מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: סקירת וידאו לגימבל Plug & Play !
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל סקירת וידאו לגימבל Plug & Play !
    מצורפת סקירת וידאו שעשיתי לגימבל החדש שקיבלתי.
    מדובר בגימבל brushless מ-HIMODEL , ולדעתי נמכר בעוד מספר חנויות במחירים סופר זולים (70$-90$).
    Goodluckbuy
    Infinity-hobby (דורש הרכבה)
    מדובר במוצר לחלוטין plug & play , שהצליח לפתיע אותי מאוד ביכולותיו. קצת כבד מהמתחרים אבל בהחלט איכותי, שוקל כ-200 גרם ללא מצלמה.
    ממליץ לצפות בוידאו, שבו רואים החל מפתיחת הקופסא ועד לצילומים אוויריים במצבים שונים. אפס הגדרות או כיוונים, בדיוק כמו שאני אוהב.
    מדהים התחביב הזה, איך הוא טס קדימה.
    יאללה, תתחילו לקטול...
  2. המשתמשים 3 הודו ל עודד מזור על הודעתו:
    Hagay (11-01-2014),מר מתוק (13-01-2014)
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: סקירת וידאו לגימבל Plug & Play !
    אחלה סקירה עודד והמוצר גם נראה טוב,
    האם הגימבל מאוזן פיקס לפני שאתה מחבר לסוללה?
    נראה כאילו יש נתיה לצד אחד מה שיכול להסביר את הממש טיפה רעידות לקראת סוף הסרטון
    נראה מצויין ואפילו מחזיק אופק טוב בטיסה דינאמית!
  5. #4
    סקירה מעולה עודד ! תוצאות טובות ובכלל יחסית למחיר הם מעולות.
    תגיד - כמה שוקלים הגימבלים הקלים והיקרים יותר ?
  6. #5
    גימבלים קלים יותר לדעתי סביב 150 גרם.
    יש רעידות מינימאליות בטיסה מהירה קדימה, אני מניח שבגלל התנגדות הרוח. בכל מקרה, לא מאוד פוגע באיכות ההטסה. אבדוק את ענייו איזון הגימבל.
    באיזה קלות אפשר להפוך רחפן לכלי צילום...
  7. #6
    Nov 2013
    אחלה דבר הזמנתי כזה בשחור, צריך להגיע...
    אולי אתה יכול להמליץ לי מה עדיף לקנות ,משקפי וידאו או מסך 7 אינץ מונח על השלט
    גם מבחינת איכות הראיה וגם מבחינה חוויתית תודה..
    נערך לאחרונה על ידי itzikasd; 26-01-2014 בשעה 11:14:40.
  8. #7
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    באמת מדהים שלגימבל במחיר הזה יש יכולות כאלה. ועם קצת כיולים אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
    מוזר ש Alexmos לא תובע את כל החברות האלה על שימוש בתוכנה שלו ללא רשות. הוא יכול להתעשר רק מהפיצויים.
  9. #8
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    נכון מאד! ביצועים מעולים "ישר מהקופסא" ועם כיוונונים דרך התוכנה - השמיים הם הגבול.
    מומלץ בחום!
  10. #9
    לגבי מסך או משקפיים. יש לי את שניהם.
    מבחינת חווית טיסה, הנאה ואכות ראיה, אין מה להשוות - משקפי הוידאו לוקחות בגדול, כיף לא נורמאלי. כדאי לוודא שיהיו ברזולוציה 640x480 לפחות.
    היתרון של מסך זה הזמינות והפרקטיות. לא צריך להיסחב עם תחנת קרקע, פשוט מגיעים ומטיסים. אגב, איכות המסכים האלו מפתיעה מאוד לטובה, גם בשמש.
  11. #10
    הודה 13 פעמים ב 9 הודעות
    מדליק!!!
