מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בקר Mamba Max לאחר כיול אין "רוורס" - הרכב לא נוסע לאחור
    Jun 2014
    ברירת מחדל בקר Mamba Max לאחר כיול אין "רוורס" - הרכב לא נוסע לאחור
    שלום לכולם,
    ברשותי short-course עם מערכת בראשלס.
    אני מכייל את בקר ה-Mamba Max במכונית לפי ההוראות אבל בסיום הכיול אין רוורס במכונית.
    בנוסף, אם אני מכבה את המשדר אז המכונית מתחילה לנוע קדימה (במקום כמובן להיעצר, מה שהיא אמורה לעשות כאשר היא לא מזהה את המשדר).
    מישהו מכם נתקל בתופעה?
    אני פועל לפי ההוראות מאיזה מדריך שהורדתי (יש לינק למטה). האם יש משהו שאני עושה לא נכון? אני עובר על כל השלבים המתוארים בהנחיות.
    תודה רבה מראש על העזרה.
    ניב
    http://img839.imageshack.us/img839/1143/7bnx.png
    ברירת מחדל תגובה: בקר Mamba Max לאחר כיול אין "רוורס" - הרכב לא נוסע לאחור
    הי ניב.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    איזה שלט יש לך? אתה בטוח שהוא תקין?
    איזה מנוע יש לך?
    יש לך קאסטל לינק?
    מה קרה למנוע בקר לאחרונה? היו תאונות או משהו קריטי?
    כשאתה מכייל את הבקר תוודא שוב:
    1. שכל הקיזוזים במרכז.
    2. שיחס התנועה של המצערת הוא 50:50 ולא 70:30
    3. שכל הערוצים בשלט אינם הפוכים אלא במצב NOR [נורמאלי]
    4. שסדר המוליכים של המנוע נכנס בסדר דומה לבקר.
    תעשה BIND למשדר והמקלט
    אל תנסה לתכנת את הבקר דרך השלט. זה יכניס אותך למקומות מהת*ת ולא תדע אפילו.
    אם אין לך קאסטל לינק [רכיב מקשר לתיכנות מחשב] אז נמצא מישהו שאתה יכול להגיע אליו לצורך תיכנות
    תענה ותנסה ונראה איך מתקדמים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 06-06-2014 בשעה 17:15:56.
    Jun 2014
    אז ככה,
    שכחתי לציין שבבקר הנורות נדלקות בדיוק לפי הפקודות בשלט. קדימה-ירוק. אחורה-אדום. סרק-צהוב.
    בכל אופן השלט הוא fly-sky gt3b ולא היו בו בעיות בינתיים (נשמר חדש למדי).
    המנוע של Losi.
    לא נגעתי במכונית הרבה זמן. לפני כמה חודשים בפעם האחרונה הסעתי אותה והיו כמובן קצת התהפכויות, לא משהו חריג. אני לא זוכר אם היתה סמיכות בין הבעיה עם הרוורס (שזוהתה כבר אז) לבין אחת ההתהפכויות.
    לגבי סעיפים 1-2, זה קצת סינית עבורי, אני מבין שאתה מתכוון לכיול הבקר עם כבל USB במחשב. אין לי מושג איך עושים את זה אז יקח לי זמן לענות לך.
    לגבי סעיפים 3-4 אין בעיה למיטב ידיעתי.
    כמו שציינתי "אם אני מכבה את המשדר אז המכונית מתחילה לנוע קדימה (במקום כמובן להיעצר, מה שהיא אמורה לעשות כאשר היא לא מזהה את המשדר)". זה עוזר אולי?
    טוב.
    לאט לאט.
    א. אל תנסה להיכנס לתפריט התיכנות של הבקר ע"י השלט [כמו שכתבו לך באתר אחר]
    טעות קטנה ואתה מוצא את עצמך בלי קאט אוף ועם ים בעיות בתיכנות.
    ב. יש לך קאסטל לינק?
    זה המוצר:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8
    אם אין לך: איפה אתה גר?
    ג. תנסה לשנות את סדר המוליכים של שני מוליכים מהמנוע לבקר [פשוט להחליף בינהם]
    ואז תנסה לכייל בדיוק כמו שעשית.
    נזכרתי בעוד דבר:
    ייתכן שתכנתת בטעות את הבקר למוד תחרותי בו אין רוורס.
    זה עלול לקרות עקב לחיצות מיותרות בכיול..מוד הנסיעה שקובע את הנסיעה קדימה/עצירה/אחורה הוא הראשון בתפריט.
  1. אשדוד והסביבה מחפש "גופות" של AXN..גם לאחר ריסוק טוטלוס..
    על ידי adibenbasat בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2012, 16:40:42
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. יש צרך להחליף להבים לאחר "שיפשוף" של רוטור ראש ?
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2011, 10:26:49
  4. [מדליק] "פליטי געש" חוזרים למופע נוסף והפעם בצוק תל ברוך - הסירטון...
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 09:27:56
  5. 12-9-09 גבעת נפוליאון .."מבט מאחור" ..VIDEO
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 16:52:47
