מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: קרור מנוע במים
    ברירת מחדל קרור מנוע במים
    שלום לכולם
    לפני כחודש נתקלתי במוצר הזה:http://www.bigsquidrc.com/aeorc-self...mostat-system/
    לא הצלחתי להתאפק... חייב לראות איך זה במציאות
    מצאתי את המוצר באתר מסחרי: http://www.miracle-mart.com/store/in...8cd05c8d27a380
    לא זול התענוג... כ 48 דולר+ כמה דולר משלוח
    אתמול זה הגיע
    מגיע באריזת פח נעימה למראה+כל חלק מונח בתוך ספוג:
    עם הערכה מגיעות הוראות התקנה מפורטות יותר מאשר באתר
ID:	99801Click image for larger version.
ID:	99802Click image for larger version.
ID:	99803Click image for larger version.
    אם שואלים אותי אם "בא לי" לשלם על אריזה מהודרת ומדוגמת כזו אז התשובה היא לא.
    הערכה מכילה:
    גוף קרור המוצמד למנוע הרכב+מדבקה תרמית שמצמידה את הגוף קרור למנוע וגם מעבירה את חום המנוע לגוף הקרור [אני אישית מתכוון להשתמש במשחה תרמית יעודית]
    אביזרי חיבור המוברגים לגוף הקרור+מחבר T לצורך מילוי המערכת בנוזל קרור
    מזרק+צינורית סיליקון
    ורדיאטור קטן
    תמונה של הגוף קרור [מתאים למנועים בעלי קוטר 36-38 מ"מ]
    מה עושה מי שהגוף קרור לא מתאים למנוע שלו?
    לוקח צינורית מתכת של 3 מ"מ
    סותם צד אחד וממלא מים...ואז סותם את הצד השני. ומקפיא את הצינורית לכמה שעות...
    הקפאת המים בצינורית יאפשר ללפף אותה למספר סיבובים על פני המנוע מבלי למעוך את הצינור
    ליפוף הצינור סביב המנוע יאפשר ספיחת החום מהמנוע במקום גוף הקרור
    תמונה של הרדיאיטור:
    ניתן לראות שיש עליו משאבת מים עם מנוע קטן...
    את המנוע ניתן לטחבר במספר דרכים:
    1. לסוללה במתח של 3.7-5 וולט
    2. לערוץ פנוי במקלט
    3. במקביל לכל סרוו פעיל [מחבר סרוו זכר נכנס למקלט ומחבר נקבה מתחבר לסרוו מוליכי המנוע מקבילים רק למתח לא לסיגנל]
    צריכת זרם של המערכת 12 מיליאמפר שעה [כל מקלט/BEC יעמוד בכך]
    הם מסבירים בפרוש כי ניתן למלא נוזל קרור כמו ברכב רק צריך להקפיד שהחומר לא יהיה בעל צפיפות של יותר מ 1.1 גרם לסמ"ק ע"מ לא להקשות על המנוע החשמלי...
    אני הולך למלא מים מהבריטה
    תהנו.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    צחי ניצני (05-11-2013)
    Jan 2011
    ראשון לציון
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קרור מנוע במים
    רוצים תמונות של זה על הרכב שלך.
    ומעניין לדעת מה הטמפרטורה הרגילה שבה אתה מסיע, או לחילופין כמה זמן הסעה עד שהעסק מתחמם ואתה עוצר שיתקרר,
    לאומת העסק עם מערכת הקירור.
    עוד לה היה לי זמן לבדוק על אחד הרכבים איך זה מתחבר
    ייתכן וארכיב את זה על הזחלן... אמנם לא ממש צריך אבל שיהיה...
    ראיתי איפה שהוא סירטון של המערכת מורכבת על ריבו והם מראים שזה מוריד כ 15-20 מעלות אבל אני לא מצליח למצוא אותו
    שכחתי לכתוב שיש לזה גם גרסא למסוקים חשמליים
  5. #4
    Jul 2011
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
  6. #5
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    השאלה אם הורדת הטמפרטורה בהכרח תאפשר לאמץ יותר את המערכת.
    כי נגיד במנועי ניטרו, לשים מאוורר לא יתרום כי החום הוא אינדיקצייה לכמה ליחס אוויר דלק.
    ככה שאם מקררים את המנוע אבל בכל זאת התערובת ענייה, אז עלול להיגרם נזק למנוע בלי קשר לטמפרטורה.
    ובמנוע חשמלי הזרם גורם לחום, והחום יכול לגרום להתנתקות המגנטים או שריפה של הציפוי שעל חוט הנחושת. אז אם מקררים, זה יכול למנוע נזקים שנגרמים בגלל זרם גבוהה? ובגלל שהקירור הוא חיצוני, לא בטוח שבתוך המנוע באמת הטמפרטורה תרד הרבה.
