עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: Mountain Models Eva Sport - שרשור בנייה (או יותר נכון, הרכבה ;))
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Mountain Models Eva Sport - שרשור בנייה (או יותר נכון, הרכבה ;))
    כבר קרוב לשנה שאני משתעשע ברעיון של בניית טיסן בלזה. הרעיון התחיל בלבנות טיסן מתוכניות, והתחיל להתפתח לתכנון של בניית כנף מעופפת מבלזה לfpv, אבל נקטע משיקולי זמן וסדר עדיפויות בתקציב; אחר כך ניסיתי את כוחי בבנייה של גלשן אוויר ממונע בתכנון עצמי, אבל הכלי לא הצליח לטוס ממש.. ובשלב מסויים החלטתי להניח את הפרוייקט בצד לבינתיים. החלטתי ללכת על בניית טיסן מקיט, כי אחרי כל ההנאה מהתכנון העצמי והבנייה של הגלשן אוויר, עדיין נותרתי מתוסכל מזה שבסופו של דבר הוא לא טס. פתחתי כאן לפני כמה חודשים שרשור התייעצות, ובסופו של דבר החלטתי ללכת על קיט של חברה שלמיטב הבנתי לא כל כך מוכרת בארץ - EVA sport של Mountain Models.
    אז מי הם Mountain Models? מדובר בחברה אמריקאית שמייצרת קיטים חתוכים בלייזר ברמה גבוהה למדי; בRCGroups הקיטים שלהם מאד פופולריים, קראתי המון חוות דעת חיוביות על כמה דגמים שלהם; לעומת זאת בכל פעם שקראתי ביקורות ״לא משהו״ על קיט של יצרן אחר, איפה שהוא השתרבב המשפט ״it's not like building a Mountain Model's kit, you know...". אז בגלל שזה הקיט הראשון שאני בונה מזה 20 שנה, ורציתי בנייה כמה שיותר חלקה בלי אילתורים וצורך להמציא פתרונות יצירתיים חדשים, החלטתי ללכת על קיט של MM.
    בחרתי כקיט ראשון את הEVA (Extrimely Versatile Aircraft) sport. מדובר בטיסן במוטה של 104 ס״מ, כנף תחתית עם פרופיל סמי סימטרי, ודיהאדראל קל. בחרתי בו גם משיקולי מחיר (הקיטים של M.M לא זולים, וגם המשלוח של הקיט מארה״ב לא זול בכלל, וזה יחסית טיסן קטן ולא מאד יקר מבין המבחר שלהם), גם בגלל שרציתי טיסן כנף תחתית, ובעיקר בגלל הרשמים המאד חיוביים בשרשור לגביו בrcGroups- גם על הבנייה הנוחה שלו וגם על התנהגות הטיסה, שתוארה כמצויינת.
    הקיט: http://www.mountainmodels.com/produc...2e4f8492952730
    השרשור: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=462380
    היה לי גם חלק גדול מהסטאפ שמתאים לו בבית (מנוע 2830 1000kv, בקר 30A, 4 סרבואים 9 גרם), וזה תרם לשיקולי הבחירה בו.
    אחד הדברים הנחמדים בטיסן הזה זו האפשרות לבנות לו 3 סוגי כנפיים שונות, שכולן מתאימות לאותו גוף מבלי שצריך לעשות שום שינוי בגוף במעבר מכנף לכנף; מלבד כנף הספורט (אותה הזמנתי) ניתן להזמין קיט לבניית כנף 3D, וקיט לבניית כנף Biplane; ככה עם טיסן אחד, אפשר להנות מכמה סגנונות הטסה שונים, ומ״לוק״ שונה. אמנם כנף הBiplane נראתה לי מדליקה, אבל מצד שני חששתי שתהיה לי מורכבת לבנייה ראשונה, ולגבי ה3D- זה לא מה שאני מחפש כרגע. כנף הספורט תוארה בrcGroups כבעלת מעטפת טיסה רחבה מאד, יציבה ונוחה להטסה למתחילים ובעלת יכולות אווירובטיות ספורטיביות למטיס ברמה הבינונית פלוס, יכולת גלישה יפה וכו׳... אז הלכתי על כנף הספורט.
