מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: קאטים במנוע 4 פעימות
    Aug 2013
    ירושלים
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל קאטים במנוע 4 פעימות
    אני מטיס עם מנוע 4 פעימות OS - מנוע חדש בשלבי סיום ההרצה... טרם עשה גלון שלם.
    בשתי הטיסות האחרונות היו קאטים באויר, והשאלה שלי מה יכול לגרום לכך????
    נתונים נוספים:
    כאמור מנוע חדש ופלג חדש
    הטיסה בוצעה מוקדם בבוקר כשבחוץ קר מאוד... האם צריך לתת למנוע להתחמם מעט על הקרקע?
    פעמיים אחרי הנחיתה, בקאט, שמתי לב שהפרופלור משוחרר..... האם זה קשור? בכל פעם נסגר חזק מאוד עם אום אבטחה!
    אשמח לקבל סיוע....
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קאטים במנוע 4 פעימות
    איזה דלק ,והאם נגעו בכווני סיכות ?
    וכן...טיסה ראשונה לתת למנוע להתחמם (איידל עד אמצע באטיות וחזרה לאיידל עד דקה ולהריץ בדיקת החשות - מצערת פתוחה - איידל .
    Aug 2013
    ירושלים
    הדלק מיועד ל 4 פעימות coolpower עם 18% שמן...
    לא נגעו בסיכות.
    האם יש קשר לפרופלור? האם מנוע בפול גז תוך כדי טיסה, שהעומס עליו נופל באופן פתאומי
    (שחרור בורג הפרופלור) יכול לגרום לקאט?
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    פרופלור משוחרר, משמע אום הסגירה לא היתה מהודקת היטב, ובוודאי גם אום ההבטחה. שחרור האומים קורה לרוב כתוצאה מתערובת עשירה מידי. הקאט, לדעתי, הוא פועל יוצא משחרור הפרופלור על הציר. מרגע שהפרופלור אינו מחובר באופן קשיח לציר, הוא חדל לשמש כגלגל תנופה והמנוע אינו יכול להמשיך לפעול. במיוחד במנועי 4 פעימות, שהם בעלי קומפרסיה חזקה במיוחד.
    עליך לשים לב לסגירה חזקה מאד של אום הפרופלור (ואום ההבטחה) ולבקש עזרה ממישהו מנוסה במנחת בתיאום הסיכות. פרופלור לא מהודק מסוכן מאד היות ובאותה מידה הוא יכול להשתחרר כליל, לעוף לפנים ולפגוע במישהו.
    Aug 2013
    ירושלים
    תודה. גם לי זו נראתה הסיבה לקאטים.... רק לא הבנתי את הקשר הרציונאלי.... ההסבר שלך הגיוני מאוד.
    התערובת אכן עשירה כי כמו שכתבתי אני בשלבים הסופיים של ההרצה.
    בפעם האחרונה שחיזקתי זה היה ממש חזק, אשקול להשתמש בלוקטייט...
    כרמיאל
    שומרת
    אין צורך, אני שקלתי בשבילך.
    חס וחלילה לך מלהשתמש בלוקטייט. הסגירה צריכה להיות חזקה מאד. בעת סגירת אום ההבטחה עליך לתמוך את האום הגדולה עם מפתח פתוח ולסגור את ההבטחה היטב. בסגירה נכונה הפרופלור לא ישתחרר.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    מטוס סילון 1 (25-01-2014)
  8. #7
    Aug 2013
    ירושלים
    איזה עוד סיבות יכולות להיות לקאט במנוע? זה כנראה לא קשור לפרופלור כי הפעם היה סגור חזק מאוד... המנוע כאמור בשלבי ההרצה האחרונים שלו. לא מתחמם אחרי טיסה, עדיין עשיר אבל אחרי שתיים שלוש המראות ... קאט!!! אשמח לקבל עצות היכן לחפש את הבעיה....
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
    היום אתה צעיר מכפי שתהיה אי פעם - תעשה מה שאתה אוהב
  9. #8
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    פלאג במנועי ניטרו הוא אחד מהאמצעים בכיוון ההצתה בצורה מכנית/כימית של המנוע מאחר ואין לו הצתה אלקטרונית.
    הפלאגים האיכותיים של OS מצופים בפלטינה אשר מתערבבת בדלק המנוע ויוצרת ריאקציה כימית קטליטית בין הפלאג למטאנול, זה שהפלאג דולק לא אומר שהוא תקין, הפלטינה נעלמת מהסליל ובזה הפלאג הופך ללא רלוונטי, כן המנוע יעבוד אבל יכול לגרום לקאטים.
