מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: שירשור מתעדכן של טיסן בתיכנון עצמי
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל שירשור מתעדכן של טיסן בתיכנון עצמי
    אין כמו ההרגשה לעשות טסט לטיסן שבניתה בעצמך
    אז מתחילים
    זה יהיה טיסן כנף תחתית, פרופיל כנף סימטרי. מוטת כנף 80 ס"מ. אמור לשקול כ - 500 גרם באויר
    חיתוך הפרופילים מלוחות בלזה 2 מ"מ והרכבת הכנף. שתי קורות אורן 4*5 ממ .
    שפת ההתקפה ושפת הזרימה: קורת בלזה 5 מ"מ
    פרופיל קצה כנף מבלזה 3 מ"מ
ID:	103507 Click image for larger version.
ID:	103508 Click image for larger version.
    סגירת הקטעים המרכזיים בין הפרופילים עם דיקט 1.5 מ"מ. שאר הקטעים עם בלזה 2 מ"מ
ID:	103510 Click image for larger version.
ID:	103511 Click image for larger version.
ID:	103512 Click image for larger version.
ID:	103516 Click image for larger version.
    סגירת ה - D-BOX עם לוח 1.5 מ"מ.
    הדבקת תושבות לסרוואים. סגירת ההקטע המרכזי ותושבות הסרוואים עם לוחות 2 מ"מ והשחלת חוטים
ID:	103513 Click image for larger version.
ID:	103514 Click image for larger version.
    המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 07-02-2014 בשעה 21:24:40.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שירשור מתעדכן של טיסן בתיכנון עצמי
    אין כמו הריח של בלזה משויפת על הבוקר...
    איזה עבודה נקייה וגימור חלק, מחכה להמשך..
  3. המשתמשים 2 הודו ל אננס על הודעתו:
    avigr2 (05-02-2014),דוד פלד (05-02-2014)
    למרות שיש לך שם לא מעט שגיאות, כל הכבוד על היוזמה
    אין כמו לבנות לבד, ואם תרצה עזרה כלשהי, טיפים וכו' , תקבל
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    avigr2 (05-02-2014)
  6. #4
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    עודד, זה דיון פתוח ואשמח לשמוע את ההערות שלך
  7. #5
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    אין בעייה
    למרות שזה רק תמונות וקשה להבחין בפרטים הנה כמה הערות:
    1- הפרופיל שבחרת אינו נכון אוירודינאמית.הוא ייצר מערבולות. הטיסן אמנם יטוס, אבל גם לוח קאפה טס. בנית פרופיל שהוא שני קוים לא מקבילים ישרים וחרטום מעוגל. הרשת מלאה באפשרויות של פרופילים נכונים, חבל שלא בחרת אחד שידוע למה הוא נועד
    2- מבנה ה B OXD. אינו נכון, צריך לעבור במעט את שיא גובה הפרופיל כדי לקבל תוצאה אופטימלית, אבל במקרה שלך עקב כך שהפרופיל אינו נכון שיא הגובה נמצא ממש קרוב לשפת ההתקפה כך שיש לך חצי D BOX , מה שמשאיר את הכנף רגישה לפיתולים. כמו כן החציצים נמצאים מחוץ לקורות האורך, כך שהחוזק נסמך על ההדבקה ולא על המבנה , ולא רואים בבירור את כיוון הסיבים של החוצצים, בכל מקרה על כיוון הסיבים להיות אנכי
    3- אין הקפדה על כיוון הסיבים בפרופילים. רואים מקרים שכיוון הסיבים אינו נכון
    4- לא רואים בבירור בצילום את כיוון הסיבים של הסלוטים (הרצועות שעל הפרופיל) כיוון הסיבים צריך להיות לאורך הכנף וניצב לפרופיל
    5- למרות כל ההערות, הגעת לתוצאה חביבה, ואם זה טיסן ראשון בבנייה עצמית עם הכוונה נכונה אתה תגיע רחוק בטיסן הבא שלך.
