מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: צריבת OPENLRS על מערכת UHF של הסיני.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל צריבת OPENLRS על מערכת UHF של הסיני.
    שלום כולם.
    בשעה טובה קיבלתי מודול ומקלט LRS של הסיני.
    קניתי גם FDTI מאיביי, אבל הוא הגיע עם קונקטורים זכרי..
    בכל מקרה לקחתי כבלים של סרבו בניסיון לחבר אותו למודול, אבל אני רואה שהחיבורים לא מקבילים
    במודול(מימין לשמאל)
    GND GND 3.3V RX TX DTR
    הFDTI
    GND CTS VCC TX RX DTR
    עכשיו עם ההחלפה של הTX RX אין בעיה באמת להצליב בכבל סרבו..
    השאלה אם VCC זה המתח? CTS מקביל לGND?
    בכל מקרה אני אשמח אם יש מישהו באזור השרון שמוכן לעזור לי עם זה, אם יש לו FDTI יותר טוב.
    גם בתשלום אם צריך.
    מתן
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריבת OPENLRS על מערכת UHF של הסיני.
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    שלום כולם.
    במודול(מימין לשמאל)
    הFDTI
    גם בתשלום אם צריך.
    מתן
    אני לא מאזור השרון ומוכן לצרוב לך לגירסא האחרונה בחינם בכל מקרה כל פין תחבר אחד לאחד כולל מתח ואדמה חובה לחבר את פין dtr כמובן מחברים הצורב למחשב רק את המשדר ונכנסים לאפליקציה בכרום זיהוי אוטומטי
    נב רקנtx rx מצליבים כל השאר אחדלאחד
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMoti007 על הודעתו:
    matanmax (12-10-2014)
    אני מנסה לעבוד דרך משהו מדריכי הוידאו שפורסמו בrcg אך המחשב לא מצליח לזהות את ה fdti. למרות ניסיונות רבים לדריברים שונים מאתר החברה ואחרים...
    מאיפה אתה בארץ?
  5. #4
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
  6. #5
    Feb 2011
    רחובותי
    מאיפה אתה בארץ?
    רחובות
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    זה בדיוק מה שהתקנתי על שני מחשבים אך ללא הצלחה..
    מחשב אחד וינדוס 8 64ביט
    מחשב שני וינדוס 7 32ביט..
    שניהם לא הצליחו לזהות את הFDTI אחרי ההתקנה:\
    ותודה מוטי. לצערי אני לא מגיע לאזור..
  8. #7
    אףאחד לא נתקל בתקלה כזו שהמערכת לא מצליחה לזהות את הFDTI? למרות התקנת הדרייבר וניסיון לעדכן דרייבר באמצעות מנהל התקנים?
    ניסיתיי מספר גרסאות חדשות וישנות ואין שום שינוי..
    Feb 2011
    רחובותי
    תנסה כניסת usb אחרת במחשב
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  10. #9
    Dec 2010
    איזה דרייבר אתה בוחר מהתיקייה?
    אנסה עוד מעט לעשות איזה סרטון שמסביר איך להתקין... בעקרון אתה צריך לבחור USB serial converter ואז זה יתקין ויופיע עוד התקן לא מזוהה עבורו אתה בוחר USB serial port
    אם זה לא ברור תגיד אנסה להתקין מחדש אצלי ולצלם סרטון...
  11. #10
    אוקי, אז מצאתי את הסרטון הזה:
    אכן איתו הצלחתי להגיע למצב שהתוכנה של האורדינו נותנת לי לבחור הפורט שהוא קיים.
    אבל עדיין אני מקבל ארוררים..
    לצערי אני כבר חושד שמדובר בפאק בהובלה שדפק את חיבור הUSB
    אז הזמנתי עוד אחד:\ עוד המתנה לצערנו נקווה שיגיע מהר ויעבוד:\
    אם יש מישהו מאזור השרון עם FTDI 3.3V עובד שמוכן לתרום אותו ליום עבודה אשמח..
    תודה לכל מי שניסה לעזור.
  12. #11
    Dec 2010
    שמע זה דיי קולע למטרה הסרטון הזה אם אתה עדיין מסתבך אני יכול לנסות לעזור עם שיתוף מסך או משהו כזה ...
  13. #12
    כן את עניין הדריבר עברתי, אבל שוב לצערי יש בעיה בFTDI כי ניראה שיש בעיית מגעים בחיבור USB. ניסיתי כבלים שונים אבל עדיין אותה תקלה בחיבור
  14. #13
    Feb 2011
    רחובותי
    תן תמונה של החיבורים
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  15. #14
    הרמתי מעט את חיבור הUSB ואכן יש שם איזה 2הלחמות שבורות.
    ואין לי ציוד הלחמה להלחמות כאלו קטנות וקרובות...
    אז ניסיתי לבדוק עם מד רציפות אם יש קשר בין המגעים בUSB לחיבורים הניתנים להלחמה בצדדי הFTDI אבל חוץ מה + - אין לי רציפות לחיבורי DATA
  16. #15
    חברים תודה רבה לכל מי שעזר.
    בסופו של דבר הבנתי שאין לי מה להפסיד, עקרתי את חיבור המיני USB.
    עם מד רציפות הבנתי איזה צבע בכבל זה כל הלחמה שם.
    הלחמתי בעדינות(אחרי איזה 8 ניסיונות הצלחתי להלחים בלי לקצר את המילימטר שיש בין ההלחמות)
    ואת המתח הלחמתי באמת בצדדי.
    קצת דבק חם לבידוד.
    והFTDI חזר לפעולה!
    אז עבדתי לפי המדריך הזה
    מדריך מפורט ומצויין..לדעתי..
    ואכן נוצר בינד. נריאה שהכל טוב. מקווה שיתפנה לי זמן הסופש ואני אצליח להרכיב אותו כבר על הרחפן!
    דבר אחד נותר לי וזה לייצר אנטנות סנדר במקום הסטוק.
    אם למישהו יש ניסיון ביצור אשמח אם תוכלו לשתף באיזה מוליך השתמשתם ומה אורכו? רק למשדר או גם למקלט?
    תודה שוב.
    מתן
  1. למשהו יש נסיון על OpenLRS של הסיני?
    על ידי xyz בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 22-06-2014, 14:47:34
  2. צריבת בקרים ...מבקש עזרה
    על ידי Htcfun בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-07-2013, 17:52:05
  3. [דיון] מישהו התנסה עם מודול flytron OpenLRS 433mhz?
    על ידי Friman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 133
    הודעה אחרונה: 19-07-2013, 12:51:39
  4. [עזרה!] בעיה אחרי צריבת גרסת OpenLRSng על OrangeRX של הסיני
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-04-2013, 18:15:52
  5. [עזרה!] צריבת er9x
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-07-2012, 01:54:25
