מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: רחפן לא מגיב
    Jul 2014
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל רחפן לא מגיב
    חבר'ה חיברתי את המנועים לבקרי מהירות והם חוברו לAPM יש לי חיבור בין המשר למקלט אבל כשאני מרים מצערת לא קורה שום דבר מה אני מפספס?
    אני רוצה לעשות כיול לבקרים אבל גם כשאני מחבר את הסוללה אין אפילו ציפצוץ מה יכולה להיות הבעיה?
    אשמח לתשובות מאחר וזה דחוף לי תודה רבה רבה מראש לעוזרים
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן לא מגיב
    תקרא את המדריך שלי בחתימה על כל מה שצריך להגדיר לפני שהמנועים יעבדו.
    Jul 2014
    SEVET אתה מתכוין למה שרשמת כאן
    שמתי לב שבעצם לא רשמתי איך משתמשים.... זה רשום ב-README אבל הנה ההוראות העיקריות, לאחר חיבור לשלט ולרחפן - ברחפן צריך לקבל חשמל ממקור אחד או ישירות מה-UBEC או מהלוח ה-Arduflyer או כל לוח אחר.
    בחיבור למקלט יש תמיד שלוש חוטים פלוס (בסימן + או VCC) מינוס (בסימן - או GRND) וסיגנל (בסימן S), החיבור החשוב זה הסיגנל, בשביל לשלוט על ציוד זה החיבור המספיק, שני החיבורים האחרים הם לחשמל, חיבור החשמל מגיע ממקור אחד בד"כ ואז משורשר הלאה: ה-BEC מתחבר ללוח ה-Arduflyer, אם מחברים את הלוח Arduflyer למקלט בחוטי הפלוס והחינוס אז המקלט יקבל מהלוח חשמל אם ה-BEC מחובר למקלט אז בחיבור המקלט ללוח, הלוח יקבל חשמל מהמקלט... כל ציוד כמו סרבואים שיחוברו גם עם כבלי החשמל למקלט או ללוח יקבלו משם חשמל, בגלל זה אם כבר יש חשמל לציוד, כמו ESC, כדאי לנתק את הפלוס והמינוס.
    זה היה "חישמול" האלקטרוניקה בכלי על רגל אחת, ונמשיך:
    Sep 2012
    לא, אני מתכוון, לכיולים המינימאלים שיש לעשות ב-APM האם עברת על כולם?
    אולי זה ברור אבל האם עשית ARM למנועים ע"י סטיק מצערת למטה וימינה ל-5 שניות , אם עדיין המנועים לא עובדים אפשר לחבר ל-Mission Planner (עם פרופלורים לא מחוברים כמובן) ואז הוא יגיד לך למה ה-ARM נכשל, יש מספר בדיקות שהוא מבצע לפני "חימוש" מנועים.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    SUB-ZIRO (18-09-2014)
  1. השרון למכירה רחפן DJI FC40 רחפן עם מצלמה איכותית עם FPV עד 250 מטר!
    על ידי Koby Maymon בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-02-2014, 17:23:04
  2. [עזרה!] מסוק לא מגיב
    על ידי ניסו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 13:58:53
  3. מסוק לא מגיב
    על ידי Asaf3434 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 22:28:55
