מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: עזרת מומחים עם ניסיון - כשל בטיסה
    Jul 2013
    Mitze Ramon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל עזרת מומחים עם ניסיון - כשל בטיסה
    היי
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...&thumb=1&stc=1
    נתונים
    X650
    סטאפ אורגינלי (נקנה משומש)
    נאזה לייט
    TSLRS 433
    וידאו 2.4
    שלב ראשון:
    טיסות הכרות , גובה נמוך ריחופים , כ10 טיסות 7-10 דקות
    טיסה ברוח , סבירה , התנהגות מצויינת של הנאזה , לווינים ירוקים ויציבות .
    קיבלתי ביטחון סביר להעלות וידאו
    טיסת צב"ר ראשונה בגובה 50מ' , לאחר 2 דקות לערך , (אין תיעוד ) רעש מוזר וצלילה מסוחררת לאדמה
    בקרת נזקים, 2 מנועים ורגל קצת סדוקה ,
    ועדת חקירה לא העלתה מסקנה כל שהיא ,
    חשדתי שמנוע הלך אך לא יכולתי לקבוע כי 2 מהם ניזוקו ללא יכולת בדיקה חוזרת
    תוך שעה הכלי מוכן לבדיקה נוספת ,
    מתחיל בטיסת צב"ר נמוכה, הכל כשורה , עולה ל 30 מ' הכל כשורה , לווינים ירוקים , יציבות
    בדקה 2:50 התופעה חזרה , ללא התראה מוקדמת , נפילה מסוחררת , נזק ובעסה.
    יש תיעוד :
    מישהו נתקל בתופעה דומה ? הערכה לסיבה ?
    ההמשך יהיה מבחינתי , עם שלדה מאולתרת , ללא צב"ר , כי זה השינוי היחיד שעשיתי
    המשך יבוא...
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרת מומחים עם ניסיון - כשל בטיסה
    מנוע.. קדמי ימני או הפרופ שלו כשל.
    איזה מנועים ואיזה בקרים אתה משתמש?
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    הסיבובים הם שמאלה, נראה שדווקא המנוע (או המנועים) בצד שמאל כשלו.
    אבל באמת שאין לי מושג מה יכול לגרום לתופעה כזאת.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    קדמי ימני מאבד כוח
    פרופ/מנוע/ESC
    Jul 2013
    אני חושב שאם זה מנוע , הכשל היה ממשיך בתחילת הטיסה השניה
    אני חושד בנאזה או במקלט שאולי הושפעו מהמשדר וידאו 2.4
    לי קרה משהו דומה מאוד ממש עכשיו
    אחרי שתיים שלוש דקות באוויר הכלי איבד כוח באחד המנועים
    אצלי המנוע היה חשוד מלתחילה אבל בבדיקות קרקע עבד תקין ,
    בכל אופן נזהרתי והיתי בגובה נמוך מאוד מעל דשא כך שהספקתי לרדת מייד ללא נזקים
    Jul 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    היי
    נתונים
    X650
    נאזה לייט
    TSLRS 433
    וידאו 2.4
    שלב ראשון:
    יש תיעוד :
    המשך יבוא...
    תודה לכל מי שעוזר
    אבדוק את המנועים
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    אין אפשרות להוציא קובץ לוג מהנאזה כמו ב APM ?
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    לפי הסרטון הוא מתהפך לצד ימין...קשה לי להאמין שפרופ לא תקין, הנחה בלבד שאחד המנועים בצד ימין לא תקין או הבקר מהירות....צריך לבדוק כל מנוע בנפרד עם הבקר שלו ולבדוק מי מהמנועים לאחר מאמץ מפסיק לעבוד או משנה את עוצמתו ואינו יציב....לבדוק שוב את אותו מנוע עם בקר אחר....אם הבעיה לא חוזרת על עצמה הבעיה בבקר, אם חזרה על עצמה הבעיה במנוע. שיהיה בהצלחה...דרך אגב לא יודע אם היו רוחות או לא אך כבר בהתחלה בגובה נמוך הרחפן לא טס יציב ולפי שמיעה נראה שיש מנועים שמתאמצים ומנוע או יותר שפחות, כמו כן בבדיקה שאתה מבצע לכל מנוע בנפרד תבדוק מי מהם התחמם יותר אחרי זמן ממושך שהקצבת מראש (לדוגמא 5 דקות) לפי הסרטון זה קרה באיזור ה-4 דקות.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לenayim על הודעתו:
    Barak Nevo (08-05-2014)
  11. #10
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    לי זה נראה כמו קונקטור או בקר מהירות.
    התקלה שלך היא מיידית.
