עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: האם כדי להטיס רחפן צעצוע (כזה שקונים מוכן ב 300 ש"ח) צריך ידיעה קודמת בהטסה?
    Jan 2011
    ראשון לציון
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל האם כדי להטיס רחפן צעצוע (כזה שקונים מוכן ב 300 ש"ח) צריך ידיעה קודמת בהטסה?
    לדוגמא כמו בטיסנים או במסוקים?
    אגב השאלה נשאלה אחרי חיפוש בפורום וקריאת השרשור הזה.
    שמוליק
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם כדי להטיס רחפן צעצוע (כזה שקונים מוכן ב 300 ש"ח) צריך ידיעה קודמת בהטסה?
    מנסיון אישי רחפן צעצוע הוא כלי מצויין למתחילים חסרי נסיון, אולי בעיקר שלא פוחדים לרסק אותו...
    ואין קשר ישיר לניסיון בטיסנים.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    רחפן לדעתי, הרבה יותר קל להטיס מטיסן, לא הטסתי טיסן עדיין.
    היה לי צעצוע כזה לפני הקוואד הגדול, הוא היה די חרא אבל אני חושב שזה מה שעזר לי עם הרחפן הגדול, בינתיים טפו טפו הוא לא התרסק בגלל יכולות ההטסה שלי.....
    אגב, למה 300ש"ח?
    הנה לינק לרחפן בין הכי זולים 37$ עם משלוח, וכנראה הכי טוב שניתן לקנות היום לגודל הזה:
    http://www.banggood.com/Wholesale-H1...r-p-59211.html
    (ב-10.6 מגיע משלוח של הדגם המשופר ב-46$)
    אם יש לך שלט תומך DSM יש משהו קטן, הרבה יותר מקצועי וזול מבוסס MultiWii:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=37330
    אבל דורש הרבה יותר התעסקות לפני ההטסה הראשונה, וגם נחטף מהמדפים, צריך להרשם לקבל התראה שמגיע וגם אז נגמר המלאי תוך פחות משעה....
    לשלט, אם שלך תומך מודולים ניתן ב-14$ לקנות מודול DSM (עם buddy code)
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני ממליץ על הדגם הזה:
    http://www.banggood.com/Wholesale-WL...F-p-46172.html
    הוא מאד מוכר בארץ ובעולם, מאד מוצלח ומאד קל להטסה.
    כמו שנאמר לעיל רחפן זה אחד הכלים שיחסית קל ללמוד להטיס. את הרחפן שהמלצתי במיוחד, כיוון שניתן לשנות את מידת החריפות בתגובה שלו לסטיקים- מתחילים עם יציבות גבוהה וככל שמתקדמים עוברים להטיס ברמת חריפות גבוהה יותר. עדיין תצטרך לפתח רגישות באצבעות, וזה נלמד מתוך נסיון, אבל היציבות הגבוהה של רחפני מיקרו מהסוג שהמלצתי לך מקלה בלמידת ההטסה.
    מה שכן, זה לא בית ספר כולל להטסת מסוקים, בוודאי שלא טיסנים, ואפילו לא לרחפנים גדולים יותר. הכלים מהמשפחות השונות מתנהגים שונה זה מזה, והתגובות שלהם לסטיקים השונים הינן שונות, וצריך ללמוד הטסה של כל כלי בנפרד. לכך כמובן תוסיף שהאוריאנטציה בהטסה של רחפן היא שונה מהטסה של טיסן בוודאי (טיסן כל הזמן נע קדימה במרחב, זו אוריאנטציה שונה לחלוטין בהטסה) וגם ממסוק - במסוקים יש לך את בום הזנב שהוא נקודת ייחוס אחרת לאוריאנטציה לעומת רחפן.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: האם כדי להטיס רחפן צעצוע (כזה שקונים מוכן ב 300 ש"ח) צריך ידיעה קודמת בהטס
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    אוי זה מדהים !!!!
