שלום לכולם!
אני מטיס כמה טיסנים כך שבמצטבר יש לי כ-15 סוללות ליפו.
אני תמיד מפחד שיום אחד אחת מהן תדלק ותעשה נזק רציני..
לכן אני שואל האם אתם מכירים פתרונות לבעיה זו?
תודה, ג'ייקוב.
שלום לכולם!
תודה, ג'ייקוב.
יש כמה וכמה דרכים לאכסן את הסוללות בצורה בטוחה.
דרך פשוטה אחת, היא להשיג ארגז מתכת כלשהו, לדוגמא ארגז ברוס של תחמושת יכול להוות פתרון מצויין לאכסון בטוח של סוללות.
ארגזי פח/אלומיניום כמו אלה שמשמשים כארגזים לשלט לא מספיק טובים, הדופן שלהם דקה מידי.
עוד דרך, זה לקנות עציץ שעשוי מחרס ולאכסן בתוכו את הסוללות, ככה אם הסוללות ידלקו הוא יוכל להכיל את השריפה בתוכו. חרס יכול לעמוד בקלות בטמפרטורות של שריפת LIPO.
כמובן שחשוב מאוד שבחדר שבו מאוכסנות הסוללות יהיה גלאי עשן.
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
לטעמי ארגז פעולה יעשה את העבודה מצויין.
ארגז הפעולה הצבאי הוא אטום ולכן כמות החמצן לבעירה מוגבל מאוד.
כשאין חמצן הבעירה והסיכוי לתחילתה מצטמצם בצורה משמעותית
צריך לקחת בחשבון שאם סוללה אחת עולה באש היא תעורר תגובה גם של שאר הסוללות שאיתה ולכן כדאי להפריד לכמה תתי מארזים
אני שם בסמוך לסוללות גם גלאי עשן עצמאי שיתריע על כל התפתחות כמה שניות מוקדם יותר.
מטף כיבוי בסמוך יכול לעזור לצמצם את הנזק.
על זה נאמר... שלא נדע מצרות.
זו בעיה שאני מוטרד ממנה מאוד.
הפתרונות שהצעתם קצת בעייתים:
לעציצים אין מכסה כמו שצריך. אמנם חרס עמיד בחום אבל לא בטוח איזה לחץ מתפתח שם.
ארגזי פעולה גם לא זמינים, אני קצת חושש מקצרים במגע עם המתכת והם בסה"כ די קטנים.
בזמנו חיפשתי ארון מתכת חסין אש, מהצהובים, לאחסון חומרים דליקים.
לצערי לא מצאתי משומש וחדש יקר לי מידי. (אם מישהו מכיר, שיגיד לי)
אני מקפיד לשים גומיה שמחזיקה את הקונקטור צמוד לסוללה, ככה לפחות לא יהיה קצר ממגע.
כל הסוללות במזב "איחסון" במזוודה.
וכמובן גלאי עשן מעל ומטף בכניסה לחדר.
סולליציק
טוב לאחר קצת בדיקות ברשת מצאתי את הפתרונות הבאים:
http://www.rc711.com/shop/lipo-safe-...um-p-8393.html
הבעיה היא שהמשלוח מאוד יקר, מאיפה אפשר להשיג כאלה קופסאות בארץ במחיר שפוי?
אגב, את הסוללות אני מן הסתם יאחסן ברכב, אלא שאני מעוניין להטעין אני לוקח איתי הביתה בגדול אני לא רוצה להשאיר את הסוללות בבית בכלל.
אגב מה עם ארגזי כלים? יש ארגזי כלים ממתכת משהו יודע מה עמידות החום שלהם?
יאצק...לאן הגענו... ארגזי פעולה לא זמינים בארץ המלחמות הבילתי נגמרות?
ארגזי פעולה צבועים מבפנים אינם מוליכים חשמל כשהצבע שלם
ציפוים בפלסטידיפ או סתם פלציב יפתור את הבעית הקצר האפשרי בקלות.
שמעתי על גולשים שמטעינים ומאחסנים את הסוללות שלהם בכספת מהסוג הפשוט והזול שקונים בהום סנטר
אפשרות נוספת היא קופת מתכת מסוג המשמש לוועד בית או עסקים קטנים:
http://www.celim.co.il/products/225460
ארגז כלים מתכתי:http://www.birgei-hadarom.co.il/?p=1096
ובכלל... סיבוב קטן ב "לכ" ובטוח תמצא מוצר נחמד שמתאים לתקציב:http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...ng=HE&SM=11041
איציק רונן (17-02-2015)
מאיפה אני אשיג ארגז תחמושת..
הייתי שמח להזמין מ-RC711 את הארגז שלהם אבל המשלוח..
שלום לכולם..
את האמת שאני בדיוק תכננתי להכניס את כל הסוללות ליפו שלי לקופה ממתכת שנראית בדיוק כך:
http://www.misradia.co.il/product/id/9484
עכשיו אחרי שראיתי את התגובות שלכם ראיתי שיכולה להיות אפשרות של קצר אם אני יאחסן את הסוללות בקופסת מתכת?
