מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: אילו דגמים של OS מיוצרים בסין?
    Nov 2011
    ברירת מחדל אילו דגמים של OS מיוצרים בסין?
    מישהו יודע אילו מהמנועים של OS עברו ליצור בסין ואילו עדיין מיוצרים ביפן?
    Oh Gravity, You Used To Be So Cool! / Homer J Simpson
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אילו דגמים של OS מיוצרים בסין?
    46axII כבר מיוצר בסין
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk now Free
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    כל המנועים שלהם מיוצרים היום בסין, אבל אין שום הבדל באיכות לדעתי.
    בברכה,
    סער אורדן
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    יש הבדל ענק.
    השאלה הנכונה היא הציפיות והיעדים.
    א.
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    יש הבדל ענק.
    א.
    איזה הבדל בדיוק הרגשת למשל בין מנוע 55 שמיוצר ביפן או 55 שמיוצר בסין?
    מעניין אותי ללמוד...
    לדעתי כאשר בקרת האיכות היא גבוה אז אין שום הבדל, כל החברות הגדולות בעולם בכל תחום כמעט מיצרות כיום בסין.
    בברכה,
    סער אורדן
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי saarordan צפיה בהודעה
    בגדול אמינות עבודת מנוע בתנאים קשים, עמידות לאורך זמן.
    דוגמא קלאסית תראה את ההבדלים בין מנועים של חברות שונות ,אחרי 5 גלונים ואחכ 15 גלונים,
    אחד יהיה חסר קומפרסיה והאחר עדיין ירגיש חדש ואפילו טוב יותר. למשל..
    דוגמא נוספת שהרבה נופלים בה היא עבודת מצערת מאומצת , לאחד זה יוביל מיד למנוע מת , והאחר
    תוכל להתעלל בסלד עולה יורד ללא חשש. וכל זה למרות כוונים ודלקים משובחים וכל התררם.
    אבל שוב פעם , שאלה של יעוד. לטריינר או טיסן מרגוע בסלנג המקומי, לא צריך מנוע עמיד לחבטות סלד וחימום יתר.
    הפרש של כמה מאות דולרים יהיה ביזבוז.
    א.
    Sep 2013
    גם לאפל יש מפעל שמייצר בסין.
    האיכות לא פחותה כי לאפל יש בקרת איכות מחמירה.
    בד״כ זה ככה אצל חברות גדולות, אותו מקרה פה לדעתי
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    כולם מייצרים בסין, אם המוצרים מיועדים לשוק הסיני בלבד האיכות באמת נמוכה יותר.
    במידה והמוצר מיועד לשיווק בעולם אין שום הבדל איכות בתוך אותה חברה בין מוצר שמיוצר ביפן או גרמניה לזה שמיוצר בסין.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שימו לב שכל שנאמר כאן, הינו מהרהורי ליבו של הכותב.
    לאיש אין שמץ של מושג מה בקרת האיכות ועד כמה היא מחמירה.
    לניסיון, לאורך ימים, תהיה המילה האחרונה.
    Nov 2011
    אכן,
    אלו שיודעים את טיב בקרת האיכות לא חברים כאן בפורום וכנראה לא מדברים עברית...
    בכל מקרה, יש לי 33 סמ"ק של OS ובאופן אישי חסרה לי ההטבעה "JAPAN" על המנוע כמו בשאר מנועי OS שיש לי.
    Sep 2013
    The factories use the same materials and machines to manufacture these engines. There should be no difference in the engines. Thanks
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Behindu צפיה בהודעה
    למרות שזה הגיוני, מהיכן הידע הזה ?
    צביקה
    Sep 2013
    מ os
    יהיה נחמד לבצע באמת השוואה רצינית - הימור שלי לא יהיה שום הבדל בין ייצור בסין לבין ייצור ביפן.
    שום חברה שמכבדת את עצמה (וכך אני מתייחס ל OS) לא נותנת לאתר הייצור לקבוע את טיב המוצר, לא משנה אם זה בסין או בזימבבואה.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
    saarordan (22-10-2013)
  1. בעקבות תיקון חוק המכס, אילו מיסים כן משלמים?
    על ידי gumgum בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 29-02-2012, 11:07:21
  2. [שאלה] אילו טיסנים נחשבים לטיסנים שלב שני ?
    על ידי edoman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 22:23:25
  3. [שאלה] אילו להבי 690 MM הכי זולות (ובטיחותיות)
    על ידי מטיס1 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 11:04:15
  4. אימו של יהודה פניג'ל נפטרה
    על ידי ישראל אופק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-06-2010, 18:34:45
  5. [עזרה!] היכן אני מזמין כבל לשני אילו ?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 20:03:52