    מתן.
  7. #6
    מתן.
    תאורטית אתה צודק.
    מעשית אנחנו לא מדברים על מאות מעלות אלא על 50-100 מעלות
    ההפרשים אינם מאוד גבוהים ולכן אני לא צופה בעיות כאלו
    עוד דבר: אם אתה מוריד מהטמפרטורה החיצונית אתה מאפשר לחום מבפנים לנוע החוצה ולהתקרר...
    התוצאה הסופית היא ירידה כללית של הטמפרטורה
    אני מעדיף לא להעמיס יותר על המנוע אלא לאפשר לו לעבוד בטווח טמפרטורות נמוך יותר
  8. #7
    עידכון קטן.
    עקב כך שהמוצר לא מתאים למנועים גדולים קניתי מטר של צינורית נחושת [30 ש"ח]
    מילאתי את הצינורית במים והקפאתי...
    בעזרת מכופף צינורות יצרתי את הצורה הנ"ל:
    קובץ מצורף 100234
    הצינור בתמונה מדמה מנוע של רכב 1/8 בעל קוטר של 40 מ"מ
    הרעיון הוא לקבע את הצינור נחושת למנוע ע"י אזיקונים [2]
    בוודאי תשאלו למה לא "סתם" ללפף את הצינורית על גליל המנוע? [נו תשאלו]
    כי בחלקו התחתון של המנוע ברוב המכוניות הוא צמוד או קרוב לשילדה.
    הקצוות הפתוחים/בולטים של הצינור אמורים להתחבר לרדיאטור
ID:	100238Click image for larger version.
    לצערי המכשיר כיפוף די מוגבל וזו הצורה שהצלחתי להוציא...
    לצערי קשה מאוד לדייק עם המכשיר הזה...
    יש לי עוד כ 70 ס"מ אז אנסה לצור משהו יותר מתוחכם בהמשך.
    רעיונות נוספים יתקבלו בברכה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 15-11-2013 בשעה 21:59:49.
  9. #8
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    היה יותר פשוט לחתוך את צינורות הנחושת להצמיד אחת לשניה במרווחים לא גדולים ולחבר ביניהם עם צינורית סיליקון במקום הקיפוף
    תוכל להגיע לצפיפות הרבה יותר גבוהה
    בכל מקרה המצב הנוכחי הוא הרבהיותר גרוע מכל גוף קרור פשוט כי שטח המגע עם המנוע הוא אפסי ביחס לגופי קרור האוויר הפחות סקסיים.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    רן ענבר (16-11-2013)
  11. #9
    לצערי אני מסכים איתך...
    הבעיה בדרך שהצעת היא שכיפוף צינורות סיליקון יוצר הצרות בצינור והתנגדות לזרימת המים
    עדיין לא ניסיתי את זה את זה אז אין לי נתונים מבוססים יותר.
  12. #10
    ועכשיו שאני חושב על זה לא חייב לעשות זווית בכלל. עם מחברי T אתה יכול להגיע לתוצאה אפילו דיי יפה
    http://dx.com/p/e5yk-aquarium-fish-t...r-white-227800
    http://dx.com/p/aquarium-fish-tank-t...-24-pcs-223352
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 16-11-2013 בשעה 08:41:07.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
  14. #11
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    רן אני מניח שהשתמשת במכופפת .בגדול אתה צריך לקחת טוש קטן ולסמן כל מס X סמ בקו ואז על המכופפת יש לך מן מד זווית קטנה ואת הפס שסימנת אתה מעמיד על הזווית 90 במכופפת ואז יוצאת לך מידה מדויקת בלי טעויות ובאורך שווה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    רן ענבר (18-11-2013)
  16. #12
    לא חייב לחבר שניים סמוכים.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
  18. #13
    Feb 2010
    רן הרעיון עם הצינורית חמוד מאוד אך בשביל לקבל את מלוא הניצילות אתה צריך גריז טרמי שקיים בכל חנות מחשבים .אתה מורח את הגריז הסמיך הזה ולבסוף עוטף את הצינורית והמנוע בשרינק בגדול המתאים ומכווץ.בצידי השרינק אתה יכול לימרוח מעט סילקון שקוף בכדי לימנוע את בריחת הגריז אם המנוע הולך להתחמם מעבר ל 60 מעלות.גם דבק מהיר סמיך יעשה את העבודה .או אפילו שרינק כפול מעט ארוך יותר.מקווה שעזרתי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  20. #14
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    כל זוג מאווררים של 30 mm יצליחו להוריד לך 20 מעלות
    בשבוע שעבר כמו שסיפרתי לך רן שכחתי לחבר את המאווררים שעל המנוע
    המד מעלות הציג חום של 75 מעלות כמובן שישר חיברתי את המאווררים והפסקתי להסיע
    אחרי שהמנוע חזר למצב בטוח הסעתי שוב והמנוע נשאר יציב תחת מאמץ בין 50 ל55 מעלות השאלה האם כל הפרוייקט של קירור מים שווה?
