עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 54
נושא: עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    http://www.banggood.com/Upgrade-Hubs...r-p-71838.html
    עשיתי pre-order לפני 3 שבועות בערך, ובאתר כתוב שהיום זה היום!
    למרות שגם התאריך הזה כבר השתנה 3 פעמים...
    כשעשיתי את ההזמנה היו בערך 200 אנשים שהזמינו. עכשיו כבר יש יותר מ 620! זה פשוט עולה כל שעה. מדהים. מעניין איך הם יעמדו בביקוש.
    הרחפן נראה מבטיח מאוד על הנייר. אני אעדכן ברגע שיישלח/יגיע.
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    נראה נחמד אולי גם אני יזמין...
    נערך לאחרונה על ידי tav31; 17-06-2013 בשעה 10:30:40.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    מה בעצם כל כך טוב בזה ?
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    עוד צעצוע לאוסף
    The sky is my playground
    מוטי
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הוא אמור להיות ממש טוב יחסית למחיר.
    יש את זה שאולי טוב יותר:
    http://www.horizonhobby.com/products...nology-BLH7680
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    והוא רק עולה פי 2
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    והוא רק עולה פי 2
    כן, אבל שוקל חצי
    אני שמח שלא הגיע (אני ב-preorder שלא משלמים שם מראש), כי אני עדיין מתלבט בינו לבין זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=37330
    הבעיה שלי עם זה, זה שטוענים לזמן טיסה של 4 דקות.... ויש בעיית חלקי חילוף, ומלאי.....
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 17-06-2013 בשעה 14:42:08.
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    הטסתי אותו
    במילה אחת "איכס"
    איטי מאוד לא ממש יציב ושלט ממש לא נוח
    כמובן ביחס לליידיביירד של וולקרה שטס מדהים !!!!
    http://www.helipal.com/walkera-qr-la...body-only.html
    מה שהכי מדליק תומך DSM 2 אז מתאים פיקס ל DX7 שלי
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 17-06-2013 בשעה 14:45:32.
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    הטסתי אותו
    במילה אחת "איכס"
    את איזה רחפן הטסת ונגעלת?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Jul 2010
    או אולי את הדגם הקודם אם זה החדש
    Nov 2012
    כנראה את הקודם כי החדש עדיין לא יצא.
    זה מוזר שאתה אומר את זה כי הוא מקבל ביקורות ממש טובות
    Jul 2010
    כמובן שאני מדבר ביחס לוולקרה
    Nov 2012
    הדגמה קטנה של העמידות של הדבר הקטן הזה
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    sevet (20-06-2013)
  15. #14
    Sep 2012
    נמאס לי לחכות לסיני אז הזמנתי את החדש וכבר נשלח אלי
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 4 Beta
  16. #15
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: עוד מישהו הזמין את ה Hubsan X4 החדש?
    ההזמנה שלי יצאה אתמול. או ככה לפחות הם טוענים בבנגגוד.
    מאיפה הזמנת?
  17. #16
    Sep 2012
    אותו מקום.... ההזמנות בד"כ נשלחות אלקטרונית ופיזית איזה שבוע אחרי....
  18. #17
    Sep 2012
    הגיע היום, החבילה נראתה כאילו אותה פקידה ידועה מהפייסבוק "טיפלה" בה, פתחתי במקום כי אמרו לי שאפשר להחזיר אם נדפק במשלוח... הקופסה הרוסה אבל בפנים היה נראה תקין.....
    הילדים כבר לא מרשים לי לשחק בצעצועים שלי יותר מדי, אז בנסיון ראשון במוד הרגיל (אחרי כיול אקסלומטרים) טס אדיר!! בבית ממש שומר מיקום המזגן לא מזיז לו כמו שהפריע ל v949 טס מאד מדוייק, תפסתי בטחון ועפתי מהר בבית והגיב יופי לעצירות, גם יש לו כח ובמכות קלות של סטיק עד הסוף הוא קופץ למעלה, לשמחתי עדיין לא בדקתי עמידות כל זה אפילו לא במוד expert וגם לא היה צריך קיזוזים, לא היה חובה לכיול אבל עשיתי מראש - סטיק שמאל למטה וימינה ומשחק שמאל ימין בסטיק ימין עד שהלדים ברחפן מהבהבים
    זה גם נראה כאילו יש טלמטריה, השלט יודע שהרחפן ביצע בינד.
