מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: האם אפשר לתקן בקר מהירות
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל האם אפשר לתקן בקר מהירות
    בטעות חיברתי לא נכון את הבקר מהירות ונהיה בו קצר האם ניתן לתקן אותו ?
    והאם יש מישהו בארץ שיודע לתקן בקרי מהירות ?
    זה הבקר שקוצר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=25365
    תודה לעוזרים
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 14-06-2013 בשעה 17:57:54.
    Feb 2010
    ברירת מחדל תגובה: האם אפשר לתקן בקר מהירות
    ניתן לתקן אבל צריך בקר דומה עם רכיבים זהים.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    עזוב שטיות הרכיב יעלה לך יותר מהבקר
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    תן יותר פרטים, מה עשית, איך עשית מה קרה. וצרף תמונה. אתה יכול להוריד את השרינק ( מעטפת פלסטיק של הבקר) ולצלם.
    הניחוש שלי, זה שחיברת בטריה בקוטביות הפוכה, יש 2 קבלים אלקטוליטים - ז"א שיש להם קוטביות והם בוודאי נשרפו לך. ויש מצב ששם נגמר הנזק. להחליף אותם זה יחסית פשוט. מעבר לזה לדעתי זה בוודאי מסובך.
    שאלה טובה אם בככל כדאי להתעסק בזה. וזה כבר לשיקולך.
    נערך לאחרונה על ידי FSK; 14-06-2013 בשעה 23:28:09.
    DX7
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם אפשר לתקן בקר מהירות
    אם הקצר הוא בכניסה-בדוק את מייצב המתח (7805) רכיב עם שלוש רגליים, וגם את הקבלים כפי שהוזכר לעיל,חבר מקלט וסרוו ותראה אם הם פועלים-בר תיקון פשוט וקל.
    אם הכל עובד חוץ מהמנוע אזי הטרנזיסטורים fet מתו,אם זה המצב תשחט ממנו את הקונקטורים ותעיף לפח.
  6. המשתמשים 2 הודו ל bna016 על הודעתו:
    אננס (15-06-2013),FSK (15-06-2013)
  7. #6
    Mar 2012
    חיברתי לא נכון את הservo conector לבקר טיסה ואז נשמע קול של קצר והוא הפסיק לפעול
ID:	92218Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 16-06-2013 בשעה 10:05:23.
  8. #7
    אל תתעסק איתו, זה לא שווה את המאמץ גם אם הוא קטן
    לעומת זאת לא שרפת אותו כי חיברת הפוך את החיבור למקלט, אלא בגלל שהקונקטור מתח שלך מאפשר טעויות.
    תזרוק אותו לפח ותקנה בקר PLASH חדש והוא יחיה אצלך לנצח ואפילו קצת יותר, וכמובן עם קונקטור EC3 (ולאט לאט להחליך את כל הקונקטורים שלך לזה)
  9. #8
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    אל תקנה פלאש.
    התכנה שלהם שונה לגמרי.
    למי שלא מבין ברחפנים יש ממש מעט מה לומר בנושא.
    כולל לגבי איך מחברים את המתח לבקר טיסה ( רמז .. לא מחברים .. )
    למרות שאתה לא חייב שכל הבקרים יהיו זהים .. זה ממש לא מומלץ וזה מקור לבעיות.
    אם יש לך נאזה אז אתה מאד ממש רוצה שכל הבקרים יהיו זהים.
    פלאש מגיע עם רצף איתחול שונה מהירוקים הללו .. נאזה לא מסתדר עם זה ..
  10. #9
    Mar 2012
    אני יכול להשתמש בבקר פלאש שיש לי במקום הבקר הזה עד שיגיעה לי בקר חדש או שזה מסוכן מידי ?
    (כל שאר הבקרים שלי הם מהסוג הירוק )
  11. #10
    Sep 2010
    יש לי אחד של 20 אמפר אם אתה רוצה
    איזה בקר טיסה יש לך ?
  12. #11
    Mar 2012
    יש לי בקרי 30A
    בקר טיסה כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2560_V2_0.html
    גרסה megapiratng 2.9
  13. #12
    Sep 2010
    לא יודע מה ההשפעה של זה.
    הבדלי אמפרים פחות חשובים מהבדלי תכנה או תדר של בקרים.
    אתה לא מגיע ל 20 אמפר בכל מנוע בודד ..
  1. [שאלה] בקר מהירות
    על ידי Pasha בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 15:51:06
  2. בקר מהירות 60-70A
    על ידי מושיק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-01-2010, 21:21:29
  3. אפשר להכין חביתה על הבקר מהירות שלי... זה תקין?
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 00:01:33
  4. האם אפשר לתקן את הבקר מהירות?
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 19:54:37
  5. מהירות זנב
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 23:40:26
