עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: בקר ממבה מונסטר עבר כיול מהשלט..
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל בקר ממבה מונסטר עבר כיול מהשלט..
    שלום לכולם...
    אחרי נסיעה של שעתיים התעללות בגן העיברי בראשון עם 2 חברים.(כל אחד עם רכב)הנחתי את האירבו שלי בצד מספר שניות עם השלט וילד אחד שלא שמתי לב לחץ על השלט על הכפתור האדום למעלה.(שלט טיקיואי של טרקסס)
    הבעיה כזאת מסובך להסביר אבל אני ינסה שאני מחבר את הסוללות הבקר נדלק והכל עובד בקשר לזה ואז הוא סופר את מספר התאים עד פה הכל בסדר אבל אחרי שהוא מסיים לספור את ה4 תאים אמור להיות "מנגינה"ואין את זה כאילו הבקר לא תופס את המקלט או משהו כזה.
    אם משהו רוצה סרטון אני יכל לשלוח לו בווסאפ ניסיתי לעלות סרטון ולא מצליח....
    הבקר ממבה מונסטר דרך אגב,אשמח לעזרה.
    עריכה:לעשות מה שכתוב פה?
    file:///D:/Users/MALY/Downloads/%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A1%20(1 ).pdf
    עמוד 13.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 29-07-2015 בשעה 22:08:31.
    ברירת מחדל תגובה: בקר ממבה מונסטר עבר כיול מהשלט..
    יש היגוי???
    כנס לקישור הבא: תרגום הוראות הפעלה למערכות נפוצות
    תוריד את התרגום של שני מדריכים:
    הראשון מלמעלה: תרגום שלט 2.4 של טר&#148.pdf‏
    השישי מלמעלה: ממבה מקס.pdf‏
    [הקישורים לא תמיד עובדים]גם אם הדגמים אינם זהים ב אחוז 100 רוב הוראות ההפעלה שלהם דומים
    הן של הממבה לדגמיו השונים והן של השלטים של טראקסס
    תן קישור או תמונה של דגם השלט שלך
    את הפיתרון הייתי מחפש בשני כיוונים עיקרים:
    1. סינכרון מחדש של המשדר והמקלט מה שנקרא BIND בלעז
    2. כיול מחדש של המשדר לבקר
    פעולה זו מלמדת את הבקר מה הם הערכים של פול גז קדימה+אחורה וניוטרל
    חשוב לדעת:
    איזה דגם מדוייק של שלט יש לך?
    אם יש או אין היגוי?
    איזה מנורות דולקות בבקר ואיך הן מהבהבות [אם בכלל]
    Jul 2015
    היגוי אין.
    קישור לשלט.
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Traxxas-...item5b0ddafad2
    אני צריך לכייל את המשדר לבקר בכל אופן...לא בינד.
    המנורה של המקלט צהובה קבוע כנל בשלט.
    המנורה אדומה.
    יש בשלט עיגול כזה אם מסובבים קדימה הרכב כן נוסע אבל בלי היגוי.
    ובדקתי עכשיו ועכשיו כן היה את המנגינה לחצתי פול 3 שניות ליפני שהדקלתי את הבקר.
    תוודא שהסוללות במשדר וברכב טעונות מלא.
    לדעתי, העדר ההיגוי מעיד על העדר תקשורת בין המשדר למקלט.
    בשלב הזה, קודם צריך להחזיראת התקשורת.
    אני לא יודע במה "נגע" אותו ילד אבל צריך למצוא את הבעיה ולפתור אותה.
    זה המדריך של השלט שלך: https://traxxas.com/sites/default/fi...s-140520_0.pdf
    תסתכל במדריך:
    בעמוד 10 מתוארות הנורות במשדר:
    לא כתוב כלום על נורה צהובה דולקת קבוע.
