטיק למשך חצי דקה או כשיש אובדן רדיו למשך חצי דקה, הוא מתחיל לצפצף.
    יש לי את שניהם, שניהם טובים ומצפצפים חזק. יחד עם זאת, אם יש לך ערוץ פנוי במקלט, קח את זה שמתחבר לערוץ ייעודי (זה שרשמתי לך), משתי סיבות:
    1. לפעמים כשאתה לא מפעיל את הסרבו אליו הבאזר הטורי מחובר למשך חצי דקה במהלך הטיסה (למשל כשאתה טס ישר) הוא סתם מתחיל לצפצף באוויר. זה קורה לפעמים גם כשאתה מפעיל את הסרבו, אבל בהיגוי עדין יחסית. הוא סתם מתחיל לצפצף וזה מבלבל ומבהיל שלא לצורך (אני תמיד בטוח במצב כזה שהבאזר של הסוללה הוא זה שמצפצף לי).
    2. היו מקרים של תקלות בבאזר הטורי; במקרה של תקלה בבאזר כזה שמחובר על ערוץ של סרבו שמשמש באופן פעיל להיגוי, אתה מסתכן בתקלה בתפקוד הסרבו באוויר... בעוד שבבאזר שמתחבר לערוץ ייעודי- אם יש תקלה, התקלה לא פוגעת בהיגוי הטיסן. לימדו אותי פעם שכל רכיב נוסף במערכת הוא פוטנציאל לתקלות- אז אם כבר תקלות עדיף כאלו שלא מסכנות את הטיסן.
    בבאזר הטורי אני ממליץ להשתמש כשחסר לך ערוץ פנוי במקלט, בשביל באזר שמתחבר לערוץ ייעודי
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    GreT (22-05-2013)
  1. [שאלה] כמה שאלות לגבי מכס וכו'...
    על ידי hurican בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 12:02:57
  2. [עזרה!] שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 20:17:59
  3. [עזרה!] שאלות לגבי OSD
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 13:46:50
  4. [שאלה] לגבי כמות גדולה של סרווים בטיסן ועניין המתח.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 20:30:41
  5. כמה שאלות לגבי ESP 500
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 22:19:02