    מאד חבל שהראית לי את זה !! מאד !!
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    sevet (31-05-2013)
  7. #6
    Sep 2012
    לי היה v949 הם בגדול אותו דבר והוא היה חרא, למדתי ממנו הרבה והוא היה נוראי, ולא בגלל שלא ידעתי להטיס, אולי שלי היה דפוק ואולי ההתנהגות שונה.... אבל אני בהחלט לא ממליץ על שניהם. ואם כבר אז ה-v959 שיש לו מודולים חמודים להחלפה שנשלטים מהשלט כמו מצלמה, אקדח מים, יורה טילים......
    אבל לדבר הכי קרוב לאמיתי הייתי הולך על ה-Hubsan, יש לו גם שליטה על על חריפות תגובה, ואפשר (אך לא חייבים) לכייל אותו מה שאי אפשר היה בשלי. רציתי לקנות את הגרסה החדשה אבל אז ראיתי את המקצועי, ואם יש לי שלט (ויש) אז הוא עדיף.
    אוי זה מדהים !!!!
    כן, גם אני מצטער שמצאתי את זה אחרי פיספוס אחד של מלאי של 20 אני כל שעה בודק מייל אולי הגיע עוד, גם אי אפשר לקנות את זה ב-Backorder משום מה.... ראיתי הרבה דומים בקצת יותר כסף בלי RX ב-Banggood ו-eBay.
    אבל היו המון צרות בהתחלה להפעיל את זה, ולגרסה של HobbyKing כבר יש מדריך אז אני לא רוצה להסתכן (וגם לשלם כמעט כפול, גם יותר יקר וגם אין מקלט)
    אגב גם יש לי את המצלמה 12g, משדר וידאו 2g 1.2ghz וגם stepup 5v ששוקל איזה 0.5 גרם..... לא נראה לי שזה יפריע לזה להמריא
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 31-05-2013 בשעה 08:10:34.
  8. #7
    May 2011
    שי הv949 ידוע כגרסא לא מוצלחת. הוא יותר כבד ויותר יציב מהv929, אבל לא שובב וזריז כמוהו. הv959 כבר נבנה ייעודי לצילום אווירי, אבל גם הוא לא זריז כמו הv929.
    קשה לי להאמין שעל ננו רחפן כזה תצליח לשים סטאפ לfpv. למיקרו fpv מכוונים לרוב לסטאפ של מקסימום 10-11 גרם לוידאו, לרחפנים כפולים ממנו בגודל. אבל שווה נסיון
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  9. #8
    Sep 2010
    רשע !
  10. #9
    Sep 2012
    אחרי שחיכיתי ל-HobbyKing ונשברתי...... קניתי Hubsan משודרג ואני מאד מאד מרוצה ממנו.
    מסתבר שבסתר בסתר הסיני שידרג גם את הגרסה שלו, הוסיף שיפורים, הוריד משקל והוציא גרסאת מיקרו PNF חדשה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pter_PNF_.html
    הנה סרטון של מישהו שמטיס את החדש, נראה פחות יציב מה-Hubsan, אבל יש יותר משחקי כיוונון בגלל ה-Multiwii כנראה... :
  11. #10
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    לאיזה גובה הם מגיעים לדוגמא ה V929
  12. #11
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם כדי להטיס רחפן צעצוע (כזה שקונים מוכן ב 300 ש"ח) צריך ידיעה קודמת בהטסה?
    לי יש את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    הגדרות הרדיו היו מאוד מוזרות\לא ברורת\מעצבנות\כל התשובות נכונות...
    אבל מרגע שהתגברתי על זה - הוא די נחמד להטסה (אצלי עם פוטאבה - 8FG)
    No good deed goes unpunished
  13. #12
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    יותר גבוה ממה שאתה מסוגל לראות.
    זו שאלה לא רלוונטית.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  14. #13
    Sep 2009
    שאלה רלוונטית לאחד שרק התחיל להתעניין בזה!
