מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: החלפת בוכנה בריבו
    Sep 2013
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל החלפת בוכנה בריבו
    נשברה לי הבוכנה בריבו 3.3 ורציתי לדעת אם יש טעם להחליף בוכנה+שרוול+מיסבים או להביא כבר מנוע חדש?
    הבנתי שיכול להיות מצב שגם אחרי החלפת החלקים יהיו דליפות מחלקים בלויים וזה לא שווה את המאמץ...למישהו יש ניסיון עם זה?
    May 2009
    Ramla, Israel
    הודה 12 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: החלפת בוכנה בריבו
    נשברה זאת אומרת שבבים שרקדו הורה בתוך המנוע. בפורטים ובעוד מקומות . חקחת סיכון עיוור ולהחליף בוכנה/סליב(שרוול)/ומיסבים....הייתי הולך על מנוע חדש.
    Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
    Sep 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי mironba צפיה בהודעה
    כן הוצאתי שבבים מהמנוע לצערי...אבל אם אתה מחליף את הסליב והבוכנה איפה עוד יכול להיווצר בלאי משבבי ברזל?
    מה נשבר?
    הבוכנה עצמה או המוט הקטן שמחבר בין גל הארכובה לבוכנה?
    אין מנוס מלפתוח את המנוע, לנקות היטב ולראות בתאורה טובה את הנזקים.
    לדעתי המינימום הוא בוכנה, טלטל וסליב.
    שים לב לראש המנוע, ולאטמים...
    נזק = להחליף
    בן כמה המנוע הזה?
    לדעתי אם העלויות מגיעות ל קרוב ל 1/2 מחדש שווה לקנות חדש ולא לתקן.
    Sep 2013
    המונע פורק לגורמים.
    מה שנשבר הוא הברך שמחברת בין הבוכנה לטלטל(התפצלה ל-2) וחלקים קטנים מתחתית הבוכנה.
    הראש מנוע נראה תקין..ושאתה אומר אטמים אתה מתכוון לטבעת נחושת שיושבת על הסליב? כי אם כן גם היא נראת תקינה.
    הקטע הוא שמנוע חדש זה בערך 1000 שקל ואת החלקים אני יכול להזמין מהאינטרנט ב400 שקל בערך...אבל מפחיד אותי שפתאום אני אמצא נזילה מהציר של הטלטל דרך המיסב או משהו כזה ואז התיקון לא יהיה רווחי....
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: החלפת בוכנה בריבו
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudu_abdu צפיה בהודעה
    המונע פורק לגורמים.
    גם מנוע 3.3 אתה יכול לקנות ב-400 שקל בערך
    חוסך לך עבודה וכאב ראש..
    http://www.amainhobbies.com/product_...ine-Pull-Start
    יותר לכיוון ה-600 עם משלוח..
    תוריד את הקישור הבא:http://traxxas.com/sites/default/fil...s_070403_0.pdf
    איזה חלקים בדיוק נשברו? [כתוב איזה מספרים כי אנחנו לא מדברים באותם מושגים]
    כשאני אומר 'אטמים' אני מתכוון לדוגמה לחלק מספר5292
    Sep 2013
    נראה לי התבלבלת בלינק..בכל מקרה לפי הלינק הזה http://traxxas.com/sites/default/fil...y_051221_0.pdf
    החלקים שנהרסו לחלוטין:
    5224 (הזרוע בוכנה)
    5290(הבוכנה שבורה למטה..הסליב נראה סבבה אבל בגלל שהיה שבבים הייתי מעדיף להעיף אותו גם)
    לגבי חלק 5292 - כמו שאמרתי זאת מעיין שייבת נחושת והיא נראת לי במצב סבבה לגמרי
    בנוסף המיסבים 5223 וגם 5223 נראים במצב לא טוב וגם המיסבי קלאץ' במצב לא להיט...
    צודק... הורדתי את שני הקישורים ונתתי קישור לא נכון.
    5224=טלטל
    5290= בוכנה+סליב+ציר שמחבר את הטלטל
    תסתכל על 5288 שזה הגל ארכובה ותראה מה מצבו
    חשוב לנקות היטב מכל לכלוך/עצם זר/שבבי מתכת או מה שלא יהיה...
    תעשה את החשבון של עלות חלקים מול מנוע חדש ותחליט...
    תוסיף לחשבון הזה גם בן כמה המנוע הנוכחי.
    Sep 2013
    ועם מיסים ומכס אני כבר נושק ל1000 שקל...
    לגבי הגל ארכובה הוא נראה תקין...הבעיה היא שכמו שאתה אומר המנוע לא הכי חדש בעולם...
    לי באופן אישי קצת "קשה" עם ניטרו ככלל וטראקסס בפרט.
    תעשה את החשבון שלך ותחליט.
    תבדוק גם באי ביי וכדומה
    Sep 2013
    אין כמו ריח של ניטרו על הבוקר
    תודה על העזרה חברים
    Aug 2012
    כרמיאל
    תודה על העזרה חברים
    במקרה במקרה ראיתה את המשפט הזה מדיסקברי?
    מסכים איתך לגמרי
    זה משפט מ"אפוקליפסה עכשיו" רק עם נפלאם...
    שיהיה בהצלחה
  1. תל אביב והסביבה מחפש בוכנה למנוע OS91HZ
    על ידי asafsee בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-12-2011, 10:05:31
  2. תל אביב והסביבה מחפש בוכנה למנוע OS 50 SX Hyper
    על ידי עומר בנימיני בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-11-2011, 19:01:06
  3. [שאלה] בוכנה לsr56
    על ידי guy010284 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-06-2011, 15:29:00
  4. תל אביב והסביבה למכירה רינג בוכנה
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 21:07:45
  5. [שאלה] החלפת בוכנה וצילינדר
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 14:55:11