    בינתיים אני ממש מרוצה, מגיע עם סט פרופלורים ספייר, מטען usb בלבד ומשום מה מתאם חשמל לאירופאי למרות שאין מטען....
  19. #18
    Jun 2013
    על איזה דגםאתה מדבר?
  20. #19
    Sep 2012
    זה שבשם של הפוסט הזה, לא ניסיתי את הדגם הישן אבל המחודש אחלה
  21. #20
    Nov 2012
    גם שלי הגיע היום
    בהתחלה חשבתי לא לפתוח אותו בכלל ואולי למכור אותו, כי יש לי עוד שלדה בדרך ולמי יש זמן לכל הצעצועים האלה...
    המחשבה הזאת החזיקה 10 שניות. אוקיי, פחות.
    יש לי אותם רשמים כמו של שי. יציב בצורה מדהימה, עמיד בצורה עוד יותר מדהימה (נפילות מהקומה השניה לראשונה לא מזיזות לו. אבל אולי לא ניסיתי מספיק פעמים )
    מצב expert מגניב לגמרי. צריך להתרגל לרגישות שלו. יש אופציה לשנות את הרגישות אבל משום מה לא הצלחתי להיכנס למצב הזה. גם זה יגיע.
    הפרופים מעולים. כניסות חזקות בקיר או ברצפה מעקמות את הקצה קצת, שמתיישר בלי בעיה עם הציפורן בחזרה.
    בינתיים לא עשיתי שימוש ב 4 סטים הנוספים שקניתי.
    הטסתי עכשיו 5 סוללות בחצר בלילה וזה אדיר. מזל שקניתי 5 סוללות נוספות.
    לא מדדתי זמן טיסה, אבל זה באיזור 7-8 דקות נראה לי.
    גם אני קיבלתי מתאם לשקע אירופאי. נראה לי שיש שם איזה סיני שלא הבין מה ביקשו ממנו לשים בקופסה. או שהם חושבים שזה סוג של בונוס ללקוחות
    לסיכום, אחלה רחפן. מאוד אהבתי שזה פלאג אנד פליי אחרי הימים והשבועות הארוכים שאני משקיע בכל פרויקט אחר. זה כיף פשוט להטיס בלי לבנות/לשפצר/לאלתר/לחפור באינטרנט, אלא פשוט להטיס.
  22. #21
    שלום,הזמנתי גם את הרחפן,בהזמנות היה כתוב מספר הזוי של 3400,ושהמלאי מתחדש ב3-5 לחודש,ואחרכך זה עלה ל10
    כתבו שם שהם צריכים לקבל 1500,זאת אומרת שאני צריך לחכות שהם יקבלו עוד ורק אז זה ישלח אליי? אני הייתי ההזמנה 3420..
    הזמנתי ב banggood
  23. #22
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    נראה שהם פתרו את הבעיה שהיתה בדגם הקודם : נחיתה על המנועים משביתה מנוע בסבירות גבוהה , ע"י זה צמצום המרוח בין תחתית הפרופ למנוע
  24. #23
    Sep 2012
    הבעיות העיקריות היו בנחיתה הפוך המנוע היה נדפק, פתרו ע"י פרופים יותר גבוהים שלא נותנים לציר להיכנס.
    בגדול אלו שתי הבעיות העיקריות שהיו וכמעט נפתרו - בהתעללות, עדיין הולכים מנועים אבל אחרי יותר התעללות....
    המנועים נראה לי יותר חזקים למרות שלא רשום, הדגם החדש פשוט עף יותר טוב מבדיקה שעשיתי.
  25. #24
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    הרחפן הזה מדהים ...הוא פשוט לא מת אתמול הבן שלי הכניס אותו בעוצמה בעץ גבוה אפילו פרופ אחד לא נשבר !!!
  26. #25
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    ביקשתי מחבר להזמין לי אחד, הוא הזמין במוד 1 כלומר מנוע בימין, יש אפשרות להחליף ? המשלוח כבר יצא.
  1. מישהו הזמין מה אתר הזה?
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2013, 07:02:00
  2. [שאלה] מישהו פה הזמין מ MYRCMART.COM ?
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-02-2012, 18:39:03
  3. מישהו הזמין?הוריקן 425
    על ידי noamhagai בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 19:38:46
  4. מישהו הזמין את זה
    על ידי sohos בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 22:26:23
  5. [שאלה] מישהו מכיר את האתר?מישהו הזמין כבר דרכם ?
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 20:11:34
