מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: הבנת הנושא ו"מצרכים"
    Aug 2013
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל הבנת הנושא ו"מצרכים"
    שלום לכולם!
    אני כנראה קונה את ה Walkera QR x350 PRO ואני רוצה להוסיף לה מערכת FPV
    *המשדר והמקלט: http://www.ebay.com/itm/Boscam-FPV-V...item5662a8af44
    *המצלמה היא GoPro Hero 3+ Silver Edition
    *גימבל: http://www.ebay.com/itm/281366054890...%3AMEBIDX%3AIT
    *מסך: פתוח להצעות
    יש לי כמה שאלות בנושא, אשמח אם תעזרו:
    1. איך אני אמור להביא מתח מהרחפן לגימבל ולמשדר?
    2. האם יהיו בעיות עם משרד התקשורת?
    3. האם הגרסת SILVER יכולה לשדר ולהקליט במקביל?
    4. הבנת הנושא?)
    הרחפן נותן מתח לגימבל ולמשדר 5.8Ghz > הגופרו מספק את הוידיאו למשדר > המשדר משדר אותות למקלט שנמצא בקרקע > המקלט מעביר למסך.
    האם זה נכון?
    במידה וכן, עם איזה כבל אני צריך להעביר שידור מהגופרו למשדר?
    האם צריך להתעסק בהלחמות כלשהם? (זה לא שאני מפחד הלחמות אני פשוט צריך לדעת )
    מצטער על החפירה ועל הטחינה שבנושא, אני פשוט בור ב FPV
    תודה לעוזרים!!
    Apr 2014
    ברירת מחדל תגובה: הבנת הנושא ו"מצרכים"
    1 יש יציאות מתח לגימבל
    2 אמור להיות בגלל השלט-צריך אישור (לקוות שלא יתפס במכס)
    3 אין לי גופרו
    4 נכון
    5 אם אתה צריך סוללות לרחפן יש לי 3 ברשותי ללא שימוש סגורות באריזה
    קנייה חכמה,בהצלחה
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: הבנת הנושא ו"מצרכים"
    ציטוט נכתב במקור על ידי houstyle צפיה בהודעה
    3 אין לי גופרו
    4 נכון
    קנייה חכמה,בהצלחה
    תודה רבה אני אחכה לעוד תגובות.
    לשאר המגיבים שיגיבו, אני רוצה להדגיש את שאלה מספר 1, אני לא יודע לאן אני אצטרך לחבר את החוט של המתח של הגימבל ושל המשדר FPV.
    תודה לכולם
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    גרסת ה PRO לא מגיע כבר עם גימבל ?
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    1 - המשדר שלך מקבל 5-15V אם אתה משתמש בבטריה 3S אתה יכול לחבר לו מתח מבטריה ראשית, פשוט תלחים עוד מחבר JST לאיפה שאתה מחבר את ה-ESCים, אותו דבר לגימבל (תלחים שני מחברים) יש כאלו שמחברים חלק מהדברים למחבר ה-balancer בבטריה, אני לא אוהב את זה, שים לב שאם הבטריה היא 4S לא יהיה מומלץ לחבר לא את הגימבל שלך או המשדר למרות שאולי יעבוד תקין - 4S הוא 16.8V. ב-4S תצטרך איזה step down ל-12V, או בטרייה יעודית 3S לגימבל ולמשדר מה שאני לא ממליץ גם בגלל משקל וגם כי זו עוד בטריה שצריך לדאוג שטעונה, הגימבל והמשדר לוקחים קצת מאד מהבטריה הראשית בזמן הטיסה הקצר יחסית.
    2 - אם הוא יתערב כנראה שכן.
    3 - כמעט בוודאות של 100% שה-silver יעבוד שידור והקלטה במקביל.
    4 - נכון, אם יש לך גם מצלמת הטסה, היא בד"כ מקבל 12V והמשדר יכול לספק לה חשמל שלפעמים מפולטר מהפרעות דרך המשדר, את ה-gopro ניתן לחבר להטענה רק מ-5V!! אפשר לחבר אותה למקלט אם יש לך שם BEC (שזה כמו step down ל-5V) לא יודע איך זה בכלי הזה, אם הכל מקבל מתח מהבקרי מהירות (ESC) אז לא מומלץ
    לגופרו קונים כבל Mini USB ל-A/V יש כאלו המון, יש כאלו עם הטעינה יש כאלו בלי, יש כאלו עם Audio יש בלי אבל לכולם יש וידאו
    כנראה שתצטרך להלחים את המחברי חשמל למקלט ולגימבל לפחות.