    אז מה כדאי או יותר מומלץ מתוך שתי אלה:
    Hubsan
    V959
  15. #14
    May 2013
    אין על הhubsan x4... החדש צעצוע מדהים ביותר
  16. #15
    May 2011
    לא, זו לא, ובמקום להתגונן אולי היה יותר נכון מצידך לשאול למה לא; אם אתה מתחיל להתעניין בתחום, חלק מהעניין זה גם לדעת מה רלוונטי יותר ומה משמעותי פחות - בבחירה איזה רחפן לקנות. גובה טיסה וגם מרחק טיסה הם לא סוגיות רלוונטיות במיוחד ברחפני מיקרו, היות ולאור גודלם הקטן, הם ייעלמו לך מהעין הרבה לפני שתמצה את הטווח, גם לגובה וגם למרחק. כמתחיל בתחום מה שאמור לעניין אותך זה מידת היציבות, יכולת אקרובטית (אם זה מעניין אותך), עמידות, קלות התפעול, וכמובן עלויות לקנייה ולתחזוקה. יש רחפנים מסויימים כמו הwlToys v959 שיש להם פיצ׳רים נוספים כגון חיבור מצלמה, רובה מים וקשקושים כאלו... יש רחפני מיקרו כיום שכבר תומכים באופן מובנה בfpv.. בכל מקרה הבסיס למתחיל זה יכולת הייצוב, קלות התפעול והעלויות... לפחות לדעתי.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    maozasaf (02-08-2013)
  18. #16
    Sep 2009
    תודה על התשובה.
  19. #17
    Sep 2009
    לבסוף הזמנתי את V959
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4
  20. #18
    Sep 2012
    ,תתחדש, אני מקווה שהוא טס הרבה הרבה יותר טוב מה-V949 שהיה לי והיה זוועה - קראתי שכן, לא יודע עד כמה יותר טוב.
    ואם הוא טס טוב זה דיי מגניב המודלים שלו..... הזמתה את כולם?
  21. #19
    Sep 2009
    תודה, לפי התגובות בחול הוא די טוב .מקווה שגם שלי יהיה.
    לא, סתם ניראה לי מיותר שאר המודלים,חבל על הכסף בשביל התלהבות רגעית, מספיק לי המצלמה.
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 05-08-2013 בשעה 17:01:42.
  22. #20
    Sep 2009
    תגידו, מישהו עשה הזמנה מהם.
    כבר יותר מחודש שהקואד שלי ב עיקוב.
    Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
  23. #21
    Sep 2012
    אני וחברים קנינו מהם המון, דווקא בזמן האחרון משלוחים ממש מהירים, בדקת באתר באיזה תאריך שלחו? יש לך מספר Tracking?
  24. #22
    Sep 2009
    הם טוענים שיש בעיה בשלט. כל מיני בעיות דרופאוט. ושהם שולחים את זה עם שלט חדש.
    הזמנה בוצעה ב3 לאוגןסט
  25. #23
    Sep 2009
    ועדין לא שלחו. ההזמנה במצב פרוסס
  26. #24
    Sep 2012
    דבר איתם, ב-Livechat
  27. #25
    Sep 2009
    כן דיברתי, כל שבוע, עוד שבוע.
    כנראה הם לא עומדים בקצב..
  1. אז מאיפה קונים לוח מוכן לרחפן ?
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 10:22:48
  2. [מדליק] "מסוקי צעצוע" של Nine Eagles החל מ- $38.95 באיביי
    על ידי guyst בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2010, 19:26:17
  3. מסוק "צעצוע" קו-קסיאלי - יש לי כמה שאלות בבקשה
    על ידי corsair84 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 22:24:40
  4. "אם קיים טיסן שכל טמבל יוכל להטיס, רק טמבלים ירצו להטיס אותו"
    על ידי michaelm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 07:28:14
  5. צריך עצות בבחירת "צעצוע" חדש
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 17:27:39