    תסתכל שוב... אולי זה היבהוב איטי? אולי זה ירוק
    בעמוד 7 מתואר תהליך ה BIND זה התהליך שאיתו הייתי תחיל כי אין תקשורת כלל בין המשדר למקלט... לא היגוי ולא בקר
    אלו השלבים:
    1. לחץ והחזק את כפתור ה SET בזמן שאתה מדליק את המשדר. כשהנורה במשדר,תהבהב באיטיות שחרר את הכפתור.
    2. לחץ והחזק את כפתור ה LIKE בזמן שאתה מדליק את הRFC. שחרר את הכפתור.
    3. כשהנורות במקלט ובמשדר דולקות קבוע בצבע ירוק.
    דבר אחר שאולי השתנה זה יציאה מהתכנות של הרכב.
    ראה עמוד 5 למעלה את הטבלה שמתארת את שיחזור הגדרות היצרן של הרכב
    Jul 2015
    כמובן,הסוללות מלאות בשלט והסוללות של הרכב.
    שאני מדליק את הרכב,ישר ההגה פונה ימינה וזהו ואם אני נותן גז דרך העיגול בכיוונים המכונית נוסעת אבל בגז לא,מוזר לא יודע מה קרה.
    מצאתי באטרנט את הבעיה שיש לי אני ינסה אותה ואם לא אני יעשה BIND...אני יעדכן ב8 בערב מה הלך זה הסרטון.
    אני לא יכל לבדוק שוב כי הרכב לא איתי עכשיו באיזה צבע זה דולק.
    אם לא יעבוד אני אלך לחנות להשאיר שם את הרכב איזה 4-5 ימים יש שם תור גדול בגלל זה רוצה לנסות לפתור קודם ואז מוצע אחרון לחנות.
    ועריכה:אם רוצים הרכב כן יכל לסוע דרך השלט בכפתורים של הכיוון אז אני משער שזה לא BIND אלה רק מה שהוא עשה בסרטון שזה מחזיר אותו להתחלה.
    נראה איך ילך היום מקווה שזה יעבוד....ולמדתי מעוד טעות לא להניח שום דבר בסביבה שיש 60 ילדים קטנים.
    וקפצתי עם האירבו באוויר איזה שעתיים הרכב באוויר.....רק עשה לי חשק לקנות רכב תחרותי וללכת למסלולים.....
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 30-07-2015 בשעה 12:27:09.
    Jan 2011
    ראשון לציון
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    בד"כ ביום שישי (מחר) הרבה חברה שמסיעים נפגשים בסופרלנד.
    אתה יכול לקפוץ עם הרכב ויש סיכוי לא רע שתימצא מישהו שיכול לעזור לך.
    או ללכת לאחד המסלולים (זה קצת יותר רחוק...)
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשמוליקו על הודעתו:
    losi 8 (30-07-2015)
  8. #7
    מה שבסירטון זה כיול בקר למשדר...
    תקרא שוב את השתי שורות האחרונות שבתגובה הקודמת שלי על שיחזור הגדרות יצרן
  9. #8
    Jul 2015
    או קי....
    אני ינסה אם לא ילך אני אלך לחנות.
    בדקתי עכשיו המקלט צהוב קבוע,הבקר כתום קבו מה זה אומר?המנורה בשלט גם צהובה אם זה משנה.
    ושאני נותן גז בקדימה אחרונה לא מגיב,רק בכייונים הרכב מגיב.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 30-07-2015 בשעה 15:19:37.
  10. #9
    תנסה את עמוד 5
    זה נראה לי הכי דומה...
  11. #10
    Jul 2015
    זה נראה מסובך......אני ינסה ב 8 שיהיה לי זמן לבד ובשקט.
    אם אני טועה אין מצב שאני ישרוף בקר או משהו?
  12. #11
    מה מסובך?
    משדר כבוי-> לחץ על שני הלחצנים האדומים-> הדלק משדר ->שחרר לחצנים-> נורה תהבהב בצבע אדום
    לחץ על לחצן SET-> נורה תדלק קבוע בצבע ירוק...וזהו...
