מישהו ניסה ויש לו ביקורת לגבי הסוללות החדשות ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Batteries.html
אם יש הבדל בזמן טיסה?
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
אני משתמש בזה Multistar High Capacity 4S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
APM 2.5.3
Futaba 7C
www.multirotor4fly.com
0525820007 Edi
איך רמת הביצועים של הבטריות הללו? ראיתי ב osd גם אזור ה 90 אמפר בפול טרוטל בסטאפ שלי. אני מאמין שהבטריה הספציפית הזו תוכל לספק את זה לזמן קצר בלבד. וזה קצת מבאס. אדי עם איזה סטאפ אתה משתמש בזה ולאילו רמות זרם אתה מגיע?
16 אמפר בפול טרוטל
APM 2.5.3
Futaba 7C
0525820007 Edi
Specifications:
Motor to motor dimension: 700 mm
Height: 280 mm
Weight (with battery): 1950 g
Average flight time: 35-40 minutes (no gimbal), 25-30 minutes (with gimbal)
950 g payload capacity with battery
Max flight speed 95 km/h
Battery: Recommended 4-cell 14.8V 6-8.3Ah 10-15C lithium polymer with XT-60 type connector.
Weight BatteryRecommended MAX 660 grams
Propellers: (2) 17 x 5 normal-rotation, (2) 17 x 5 reverse-rotation
Motors: AC ReadyEdi
Radios available in 915mHz
APM2.5.3 autopilot system with uBlox GPS with integrated magnetometer
APM 2.5.3
Futaba 7C
0525820007 Edi
16 אמפר בפול טרוטל?? איך אני מגיע לככ גבוה? מצד שני בפול טרוטל אני עף לשמיים כמו טיל. מה הנתוני מנוע שלך?
90 נשמע לי המון! אתה בטוח שהמד מכוייל? מה הסטאפ שלך?
מכוייל פיקס. אני בדקתי לפי כמה שהוא צרך מהבטריה מול כמה שנכנס כמה פעמים. סאני 1100 2216 עם פרופים 9. אולי אני מתבלבל במספר 90 אבל בפרוש הייתי בזרם הרבה הרבה הרבה יותר גבוה מ 16.... לא מזמן עשיתי מבחן עליה מהירה למעלה וקצב העליה בערך 18 מטר בשניה. מחר אני אבדוק שוב זרם מקסימלי ואעדכן
נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 16-09-2014 בשעה 22:00:44.
בטרייה 5000 עם 10C אמורה תיאורטית להביא 10*5 = 50A
מניסיון לא הייתי מנסה למשוך ממנה יותר מ-20A-30A
יש לי פולימקס עם 15C 8300 שאמורה להיות איכותית זה אמור לתת 8.3*15 = 124A, בריחוף אני ב-22A בערך אם אני מושך (לא בדקתי מה היה בדיוק) מצערת שזה אמור לקחת משהו סביב ה-50-70A הבטריה במצוקה קלה והמתח שלה יורד מאד (זמנית עד שאני מוריד מצערת ןעוזב אותה בשקט)
הבטריות הללו מיועדות לטיסות רגועות של מנועים עם KV נמוך שצורכים קצת אמפר, בטיסות רגועות, בכדי להגדיל את זמן הטיסה.
אני עובד עם זיפי קומפקט 3700 35c של 4 תאים. בריחוף אני 14 אמפר בערך. בפול גז אני עולה למעל 70. היום בדקתי. לרוע המזל נקרעה לי אחת האנטנות של הפריסקי והטיסה התקצרה מאוד...
