עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: נו טוב, הרחפן ברח לנתניה
    Dec 2012
    Unhappy נו טוב, הרחפן ברח לנתניה
    רחפן חדש, ערכה של RCTIMER, עם כמה שעות טיסה. שלט טורניג'י, בקר FYDOS, רגליים, מערכת וידאו שלא היתה מחוברת למתח וכמובן גו פרו חדשה.
    המראה יפה ויציב, שומר מקום מעולה ולאחר שתי דקות, החל לרחף לכיוון מערב, בקו ישר ויציב.
    המראנו בשדות ליד פרדסיה והרחפן רוצה להגיע לנתניה.
    חזרה הביתה, לא עבד, שמירת מקום, לא מגיב, כיבוי שלט, לא מגיב. פשוט נוסע יפה ויציב לכיוון מערב.
    רעיונות למישהו?
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: נו טוב, הרחפן ברח לנתניה
    כרטיס טיסה לקפריסין?
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofek-raan על הודעתו:
    Aviramdweck (08-08-2013)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    בפעם הבאה לבדוק היטב את הגדרות ה FS .. צר לי .. הייתי שם ... פעמיים עם רחפן...
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  5. #4
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תגיד איפה.. ואלך לאסוף אותו
    צביקה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
  7. #5
    Dec 2012
    מתוקים אתם. האמת, ככה הכי נכון לקחת את זה, בקלות. רק למה עם המצלמה ...
  8. #6
    Sep 2010
    שלי לקח גם את הנאזה עם המצלמה .. ...
  9. #7
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אלו בעיות ידועות בנאזות דווקא, בגרסה 3.12 ואולי גם 3.14. כל מי שקנה נאזה V2 או פאנטום בזמן האחרון - כדאי לשדרג ל3.16.
  10. #8
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: נו טוב, הרחפן ברח לנתניה
    בעיה בנאזה שבורח לנתניה? על מה אתה מדבר!
    יש בעיה בנאזה עם המצפן אבל לא ברור עם 3.16 זה הפתרון או רק התאמה לשני המוצרים החדשים
    בכל מקרה זה לא השרשור המתאים ותשתדל לא לחטוף אותו
  11. #9
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    יש לי המון נסיון עם הדוס וזה עוד לא קרה לי...
    תן קצת יותר פרטים, באיזו גירסא השתמשת ? ביצעת כיוון למצפן ? האם קרה במצב attitude ? היגדרת failsafe ?
    מוזר העניין
  12. #10
    Apr 2012
    רעננה
    הודה 19 פעמים ב 17 הודעות
    מכיר את ה fy31ap של אותה החברה,
    אם מדובר באותה התוכנה אני יכול לשער, במצבי הניווט יש מספר מצבים שאחד מהם הוא ניווט דרך נקודות הציון שהגדרת והשני הוא ניווט עם נעילת כיוון,
    מצב לא בריא וכדאי לראות דרך התוכנה שלהם שהוא לא מוגדר,
    יש עוד אפשרויות שיכולות לגרום לזה, אם המצב הזה לא מוגדר תבדוק אם לא הגדרת נקודת בית עצמאית על המפה במקום מרוחק,
    אם כן יכול להיות שהוא מחכה לך שם,
    דרך אגב המודול גם של טורניג׳י, יש לך שם לחיל סייף?
    על כנף המטוס בוהק דגל המולדת.
  13. #11
    לדוס אין את היכולות של ה-31AP 0 (בינתיים) כנקודות ציון, הגדרת מסלול במחשב וטיסה עם נעילת כיוון.
  14. #12
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    לא לוותר. אני מצאתי את שלי בשיחים אחרי 4 שעות. ליבי אתך הייתי בא לעזור , אני בדרך לאילת. תעדכן.
    תודה,
    רועי
  15. #13
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ועוד פרט קטן שלעיתים עוזר, הוסף פרטים מזהים על הרחפן .
    בברכה,
    לול טי וי
  16. #14
    Apr 2012
    רעננה
    האם יש לו יכולת לקביעת נקודה כנקודת בית שהמשתמש בחר על המפה באופן עצמאי (ולא רק כנקודה שבו הופעל) ?
    אם כן ונקבעה נקודה כזאת על המפה מערבית למקום ההטסה, אולי זאת הבעיה וגם יכול לעזור לאתר את הרחפן
  17. #15
    Dec 2012
    פרטים נוספים:
    גרסה 2.20. במצב שמירת מיקום החל פשוט לברוח כאילו דחפתי סטיק קבוע קדימה.