    פחות הייתי מהמר על מנוע.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
  13. #11
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: עזרת מומחים עם ניסיון - כשל בטיסה
    יותר לכיוון של הלחמה קרה או שימוש בבולטים בין המנוע לESC
  14. #12
    Jul 2013
    רבותי
    לאחר צפיה בהילוך איטי , מה שאני מבין , שנוצר רעד חזק
    אם מנוע עוצר היה מתחיל סבסוב מידי
    יש מצב שהפרופים נקרעים
    בדקתי אותם ואפשר לומר שבקלות יחסית הם נשברים מהבסיס
    התמונה מצביעה על רעידה
    זה לא חד משמעי אבל אם מנוע משנה מהירות או מפסיק לתפקד , הוא נמצא באיזון עצמי
    שאר המנועים מגיבים בהתאם
    הרחפן מאבד יציבות אך ומריחת הצבעים בתמונה תיתן מהלך לכיוון כל שהוא
    כאן מריחת תאורת הרחוב מסמנת רעידה קשה של יציאה מאיזון כמו קריעת פרופ
  15. #13
    Jul 2013
    90% תשובה לתקלה
    איכות הפרופלורים
    בחיים לא נתקלתי בחולשה כזאת
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBarak Nevo על הודעתו:
    דוד פלד (14-06-2014)
  17. #14
    Sep 2013
    מסקנה לא לקנות פרופים זבל ...
    לא חסר פרופים טובים בשוק
    עדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולחסוך נזקים בהמשך.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamiran על הודעתו:
    Barak Nevo (10-05-2014)
  19. #15
    Jul 2013
    צודק ,
    במקרה הזה הם לא עלו לי , הם הגיעו בטעות במקום קרבון
    שהזמנתי ב10/3/14 ושעדיין לא הגיעו !
  20. #16
    Jul 2013
    חזרתי לשרשור,
    יש לי סט אפ חדש עם נאזה לייט ,טס 20 דקות בריחוף כמו שנאזה יודעת לתת
    שמתי לו שידור וידאו 2.4 , תוך פחות מ 3 דקות צנח לרצפה
    החלטתי לעשות ניסוי
    לקחתי וולקרה 400 כמעט חדש
    עליתי עם KK של הובי טס 10 דקות בלי בעיה
    הוספתי וידאו 2.4 , טס 10 דקות מעולה
    החלפתי את ה KK באותה נאזה לייט , טס 10 דקות הנאהזה
    היום אני הולך להרכיב וידאו 2.4 לסט אפ עם הנאזה
    החשד שלי מעבר לבעיית הפרופים שאולי עשתה בעיות ואולי לא , שכל פעם שהרכבתי וידאו גם 1.2 וגם 2.4 , תוך פחות מ 3 דקות הרחפן מתחרפן
    עם טיסן אני לא חווה בעיות כאלה , גם בטווחים של מאות מטרים , גם עם 1.2 וגם 2.4 , (433TSLRS לשלט) וברחפן זה קורה ממש קרוב
    עשיתי כל דבר אפשרי שאני מבין , כולל ריקוד נאזה , הרחקה של המשדר ברחפן
    כל מה שמאפשר בהגדרות נראה תקין, עובדה שהוא טס מאוד יציב
    אשמח לרעיונות מקוריים מה יכול לגרום לתופעה
    אחרי הניסוי הרביעי עם הוידאו אעדכן תוצאות
    סרטון קצר של התופעה
    נערך לאחרונה על ידי Barak Nevo; 12-06-2014 בשעה 16:23:55. סיבה: ,
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBarak Nevo על הודעתו:
  22. #17
    Jul 2013
    נו... מישהו מנחש מה קרה בניסוי ?
    הסטטיסטיקה הפסידה .
    הרחפן שידר וידאו .
    טס כ 10 דקות ונחת בשלום.
    אמשיך לעשות ניסויים
  23. #18
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    מכיוון שהחשד בעיית פרופים\מנועים\בקרים, די היה צפוי שהבקר יעבוד טוב על שלדה אחרת.
    הייתי מנסה לשים KK2 על השלדה שעושה בעיות. ובכל מקרה אם יש בולטים בין הבקרים למנועים, כמו שחגי כתב - להלחים או להחליף אותם. לי היתה בעיה דומה שנגמרה ללא נזק ובדיעבד הסתבר שהמקור הוא הבולטים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-%E8%E9%F1%E4
    No good deed goes unpunished
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    Barak Nevo (14-06-2014)
  1. [מוצר חדש] עזרת עם מטען
    על ידי israel_gt בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-01-2012, 18:37:11
  2. עזרת החברים - מחפש משחק ליומולדת של הבן
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 08-09-2011, 19:57:51
  3. [עזרה!] עזרת המומחים דרושה - מחפש כבל USB למצלמה
    על ידי עמרי רז בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-08-2011, 23:03:54
  4. [עזרה!] נזק בכבל של Headplay - דעת מומחים
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-08-2011, 12:01:49
  5. עזרת מומחים (ומוכרים) נדרשת
    על ידי stinki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 25-09-2009, 15:29:02
