מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: רחפן מאבד שידור עם המקלט!
    Jul 2013
    ברירת מחדל רחפן מאבד שידור עם המקלט!
    נכנסתי לאחרונה לתחום הרחפנים,
    כעבור מספר טיסות מוצלחות הוספתי את ציוד הוידאו,
    והתחלתי טיסות נמוכות וקרובות מאוד כדי לבחון קצת איך הכל עובד,
    מה שקורה לי (כבר פעמים) השלט מאבד שידור עם המקלט והרחפן פשוט נופל (למזלי הטיסות שעשיתי היו בגובה של פחות ממטר)
    הסוללה במצב תקין, והכל מסתדר שוב ברגע שאני מנתק ומחבר את הסוללה..
    יש למישהו רעיון למה זה יכול לקרות?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן מאבד שידור עם המקלט!
    נתחיל בזה שאם היית קורא פה ולו שרשור אחד ... היית יודע בעצמך למה זה קורה ... נמשיך בזה שגם אם לא טרחת לקרוא .. אז גם לא טרחת לכתוב פרטים על הציוד שלך ... ואתה מצפה שמישהו פה ינחש ...
    לא זה ולא זה בסדר ...
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    Jul 2013
    דווקא ניסיתי לחפש פה משהו בנושא הזה, לא מצאתי.
    אשמח אם תפנה אותי לנושא המתאים..
    לגבי הציוד שלי, התחלתי מההנחה שאני מניח שזה קרה לעוד אנשים ואין ממש קשר בין הציוד הספציפי שיש לי על הרחפן, וזה כנראה בעיה של הציוד וידאו+ שליטה של הטיסן שעובדים יחד על הטיסן.
    קראתי הרבה מאוד על התחום ולא יצא לי להתקל בבעיה שכתבתי פה אז אל תסיק מסקנות סתם
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איזה תדר רדיו ואיזה תדר וידאו? תעלה תמונה של סידור הרכיבים על הרחפן. מה עוצמת משדר הוידאו?
    ונקצר סיפור ארוך לקצר - משדר הוידאו יוצר רעש ש״חונק״ את מקלט הרדיו. בטיסנים ניתן להרחיק בין הרכיבים (למשל לשים מקלט רדיו בקצה כנף אחד ומשדר וידאו בקצה הכנף השנייה) וזה מפחית את הפרעות משדר הוידאו, ברחפן זה בעייתי יותר כי המרחק המקסימלי להרחקת הרכיבים- מוגבל. בשילובי תדרים מסויימים זה בעייתי במיוחד. למשל גיליתי שתדר 900 בוידאו מפחית מאד את קליטת הרדיו בuhf... אם למשל ללא וידאו, מע׳ uhf איבדה לי רדיו בבדיקה קרקעית במרחק 300 מ׳, אזי עם משדר וידאו דולק היא איבדה רדיו אחרי 10 מ׳...(מדובר בopenlrs עם אנטנות הסטוק שלה שידועות כגרועות). 2.4 ו1.2 בוידאו מפריעים לשלט 2.4... וכמובן ככל שמשדר הוידאו חזק יותר ככה הבעיה חריפה יותר, שוב- במיוחד ברחפן. נתון נוסף ששווה להזכיר זה איכות משדר הוידאו... משדרים איכותיים יותר- יותר ״נעולים״ על התדר שלהם ופחות מייצרים רעש בתדרים אחרים. המשדרים של הסיני למשל ידועים כמייצרים הרבה רעש.
    לגבי הנפילה מהשמיים- כנראה בפיילסייף שלך מוגדר כיבוי מנועים; אם יש לך לוח שתומך בrth נהוג להגדיר בפיילסייף חזרה אוטומטית הבייתה. במידה ולא, אכן כיבוי מנועים הוא הבחירה החכמה לפיילסייף, אבל המחיר הוא שבאיבוד רדיו הרחפן ימשיך ליפול מהשמיים, וכשייפול מגובה רב יותר זה לא ייגמר בשלום. אם המקלט רדיו שלך תומך בחיווי rssi ויש לך osd שמציג זאת, כדאי לשים לב לrssi בטיסה, זו אינדיקציה מתי צפוי להגיע איבוד הרדיו .
    בר.- זו אכן סוגייה אופיינית לרחפנים אבל כמו שהסברתי לך כאן ובעבר, בשילובי תדרים מסויימים הבעיה הזו חריפה במיוחד. תנסה להרחיק כמה שאפשר בין המקלט למשדר הוידאו, ואם עדיין לא משתפר כנראה שתצטרך לשקול שינוי של אחד התדרים, או שניהם.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jul 2013
    תודה על המידע,
    דווקא קראתי את רוב הדברים שאמרת,
    לגבי הפיילסייף אני באמת צריך להגדיר אותו ותכננתי לעשות את זה אחרי שאני יראה שהכל עובד תקין בצורה מאוד קרובה.