    החלפת פלאג צריכה להיות משהו שנעשה בצורה שכיחה יותר, כמה שכיחה, תנסה להחליף פלאג ותראה.
    מין הסתם בשלב הרצה עובר יותר דלק במנוע ולכן השחיקה של הפלאג הרבה יותר גדולה .
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 01-02-2014 בשעה 08:30:20.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    מטוס סילון 1 (01-02-2014)
  11. #9
    Jan 2011
    יש עניין בכווני סיכות המנוע, אמנם זה לא בא בשלב מוקדם של הרצה, אבל לאיתים יש צרות מהכוון הזה.
    גם שאלה של מדיניות מצערת , למשל אם אתה בשלבי הרצה רצוי להיות "רגוע" בעבודת מצערת בלומר להימנע מהחשות זריזות
    זה גורם להצפה בקרבורטור כי המנוע אמור להיות עשיר בכל כווני הסיכות שלו וזה יש קאט,
    מנוע 4טק דורש כוון מדויק של הסיכות אם רוצים עבודת מצערת חזקה אופטימלית גם ראשית וגם נגדית.
    ויש הסבר בד"כ מפורט היטב בחוברת. ו ב ג ד ו ל הסיכה הנגדית בשלבים האלה נסגרת בין רבע לחצי סיבוב מהמצב העשיר ,
    ויש לבחון החשות זריזות מול איידל. אבל שוב אלה לא הוראות כוון. אלה כוון מחשבה.
    א.
  12. #10
    Aug 2013
    ירושלים
    תודה לעונים אבל אני מחפש כוונים אחרים.
    הטיסות שהטסתי בוצעו עם "יד זהירה ומתונה"... ללא אירובטיקה, ללא החשות זריזות ועם 3/4 מיצערת...
    אני מתכוון להחילף את כל מערכת הדלק.. מיכל + צנרת כדי לשלול בועות אוויר...
    האם ייתכן שכוון שסתומים לא אופטימאלי יכול לגרום לקאטים? המנוע חדש, לא נגעתי בסיכה הנגדית ולא בשסתומים...
    מה עוד יכולה להיות הסיבה???
  13. #11
    Jan 2011
    מיכלים וצנרת שבאים עם הקיטים בד"כ די בינוניים ומטה, אני מחליף לצינורות שעובדים לי תמיד ומיכל דלק של דוברו, ככה עם השנים
    אני דבק בו.
    3\4 מצערת בסטיק לא מספרים כמה באמת אחוזי מצערת פתוחים במנוע. צריך טכומטר ולמדוד בסבלנות סלד מינימום אמצע ומקסימום בהתאם למצערת
    בדכ יוצא שצריך קצת עקומת מצערת שונה כדי להגיע ל 5000 6000 סלד (בהנחה שהמנוע עובד בין 2500 ל 11000 סלד פחות או יותר) באמצע מצערת
    או שאתה לומד את הרגלי המצערת מיקום בהתאם לסלד.
    אופציות פשוטות בשלוף הן באמת הפלאג הייתי מחליף ל OS F
    ויתכן מאוד שאתה מתחיל בסלד נמוך מדי למנוע בהרצה, והיכן שהוא באוויר אתה נוגע בנקודה הנמוכה וכשאתה מעלה...אין מנוע. תסריט מקובל.
    רצוי להיות ב IDLE 2500 3000 סלד. לא כל כך נוח לנחיתה אבל סביר בהחלט, זה ישתנה תוך מספר מיכלים.
    רצוי לסדר כפתור כיבוי מנוע, שבנגיעה בנחיתה וריצה קלה תוכל מיד לכבות.
    מאוד חשוב מדידה מסודרת של סלד
    א.
  14. #12
    כרמיאל
    שומרת
    לדעתי הבעיה עשויה להיפתר תוך דקות ספורות אם טיסנאי מנוסה יראה את הטיסן בפעולתו ויכוון את המנוע בצורה הנכונה. כל מה שנאמר בשירשור לפני אלו דברים נכונים, אבל זה פחות או יותר כמו ללמוד שחיה בהתכתבות. הכל מסתובב סביב הבעיה, אבל לא תוקף אותה באופן ישיר. אין כמו הבנת הנושא ויד טובה, לפתרון הבעיה.
  15. #13
    Aug 2013
    ירושלים
    חברים יקרים, תודה על ההשתתפות הערה בדיון.
    לעניין כוון המנוע, בטיסה שלפני האחרונה, כוון לי המנוע טיסנאי מנוסה מאוד. כולל שימוש בטכומטר. (אכן הוא כוון לי סרק גבוהה מעט מהמקובל)
    הקאט האחרון שהיה לי, היה תוך כדי טיסה מתונה, ללא נגיעה במצערת, כמו שתיארתי, 3/4 מצערת...
