עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    יש לי טיסן sbach 342 30cc
    טיסן מתפס בגובה בגישה לנחיתה בדיוק רגע אחרי הורדת מצערת לסרק האף עולה
    וזה דורש ממני לתת מעט דוון כדי שהטיסן ״ישקע״ לקרקע
    תופעה בלתי נסבלת
    ״(כל האלקטרוניקה שלי בקידמת המטוס)
    תודה רבה לעוזרים.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    זווית המנוע שלך בטיסן כלפי ציר האורך שלו היא נמוכה מדי (כלפי מטה) לכן כדי שהוא יטוס ישר קיזזת UP ואז בהורדת המצערת ה UP בא לידי ביטוי ומרים לך את האף.
    מעבר לזה תאזן את מרכז הכובד בדיוק למקום.
    Jan 2013
    באר שבע
    ברירת מחדל Re: תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    אבדוק את הנושא
    תודה רבה
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    מרכז כובד אחורי.
    בד"כ בARF יש כבר זווית לחומת האש, והסטנדאופים של המנוע די קבועים. קשה לפספס שם לרמה כזו שמורגשת כפי שמתואר.
    אם הטיסן במנוע רגוע או איידל טס ישר \ נוטה לרדת והפעלת מנוע מלא יש נטיה לעליה (בהנחה שמרכז כובד נכון)
    יש ל ה ו ר י ד זווית מנוע כלפי מטה לא ההיפך.
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 12-10-2014 בשעה 08:01:31.
    Jan 2013
    באר שבע
    בד"כ בARF יש כבר זווית-באמת זה ככה
    טיסן בחצי מצערת טס ישר וגם בפול מנוע ממשיך באותו גובה לא מנמיך ולא עולה
    וגם בטיסה הופכה
    כמה גרם עליי לשים מקדימה לצורך בדיקה?
    Jan 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    וגם בטיסה הופכה
    עולים בזווית של 45 מעלות רוח צולבת, (לבטל השפעת רוח אף) מגלגלים לטיסה הפוכה יורדים לחצי סלד , מאוד תלוי איך מנוע מכוון סלד\מצערת, אם האף ממשיך ישר או שוקע ממש בקטנה אתה במקום הנכון במרכז כובד. ויש לשקול לשנות את זווית המנוע. להוסיף שייבה בחלק העליון(גם ימין וגם שמאל ) (להוריד את האף יותר)
    אם האף עולה אתה במישקל אחורי.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 12-10-2014 בשעה 10:14:31.
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    בטיסן שלי excel 2000 הוא גם היה מתפס, למרות שעם מיכל ריק הוא היה במרכז כובד קדמי.
    הורדתי את המנוע והוספתי בחלק האחורי שיבה של 2 מ״מ. בהברגה הימנית והשמאלית.
    עכשיו הטיסן כמו פלס.
    אז נכון שיכול להיות שהמנוע לא מאוזן
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
    Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
    Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
    RF7 interlink Futaba
    Using Tapatalk
    Jan 2013
    באר שבע
    אני יתחיל במרכז כובד ומשם נתקדם
    תודה רבה
    Oct 2014
    מרכז כובד אחורי מידיי ניראה לי
    נערך לאחרונה על ידי haimbz; 25-10-2014 בשעה 00:09:44.
    Jan 2013
    באר שבע
    ברירת מחדל Re: תגובה: תופעה מוזרה לקראת נחיתה בהורדת מצערת לסרק טיסן מתפס בגובה במקום לרדת
    לפי מדריך הקיזוז שמתאר בדיוק את התופעה שלי
    יש לעלות זווית מנוע כלפי מעלה
    כמו שאמר אחד החברים בפורום
    עקב זווית תחתונה של המנוע הטיסן מקוזז על up כדי לטוס ישר במנוע מלא או חצי
    כאשר מורידים לסרק בא הטיסן לידי ביטוי ואז בגלל שהטיסן מקוזז מעלה אני עולה בגובה
    אז עליי להוסיף איזה דיסקית שתיים ולשנות את זווית המנוע כלפי מעלה במעלה או שתיים
    Apr 2009
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    יש לך בקישור טבלת קיזוז לטיסן בהצלחה
    http://www.planesandmodels.co.il/article_74/
    ראשון לציון
    הודה 22 פעמים ב 17 הודעות
    עברית עברית עברית למה עם שגיאות זה נראה לא טוב
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לרוב השגיאות הן פועל יוצא של הקלדה מהירה ולחיצה, בטעות, על מקשים סמוכים.