    הזמנתי את הקיט, הזמנתי ציפויים ומגהץ (ועוד כמה פיצ׳יפקעס) מהסיני, והופ הגענו ל250$ כולל הקיט והמשלוח... יותר ממה שתכננתי, אבל יש לי די ציפויים לעוד 4-5 טיסנים לפחות, מגהץ שהייתי צריך, וקיט מושקע לבנייה (שהגיע אחרי 3 שבועות של עיכוב במכס):
    הכל הגיע ארוז יפה, מסודר ומקוטלג, עם הרבה ניילונים ופצפצים:
    וגם חוברת מסודרת וברורה, עם המון תמונות, טיפים לבנייה וכל מה שצריך לבנייה:
    טוב, ישב הכל שבוע על המדף, והנה הזדמן יום חופש עקב מחלה והתחלתי לבנות את הגוף. אז קודם כל: לבנות טיסן עם דבק מהיר, בזמן שיש לך דלקת עיניים - לא חכם!!! כמעט הגעתי למיון מהאדים של הדבק. עשיתי הפסקה לכמה ימים וכשהמצב השתפר המשכתי...
    אחד הדברים שמבחינים בהם מייד זה רמת החיתוך הגבוהה בלייזר- כל החלקים חתוכים באופן מלא בלי שצריך לשייף ולחתוך כלום, עם זיזים ברוחב רבע מ״מ שמחזיקים את החלקים ללוח. הדיוק בחיתוך הוא פשוט מדהים בעיניי- בבניית הזנב ישנם למשל חלקים שמשתלבים זה בזה כמו פאזל, ברמת דיוק של רבע מ״מ בערך... והכל חתוך מדוייק ויפה, בכל הלוחות בעוביים השונים. עוד דבר שעלה לי כמה פעמים בראש במהלך הבנייה, זה משפט שכתב לי אדי בשרשור שלי על התייעצות לגבי קיט לבנייה- ש״קיט זה לא בנייה, זה הרכבה בלגו״. לגו אמרנו? איזה כייף! שעות על גבי שעות העברתי כילד על השטיח עם ערימת קוביות לגו צבעוניות, וחוברות דגמים שאבא אסף לי מחו״ל... מי שבילה חלק ניכר מילדותו עם קוביות הLEGO כמוני- יודע שיש ״מגה בלוקס״ ושאר חיקויים סיניים, ויש את הקסם של LEGO - החוויה הזו של להתחיל מלהרכיב אוסף קוביות לא קשורות בחיבורים מדוייקים אך ללא צורה כללית ברורה, כשאט אט ככל שמתקדמים מתגבשת הצורה הכללית.. אז מתחילים להבין מה מבדיל Lego מיתר החקיינים- הגאונות שבתכנון, שבה כל פרט מקבל את המקום הנכון, מהבסיס. החוויה של הרכבת גוף הטיסן החזירה אותי בדיוק לתחושה הזו: החלקים חתוכים בדיוק מושלם, ומתחברים אחד לשני בצורה שבהתחלה לא ברור למה ומדוע (כמובן שהצצתי קדימה בחוברת בכל שלב כדי להבין למה ומדוע..); ככל שמתקדמים נחשפת הצורה הכללית, וכל חלק שחובר בשלבים הקודמים- מוצא את מקומו ותפקידו באופן מושלם ככל שמתקדמת הבנייה. כשראיתי את הלוחות הדקים והשבירים של הבלזה נבהלתי בהתחלה, אבל ככל שהתקדמתי בבנייה למדתי להעריך את החוזק המבני שנשען על תכנון נכון ולא על גושי בלזה כבדים ותו לא. בקיצור, מי שאוהב לגו, ויודע להעריך תכנון נבון, ייהנה מאד מהרכבת הקיט הזה, ולהערכתי (וממה שקראתי) גם מבניית הקיטים האחרים של Mountain Models.
