אני חדש בתחום של ה3D ומעולם לא הטסתי טיסן כזה ורציתי לשאול אם הHummer של hobbyking יתאים לי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
ורציתי גם המלצה לסט-אפ בשבילו.
דניאל
דניאל
אחלה טיסן, בכיוון נכון יכול לתפקד מתאים למתחיל בקלות
אופציה נוספת זה לבנות לבד, תקבל גם נסיון בבנייה (הבניה קלה מאד ולוקחת 5 שעות בערך) וגם תהנה מעצם היצירה
קבל את התכנית לבנייה עצמית:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...571#post456571
חפש טלינק ,שים פארק 480 של איפלייט , סרוואים של SAVOX
עכשיו...זה לא מהזולים, ולא מהממש יקרים. הדרך לטרידי\ארובאטי עוברת דרך הר של טעויות והטעיות,
והלינק הזה הוא סוג של גורו קלקר שיוליך אותך בשבילים האלה, גורו טוב. קל לתקן קשה להרוג. הגורו הזה יודע שהוא נוצר לההרג ולקום לתחיה
ה"זולים" שיש כמו HUMMER וכדומה טסים טוב כשאתה כבר יודע להטיס ככה. אל תתחיל איתם
א.
תודה עודד
אז החלטתי לבנות את את הפרפר מהקאפה ואם אתקל בבעיות אפרסם אותם פה.
דניאל
נערך לאחרונה על ידי Daniel kochetkov; 26-04-2014 בשעה 08:52:12.
יש כאן שרשור בניה נחמד שיכול לעזור לך
http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?t=70087
Sent from my SM-N900
FUTABA 9CAP
כן אני קראתי את השרשור והוא עזר לי להבין כמה דברים שלא הבנתי, תודה.
דניאל
אני אשמח לעזור לך אם תצטרך עזרה
FUTABA 9CAP
תודה עודד ורותם
אני אפרסם פה אם אני אצטרך עזרה
או שאני יתקשר לעודד
דניאל
מה חושב? שירשור זה חובה. בלי שירשור הטיסן טס רק אחורה...
FUTABA 9CAP
אם אין ברירה אז נפרסם שירשור, אני לא רוצה שהטיסן יטוס אחורה ויוריד לי את היד או איברים אחרים![]()
עודד רציתי לבקש ממך המלצה למנוע 1000Kv סביב 50 גרם
כי אני חיפשתי הרבה בHobbyKing ולא מצאתי.
דניאל
אתה יכול לראות בשרשור בניה שלי איזה מנוע הזתמשתי, ולהזמין אחד זהה.
* המלצה - תאריך את האף ב 5 ס"מ - ואז תוכל לקחת מנוע קל יותר
באיזה מנוע להשתמש בראשון או בשני?, אשמח אם תביא קישור של המנוע
אתה מסרב לקרוא בכוונה ??
המנוע הראשון היה חלש מדי,
המנוע השני מעולה (אין לי קישור - קיבלתי אותו ממישהו בארץ) .
אלו הנתונים שלו :
מנוע 3536, 1800kv.
פרופ 8*3.8 SF
במידה ואתה מאריך את האף ב 5 ס"מ -תוכל להשתמש במנוע קל יותר
כדי שלא תעבוד קשה מדי, מצאתי לך את הקישור
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_875w.html
נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 28-04-2014 בשעה 17:13:26.
זה לא בגלל שאני מסרב לקרוא קראתי את כל השרשור אבל לפי מה שעודד המליץ צריך מנוע כמו המנוע הראשון וחוץ מזה תודה על העזרה
Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
FUTABA 9CAP
כדאי להבהיר כמה דברים:
הטיסן הזה הוא תיכנון שלי, וכבר לא מעט חברים בנו אותו ואני עצמי בניתי גירסאות שונות שלו 7 פעמים עד שהגעתי לתוצאה הזאת
עם בנייה מוקפדת ומנוע 50 גרם הוא טס מושלם. לא חלש , לא חזק, אלא בדיוק
לעומת זאת היו חברים שבנו אותו עם מנועים של 80 גרם. הטיסן טס פחות 3D ויותר "טריינרי". היה להם יותר קל להטיס
כל מנוע סביר שתשים הטיסן יטוס, אבל המטרה של 3D מוחמצת במנוע מעל 50-60 גרם
FUTABA 9CAP
ערכתי מחדש את הפוסט של הפרפר והוספתי מבחר גדול של מנועים שיתאימו לכל טעם
יש לקחת בחשבון שמנועים במשקלים שונים מצריכים התייחסות למרכז הכובד ועריכת כל הסט אפ על פני הטיסן, כמו כן ניתן להשתמש בהמלצה של רותם ולהאריך טיפה את החרטום במקרה שבוחרים במנועים קלים (2-5 ס"מ תוספת)
