מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מערכת הייצוב Align 3Gx עושה בעיות..
    Oct 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מערכת הייצוב Align 3Gx עושה בעיות..
    שבוע טוב לכולם!
    אני צריך עזרה והתיעצות בנושא מערכת הייצוב של Align ה-3Gx,
    המערכת מורכבת על מסוק Align Trex-450 Pro, משודרגת לגרסה של 3.1.
    לפעמים כאשר אני מבצע סיבוב בהגה הכיוון, המסוק אינו מסתובב על צירו, אלא מבצע פניה חריפה
    בכיוון המאזנות, הדבר קורה לפעמים ולפעמים לא, אני משנה את הסטיק למקסימום Rudder,
    לפעמים המסוק מסתובב על צירו כראוי ולפעמים מבצע פניות חריפות ואף התרסק כתוצאה מכך
    כבר כמה פעמים. אני לא מבין מדוע המערכת מתקנת את הסיבוב הזה גם בצירים נוספים,
    מעבר לבעיה זו המסוק טס נהדר, אין לי הסחפויות, המסוק יציב ומדוייק..
    אציין שאני החלפתי דו"צ כפי שהמליצו לי, בקר המהירות מספק מתח של 6 וולט אל הסרוואים,
    ה-Swash מדוייקת, נמדדה על ידי Swash-Leveler.
    אשמח לכל עצה, רעיון מה עלול לגרום למערכת להשתגע ככה..
    בתודה, ג'ייקוב.
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערכת הייצוב Align 3Gx עושה בעיות..
    יתכן שמוגדר לך בשלט מיקס שמשלב בין הסבסוב למאזנות, תמצא אותו ותבטל אותו. אם לא כך המצב ובשלט אין מיקסים אז תסיר את הגירסה הזאת ע''י ביצוע revert לגירסת הבסיס 1.0 ולאחרי כיבוי והפעלה מחדש תוודא במחשב שאכן היא המותקנת. לאחר מכן תסיר את התוכנה במחשב ותאתחל אותו ולאחר מכן תתקין אותה מחדש. תאפס את המודל בשלט או שתפתח מודל חדש. תעדכן גירסה מחדש ל 3.1 ותתחיל שלב אחר שלב את הסטאפ מחדש למסוק לפי התוכנה במחשב.
    בהצלחה.
    Sent from my HTC One S using Tapatalk
    Oct 2011
    אין מיקס שכזה, היום לדוגמא שהטסתי זה לא קרה, זה משהו שקורה לפעמים ולפעמים לא,
    הבעיה הייתה קיימת מאז ומעולם, תמיד המסוק היה מבצע פניות חדות שכאלה כתוצאה מסיבוב מהיר
    הגה הכיוון. בכל מקרה אני מטיס עם שלט Hitec Aurora 9, חשבתי שאולי קיימת בעיה במודל בשלט,
    איפסתי אותו בעבר והגדרתי אותו שוב מההתחלה.
    אגב Blade Tracking לפעמים אני מזהה שהלהבים יוצאים מאיפוס, וקיים היסט ביינהם, אני מניח שמן הסתם
    זה משפיע על אופן הטיסה, באיזו צורה והאם זה יכול להיות הבעיה?
    ולוודא שהבנתי נכון, אתה מציע לי שאעדכן גרסה למערכת FBL לגרסה 1.0 ואז אעדכן לגרסה 3.1?
    תודה, ג'ייקוב.
    בדיוק כך ;-)
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    יש לך וויברציה תעבור טוב על הראש יש מצב שמשהוא עקום ואולי משוחרר (לדוגמה הבול שנמצא בגריפ)
    אם הוא עקום זה גורם לחוסר טרקינג מוזר שמשתנה כל הזמן.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Oct 2011
    ראשית תודה על התגובות,
    לגבי Blade Tracking, האם הוא עלול להיות מושפע מסלד?
