מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בתכנות naza m v2
    Jan 2014
    ברירת מחדל עזרה בתכנות naza m v2
    נכנסתי לעולם הרחפנים ולאחרונה השתדרגתי בציוד חדש.
    מנועים של SUNNYSKY 800
    בקר מהירות Q BRAIN
    NAZA M V2
    אני לא מצליח לתכנת את הרחפן נכון. הכל כבר מכוייל לשלט, כל המצבים וכו', אבל הרחפן לא עולה לי לאוויר, כאילו אין למנועים מספיק כח.
    אשמח אם מישהו שמבין יעזור לי.
    תודה מראש
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בתכנות naza m v2
    על איזה גוף ? עם איזה פרופ ? איזה סוללה ?
    תודה,
    רועי
    Jan 2014
    היי רועי, הגוף של רדי אדי פרופ קצת קטן כי עדיין לא קניתי 8X4.
    בטרייה 2200 .3S
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אתה צריך פרופ לפחות 10"
    Jan 2014
    כן, היו לי מנועים אחרים פחות חזקים שהרימו את הרחפן, עכשיו משום מה המנועים יותר חזקים אבל זה כאילו אין להם כח.
    והתכנות של הנאזה לא טוב.
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    נשמע שאתה מתמודד עם כמה בעיות במקביל.
    דבר ראשון תוודא שהסטאפ שלך הגיוני - זאת אומרת מנועים ופרופים המתאימים לצורך שלך ולמשקל הסופי.
    800KV זה מנוע שזקוק למינימום 10 אינץ פרופים ב 3 תאים.
    ברגע שאתה שם 4 תאים אתה יכול 8 אינץ במשקל רחפן נמוך אבל עדיף 9 או 10 אינץ במשקל רחפן של 1.6 - 1.8 שזה משקל ממוצע לרחפן FPV בגודל 450
    בכל מקרה ההמלצה למנועים האלה באופן כללי זה סוללה עם 4 תאים פרופים 10 בין 3500 מילי ל 5000.
    בקשר לנאזה - אתה חייב לבצע את כל השלבים: כיול רדיו, כיול IMU אם צריך, הגדרת מיקום GPS נכון, ולבסוף כיול מצפן.
    שאתה מתכוון הרחפן לא מתוכנת טוב למה אתה בדיוק מתכוון, ותשתדל לפרט כמה שיותר ולתת דוגמאות כדי שאנשים כאן בפורום יוכלו לעזור לך.
    יעזור לנו גם מידע נוסף: איזה רחפן מדובר, בקרים, מה המשקל ועוד פרטים נוספים.
    Jan 2014
    הבעיה עם הנאזה היא שאני פותח מנוע על הריצפה ואז מזיז סטיק ימינה או שמאלה הוא מגביר את העוצמה של המנועים שמבצעים את הפניה ומכבה את שני המנועים שלא. ובgps מוד המנועים עוד יותר חלשים.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Elad02 צפיה בהודעה
    לא נשמע כמו בעיה של נאזה למיטב הבנתי.
    תנסה עם סוללה 4 תאים.
    איזה בקרים יש לך ?
    לא בטוח שזאת הבעיה אבל:
    עשית להם כיול טווח מצערת ?
    Jan 2014
    יש לי q brain של hobbywing. זה אותו כיול גם לבקר שלי?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    זה אותו כיול, כן
    הנאזה V2 ממריא רק אחרי שסטיק המצערת עבר את החצי!
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    זה אותו כיול, כן
    זה דיי מלחיץ בהמראה הראשונה.
    מרים מצערת כלום לא קורה, ממשיך להגביר ופתאום בנקודת החצי המנועים צורחים והוא ממריא שנייה אחרי זה.
    צריך להתרגל לזה אחרי חודשים עם נאזה קדום יותר.
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    זה לא קשור לאיזה נאזה יש לכם זה קשור לגרסה שיש לכם.... בגרסה החדשה הנאזה מתחיל תעופה כאשר המצערת עוברת את ה-50%.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי enayim צפיה בהודעה
    יש מצב !
    גם נאזה M ישנה עם הגירסה החדשה יהיה לה אותו אפקט, פשוט לי היה את הלייט והנאזה הזאת היא אנטי שידרוגי תוכנה.
    May 2013
    אתה צודק הלייט לא ניתן היה לשדרג אך הנאזה v1 או v2 ניתן לשדרג וזה אחד השינויים המהותיים בתוכנה. אני מאוד אוהב את המוצרים של dji פשוט לחבר ולהטיס כיףףףף.
    אני עכשיו מרכיב ביקסלר להטסות fpv לטווח ארוך של 3-4 ק״מ....
    Jan 2014
    יש מישהו שיכול לעזור לי בהרכבה מחדש של כל הציוד ותכנות הנאזה מההתחלה?
  1. עזרה בתכנות שלט 9X
    על ידי פוגלש בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-02-2013, 07:20:05
  2. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  3. [עזרה!] עזרה בתכנות בקר
    על ידי עמוס201 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-11-2011, 06:05:04
  4. עזרה בתכנות ESC
    על ידי shairegev_s בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-10-2011, 15:07:11
  5. [שאלה] עזרה בתכנות בקר!!
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 22:14:58