    אז אחרי הברברת, עוד כמה תמונות מתהליך הבנייה:
    בשל הדיוק הגבוה בחיתוך, החלקים משתלבים זה בזה כמעט בלי רווחים כלל; לכן הומלץ לי אישית על ידי היצרן (כמו גם על פי המלצת החוברת) להדביק כמעט אך ורק עם דבק CA דליל; אכן כך עשיתי, למעט כמה נקודות שהשתמשתי בCA מדיום וכן באפוקסי בחיבור כן הנחיתה. ההדבקה בCA מאד נוחה, והעובדה שהחלקים משתלבים זה בזה ללא כל רווחים מביאה להדבקה טובה מאד עם הCA. בהתחלה עבדתי ללא מזלפים לדבק, בהמשך קיבלתי מזלפים שהזמנתי והם באמת עוזרים לעבודה מדוייקת ונקייה יותר (וחסכונית יותר בדבק).
    והנה ממשיכים לציפוי הגוף העליון בבלזה:
    ואחרי שיוף החלק התחתון של הגוף והקימור העליון:
    הרכבת מייצבי הכנף וההגאים:
    חיפויי הגלגלים נבנו ממספר לוחות בלזה שהודבקו יחד, ושוייפו לחיפויים מעוגלים ויפים:
    והנה עם בסיס החופה בנוי (החופה מונחת עליו לשם התמונה, אחרי שאצפה את הבסיס אדביק אותה אליו):
    זהו, הגוף גמור. החלטתי להמתין עם הציפוי עד שאסיים לבנות את הכנפיים, כדי שאחליט על סכמת הצבעים הכללית יחד (יש ציפויים בכחול כהה, אדום ולבן, כולם מלאים ולא שקופים). עקב עומס ממגוון סיבות (יום נישואים, שיפצור הרחפן, לימודים לבחינת התמחות) הפרוייקט המתין שבוע ללא התקדמות; ואולי גם כי חששתי מבניית הכנף קצת . בסופו של דבר היום התחלתי כנף אחת, ובסה״כ הלך די בקלות:
    לא רואים את זה בתמונה, אבל גם בתכנון הכנף יש הרבה חשיבה; שפת ההתקפה היא לא פשוט לוח בלזה מחורץ שמודבק בניצב לחלק הקדמי של הפרופילים, כמו שראיתי בקיטים אחרים, אלא שילוב מבני של 3 לוחות שונים, שיחד משתלבים גם אל תוך הפרופילים עצמם ובכך יוצרים מבנה חזק ומחובר היטב.
    נשאר להדביק חיזוקי דיקט תעופתי למקומות בהם יעבור מוט הקרבון במרכז הכנף, לסגור את הD box ולחבר את תושבת הסרבו. ואז כנף שנייה, ו... לצפות. לאחר מכן רק לחבר את המייצבים וההגאים למקומם, לחבר את האלקטרוניקה, גלגלים, לבנות את תושבת המנוע, כיוונים ו... להטיס? מקווה מחר לסיים את הכנפיים ואולי גם להתחיל לצפות, ומחרתיים לסיים לצפות ולמתקן את האלקטרוניקה. יש מצב לטסט פלייט בסופ״ש, נראה אם אצליח למצוא מתנדב תותח לטסט פלייט
    תמונות מההרכבה הסופית של החלקים, של הציפויים, של הטיסן הגמור וכמובן של טיסת המבחן- בימים הקרובים... בכל אופן בינתיים אני יכול לומר שהקיט של הEva Sport קולע בול להגדרה של אדי - אכן כמו הרכבה של לגו, ואחלה לגו שבעולם. נכון לשלב הנוכחי- ממליץ בחום למי שמתלבט לגבי בנייה של טיסן ראשון, ומוכן להשקיע טיפ טיפה בקיט איכותי, ומהנה מאד לבנייה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 30-09-2013 בשעה 21:58:22.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  2. המשתמשים 2 הודו ל Friman על הודעתו:
    אננס (19-06-2013),bna016 (19-06-2013)
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Mountain Models Eva Sport - שרשור בנייה (או יותר נכון, הרכבה ;))
    אתה כותב ממש יפה! היה כיף לקרוא הכל
    תתחדש
    Sent from my GT-I9000 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRonenTal על הודעתו:
    Friman (18-06-2013)
  5. #3
    יפה מאד
    רק הערה אחת: לא הייתי שם בטיסן כזה אפילו טיפה אחת של דבק CA, רק דבק אצטון. יש לזה משמעות עצומה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Friman (18-06-2013)