    אתה לא מפחד להטיס את הגו-פרו בלי שום קייס? (האמת היא שהיא מתחילה להיות החלק הזול בכל העניין הזה)
  12. #11
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של סקירה ומוצר, טוב לראות גם את אושיק
    צביקה
  13. #12
    Jan 2010
    שלום לכולם
    קיבלתי היום את הגמבל והוא נראה מצויין
    איזו סוללה אני יכול לחבר לו
    4S 5000 שמפעילה את הרחפן יכולה גם להתאים לו
    או שצריך 2S ?????
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  14. #13
    רמת גן / הוד השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    או שצריך 2S ?????
    איזה חיבור יש לך לגימבל? אם חיבור jst (אדום) אז סוללת שני תאים. אם חיבור באלאנסר (לבן) אז ככל הנראה סוללת שלושה תאים.
    תמיד כדאי כמובן לשאול את המוכר או לקרוא את תיאור הפריט באתר ממנו רכשת.
    בגדול, הגימבלים הללו יכולים לעבוד עם 2 עד 6 תאים אבל(!!!) בצריבת הגרסא אצל היצרן מגדירים בצריבה את מתח העבודה הרצוי ולכן יש לברר טוב מול המוכר מהו מספר התאים הדרוש.
    בהצלחה,
    שחר
  15. #14
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    שלום לכולם
    או שצריך 2S ?????
    לפי המפרט שמצויין באתר:
    "Power supply: 2-3S Lipo"
    ז"א שאתה צריך ממיר מתך מהסוללה הראשית ברחפן.
    איתי.
    .Itay.
  16. #15
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    למי שיש ניסיון:
    הגימבל הזה,
    http://hobbywireless.com/index.php?m...oducts_id=1096
    או זה שמדובר עליו כאן.
    אמנם הוא יותר יקר, אבל יש סרטונים שאשכרה מתעללים בו והוא עובד מצויין.
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    למי שיש ניסיון:
    הגימבל הזה,
    זה הגימבל של fy. גם כן plug and play ועושה את העבודה מצוין. מכיר אותו היטב משני חברים שמשתמשים בו.
    קשה לי להמליץ מה עדיף, שניהם עושים את העבודה היטב.
    אני מטיס את הגימבל שלי מ-himodel עם 3s.
  18. #17
    Dec 2009
    האם בגימבלים הללו ניתן לשלוט על זווית ה TILT דרך השלט בפאנטום 1?
    ידוע לי שאני צריך קיט שדרוג לשלט(ידית) ומה אני צריך ברחפן עצמו בקיט השדרוג? כרגע אין כלום,לא בשלט ולא ברחפן. פאנטום 1 FC-40
    איתי.
  19. #18
    רמת גן / הוד השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי איתי לונטל צפיה בהודעה
    איתי.
    ניתן לשלוט על זוית הטילט.
    יש צורך במנוף לשלט ובכבל סרוו זכר לזכר.
    יש לי את "המצרכים" ואת הידע לעשות זאת.
    צור קשר ואשמח לעזור תמורת חיוך.
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
  20. #19
    Dec 2009
    כניראה שלא סתם קוראים לך מר מתוק...
    איתי.
  21. #20
    Jan 2010
    זה מה שחשבתי
    הזמנתי 2
    אחד מוריד מ 4 תאים ל 3
    ואחד מוריד מ 4 ל 2
    נראה יעבוד טוב
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  22. #21
    ירושלים והסביבה
    אוקיי,
    קיימים בשוק ממירים רבים בהם ניתן לקבוע מתח יציאה לפי בורר שנמצא ע"ג הUBEC.
    מחירם סביב 2-3$ באיביי
    .Itay.
  23. #22
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    סקירה יפה עודד
    כידוע לך לי יש את הFY
    GUY
  1. מחפש לוח ייצוב/בקרה לגימבל
    על ידי נועם ג בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 04:46:11
  2. משקפי HAED PLAY לעיוורים של ממש (טוב כימעט)
    על ידי thedemri בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-11-2011, 17:53:15
  3. צפון למכירה משקפי HEAD PLAY במצב חדש
    על ידי wonderd בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 10:59:24