    6- טיפ קטן (וענקי): תקנה לך סקאלפל ואל תשתמש בסכין כמו שיש לך. ההבדל שמיים וארץ. ידית מס 3 ולהב מס 11 הם כלי חובה למי שרוצה לבנות מדוייק ואפילו להנות יותר מהבנייה (ניתן היום להשיג בקלות סקאלפלים באי ביי במחירים הוגנים , ואם כבר אז לקנות מתוצרת SWANN MORTON
    ושוב, אם תרצה לשואל, לברר, להבין וכו', אתה תמיד מוזמן
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    avigr2 (05-02-2014)
  9. #6
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המשך עידכון
    הגוף כבר מודבק. מקדימה מדף לסוללה ולבקר מדיקט. באמצע מדף לסרוואים. מובילי הפושרודים הודבקו והושחלו הפושרודים הנה תמונות:
ID:	103533 Click image for larger version.
ID:	103534 Click image for larger version.
ID:	103535Click image for larger version.
ID:	103536 Click image for larger version.
ID:	103537 Click image for larger version.
ID:	103538 Click image for larger version.
    מייצבי כיוון וגובה
ID:	103540 Click image for larger version.
    אחרי שיופים התחלתי בציפויים.
ID:	103542 Click image for larger version.
ID:	103543 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 07-02-2014 בשעה 21:22:19.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    gillb (06-02-2014)
  11. #7
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    איזה יופי :-) חשבת כבר על setup?
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    avigr2 (05-02-2014)
  13. #8
    Aug 2011
    אתה זריז...
    בקצב הזה יהיה טסט כבר בסוף השבוע הקרוב.
    האם הפיירוול מבלזה או שזה דיקט? או שזה סתם הכנה ועל זה אתה רוצה להוסיף עוד דיקט תעופתי?
    מה התיכנון לגבי מנוע? האם אתה הולך על טיסן מהיר או בינוני.. מפה נראה שהוא צריך קצת מהירות כדי לשרוד באויר.
  14. #9
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    אודי, אתה יותר זריז ממני אבל יהיה טסט בסופ"ש
    על הפיירוול הדבקתי משני הצדדים דיקט 2 מ"מ
    זה יהיה המנוע עם פרופ 5*7 APC http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1534kv.html
    הוא יהיה מהיר. עומס כנף בסך הכל 36 והמשקל באויר 550 גרם עם סוללה 3 תאים 1000 מילי ובקר 30 אמפר
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 06-02-2014 בשעה 08:37:35.
  15. #10
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    יש את ה- SET UP בתשובה לאודי
  16. #11
    Aug 2011
    אודי, אתה יותר זריר ממני אבל יהיה טסט בסופ"ש
    הסטאפ נראה בסדר, בכלל נראה שאתה יודע מה אתה עושה (חוץ מהקטע שהרכבת מנוע של 420W על האידל ).
    בהטסה במצערת מלאה עם סוללה של 1000 יכול להיות שיהיו לך רק 3 דקות, אז אל תיקח סיכונים בטסט.
    2-3 דקות ותנחית אותו לבדוק את מצב הסוללה.
  17. #12
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    יש לך זיכרון טוב אודי..
ID:	103554 Click image for larger version.
ID:	103555 Click image for larger version.
    מה שקרה עם האיידול הוא שתוספת המאזנות יצרה "זנב כבד" ולכן התקנתי את המנוע הזה. למעשה ניצלתי יותר את הגרמים שלו מאשר את הואטים.
    המנוע הזה יצר CG מושלם והפך את הטריינר הזה למהיר מאוד.
    בקשר לזמן הטיסה בטסט אתה צודק. אני מודע לזה.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 06-02-2014 בשעה 21:30:15.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    אננס (06-02-2014)
  19. #13
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    בינתיים כבר יש מאזנות והגאים בזנב
ID:	103559 Click image for larger version.
ID:	103557 Click image for larger version.
    מנוע ובקר וסרוואים לזנב
ID:	103560 Click image for larger version.
