מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: הסבה לחשמלי לכנף תחתית
    Aug 2012
    ברירת מחדל הסבה לחשמלי לכנף תחתית
    שלום לכולם אני חדש בעניין החשמליים, אני יותר מאשמח לset-up לכנף תחתית, יש על הטיסן כרגע מנוע 0.46.
    הטיסן שוקל עם המנוע וכל מה שעליו 2.5 קילו.
    תודה רבה ויום טוב חברים!
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבה לחשמלי לכנף תחתית
    מנוע 900 וואט, סדר גודל של 650-800 סל"ד/וולט, 14.8 או 18.5 וולט סוללה, בקר 80 או 60 (בהתאם) אמפר.
    מארק
    Aug 2012
    מארק היקר, אשמח להסבר קצת יותר מפורט+ סדר גודל של מחירים, בשבילי כל מה שרשמת כאן זה חצי סינית.
    Sep 2009
    בקר - קסטל קריאשינס טאלון 90
    מנוע - היפריון 4020
    סוללה - כל מה שבא לך, 14.8 וולט זה בסדר, 4000 מא״ש.
    מחירים - ללא סוללות, כ- 200 דולר. סוללות כ- 30 דולר לחתיכה, קנה 3-4.
    פרופ - לפי בדגם המדויק של המנוע.
    מחברים - xt90 או ec5.
    מטען.
    ספק למטען.
    מארק
    Sep 2009
    Aug 2012
    עשיתי קצת שיעורי בית, ומאחר ואני קצת דל תקציב האם הסט אפ הזה יתאים לי?
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50kv_785w.html
    בקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סוללות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5S1P_20C.html
    וזה קצת לא קשור האם התושבת הזאת של המנוע טובה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...110_45mm_.html
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sor5 צפיה בהודעה
    מנוע:
    בקר:
    סוללות:
    שים לב שהמנוע יכול לקבל רק עד 4 תאים והסוללה שבחרת הינה 5 תאים.
    עודד הציע מנוע יותר חזק שיכול לקבל 5 תאים
    יותר מזה אין לי מה להגיד - המונע הכי חזק שלי היה רק 450W
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני לא יודע אם צריך את התושבת מנוע הזאת
    אני בדיוק מחשמל את ה-TRAVEL AIR שלי, משתמש במנוע שלך.
    בתושבת הזו אני ישתמש http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19342
    אם אפשר לשאול, איזה טיסן אתה מחשמל?
    והאם באמת יש צורך בתושבת שאתה הבאת?
    Sep 2009
    הצעתי לך להתקשר. גם עודד וגם אני הצענו לך סט-אפים... אתה מוצא דברים ש.... איך לומר - לא יעבדו.
    ב'צלחה
    Aug 2012
    גיא אני לא כל כך מבין איך התושבת שאתה משתמש בה עובדת, מצאתי את התושבת הזאת כי יש לי כמו מין קאול בגוף, (תכף אני יצלם ויעלה את זה לפה).
    יש לי כנף תחתית קצת לא מוכר וישן,
    http://www.powerslideracing.com.au/v...-46-vqa04.html
    Aug 2012
    מארק רק עכשיו ראיתי את ההודעה, אני יתקשר אליך מחר בערב ואתייעץ איתך, תודה רבה.
    אתה יכול לשלוח לי קישורים לset up שהמלצת עליו?
    Aug 2012
    כרמיאל
    מה שעודד המליץ לך זה מצוין.
    Sep 2009
    ככה. Talon 90 זה - http://www.castlecreations.com/products/talon.html.
    ה- 90 מעט גדול ממה שאתה צריך, אבל אני אוהב CC ורוב המוצרים שלהם טובים.
    המנוע הוא 08-Z4020... אולי 10-. שים לב - זהו הדור הקודם! של מנועי היפריון. הדור הנוכחי חזק בהרבה. הדור הקודם גם סביר במחיר. http://aircraft-world.com/prod_datas...z40/z40all.htm...
    אלטרנטיבות זולות יותר יש, תלוי באומץ, ידע והיכרות. בקרי yep עושים רושם טוב. הם חיכוי (גניבה) של בקרי yeg הגרמנים. ספרי ההדרכה שלהם דרעק. קנה כרטיס תכנות - מקל על חייך. גם בקרי plush מאוד לא רעים.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Aug 2012
    אשמח לדעת מה זה כרטיס תכנות ובמה הוא מקל.
  1. [שאלה] הסבה מחשמלי לדלק
    על ידי xxx123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2013, 09:49:58
  2. [שאלה] הסבה ניטרו לחשמלי
    על ידי משה לוי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 16:58:45
  3. DLG - הסבה לכנף שני חלקים
    על ידי roydor בפורום פורום אלפא
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 20:54:32
  4. [עזרה!] הסבה מחשמלי לדלק
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2010, 09:53:14
  5. [שרשור בניה] הסבה לחשמלי - פינת הנוסטלגיה
    על ידי IttaiP בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-12-2009, 07:39:23
