http://www.dji.com/dji-released-naza-m-firmware-4-00/
לנזה 1, Phantom ו-2, לא נראה של-Lite.
האמת שאני לא רואה כזו קפיצת מדרגה בין ה 3.16 לבין ה4..
מעניין מה זאת אופציית בדיקת המנועים, אבל "שיפור ההמראה מרכב נוסע" - מישהו באמת ממריא מרכב נוסע?! (יצא לי להמריא מסירה, אבל כמובן ששטה הרבה יותר לאט מרכב וזהו לא הייתה בעיה בכלל.)
התוספת של הוספת הקביעת מסלול טיסה נחמדה מאוד - רק חבל שצריך לרכוש את המתאם בלוטות' שלהם וכנראה גם את הIOSD לפי פורומים זרים.. לא כזה שווה...
הוספת הגבלת גובה ומרחק זה טוב ויפה - אבל מה זה יעשה בפועל? - יפעיל את הRTH? יעצור את הרחפן?
בקיצור, ולפי דעתי כמובן - שדרוג מיותר...
יש שינוי משמעותי ב-NAZA M V2 עכשיו אפשר להתקין GROUND STATION
http://www.dji.com/dji-released-2-4g...round-station/
האם אפשר להתקין את זה גם על נאזה 1
ולעשות מסלול
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
לא
זה מתאים ל-NAZA-M ו-NAZA M V2
לי יש את ה 550 זה לא naza m
אני חושב שכן
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
האם מישהו עשה את השידרוג ל naza m
ומה זה מוסיף בפועל או עושה
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
אני עושה קצת סדר
נאזא לייט אינה ניתנת לשידרוג או חיבור לתוספות..זו נאזא כמו כל האחרות לטיסה עם GPS.
נאזא M או נאזא 1 בשמה השני זו נאזא שניתן לעדכן ולשדרג.
נאזא V2 זו בעצם נאזא M (מגיעה משודרגת) בתוספת PMU.
מכאן ניתן להוסיף את כל אביזרי המשחק: OSD/GCU/HUB/MINI OSD/ZENMUS H3 -2D/BT LED/
לגבי גרסא 4: יש אפשרות לבדוק כיוון סיבוב מנועים ופרופ כשהרחפן מחובר..המערכת נותנת PULS קטן לבקר והפרופ מבצע סיבוב קצרצר לאימות.
יש אפשרות לקבוע גובה טיסה מקסימלי ומרחק .
יש אפשרות לטיסת נקודות וחיבור IPAD לתכנות.
זמן "חימום" קצר יותר.
מי שעדיין נותר ללא מענה מספק יכול להתקשר אלי.
דודי
לול טי וי
0505550988
הי דודי ,
רציתי לדעת אם הטסטם כבר עם גרסה 4 והאם אתה ממליץ לשדרג כבר היום מגרסה 3.16 ,שאגב עובדת לי כרגע בלי בעיות. להזכירך יש לי v2 .
אסי ביטון
שלום חברים,
חיפשתי ברחבי ה-NET ולא מצאתי מורה נבוכים המסביר צעד אחר צעד את השלבים לאחר עדכון התוכנה לגרסא 4.
עדכון הגרסא מובן אולם השלבים לאתחול וכיול ה-PHANTOM לאחר העדכון לא מובן \ מוסבר \ מודגם בשום מקום...
תודה רבה לעוזרים,
שחר
שחר, אין יותר מדי מה להסביר פה.
נוספו כמה אפשרויות בתוכנה עצמה (במחשב) - באפשרות בחירת התצורה של הרחפן יש למטה את הכפתור של בדיקת המנועים ויש תגית של LIMITS שאתה קובע את הגבלות הגובה והמרחק.
כל ההגדרות נשמרות לאחר עדכון הגרסה, רק אל תשכח לעשות קליברציה מחדש לGPS בשטח..