    אנא, לכל המקלידים, נא קראו שוב את מה שכתבתם ותקנו את הטעויות, במידה והן קיימות. הפורום ימתין, הוא לא יברח וגם אף אחד לא יחטוף לכם בינתיים את הדברים שאתם רוצים להשמיע.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    umbo (13-10-2014)
  15. #14
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יותר נכון מנכון......
  16. #15
    Oct 2014
    מרכז כובד משחק תפקיד חשוב בכל העניין ולכן גם זווית המנוע. כך או כך מה שמעלה לך את הטיסן לגובה כאשר אתה מוריד מצערת זה בעצם הגה הגובה שבגלל כמה סיבות מקוזז למצב מעלה.
    דבר ראשון שעושים בודקים מרכז כובד. נתנו פה את שיטת ה-45 מעלות כלפי מעלה, היפוך טיסן והמשך עם חצי מצערת עד שלושה רבעים.
    במידה והטיסן מטפס מעלה, מרכז כובד אחורי מדי.
    במידה והטיסן טס ישר, אתה בול על מרכז הכובד.
    במידה והטיסן ממשיך מטה, מרכז כובד קדמי מדי.
    עכשיו לאחר שפתרנו את הבעיה הזו, עבור לבדיקת זווית מנוע בציר העלרוד.
    הטס את הטיסן בקו ישר ואופקי, מצערת על שלושה רבעים, כאשר צברת מספיק מהירות, הורד בבת אחת את המצערת לסרק וראה תגובת הטיסן.
    ממשיך ישר ולאט יורד בגובה, זווית מנוע תקינה.
    עולה מיד בגובה. זווית מנוע נמוכה מידי יש להעלות אותה כלפי מעלה.
    הטיסן יורד מיד מטה, זווית מנוע גבוהה מידי יש להורידה.
    עם כל זה לא עובד ואתה ממש מתוסכל ישנה שיטה נוספת והיא שיטת המיקסר הממוחשב.
    עלה בגובה רב.
    צלול כלפי מטה עם חצי מצערת ומיד הורד לסרק.
    ראה לאן הטיסן מושך.
    אם הוא מעלה אף לכיוון החופה, עליך לעשות מיקס מצערת כמאסטר הגה גובה כסלייב. כאשר המצערת יותר לסרק הגה גובה יורד.
    אם הטיסן מושך לכיוון הגלגלים אז המיקס הוא בדיוק הפוך הכל מקרה המצערת היא המאסטר.
    בהצלחה.
  17. #16
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי PlanesAndModels צפיה בהודעה
    עלה בגובה רב.
    ראה לאן הטיסן מושך.
    בהצלחה.
    יש כאן טעות
    1. בדיקת זווית מנוע במצב טיסה תיהיה בדכ מאמצע סלד למקסימום ובהדרגה , האף עולה יש ל ה ע ל ו ת זווית למנוע הוספת שייבות בחלק העליון , לגרום למנוע "להצביע" כלפי מטה יותר ממצבו הקודם . (בהורדת כוח מנוע יש פחות השפעה עד כלום למצב הטיסה אז מה ההיגיון?)
    2. במיקרה הנ"ל אם עדיין אחרי בדיקת מרכז כובד, וגם זווית מנוע התופעה עדיין מורגשת , יש בעיה בגאומטריית הטיסן עצמו, וכאן ניכנס גורם זווית חיבורי מייצבי גובה או כנפיים , משהו בתכנון של הARF לא יושב.
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 14-10-2014 בשעה 09:08:41.
  18. #17
    כרמיאל
    שומרת
    אני מסכים כמעט עם הכל, למעט ענין המיקסים.
    טיסן, כל טיסן, חייב להיות מכוייל כך שיתפקד נכון מעצם בנייתו וללא שימוש בעזרים נוספים. מרגע שאין כך פני הדברים, לא יעזור שום דבר. תמיד תימצא הנקודה בה הטיסן יחרוג מההתנהגות המצופה ממנו.
  19. #18
    כרמיאל
    שומרת
    אין כאן טעות. אתה מציע בדיקה בצורה מסויימת ואחרים מציעים את אותה בדיקה בצורה שונה. בשני המקרים, במידה ואתה מיומן ויודע לזהות את התופעה, תקבל את התוצאה זהה.