  7. #4
    May 2011
    יפה מאד
    מאד התלבטתי בנושא הזה. התכוונתי להזמין דבק אצטון ולהשתמש בו בבנייה, אבל כיוון שהחוברת ממליצה חד משמעית על CA דליל בלבד, פניתי ליצרן ושאלתי אותו אישית אם לא עדיף דבק אצטון. הבחור שמייצר את הקיטים השיב לי חד משמעית להשתמש רק בCA דליל... אז העדפתי להקשיב לו, בתקווה שהוא יודע מה הכי נכון לקיט שהוא תיכנן, מייצר ומוכר . ועדיין הסייג שלך במקום, כמו שאמרתי מאד התלבטתי לגבי זה. הCA לא נוח לשיוף, ויש כמה מקומות שאם יש רווח קטן אז ההדבקה של הCA הדליל לא מושלמת- הוספתי שם בזהירות CA מדיום, אבל עם דבק אצטון לא היה בזה צורך אני מניח.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  8. #5
    הסיבות לדבק אצטון רבות ביותר, לא אפרט אותן כאן, אבל אתן לך טיפ סודי ביותר שקשור לדבק CA
    אם יש לך מרווח גדול מדי ואתה רוצה למלא אותו, מלא את המרווח באבקת סודה לשתיה, ועל זה תטפטף דבקCA הכי דליל
    אתה תופתע מהתוצאה...
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Friman (18-06-2013)
  10. #6
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    הדבק אצטון נראה לי יותר מתאים לקנייה מ-0 ששם החלקים לא יוצאים בדיוק כל כך גבוהה, אז הדבק אצטון יכול להתגבר על רווחים.
    ובקשר של טיפ של עודד, אחר כך אפשר לשייפ בקלות את ה"סודה", אז אם צריך למלא רווח או שקע זאת אחלה דרך.
    עריכה- תתחדש ובהצלחה המשך הבנייה.
    מתן.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    Friman (18-06-2013)
  12. #7
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    תתחדש !
    נראה יופי של טיסן, ואהבתי את דימוי הלגו. אתה יכול לשים lego mini-figure בתא הטייס
    בהצלחה באוויר
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    Friman (18-06-2013)
  14. #8
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    תתחדש !
    בהצלחה באוויר
    ***... קטן מדי; אבל יש לי דמות טייס מהפליימוביל של הילד שזממתי עליה
    והדימוי של הלגו זה לא שלי, זה של אדי... נדמה לי שהוא התכוון לזה בדרך שונה ממה שאני ייחסתי ל״לגו״ בדימוי שלי לגבי הטיסן הזה ; בכל אופן הדגש שלי היה שלגו יכול להיות הנאה גדולה אם הוא איכותי ונשען על תכנון נבון, בניגוד לסתם חיבור קוביות חסר משמעות של חברות זולות שלא משקיעות בתכנון הדגמים שניתן ליצור בקוביות הללו... ואני מקווה שלהתחיל לבנות בבלזה עם קיט שמתוכנן בקפידה (וכן, למרות שזה קיט ראשון שלי, התכנון הנבון של הקיט מאד בולט) ייתן לי גם בתחום הטיסנים- בסיס טוב לבנייה עצמאית יותר בהמשך.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-06-2013 בשעה 22:11:05.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  15. #9
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    כל הכבוד,
    נראה מדהים ויפה,
    את הכנף לדו כנפי אתה יכול לנסות לבנות לבד ולא להזמין את הקיט שלהם.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Friman (19-06-2013)
  17. #10
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    כל הכבוד,
    נראה מדהים ויפה,
    תודה אודי, אשקול בהמשך..