    יש גם את עניין השליטה על ה-pitch של הגימבל מהשלט, מקווה שהשאירו שם ערוץ פנוי לזה במקלט, תצטרך כבל סרבו לחבר מהמקלט לגימבל.
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    אפשר להטיס fpv עם הגופרו silver
    ועם כל גופרו אבל חשוב להקליט בזמן ההטסה כי עם לא עושים את זה אז המצלמה יכולה להפסיק להעביר וידאו למשדר
    יש בהובי קינג את הכבל הזה שמתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ead_200mm.html
    Aug 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    יש לרחפן סוללה 3S ומצאתי סירטון שמסביר בידיוק איפה אפשר לחבר את הגימבל והמשדר ואפילו אחרי שני אלה יש עוד 2 מקומות פנויים למה שרוצים
    אם זה מעניין מישהו:
    בכל מקרה, אני לא מתכוון לחבר חשמל לגופרו על חשבון הסוללה של הרחפן... אין טעם בזה, פשוט אני מטעין את הסוללה של הגופרו לפני : )
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    עדיין נשארו לי 2 שאלות:
    1. בתמונה הזאת: Click image for larger version.
    יש ראש אחד כזה שטוח ורחב ועוד 2 ראשים, מישהו יכול לפרט? זה זכר? זה נקבה? לאיפה כל אחד הולך? מהם ארבעת הקצוות העירומים?
    עריכה: בתמונה הזאת החוטים יותר ברורים: http://i1184.photobucket.com/albums/...ps5ce304e0.jpg
    ניתן לראות שזה 2 חוטים שונים:
    א. החוט התחתון - קצה אחד למשדר, קצה שני לסוללה?
    ב. מה זה החוט העליון?
    2. אשמח אם תמליצו לי על סוללה מתאימה למקלט.
    תודה לעוזרים!
    נערך לאחרונה על ידי Shimron147; 13-08-2014 בשעה 10:17:25.
    Sep 2012
    השחור הרחב מתחבר למשדר, זה ה-Input שלו מהגופרו, בצד השני צריך להלחים מחבר סרבו (שקע שהוא בעצם זכר) שמתחבר לכבל של הגופרו או פשות להלחים לכבל בלי מחבר.
    השחור הצר מתחבר למשדר לכניסת חשמל שלו, הצד השני האדום זה המחבר JST שאמור להתחבר לבטריה או שתקצץ ותלחים לאן שהו (לא הסתכלתי על הסרטון),
    סוללה למקלט אפשר סוללה רגילה של הרחפן אם יש לך ספייר אם לא מומלץ משהו עם C נמוך כך שיהיה יותר capacity. הכי טובות אלו הכחולות עם המפסק
    http://www.banggood.com/buy/capacity...m-battery.html
    נראה לי איזה 3000 יספיק להרבה זמן, גם ה-1800 אם אתה רוצה יותר קטן, זה בטח יכול לספק חשמל גם למסך במקביל.
    Aug 2013
    אוקיי, אז נגיד שאני אלך על הסוללה הזאת:
    http://www.banggood.com/DC-12300-300...-p-921269.html
    האם המחבר יציאה של הסוללה תואם לכניסת המתח של המקלט?
    Sep 2012
    הוא מאותו סוג, לא יודע אם אותו גודל, כנראה שכן, מקסימום תכין מלחם
    Aug 2013
    אוקיי, אם אני אכתוב פה רשימת קניות שהכנתי עם קישורים והכל, תוכל להגיד לי אם לדעתך חסר משהו או משהו לא בסדר?
