תגובה: מתקדמים ל FPV
ליאור אני אחזור על העצה שנתתי לך בפרטי לגבי עניין הגימבל... תתחיל בקטן. לאט לאט. לוקח זמן להסתגל להטסה בfpv. קח בחשבון שלראות את השטח מלמעלה זו זווית ראייה שונה מאד ממה שאתה רגיל, וקל ללכת לאיבוד. אני מטיס באותו המנחת כבר שנתיים ועדיין בהטסות הראשונות בfpv הייתי זקוק לספוטר שיכוון אותי כי קל מאד לאבד אוריאנטציה וללכת לאיבוד בהתחלה. אז תיעזר בספוטר בהתחלה.
אמצעי צפייה - אני דווקא כן ממליץ להתחיל עם מסך פשוט למשל של dvd נייד או אפילו מסך מחשב עם איזיקאפ - זה מאד לא נוח בהמשך להיסחב עם מחשב לשטח, אבל להתחלה זה מספיק. מה גם שלהתחיל להטיס fpv עם מסך מאפשר לך מדי פעם להציץ למעלה ולראות את הכלי בעין, עד שתצבור היכרות עם השטח וגם קצת ביטחון. הרבה יותר נוח כשתופסים ביטחון להטיס עם משקפיים ללא הפרעות של השמש, אבל להתחלה צריך הרבה ביטחון עצמי להטיס רק עם המשקפיים.
מה שחובה זה מצלמה (sc2000 נהדרת), משדר וידאו, מקלט וידאו, מקליט DVR ורצוי מאד גם osd על הכלי שמשדר נתוני gps. זה חיוני ביותר, בצירוף ההקלטה זה האמצעי איתור הכי יעיל. הmini osd מהסיני עם צריבה לcl osd זה פתרון זול ומוצלח למדי. וגם באזר איתור- פריט קטן וזול שעוזר מאד באיתור הכלי: לי נתקע לפני חודש הרחפן בגובה 15 מטר על עץ, במרחק מאה מטר ממני- לא היה שום צורך בנתוני GPS אבל למצוא את העץ המדוייק בחיים לא הייתי מוצא בלי הבאזר. מפצל וידאו מוגבר זו גם השקעה כדאית. בקיצור, קודם כל תקבל את התחושה, ואז תראה מה חסר לך ומה אתה צריך להוסיף.
בתחום הfpv יש המון הוצאות. המון. יש אינסוף פיצ׳רים ושדרוגים ואנטנות ודיברסיטי ומשקפיים וגימבלים ובראשלס ואנטנה עוקבת וuhf ומה לא, להוציא עליהם כסף. לכן תתחיל בקטן עם מה שחובה, ועם הזמן תוסיף מה שתרצה.
לגבי תדרים - אני עם 900mhz, ושוקל אולי לעבור ל5.8ghz. הסיבה היא פרקטית- האנטנות של ה900 גדולות ומסורבלות- Cleverleaf ל900 זה משהו שקשה למתקן על רחפן (אני שוקל לנסות למתקן אנטנה כזו מתחת לכלי, עם רגליים מגביהות לרחפן) ואפילו לא על ביקסלר ממוצע, ואנטנת מקלט פאטץ׳ ל900 - זה חתיכת אנטנה... לעומת זאת ב5.8 הכל קומפקטי ונוח למיתקון. גם יש הרבה מקלטי דיברסיטי מובנים מראש ל5.8 בשוק אם תרצה לשים דיברסיטי בהמשך, כנ״ל גם לגבי אנטנות, יש מבחר גדול של אנטנות מוכנות ל5.8. תדר 1.2 אמנם יותר נפוץ מ900, אבל האנטנות שלו גם די גדולות ומסורבלות למיתקון. ברחפן כמו שאמרת לא טסים למרחקים של קילומטרים ולכן לדעתי 5.8 לרחפן אמור לתת טווח סביר בהחלט, והרבה יותר פרקטי למיתקון. לטיסנים שמיועדים לגמוע מרחקים זה כבר סיפור אחר, למרות שאני מכיר מישהו שעם סט משדר מקלט 5.8 200mw מהסיני עם האנטנות המעגליות מהסיני מגיע ל2-2.5 ק״מ, לדבריו בלי שום בעיות וידאו, וזה עוד לפני הוספת אנטנות כיווניות. לכן לטעמי האישי, אם היום הייתי צריך לקנות משדר - מקלט וידאו לרחפן fpv, אני חושב שהייתי הולך על 5.8ghz. מה 1.2 אני קצת חושש; אמנם הפילטרים בשלט ובמשדר וידאו מגינים על הכלי שלי מפני המשדר שלי, אבל מסביבי מטיסים אנשים אחרים עם 2.4- אני לא רוצה להסתכן בלהפריע לכלי של מישהו אחר, או שכלי של מישהו אחר יפריע לי. אם היה מדובר בטיסן אזי שיקולי הטווח היו מכריעים מבחינתי ל900mhz או ל1.2ghz. אבל לרחפן אני חושב ש5.8ghz יש עדיפות פרקטית משמעותית.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