    בכל אופן סיימתי היום לבנות את הכנפיים...
    אפשר לראות כאן את המבנה של שפת ההתקפה שציינתי קודם:
    ומאזנות:
    ועכשיו לחלק שממנו אני הכי חושש.. הציפויים.. מחר
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (19-06-2013)
  19. #11
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    נראה יפה מאוד בהחלט בחירה מוצלחת של טיסן.
    מה שרק מוכיח שקיטים מהסוג הזה זו בדיוק הדרך להתחיל לבנות לבד כשאין לך הדרכה צמודה מספקת. קיט טוב מונע מהבונה הטירון לעשות טעויות שטיסנאי ותיק עם נסיון בבניה יודע להמנע מהם.
    להגיד שטיסן, בגלל היותו "לגו", לא מתאים, או מיותר לבניה, או "קל מידי לבניה" הוא פשוט חוסר הבנה בצרכי טיסנאי מתחיל.
  20. המשתמשים 2 הודו ל umbo על הודעתו:
    אננס (19-06-2013),Friman (19-06-2013)
  21. #12
    May 2011
    המשך התקדמות להיום - ציפיתי את המאזנות ואת הגוף:
    יחסית לזה שזו פעם ראשונה בחיים שאני מגהץ ציפויים, אני די מרוצה מהתוצאה... בקיט שבניתי בנעוריי המדריך ציפה לי . נשארו ההגאים, המייצבים והכנפיים - מהן אני הכי חושש..
    לטסט מחר הוא כבר לא יהיה מוכן, בעיקר כי חסר לי מקלט עדיין. מניח שבשבוע הבא..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (20-06-2013)
  23. #13
    Aug 2011
    התקדמות יפה... נראה ממש טוב הצעצוע הזה.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Friman (20-06-2013)
  25. #14
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אם זה היה דאון אז כל העסק היה מושלם!
    נראה טיסן יפה.. בהצלחה בהמשך הבניה!
    סייג לחכמה שתיקה!
  26. המשתמשים 2 הודו ל eitan-ro על הודעתו:
    Friman (20-06-2013),yuval-the-pilot (20-06-2013)
  27. #15
    זכרון יעקב
    אם אתה רוצה, טיפ לענין ציפוי כנף והגהים.
    מצמידים את הציפוי למשטח ומותחים קלות את השטחים שהם ללא ציפוי בלזה. עוברים לחלקים האחרים עד שמשלימים את כל הציפוי מכל הצדדים כשהם עדין לא מתוחים לגמרי.
    רק עכשיו מותחים את הציפויים בהדרגה בכל הצדדים. המתיחה ההדרגתית מונעת פיתולים בכנף או ההגה. כל זמן המתיחות ע"י המגהץ בודקים שאין פיתולים ואם נוצר כזה, אפשר מיד לתקן אותו ע"י מתיחה מהצד השני של החלק.
  28. #16
    May 2011
    תודה יומבו, כבר בציפוי המאזנות רכשתי את התובנה הזו - שעדיף לצפות בהדרגתיות ולא ״עד הסוף״ במקום אחד ואז להתקדם ב״עד הסופים״... ואכן חשבתי לעצמי שבטח בציפוי הכנף וההגאים זה יהיה אפילו משמעותי יותר למניעת פיתולים. עוד שיטה שמצאתי כיעילה דווקא בגוף, הייתה אחרי קיבוע של קצוות הציפוי לבלזה, לחמם קצת עם מייבש שיער (רגיל, של אשתי) כדי שהציפוי יקבל את הצורה הכללית לפני שהוא נדבק לבלזה במרכז, ורק אחרי שהוא מקבל את הצורה פחות או יותר לעבור עליו שוב עם מגהץ מכוסה בבד. גם די מהר קיבלתי את התחושה של התאמת הטמפרטורה לשלבים השונים בציפוי. המגהץ של טורניג׳י מאד מוצלח ונוח לעבודה, משנה טמפרטורות די במהירות בהתאם לשינוי בחוגת הטמפרטורות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (20-06-2013)
  30. #17
    Aug 2011
    אולי הגיע הזמן לרכוש גם מגהץ של טורניג'י ,
    יש גם הרבה סירטונים ביוטיוב שמראים כל מיני שיטות וטריקים לציפוי, לי זה עזר..
