מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: מה עדיף סוללת 4 תאים או 3 תאים בנפח זהה?
    Dec 2011
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל מה עדיף סוללת 4 תאים או 3 תאים בנפח זהה?
    חברים שלום,
    יש לי רחפן 450 מנועים 1100kv פרופים 10/45
    בקרים 30 אמפר עם apm
    משקל כולל fpv ללא סוללה 1.2
    מה עדיף סוללת 4 תאים או 3 תאים בנפח זהה למשך טיסה ארוך יותר?
    May 2009
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה עדיף סוללת 4 תאים או 3 תאים בנפח זהה?
    בסטאפ הזה 3 תאים, אם תרד לפרופ 8 אז 4.
    רוצה להיכנס לתחום הרחפנים וה FPV ולא יודע מאיפה להתחיל?
    שלח הודעה פרטית, תצא עם כל הידע שתצטרך
    בניית רחפנים בהתאמה אישית ומכירת סטים מלאים למתחילים ומתקדמים.
    בניית תחנות קרקע (FPV וצילום) מקצועיות לכל הרמות.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    תומרע (24-01-2015)
    Dec 2011
    ומשך הטיסה?
  5. #4
    May 2009
    לא מזמן בניתי סטאפ ללקוח לרחפן 450 עם מנועי 800, פרופ 10, סוללה 5 אמפר 4 תאים שטס 17 דקות.
    בגדול 450 הוא כלי שלא מיועד לזמן טיסה ארוך, גודל פרופ יחסית קטן (גג 10 אם אני לא טועה), אין מקום לסוללות וכד'...
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    תומרע (24-01-2015)
  7. #5
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    עם מנועי 1100 לא תשיג זמנים טובים. אפשר פרופים 9 בפרופיל e או בפרופיל mr אבל לא כדאי sf. ואז 4 תאים בגודל 4000-5000 ויש לך באזור ה 10-12 דק.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    תומרע (24-01-2015)
  9. #6
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    השאלה שלך קצת לא נכונה,
    בהנחה שהסטאפ שלך יעבוד תקין ב-4S (קצת בעייתי למנועים הללו עם הפרופים הללו) כנראה שה-4S ייתן יותר זמן כי הנפח שם הוא למעשה ב- 1/3 יותר גדול.
    השאלה צריכה להיות על סוללת דומות (אותו סוג ודרוג C) ב-3S ו-4S עם משקל דומה, כנראה ש-3S ייתן זמן יותר גדול.
    כל עוד לכלי יש מספיק כח היעילות הגדולה יותר תהייה ב-S נמוך יותר, אבל ב-S גבוהה יותר יש לכלי יותר כח.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    תומרע (25-01-2015)
  11. #7
    Aug 2010
    גיא (או כל מי שיכול לעזור...)
    אם שואלים את אותה שאלה על הסט-אפ הבא :
    מנועים 380KV פרופ 1755, גוף Tarot 650
    4s 5000MAH
    מול
    6S 5000MAH
    האם ההבדל יהיה משמעותי בזמן הטיסה או שישפיע על פרמטר אחר (יכולת נשיאת מטען למשל, ללא שינוי בזמן?)
  12. #8
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    לך על סוללות Multistar בעלות הערך C הנמוך (10).
    ההיגיון אומר שאם יש לך מערכת שצורכת במקסימום 15A ויש לך סוללה 2200mAh עם ערך C של 35 אזוי שמסוגלת לפרוק 77A זו סתם הכבדה במשקל.
    עדיף להמיר את ערכי ה-C הגבוהים לקיבוליות גבוהה יותר וכך תקבל יותר זמן טיסה.
    לדוגמה יש לי סוללה 2200 3S 25C היא מסוגלת לפרוק 55 אמפר. לעומת זאת סוללה של Multistar בנפח 3000mAh בעלת ערך 10C מסוגלת לפרוק 30 אמפר, וכל זה באותו משקל!
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. אשדוד והסביבה למכירה סוללת זיפי קומפקט 6 תאים 2700מי'ל 35C תאים חדשה..
    הודעה אחרונה: 25-11-2014, 12:46:38
  2. תל אביב והסביבה מנוע 2836 3200kv חזק מאוד עם סוללת 4 תאים וגם 3 תאים, המנוע חדש לגמרי ולא נעשה בו שימ
    על ידי yaron בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-04-2014, 09:25:41
  3. תל אביב והסביבה סוללות 3 תאים 2200, סוללת 4 תאים 2200 40C, סוללת 3 תאים 3000
    על ידי simon121 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-12-2013, 21:22:50
  4. תל אביב והסביבה החלפה - סוללת NANOTECH 4 תאים 2200mA בסוללת 3 תאים
    על ידי nanaman בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2012, 14:55:34
  5. תל אביב והסביבה למכירה סוללות 5 תאים איכותיות בנפח 4000-5000 ליצירת סט אפ של 10 תאים
    על ידי TZVIKA MESHBANK בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2012, 21:19:26