    או שאפשר להסתפק עם שני מאווררים קטנים חזקים שנותנים את אותו אפקט
  21. #15
    תודה חיים.
    נכון לעכשיו הבעיה שלי היא ליצור מארג יותר צפוף של הצינוריות נחושת.
    הבעיה היא שהמקופפת והצינור מוגבלים בקוטר הכיפוף לבערך ס"מ.
    כרגע פחות מדאיג אותי המראה הויזואלי ויותר איך לעשות את הצינורות יותר צפופים.
    משחה טרמית יש לי.
    הבעיה היא שזה יהיה ג'יפה אחת גדולה
    בעיה נוספת היא הקושי להקיף את המנוע עם בידוד מתכווץ עקב שאר האביזרים ומבנה הרכב
    אשמח לשמוע רעיונות או לאתור אלמנטים אשר יחבקו את המנוע ב 180-200 מעלות בהקפו.
    אולי מתחום הקרור של המחשבים.
  22. #16
    Sep 2012
    רן למה שבמקום לאורך תלפף את המינור צפוף ולרוחב הבקבוק
  23. #17
    כי אי אפשר להעביר את הצינורית מתחת למנוע.
    אין רווח או שהרווח קטן מידיי בין המנוע לשילדת הרכב
  24. #18
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    במידה וכן תצליח למצוא פתרון לצפיפות אלמנטי הקירור, יהיה מעניין לעשות השוואה בין מע' הקירור הזו, לבין הוספה של כמה חורים נדיבים בחופת הרכב.
    במידה ולא מדובר בזחלן או משהו איטי אחר, אני הייתי שם את הכסף על אופציית החורים.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
    רן ענבר (19-11-2013)
  26. #19
    Feb 2010
    אפשרות שניה זה ליבנות לך מחליף חום שישב על המנוע וזה כבר פרוייקט בר ביצוע.אני יכול לבצע את העבודה הזאת אבל אני צריך את המנוע שלך אצלי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  28. #20
    Feb 2010
    רן לפי מה שאני רואה אתה מישתמש בצינור 1/4" שהוא עבה מידיי יחסית לדרישת המנוע.יש צינור פליז או אלומיניום ארוך בקוטר 3 ממ באורך של מטר והוא עולה בערך 20 שקל.הכיפוף שלו קל מאוד במיוחד האלומיניום .הוא דומה לצינורית שנימצאת במיכליי דלק של טיסני נייטרו או בנזין.
    יש שיטות כיפוף קלות יחסית שניתן ליבנות לבד ולמנוע את שבירת הצינור או יצירת הקנק בעת הכיפוף
    אחת הדרכים היא לקחת שני פלטות עגולות בקוטר של 5 סמ כאשר יש בורג מרכזי שמחבר בניהם ואתה פשוט שם דיסקיות בעובי של הצינור בין שני בפלטות והבורג המרכזי עובר דרכן.
    חשוב לציין שאם אתה עובד עם צינורית פליז אתה חייב לחמם אותה על הגז עד לחום גבוה ממש שיה אדום לכל אורכה כמובן במיקטעים ונותן לה להתקרר בטביעות .אז הצינור יהיה ממש גמיש ולא יקבל קנקים בכלל ותוכל לבצע עיגולים בקטרים ממש קטנים .יש עוד צינורית שניקראת 5/16 שהיא קצת יותר דקה מהצינור 1/4 שאתה מישתמש בו.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  30. #21
    שוב תודה.
    הצינר שאני משתמש בו הוא כ 4 מ"מ אני לא זוכר את המידה האינצ'ית.
    איפה אפשר לקנות את הצינר פליז שאתה מדבר עליו?
    ראיתי שבעולם הקרור למחשבים יש ציוד יפה אבל הוא לא מתאים לספוח חום מגוף גלילי.
  31. #22
    Feb 2010
    שולח לך בפרטי
    חיים גיל תעשה תרגיל
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  1. תחרות מתחילים מתקדמים ובכירים 23.8 בטיסני מנוע
    על ידי d3kid בפורום פורום קלוב התעופה לישראל (קה"ל)
    הודעה אחרונה: 21-08-2013, 14:30:38
  2. תחרות ארצית בטיסני רדיו מנוע רמות מתחילים/מתקדמים/בכירים
    על ידי aviadl בפורום פורום קלוב התעופה לישראל (קה"ל)
    הודעה אחרונה: 02-07-2013, 11:39:00
  3. מתקדמים ל FPV
    על ידי LiorNT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 29-06-2013, 19:54:41
  4. גלים...
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 09-01-2011, 11:51:45
