מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שלום לכולם לאחר הרכבת הרחפן הגעתי לשלב הבקר apm 2.6 אני צריך עזרה בבקשה
    Apr 2010
    ברירת מחדל שלום לכולם לאחר הרכבת הרחפן הגעתי לשלב הבקר apm 2.6 אני צריך עזרה בבקשה
    היי
    קודם כל מדובר בשלדת f450 חיברתי לפי סרטוטים בכל מיני אתרים את הבקר apm 2.6 לרסיבר שלי
    שאלה ראשונה ת ראיתי בסרטונים ביוטיוב את ההפעלה ראשונית של הבקר לצורך כיוונים דרך התוכנה במחשב , דבר שלא הבנתי זה עם עושים את זה תוך כדי שהסוללה של הרחפן מחוברת ?
    עוד דבר, בכל מיני מדריכים קראתי שמספיק לבקר לקבל מתח מ esc 1 , השאלה אם זה חובה שרק אחד ייתן מתח או שאפשר להשאיר את כולם מחוברים לבקר?
    דבר אחרון אם יש איזה קישור שמישהו מכיר למדריך מומלץ לא משנה אם באנגלית או עברית אני אשמח ...
    עכשיו זה החלק הקשה אחרי שהכל בנוי ממש מצפה להטיס וזה נראה רחוק :/
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלום לכולם לאחר הרכבת הרחפן הגעתי לשלב הבקר apm 2.6 אני צריך עזרה בבקשה
    אין צורך לחבר בטריה בכיוונים.הבקר יודע לקבל מתח מהמחשב.
    בנוגע למתח מהבקרים.יש לך פואר מודול? אם יש אתה לא צריך בכלל מתח מהבקרים.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmatanmax על הודעתו:
    benik2 (17-11-2014)
    Apr 2010
    הפאואר מודול בדרך
    מה עם הכיוונים של הבקרים ? זה נעשה גם על ידי התוכנה ללא סוללה?
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbenik2 על הודעתו:
    bar728 (25-11-2014)
  6. #4
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    לפעמים יעבוד המקלט מהלוח לפעמים לא, תלוי אם סגרת את ה-Jumer, לחבר יותר מבקר אחד יכול להיות בעייתי, עם יש לך ב-ESC את ה-BEC הלינארי אז אפשר כמה במקביל אם ה-BEC הוא Switching (רוב המקרים) לא מחברים יותר מאחד (לא יודע לעומק למה בדיוק)
    כיול בקרים עם סוללה ושלט (בלי פרופים!!!) צריך בגדול שהמקלט יתחיל לפני הלוח.
    תקרא את המדריך שלי (בחתימה) לא לגמרי מעודכן אבל עדיין מאד רלוונטי ברוב המקרים.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    benik2 (17-11-2014)
  8. #5
    Apr 2010
    היי
    אני אעלה תמונה כשאגיע הביתה אבל תקן אותי אם אני טועה
    לפי מה שהבנתי בפשטות בקר אחד רק מחובר עם המתח (+ו-) ל בקר הapm וכל השאר להוציא מהם את חוטי המתח ולהשאיר רק את חוט הסיגנל הלבן מחובר ל APM?
  9. #6
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    רוב הבקרים לינארים ולכן אין בעיה לחבר במקביל ואני אומר אפילו מומלץ לחבר במקביל. שלח קישור לבקר בכל מקרה ונאשר לך את זה. ברגע שיש לך רכיב כוח תשאיר את החיבורים כמו שהם רק תוציא את הגאמפר. לגבי חיבור למחשב תמיד עדיף על סוללה מחוברת ופרופים מנותקים. לפעמים לפלאג מהמחשב אין מספיק זרם לתת הזנה לכל הרכיבים, בעיקר אם יש לך מקלט טלמטריה ואז אתה תשרוף את המעגל 3.3 וולט של הלוח ולכן, נתק פרופים, חבר סוללה וחבר למחשב.
    שי, הגאמפר קשור אך ורק להזנה של הבקרים. ברגע שהוא מחובר אז המעגל 5 ווט של בהלוח ושל הבקרים מחובר. שהוא מנותק זה כאילו ניתקת החוט האדום מהבקרים. אין קשר למקלט.
    נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 17-11-2014 בשעה 09:43:33.
  10. #7
    Apr 2010
    אז הנה ככה כמו שרואים בתמונה ארבע הכבלים (צהוב,אדום,שחור) מתחברים לפי סדר לoutput ( לפי שרטוט באתר שלהם ) מה-inputs חיברתי לפי סדר את הכבלים למקלט גם לפי שרטוט (אולי אני טועה עצות יתקבלו בברכה)Click image for larger version.
ID:	115891Click image for larger version.
  11. #8
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    הזנה מהבקרים, וגם אם הג'מפ סגור יזין מה-PM את השאר כמו מקלט וכו'.... ואז יש סכנה של כמה sbec מקבילים (מה בדיוק הבעיה עם זה?) לא רציתי לסבך מדיי.
    דווקא תיאורים של בקרי מהירות בד"כ מדווחים על switching bec בגאווה כי זה יוצר פחות הפרעות ויש ניצולת גבוהה יותר ואכן בברור מעמיק בקר כזה שלי בסוף היה לינארי.
    הבעיה היא להסתכן אולי הבקרים שלך switching ובכל מקרה ה-BEC מהבקר מחורבן, פתרון שלי הוא לא להעביר חשמל בין רכיבים ורק סיגנלים, לתת לכל רכיב חשמל מ-BEC של בקר מהירות אחר - אחד ללוח, אחד למקלט, אחד ללד 5V, אחד לטלמטריה, ככה לא מעמיסים על ה-BEC.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    benik2 (18-11-2014)
  13. #9
    Oct 2013
    שי אני לא רוצה להכנס לענייני חשמל. למעשה רוב הבקרים מכילים רכיב לינארי להפחתת מתח שדווקא הוא אינו יוצר הפרעות אלא יוצר חום בלבד. ה bec החיצוניים הם בדכ מסוג switch. אלו עשויים ליצור הפרעות מגנטיות אם כי הנצילות שלהם טובה יותר משום שלא נוצר חום.
  14. #10
    Apr 2010
    רגע אז תעשו לי קצת סדר
    כרגע אני מחובר עם פאואר מודול גם ( קניתי היום )
    בעצם ב -output מחוברים לי לפי הסדר הבקרים 1234 אתם אומרים בעצם להשאיר רק את הכבל שמחובר לכניסה מס 1 שלם עם הפלוס והמינוס ומכל שאר הכניסות (234 ) להוציא את הפלוס והמינוס מהכבל ולהשאיר רק את הסיגנל הצהוב?
  15. #11
    Apr 2010
    ועוד דבר הגאמפר הזה , איך הוא נראה ואיך אני יודע אם מחובר לי אחד כזה?
  1. [נתונים] שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
    על ידי avi66 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 26-05-2014, 22:27:48
  2. שלום לכולם. חדש כאן צריך עזרה בבקשה
    על ידי alex_k בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-10-2012, 21:51:49
  3. [עזרה!] שלום לכולם! ושנה טובה צריך עזרה walkera creata400
    על ידי Tomer156 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2011, 21:22:46
  4. שלום לכולם צריך עזרה....
    על ידי sarel25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 12:53:35
  5. שלום לכולם, אני חדש בפורום, צריך עזרה...
    על ידי qwaszx בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 11:34:39