ID:	103561 Click image for larger version.
ID:	103562 Click image for larger version.
    ווים לגומיות כנף
ID:	103563 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 07-02-2014 בשעה 21:04:21.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    guyst (07-02-2014)
  21. #14
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המשך עידכון
ID:	103604 Click image for larger version.
ID:	103605 Click image for larger version.
ID:	103606 Click image for larger version.
ID:	103608 Click image for larger version.
ID:	103609 Click image for larger version.
ID:	103610 Click image for larger version.
ID:	103612 Click image for larger version.
    מקווה לעשות מחר טסט. אעדכן בהמשך
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 07-02-2014 בשעה 21:18:52.
  22. #15
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    עשיתי טסט
    עליתי עם פרופ 7/3.8 APC.
    כבר בהתחלה הרגשתי שהמאזנות חריפות מידי גם אחרי expo 80% והגבלת טווח, גם מכני.
    בפניות לא קל לשלוט עליו. כנראה שאני אקטין את המאזנות. אני אשמח לשמוע תגובות בנושא. כרגע המאזנות הם לכל אורך הכנף
    הנה סרט קצר מהטיסה השניה
    וזאת הטיסה הראשונה.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 14-02-2014 בשעה 16:53:36.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    אננס (14-02-2014)
  24. #16
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    כל מילה מיותרת
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    avigr2 (14-02-2014)
  26. #17
    Aug 2011
    כל הכבוד..
    נראה שהוא טס נהדר, ואם הוא הצליח לטוס טיסה שנייה לאחר הטסט משמעות הדבר שהוא בסדר גמור.
    אין צורך להקטין את המאזנות, פשוט תזיז חורים בהורנים ובזרוע של הסרוואו כך שהתנועה של המאזנת תהיה קטנה אבל עדיין הסרוואו יבצע מהלך מלא, ככה העומס על הסרוואו יהיה נמוך יותר
    ועדיין התגובות יהיו קטנות
    לגבי אי יציבות בסיבובים, היה לי בדיוק את הבעיה עם ה GLH (תחפש את השירשור) ופשוט הגדלתי קצת את הזנב הוא התייצב וטס מעולה.
    גם ה-Futura של חיים (תחפש) סבלה ממיצב כיוון קטן ולאחר הגדלה הכל הסתדר,
    זה הכיף בטיסנים בתכנון עצמי, משפרים אותם ואז שמרגישים את השיפור זה הכי כיף..
  27. #18
    Aug 2011
    שירשור זה נכנס לרשימת המועמדים לקופון פברואר 2014 , שיהיה בהצלחה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...דש-פברואר-2014
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    avigr2 (14-02-2014)
  29. #19
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תודה אודי
    אני אגדיל את המייצב כיוון. אני זוכר את הפוטורה ואת ה- GLH. זה באמת כיף לעשות את השינויים האלה ולהרגיש את ההשפעה על הטיסה.
    בעניין ההורנים אני בחור החיצוני ובזרועות הסרוו כבר בחור הכי קרוב לסרוו.
    אמשיך לעדכן
  30. #20
    אין כמו לראות את פרי עמלך טס
    שאפו
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    avigr2 (21-02-2014)
  32. #21
    Aug 2011
    שוב, זה נשמע שאתה יודע מה אתה עושה, בהצלחה.
  1. [עזרה!] עזרה בתיכנון שלט פוטבה 10 לטיסן עם מקלט 12 ערוצים
    על ידי ybarak בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-12-2012, 11:14:35
  2. [מדליק] שירשור בנייה מדהים של טיסן מאפס!
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 22:21:18
  3. זקוק לעצה לגבי טיסן מבנייה ותכנון עצמי
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-11-2011, 23:38:41
  4. [שרשור בניה] טיסן מפוליגל / קאפה (בניה עצמית כלל תכנון עצמי.)
    על ידי ram130111 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 17:05:07
  5. [חדשות] טיסן מפוליגל / קאפה הסרטון (תיכנון עצמי.)
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 07:59:37