  31. #18
    May 2011
    המגהץ של טורניג׳י מאד מוצלח בינתיים, יחד עם זאת לא ניסיתי שום דבר אחר
    צפיתי כמה פעמים בסרטונים שכאן:
    http://www.planesandmodels.co.il/for...ead.php?t=3727
    מומלץ בחום.
    אפילו התכוונתי לעשות סכמה כמו שלו בכנף, אבל גם חששתי להסתבך בנסיון הראשון, וגם הטיסן הזה מתוכנן להיות כמה שיותר קל, אז לא רציתי להוסיף כמה שכבות ציפוי.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 20-06-2013 בשעה 18:44:11.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  32. #19
    May 2011
    אחרי שלושה שבועות שלא היה לי זמן להתקדם בבניית הטיסן, סוף סוף היום ציפיתי את הכנפיים:
    נשאר לצפות ולחבר את המייצבים וההגאים, להדביק את החופה, למתקן את האלקטרוניקה... מקווה לטסט בקרוב, עכשיו כבר אין לי תירוצים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (18-07-2013)
  34. #20
    Aug 2011
    בדיוק חשבתי על Mountain Models Eva Sport
    לרגע חששתי שעשית כבר טסט בלי ווידאו, ואם אתה בבית ב 17:00 זה אומר שיש לך עוד הרבה שעות על מחר בבוקר לסיים ולצאת לטסט..
    שיהיה בהצלחה
  35. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Friman (18-07-2013)
  36. #21
    May 2011
    כן, היו כמה שבועות לחוצים..
    לא יודע אם אספיק לסיים למחר... תכננתי להכין אנטנה חדשה לרחפן ולסיים לכתוב מאמר חדש כאן לפורום . אני גם מתלבט אם לא לבקש ממישהו שיותר מנוסה בטסטים יעשה את הטיסה הראשונה; למרות שעד כה את כל הטסטים לכלים שלי עשיתי בעצמי, וחוץ מבמקרה אחד היתר ירדו בסדר גמור. אבל בגלל שהפעם זה בלזה, אני קצת חושש.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-07-2013 בשעה 16:55:02.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  37. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (18-07-2013)
  38. #22
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אני מאמין שלא תהיה לך בעיה לעשות את הטסט .אבל אם תרצה אני לשרותך ,כולל מצלמה
  39. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    Friman (24-07-2013)
  40. #23
    May 2011
    תודה אשר!
    תבוא בהזדמנות בכל מקרה...
    לא יודע אם אספיק להכין את הטיסן למחר, אני לא רוצה לעבוד בלחץ. מקסימום שבוע הבא
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  41. #24
    May 2011
    והנה, כבר ממש נראה טיסן...
    רק ההגאים והמייצבים חסרים, אלקטרוניקה ופיירוואל למנוע... אולי בכל זאת אעשה לילה לבן בשביל טסט מחר
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  42. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    אננס (18-07-2013)
  43. #25
    Aug 2011
    עבודה יפה.
    אני רואה שיש לו דיהדראל רציני,
    אין לך מה לדאוג עם דיהדראל כזה הוא חייב להיות יציב.
  1. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  2. שרשור בניה /הרכבה של SKYMASTER MIG-29
    על ידי MCMF בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 02-05-2013, 08:08:23
  3. בנייה\הרכבה של Easy Glider pro
    על ידי נועם ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 11:48:47
  4. סקירה - שרשור הרכבה Eflite T-34 mentor 25e ARF
    על ידי liorz055 בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 02:32:20
  5. שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 11:27:39