    לצערי במקלט הרגיל של טורניג'י אין פיילסיף. העברתי לRTH ולא הגיב. כיביתי, וגם לא הגיב.
    היתה לפני זה נעילה מלאה על לויינים וכיוונתי את כל הכיוונים, כולל מצפן ...
    אני מתחיל לחשוב שזה היה המקלט. בגרסה שלי הדוס מקבל פקודות מהמקלט בכל המצבים ולכן, אם המקלט נותן הוראה שגויה (קדימה למשל) אף מצב לא יעזור.
    מה דעתכם?
  18. #16
    Sep 2010
    טעות קטלנית !!! ישנו מתקן קטן שמייצר פיילסייף חיצוני של טורניגי ב 4$ .. זה בדיוק המוצר שהיה מציל לך את הרחפן. כשאבדת שלט .. להעביר ל rth לא הגיע לבקר טיסה. דבר ראשון שאלתי אותך אם הגדרת פיילסייף. חבל. אבל בלי זה. הבקר טיסה לא יודע שהוא במצב מצוקה וצריך לחזור הביתה....
  19. #17
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: נו טוב, הרחפן ברח לנתניה
    אני מניח שאתה מדבר על זה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._function.html
    לא הצלחתי להבין איפה זה מתחבר ואיך זה מפעיל את ה RTH. תוכל להסביר?
  20. #18
    Apr 2012
    רעננה
    אתה משתמש בתוכנת ה gcs של fy ?
    אם כן, תוכל לשלוח קישור שלה ?
  21. #19
    מצער לשמוע. עשית טסט עם גופרו??
  22. #20
    Sep 2010
    כן. מדובר ברכיב שנכנס בין המקלט והסרבו / ערוץ קלט ברחפן ... כשהוא מפסיק לקבל קלט מהצד של המקלט הוא ממשיך להעביר את הקלט האחרון או את הקלט שנקבע בזמן ההגדרה (יש כפתור ) ...במקרה של נאזה וחבורתו .. על הערוץ של מצבי הטיסה. במקרה של טיסן דלק על הערוץ של המנוע .. וכו' ... המוצר עובד. בדוק .. יש לי כזה.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Hagay (10-08-2013)
  24. #21
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תמיד חבל לשמוע...
    אבל כמו שאמרו לך, לא להרים ידיים... פעם מצאתי רחפן אבוד אחרי שבוע של חיפושים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  25. #22
    עד כמה שידוע לי אין לדוס יכולת לתקשר עם GCS.
    נקודת הבית נקבעת אך ורק לפי המקום שבו הופעל.
    באמת נשמע כמו בעיית FAIL SAFE
  26. #23
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    במקרה הזה היו שני תקלות, הרחפן "ברח" בגלל בעיית מצפן,וכתוצאה מכך RTH לא פעל מהסיבה שגיא הסביר.
    The sky is my playground
    מוטי
  27. #24
    נשמע לא טוב
    צביקה
  28. #25
    Dec 2012
    קודם כל, למען הסר ספק, נסע לנתניה מעל שטחים פתוחים, עקבנו אחריו עד לחוף ונפרדנו לשלום. לפי חישב של חבר טייס שלי, צנח לים בסביבות 4 ק"מ מהחוף! מרשים - סוללה חדשה מlooltv שהספיקה לטוס פעם אחת בלבד.
    ועכשיו לחוויה המתקנת:
    עברתי אצל החברים מהלול. רכשתי (והבטחתי לא לגלות בכמה) רחפן, נאזה, רדיו ...
    הכל מורכב, עובד, יציב ומוגדר.
    לאלו שדואגים לי (והיו כאלו, גם הבדחנים שבחבורה) פייל סיף הוגדר, נבדק ללא הפעלת מנועים ואח"כ גם בריחוף.
    האמת כשהגעתי אליהם וסיפרתי למה באתי, הם היו צריכים לשבת. השתתפו בצערי וגם עזרו בהקטנת ההוצאה.
    ולקינוח, כאילו מישהו חושב עלי, הגיעה היום חבילה בדואר עם Attitude.
    הצעות למערכות אבטחה נוספות יתקבלו בברכה.
  1. [מוצר חדש] הרחפן הבא
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-06-2013, 17:26:48
  2. [שאלה] הרחפן הזה טוב??
    על ידי עידו יונתן בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 14:53:05
  3. בים עם הרחפן
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 22:17:59
  4. היכן ניתן להטיס קרוב לנתניה?
    על ידי biggate בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2011, 16:12:21
  5. [שאלה] פלאפון של אילן מנתניה
    על ידי titleman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 16:35:02
תגיות בנושא זה