    Sep 2012
    Aug 2013
    תרשום תרשות
    Walkera QR x350 PRO
    הרחפן + שלט DEVO 10 + סוללה + מטען:
    http://www.banggood.com/Walkera-QR-X...-p-916860.html
    2 Axis Brushless Gimbal
    גימבל + חוט שליטה על הזוית:
    http://www.ebay.com/itm/281366054890...84.m1436.l2649
    GoPro Hero 3+ silver Edition
    גופרו + סוללה + כרטיס זיכרון + כבל להטענה:
    http://www.ebay.com/itm/GoPro-HD-Her...item3f3aac5346
    מערכת FPV:
    משדר - מקלט 5.8:
    http://www.ebay.com/itm/371022409540....l2649&afsrc=1
    מוניטור:
    http://www.ebay.com/itm/221401848165...%3AMEBIDX%3AIT
    סוללה למוניטור + משדר - מקלט:
    http://www.banggood.com/DC-168-1800m...-p-921262.html
    GoPro AV Output:
    http://www.ebay.com/itm/171268669043...%3AMEBIDX%3AIT
    עזרים:
    2Pin JST Male Female Plug:
    http://www.ebay.com/itm/331211094373...%3AMEBIDX%3AIT
    Male Female Battery or Servo Connector Plug(5):
    http://www.ebay.com/itm/330981046754...%3AMEBIDX%3AIT
    FPV LCD Monitor Mount:
    http://www.ebay.com/itm/FPV-LCD-Moni...item258de30167
    L1501 2 x 15 Pink Heatshrink RC Heat Shrink:
    http://www.ebay.com/itm/251002225376...84.m1436.l2649
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShimron147 על הודעתו:
    Hagay (14-08-2014)
  15. #14
    Jun 2012
    תל אביב
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: הבנת הנושא ו"מצרכים"
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shimron147 צפיה בהודעה
    Walkera QR x350 PRO
    מוניטור:
    אני לא מבין בתחום אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד (שאני גם לא בטוח בו ותהיה חייב לבדוק אותו לפני שאתה מזמין את המסך הזה)
    למסכי FPV צריך מסך שלא מראה מסך כחול (לפי מה שהבנתי בפורום)
    בדקתי וראיתי שיש את זה (בלי מסך כחול, ויש עוד מלא כאלה באיביי זולים ויקרים יותר..) -
    http://www.ebay.com/itm/7-inch-LCD-T...item3ce31f04a5
    אני לא רוצה להטעות אותך אבל שים לב לפני שאתה מזמין.
    בהצלחה בקנייה.
  16. #15
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: הבנת הנושא ו"מצרכים"
    ציטוט נכתב במקור על ידי מור כהן צפיה בהודעה
    בהצלחה בקנייה.
    אשמח אם מישהו פה יוכל לבדוק את דבריו =)
    תודה רבה בכל זאת
  17. #16
    Sep 2012
    מה קנית כבר? כמה לבאס אותך?
    הרחפן, אותי יותר מעניין זה:
    http://www.banggood.com/Cheerson-CX-...-p-934286.html
    מטען זה איזה 33$
    http://www.banggood.com/buy/charger.html
    שלט 9XR עם משדר מקלט בטריה, משהו כמו 120$ עם משלוח. ביחד
    סה"כ - 266+33+120 = 420 חסכת 100+ דולר ויש לך שלט באותה רמה אבל יותר גמיש בתקציב של ה-100$ אפשר לקנות מודולים יותר טובים לשלט (בערך תוספת 30$)
    יש גם גרסה עם שלט ומטען ב-320$, לא יודע כמה השלט טוב, נראה שמספיק טוב עם כפתור פנוי לשליטה על גימבל
    http://www.banggood.com/Cheerson-CX2...-p-932145.html
    מסך לא בדקתי הרבה אבל הנה:
    http://www.surveilzone.com/fpv-7-inc...display-cm1120
    בלי מסך כחול, עם מגן שמש..
    הגימבל שבחרת יכול להיות הרבה התעסקות למתחיל וגם נראה לי כבד, שווה אולי משהו P&P שקיבל ביקורות טובות:
    http://www.banggood.com/Walkera-G-2D...-p-915760.html
    המשדר שלך אולי קצת חלש 200mw.
    ההתקן מוניטור שבחרת לא בטוח יתאים לשלט, ל-9XR יש באיזה 7$ גם התקן כזה ואולי שווה בעוד איזה 6$ רגליים ל-X9R
    ebay לפעמים יקר יש מקלט דומה לסט שבחרת כאן:
    http://www.surveilzone.com/5.8g-8ch-...kit-fpv-ws1114
    (מקלט עם החלפת ערוצים בכפתורים)
    גופרו, הסילבר 3+ נראה לי מזכרון עברה שינוי משמעותי, תבדוק או תשאף ל-Black, הסילבר 3 לא פלוס הייתה גרועה מאד (לדעתי).
    בהצלחה.
  18. #17
    Aug 2013
    מטען זה איזה 33$
    בהצלחה.
    לא קניתי עדיין כלום.
    מה הבעיה ברחפן של Walkera?
    המסך שהבאת זה אותו המסך שאני פירסמתי.
    בדקתי את הסיפור של הגימבל לפני, הגימבל שלהם עושה המון בעיות וגם לא עושה את העבודה כמו שצריך...
    המשדר בסדר גמור, גם את זה בדקתי.