זה נכון? צריך לחשוש מזה..? והאם בכלל קופה ממתכת שכזו יכולה להתאים? תודה.
עומר.
אני טוען את הסוללות שלי בקופסא דומה למה שבקישור שלך
הנה עמדת הטעינה שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
אני שוב אומר:
אין בעיה להשתמש בכל ארגז מתכת
צבע=בידוד... אז רק צריך לוודא ששיכבת הצבע שלמה.
אין בעיה לצבוע עוד שכבה של צבע כהגנה נוספת.
אין בעיה להשתמש בפלציב דק,משטחים של נייר דבק או כל חומר מבודד אחר.
ארגז פעולה משיגים מ...חבר בצבא/מילואים וכדומה.
מכיר אותם, נראה לי שהן מאוד עדינות, ברגע האמת הן לא יעזרו..
הבעיה הזאת נפטרה באיירסופט ששם גם כן משתמשים בסוללות דומות או בדיוק כאלה. יש שקית איכסון מיוחדת לאחסנת סוללות LYPO שעולה לא הרבה בכלל (לא זוכר בדיוק כמה). ניתן לרכוש אותן בקייסריה בחנות האיירסופט במטווחי דני היי. החנות נקראת Tactical Zone. יש גם חנות בבית ברל Tactic Ball אבל לא בטוח שיש שם. אפשר להיתקשר ולברר. הפטרון פשוט מאוד ולא לוקח מקום מיותר בכלל
על זה נאמר: "ויקום המלפפון ויכה את הגנן"
אפשר להשתמש ב"ליפו שק" לסוללות קטנות כמו של אירסופט אך בסוללות גדולות כמו שיש פה בחלק מהמערכות...
ליפו שק, אפילו הגדולים שבהם, הם טיפה קטנים, לא מספיק אטום ובטח לא מספיקים למספר סוללות.
ובכלל, הייתי מהמר שכדאי לקנות את הליפו שק בחו"ל בטח לא בארץ
חברים יקרים, מעולם לא ראיתי סוללה תקינה מתלקחת, וראיתי סוללות מתלקחות. תמיד היה איתות שמשהו לא בסדר לפני ההתלקחות, התנפחות, התחממות בטעינה, טעינת יתר וכו'. אבל סוללה תקינה? לא נתקלתי באחת כזאת מתלקחת.
קצת פרופורציות. הסיכוי לחטוף טיל על הבית גדול בהרבה, או אפילו להידרס במעבר חצייה.
וכל זה עדיין לא אומר שצריך לשלול אמצעי בטיחות, אבל במידה ובטעם.
ולעניין אמצעי הבטיחות, עציץ חרס עומד ב1000 מעלות ויותר ובעל כושר בידוד טרמי בינוני . קופסת מתכת עומדת בקצת פחות מעלות וחסרת בידוד טרמי לחלוטין. סוללת ליפו בוערת מגיעה בערך ל500 מעלות פלוס מינוס כך שלעניין מניעת התלקחות הבית אין יותר טוב מכלי חרס פתוח או סגור במכסה מונח. זה לא ימנע עשן אבל זה ימנע מחפצים נוספים להתלקח.
שירשור חשוב
צביקה
השקיות LIPO עשויות מבד מעכב אש, כלומר שהן מסוגלות להכיל שריפה רק לפרק זמן מסויים, ובסופו של דבר הן נשרפות בעצמן. חלק יותר מהר וחלק פחות.
ככה או ככה, התכנון שלהם לא באמת עוזר, מכיוון שבמקרה שסוללה מתלקחת מה שקורה זה שהלהבות פשוט ניתזות מהצדדים. שזה גם מאוד מסוכן.
יצא לי לראות סוללה גדולה- 6S 5A מתלקחת בתוך כד מחרס, בלי מכסה. הלהבות פשוט מרוכזות כלפי מעלה, וככה הסיכוי שהן ידליקו משהו הוא מאוד נמוך, מה גם שמאוד קל לכבות שריפה מוכלת שכזו.
עם קצת עבודה כנראה שאפשר גם להכין מכסה לכד, וככה הדבר היחיד שנשאר לדאוג לו זה העשן.
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
התכוונתי שאנשי האירסופט באים ללמד את הטיסנאים על ליפו...
כמו כן יש הבדל מהותי בין טעינה של סוללה גדולה לבין מה שאיציק מחפש שזה אחסנה בטוחה
הנקודה העיקרית לטעמי באיחסון סוללות בארגז פעולה היא העדר חמצן לבעירה.
כשהארגז סגור הוא אטום.
לדעתי בשניות הראשונות של בעירת הסוללה יגמר החמצן והסוללה תמשיך בתהליך הפרוק/ההרס העצמי ללא אש ועשן המסכנים את שאר יושבי הבית והבית עצמו.
בניתי "מחוץ לבית". במרפסת ,ארון מאיסכורית מבודדת עמידה בגשם וגם משמש אורך 1 מטר על 50 ס"מ עומק 50 ס"מ.