    אני משתמש בלהבי קרבון שאינם של Align, אלא תוצרת סינית כלשהי,
    המחשבה היא שאלמד להטיס את המסוק לפני שאתקין עליו להבים יקרים מדי,
    בדקתי הלהבים מאוזנים כראוי והמסוק אינו רועד בזמן טיסה, אך יכול להיות שבכל זאת
    הם אלו שמשפיעים על ה-Blade Tracking ?
    ג'ייקוב.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי jaykovs צפיה בהודעה
    ג'ייקוב.
    התופעה שאתה מתאר כמעט תמיד נגרמת מוויבראציות.
    אמרת שאתה רואה שבאוויר הלהבים מאבדים TRACKING לסירוגין. ואיבוד טראקינג גורם לוויבראציות מאוד מורגשות במסוק
    אם היית אומר שאתה לא מצליח להשיג טראקינג בכלל, אז החשוד המיידי זה ציר ראשי/ספינדל עקום.
    יכול להיות שזה המצב, אבל אני הייתי בודק את ה-O RING DAMPNER.
    אם יש לך ראש DFC, אלה הפלסטיקים שנכנסים בתוך הבלוק ראש, והספינדל עובר דרכם. אם הם שחוקים אז יהיו לך בעיות בטראקינג.
    האם יש לך חופשים מוגזמים בגריפים? זה אחד הסימנים לדמפרים שעבר זמנם.
    עוד דבר שיכול לגרום לזה זה להבים זולים שמתפתלים באוויר. איזה להבים אלה?
    אם אתה רוצה להבים זולות וטובות, יש את הלהבים של RJX.
    אמנם לא יצא לי לראות אותם פיזית בגודל 325 אבל בגודל הזה הם עולים 14$. ואם לשפוט לפי הלהבי 520, והלהבי 425 שיצא לי לראות מהחברה הזו הם להבים מצוינים.
    בכללי, האם אתה מזהה וויבראציות על המסוק (סקידים רועדים/סנפיר זנב רועד בטיסה)? האם יש חוטים מתוחים שנכנסים למערכת ואולי מעבירים אליה וויבראציות?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    jaykovs (01-02-2014)
  9. #8
    Oct 2011
    יש לך לינק לתת לי, מה שמצאתי באיביי יקר מלהבים מקוריים של אליין.
  10. #9
    טראקינג זה עניין של דיוק בכיוון זוויות זהה בשני הלהבים כלומר נניח באמצע קולקטיב שני הלהבים יראו 0 מעלות ואז אומרים שהלהבים עוקבים (track) אחד אחרי השני. אם אין אפשרות להשיג את זה אז קרוב לוודאי שהספינדל (הציר האופקי) עקום. בהמלצתי מעל יצאתי מנקודת הנחה שמכאנית המסוק תקין.
  11. #10
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    אני חושב שכדאי לבדוק גם את השלט שלא משדר cyclic מדי פעם.
    אולי pot דפוק?
    שווה לבדוק.
  12. #11
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    להבים מהסיני הם בדרך כלל לא מאוזנות(גם משקל שונה וגם מרכז מסה שונה)
    מניסיוני כדאי להתרחק מהלהבים האלו, במיוחד אם אתה לא יודע לאזן אותם.
    ההפרש במחיר לא שווה את התסכול שתתמודד מולו בגלל זה
    (לא פוסל שיש לך צירים עקומים)
    ובתכלס, תמיד תבוא לבקש עזרה מחבר'ה שמטיסים, שיראו בעיניים
    לפתור בעיות מכאניות בהתכתבות יכול רק לגרום לרכש מיותר של חלפים
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 09-02-2014 בשעה 13:42:21.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  1. [שאלה] 450 3gx עושה בעיות
    על ידי shlomi186 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 17-01-2014, 13:35:32
  2. המצלמת שלט רכב עושה לי בעיות
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 17:46:24
  3. [עזרה!] ספרטן קוורק עושה בעיות.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-04-2011, 19:59:25
  4. הדגמת מערכת הייצוב האלקטרונית של KDS !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 13:53:35
  5. מנוע 50 עושה בעיות...
    על ידי tzahical בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 18:37:59