    מה שהיה לי מוזר זה שהרדיו לא חזר להיות נעול על השליטה של הרחפן עד ניתוק וחיבור מחדש של הסוללה,
    זה לא שזה איבד שידור וכשהתקרבתי לרחפן חזר הקליטה, זה פשוט איבד קליטה לגמרי עד שניתקתי וחיברתי.
    אני יפרט קצת על הרכיבים שלי באמת:
    משדר מקלט וידאו של LAWMATE מהסיני, 1.2G, 500MW.
    על המשדר וידאו שעל הרחפן התקנתי פילטר 1.4 מפוקסטק (http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-lo...ter-p-439.html),
    השלט רדיו שלי הוא SPektrum DX8 עם מקלט של ORANGERX, אני מטיס על תדר 2.4.
    לוח הבקרה KK2 ורוב הציוד מהסיני.
    זו תמונה של הרחפן לפני הציוד וידאו:
    ואת המשדר וידאו (עם האנטנה מופנה למעלה בקו הקדמי של המנועים, מיקמתי הכי קדימה שניתן על הרחפן).
    May 2011
    טוב, אז יש לך שתי טעויות מאד מאד בסיסיות...
    1. או שתמקם את משדר הוידאו הכי אחורה שאפשר ואת המקלט רדיו הכי קדימה שאפשר, או להיפך... בכל מקרה אם אני מבין נכון מהתיאור שלך, בסידוק שלך המשדר וידאו די צמוד למקלט הרדיו. זה מתכון הכי בטוח שאפשר לבעיות.
    2. וידאו 1.2 ורדיו 2.4 לא הולך טוב ביחד. וכבר נכתב פה די והותר על זה שגם עם פילטר יש בעיות. וגם זה נאמר לך, לפחות אישית על ידי... השלט תומך בהחלפת מודולים? אם כן, כדאי להתחיל לחשוב על uhf.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    גם אצלי היה משהו מוזר כזה, ניתקתי את כל המערכת FPV ואני לא סגור על עצמי על מיקומים.
    רק שאצלי זה 2.4 בשלט ו900 במשדר וידאו.
    Sep 2010
    אני ממש לא סתם מסיק מסקנות ... מילה במילה מה שכתבתי.
    Jul 2013
    טוב אז המשכתי לנסות לשחק עם זה לראות מתי יש שידור מתי אין (על הקרקע), והגדרתי FAILSAFE שמכניס למצב של ייצוב אוטומטי ועוצמת מנוע יחסית נמוכה שתוריד אותו לקרקע בעדינות.
    לגבי מיקום האנטנה ראיתי באמת שהמשדר רדיו של השליטה אכן מופרע מאוד מהמשדר וידאו והרחקתי עוד יותר ממה שהיה לפני זה (מקלט רדיו יושב במרכז הקוואד, עם האנטנות כלפי החלק האחורי שלו, משדר וידאו על החלק הקדמי של הקוואד, אנטנה כלפי חוץ).
    נראה שעכשיו התוצאות יציבות יותר,
    האם SATTELITE על המשדר רדיו מומלץ כדי להמנע מהבעיות שנוצרו לי? אני פשוט רואה בזה עוד דרך להרחיק בין האנטנות
    May 2011
    תרחיק למקסימום שאפשרי בין המקלט למשדר הוידאו.
    לא כל כך נבון לדעתי להגדיר מנועים עובדים בפיילסייף... כלי עם מנוע שעובד ללא שליטה, ובלי לפחות טייס אוטומטי שמטיס אותו, עשוי להיות מסוכן. קח גם בחשבון שכשהרחפן ינחת המנועים ימשיכו לעבוד על הקרקע ואם הוא נוחת לך בשיחים או במדרון הוא עלול להינזק עוד יותר.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. באר שבע והסביבה מחפש מודול שידור תקול לאורורה 9 או קופסא ריקה של מודול שידור
    על ידי Friman בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 11-03-2013, 11:17:25
  2. [דיון] מה קורה שרחפן מאבד מנוע...
    על ידי eliy7 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 23:56:53
  3. מנוע לבאג׳ה.
    על ידי Zahi בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-09-2011, 10:00:47
  4. [עזרה!] מפרסית שקיבלתי מאבא שלי
    על ידי theclimber בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 21-04-2011, 06:52:22
  5. [עזרה!] מתחיל לאבד גובה...
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 00:50:03