    בינתיים עד לטיסה הבאה אני מתכוון להחליף פלג, להחליף מערכת דלק ולקוות לטוב.
    מבטיח לעדכן...
  16. #14
    סתם שאלת תם, עם איזה דלק אתה מטיס, גילו ואחוז הניטורו בדלק ?
  17. #15
    Aug 2013
    ירושלים
    גלון חדש. Cool power 15% ניטרו. 18% שמן. ייעודי ל4 פעימות...
  18. #16
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הסיבה הכי הגיונית זה מנוע עני וחם מידי, קל מאוד להגיע לזה ב4 פעימות וקשה להבחין
    צביקה
  19. #17
    Jan 2011
    צוין שזה עבד עשיר, בשלבי הרצה וגם היה טיסנאי מנוסה בתמונה,
    הדבר הנוסף א ו ל י וכבר ראיתי מיקרים כאלו , שאין אוורור טוב למנוע, ואז תוך דקה שתיים מנוע מת
    משהו לשקול , תמונה של הקאול תגלה לנו תפח בחקירה.
    א.
  20. #18
    Aug 2013
    ירושלים
    עד כה הטיסן ללא קאול.. בדיוק מהסיבה שצוינה.
  21. #19
    Aug 2013
    ירושלים
    עד כה הטיסן ללא קאול.. בדיוק מהסיבה שצוינה. Click image for larger version.
  22. #20
    Jan 2011
    התמונה גילתה משהו אחר. פרופ לא מתאים , אולי הפרספקטיבה בתמונה מטעה אני מתנצל אבל
    זה נראה כמו גודל 91 עם פרופ קטן או קל מידי. משהו בעין לא מסתדר
    תן נתוני מנוע, אני רואה גם טיסן ארובאטי למהדרין
    בגדול MASTERAIRCREW אני לא ממליץ עליו בכלל בסידרה השחורה הזו, קל מידי , מאוד לא מאוזן
    כן ממליץ על APC כבד יותר , עוזר לשמור על סרק, ליגה אחרת של פרופים לדעתי. ובטח לתחום ארובאטי
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 03-02-2014 בשעה 16:19:38.
  23. #21
    Aug 2013
    ירושלים
    אתה צודק במאה אחוז. אכן החלפתי את הפרופ לPAC. ( התמונה ישנה). הגודל 13/8 על פי הוראות היצרן של המנוע.. בכל מקרה אני מאזן את הפרופים לפני ההרכבה. למרות הכל האם פרופ כזה אמור לגרום לקאט???
  24. #22
    Jan 2011
    אם המנוע עבד עם פרופ לא מתאים , זהו הסבר הולם כרגע לבעיה שלך.
    ואני מהמר שהבעיה הזו תעלם.
    גילוי נאות , כבר הפסדתי על התערבות של בעיה אחרת השבוע אז.. ספר לנו איך היה.
  25. #23
    Aug 2013
    ירושלים
    המנוע עשה קאט עם הפרופ שבתמונה שבנוסף לא היה מהודק כראוי... החלפתי לPAC והידקתי כראוי. שתי טיסות המנוע עבד כמו שעון... המראה שלישית, טיסה במהירות קבועה 3/4 מצערת... קאט!!! נחיתת אונס ונזק קל שיתוקן בקרוב...
  26. #24
    Jan 2011
    שאב איזה חרק קטן לקרבורטור, אתה בלי קאול בטבע הפתוח.
    שתי טיסות שוויצריות זה אומר שזה עובד, אולי לא מכוון.
    4טק לא אוהב סיכה נגדית עשירה, ביחוד אם אתה מטייל באזור ה"אמצע" במשך זמן רב , יותר מחצי דקה
    זה משהו שאפשר לבחון על הריצפה, להשאיר איידל חצי דקה, ואז לעלות לאמצע , אם אחרי דקה מנוע בקאט , אז כנראה שזה העניין
    א ב ל קודם כל מבחן החשות. אם לא יוצא עשן יפה מהאגזוז אז הסיכה הנגדית סגורה מידי. לפתוח שמינית כל פעם.
  1. [עזרה!] כיוון שסתומים במנוע OS 110 ארבע פעימות.
    על ידי Guy.s בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-07-2012, 18:35:46
  2. [שאלה] כיוון שסתומים במנוע סאיטו 4 פעימות
    על ידי tisanir בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-01-2012, 20:12:47
  3. אשדוד והסביבה להחלפה במנוע 4 פעימות,גירו וסרוו .
    על ידי אליקופטר בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 07:03:08
  4. מעוניין במנוע SAITO 72 או OS 70 ארבע פעימות
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 16:49:13