    אני נוהג לבצע את הבדיקה בדרך אחרת ממך. אני מטיס ומקזז את הטיסן לטיסה אופקית וישרה במצערת מלאה. בנקודה זו אני סוגר את המצערת בחטף ועוקב אחרי התנהגות הטיסן. התוצאה המתקבלת תואמת תמיד את זוית המנוע, בין אם היא חיובית (הטיסן מטפס כלפי מעלה), שלילית (הטיסן שוקע במהירות מוגזמת), או שהמנוע מותקן בזוית הנכונה (הטיסן ממשיך לטוס ישר והאף שוקע באיטיות).
  20. #19
    Jan 2011
    סגרת את המצערת, תסביר בבקשה באיזה שלב זווית המנוע משפיעה על מסלול הטיסה , תיזכורת מנוע כרגע בסרק\לא מורגש.
    שאלה נוספת , בשיקולי הכוחות הפועלים על מטוס , ללא כוח מנוע , מה משפיע יותר המנוע או מרכז כובד או בעיה אווירודינמית אחרת?
    רמז - בעצם הקיזוז לUP בזמן טיסה במנוע מלא כבר מצביעה על אחת מכמה בעיות המוזכרות כסבירה יותר.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 14-10-2014 בשעה 19:38:35.
  21. #20
    כרמיאל
    שומרת
    אינני נכנס איתך לויכוח. אני מכבד את דעתך, אבל אינני שותף לה.
    מצד שני אינך מכיר אותי ואינך יודע מה רמת ידיעותי בנושא סביבו אתה מתפלפל.
    תיארתי את הדרך בה אני נוהג, אני מקבל תוצאות חד משמעיות, ובה אמשיך גם בעתיד.
  22. #21
    Jan 2013
    באר שבע
    כיוונתי כרגע את זווית המנוע (הוספתי שתי דיסקיות בתושבת התחתונה) כך שהמנוע "מצביע" יותר למעלה.
    הטיסן אמור עכשיו באוויר עם חצי מצערת וקיזוז שכרגע מוגדר, לעלות בגובה,מה שידרוש ממני לקזז DOWN בכדי לטוס ישר.
    כאשר הוריד מצערת מנוע לסרק יבוא קיזוז DOWN לידי ביטוי ויוריד את האף לכיוון הקרקע.
    ממחר נעדכן תודה רבה על העזרה
  23. #22
    Jan 2011
    תתחיל מקיזוז 0 בהגה גובה , ולפי קיזוז לישרה אופקית תוכל לדעת. בהנחה ומרכז הכובד שלך במקום הנכון.
  24. #23
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    כל הדברים שאמרו לך חברי הפורום נכונים ,הפתרון לבעיה מבחנתי היא לדעת מה אופי הטיסה שלך
    1.אם אתה עושה 3d ברמה גבוהה,אז עדיף שתשאיר את הטיסן אחורי,כשר טסים עם מצערת נדיבה ,השפעת מרכז הכובד נעלמת ברובה ,ואני מניח שמה שקורה לך זה טיסן אחורי שזה ממש טוב לhard3d .
    2.אם רב הטיסה אתה טס להנהגתך בחצי מנוע,וזורק פה ושם roll,lop וכיוצא בזה ,אז תזיז סוללות קדימה הטיסן,יש כאלה שאפילו ממקמים מאחורי המנוע,ואז תקבל טיסן יותר נעים .
    אני מציע לך את הפתרון השני ,אבל זוהי רק תחושה שלי,במידה ולא הרגשת הבדל משמעותי,אל תוסיף משקל באף,עדיף שתשחק עם הזוית כלפי מתה אבל ממש בעדינות
    052-3200015
  25. #24
    Jan 2013
    באר שבע
    אני יגיד לך יותר מזה יש לי שתיי סוללות ושניהם ממוקמות ממש על בית תושבת המנוע
    שאין יותר קדמי מזה
  26. #25
    Oct 2014
    עידן תטיס ותדע.
    הכל יבוא לך דרך האצבעות ושריפת דלק לא דרך פלפולי לשון.
    בסופו של דבר כל מטיס, הטיסן שלו הוא טביעת האצבע שלו.
    עדי
    נערך לאחרונה על ידי PlanesAndModels; 15-10-2014 בשעה 15:48:53.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לPlanesAndModels על הודעתו:
    idan69 (15-10-2014)
  1. תופעה מוזרה בטקסט של ה OSD
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-03-2013, 15:18:14
  2. תופעה / תקלה מוזרה
    על ידי drorhikry בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-05-2012, 23:17:43
  3. [שאלה] תופעה מוזרה ?
    על ידי gadiro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 16:08:41
  4. תופעה מוזרה
    על ידי בנגו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2009, 14:39:26
  5. [שאלה] תופעה מוזרה
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 15:27:02