    ההתקן מתאים, אל תדאג אני בדקתי הכל : )
    באמת שאני לא מנסה לחמוק ממשהו, אני רק רוצה להבין למה זה לא בסדר..
    Sep 2012
    אין בעיה ב-Walkera, ה-CX-20 בגרסאת ה-Open Source מחזיק APM, זה הבקר הכי משוכלל שיכול להיות ולא בקר proprietry של Walkera שאתה לא יודע מתי/אם ישפרו אותו, וגם בטוח ל-APM יש יותר יכולות.
    מסך - מסכים איתך שזה נראה אותו מסך ויכול מאד להיות אותו מסך אבל אני מכיר עוד מוצרים באותו תחום הוידאו כמו מתאם מ-AV ל-PC שנראים בול אותו דבר אחד עם מסך כחול ואחד בלי, בלינק שהבאתי רשום שאין מסך כחול, וגם יש צילון (שאולי קטן מדיי) נגד שמש.
    לא אמרתי שיש בעיה, המשדר Boscam 200mw הוא אחד הטובים של Boscam אבל הוא אולי חלש מדי, לא יעבור איזה 500 מטר ואני מאד נדיב.
    ללכת על ה-9XR כשלט יכול לפתוח לך אופציות שלא בטוח שה-Devo 10 יכול למרות שזה גם אמור להיות שלט לא רע, באיכות בנייה ייתכן וטוב מה-9XR.
  20. #19
    Aug 2013
    תודה, בקשר לרחפן אני ישאר עם ה Walkera.
    בקשר למשדר, אני לא יודע מה לעשות בגלל משרד התקשורת...
    גם ככה זה לא חוקי אז אני רק אתגרה בהם עוד? שיעצרו לי את החבילה?
    מה אתה אומר?
  21. #20
    Sep 2012
    טפו טפו עוד לא עצר לי משדר....
    עדיין ממליץ על ה-CX-20 עם ה-APM
    צריך גם אנטנות מעגליות cloverleaf לוידאו, אנטנה שונה למקלט מלמשדר, יש מקומות שמגיעות כזוג.
  22. #21
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    גם לי מעולם עוד לא נעצר משדר. כל עוד שולחים את זה בדואר רגיל (ועדיף בחבילות קטנות) ולא EMS/UPS/FEDEX וכו', אז הסיכוי שזה ייעצר במכס נמוך מאוד.
    במיוחד כשמתחילים ועוד לא כל כך מבינים, אנטנות מעגליות כדאי לקנות בזוגות כדי שתהיה התאמה ביניהן, והכי חשוב לשים לב שהחיבור שלהן מתאים למשדר (SMA או RP-SMA).
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  23. #22
    Aug 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    אוקיי, אז מה אתם אומרים לגבי הרחפן?
    ה Walkera יכול לטוס 25 דקות ו Cheerson רק 15.
    ה Walkera מגיע ל 2Km (זה מה שהם אומרים לפחות) וה Cheerson רק 400m (זה מה שהם אומרים לפחות)
    ה DJI Phantom 2 מגיע ל 1Km והוא יכול לטוס 25 דקות גם כן.
    לכן ה Walkera נראה הכי טוב פה.
    נערך לאחרונה על ידי Shimron147; 14-08-2014 בשעה 14:13:46.
  24. #23
    Sep 2012
    2ק"מ זה השלט, למרות שאני לא בטוח שה devo 10 יגיע לזה, לא בדקתי.
    אם אתה רואה ביקורות שאכן הוולקרה טס 25 דקות וה cx20 טס 15 אז תיקח את ה walkera, לי נראה ששניהם אותו דבר, אני בנייד כרגע ולא בודק, שים לב אולי הבדלי בטריות.... בכל מקרה הוידאו יגביל אותך למרחק בד"כ יותר מהרדיו
  25. #24
    Aug 2013
    תאמין לי אחי אני לא סתם זורק דברים = ]
    יש כמה וכמה גרסאות עם שלטים שונים, הגירסה עם השלט Devo 10 עם הרחפן Walkera QR x350 PRO מגיעה ל 2Km.
    אז מבחינת משדר - מקלט לוידיאו ללכת על ה 400mW שהבאת לי פה?
    ומה זה אומר החלפת ערוצים מהכפתורים?
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 10-04-2012, 23:06:48
  3. השרון למכירה דאון "ראפיד" איכותי ביותר 2.3 מטר של חברת "רייכרד" הצכית
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 20:42:51
  4. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  5. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