    מטרת כל התהליך הוא לשחזר את הגדרות היצרן לרכב שלך.
    עלה לי רעיון נוסף: אולי הילד הנודניק סובב את אחד הכפתורים הסיבוביים?
  13. #12
    Jul 2015
    אני מטעין את הבטריות כרגע למלאות,היו בהם 3.8 וולט אז יקח קצת זמן.
    לעשות כזה אופן?
    שהרכב מכובה ללחוץ על 2 הלחצנים האדומים בשלט ביחד,להדליק את הרכב לשחרר את ה2 לחצנים אדומים בשלט נורה אמורה להבהב בצבע אדום ואז על הכפתור SET(הימיני כתוב על השלט מתחת בקטן)וזהו?
    זה הסדר הנכון?
    וזה לא הכתפוריים המסובבים אני שחקתי איתם גם.....
    עוד שעתיים שהבטריות יסיימו להטען אני יעדכן איך הלך,סרטון יכל לעזור לך להבין טוב יותר מה הבעיה?למרות שאין מה לראות בקר כתום ומקלט צהוב קבוע שניהם..
  14. #13
    Jul 2015
    עדכון:לחצתי על 2 הכפתורים בשלט ביחד הדלקתי את הרכב שחררתי לחצנים לחצתי על SET ולא עבד.......
    עריכה:נסיתי שוב השלט אכן התשנה לאדום מהבהב ולחצתי שוב SET חזר לצהוב והבקר שינה צבע לצהוב מהבהב.
    אבל שאני מכבה ומדליק את השלט שהשלט מכובה המקלט אדום מהבהב ושהשלט דלוק הוא צהוב קבוע.(המקלט).
    אני אלך מחר לחנות שיכוון לי....נקווה שיסתדר....
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 31-07-2015 בשעה 00:06:36.
  15. #14
    קק שתדע.
    אין צהוב בתפריט של החברה...זה ירוק.
    תעדכן אחרי שהיית בחנות, איך נפתרה הבעיה?
  16. #15
    Jul 2015
    אז הבקר שלי מיוחד\אני לא רואה טוב הייתי הולך על אפשרות ב'....זה היה נראה יותר צהוב מירוק אבל אם ירק אז ירוק....
    הלכתי לחנות עכשיו חזרתי,הוא לא יודע איך מכוונים בקרי ממבה...אני יחכה שבוע הבא נקווה שיסתדר...
  17. #16
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    רן כתב לך ללחוץ על השני כפתורים בשלט ולהדליק את השלט , כתבת שלחצת על הכפתורים והדלקת את הרכב אולי בגלל זה לא עבד לך.אולי זה יעזור לך?https://youtu.be/NbuThcptBqg
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 31-07-2015 בשעה 10:10:09.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
  18. #17
    Jul 2015
    טוב לדעתי הבקר הלך.
    להלן סימוני הנורות בבקר MM
    במידה ואתה לא מצליח לעשול כיול ואין לך תגובת מצערת:
    אדום+צהוב מהבהב: קאט אופ חום
    ירוק וצהוב מהבהב: קאט אופ סוללה
    ירוק או אדום מהבהב: הדק מצערת לא במרכז ומקבל פקודה [ירוק=קדימה, אדום=אחורה]
    ירוק או אדום דולק קבוע: לא אמור לקרות בניוטראל[מסמן פול קדימה או פול עצירה/אחורה]
    צהוב מהבהב: בעיה אפשרית בבקר
    צהוב דולק רצוף: לא אמור לקרות בשום מצב
    כל הצבעים מהבהבים יחד: הבקר לא מקבל אות חוקי מהמקלט. בדרך כלל מצביע על חיווט שגוי של המקלט כיוון המוליכים או ערוץ שגוי, ייתכן בעיה בערוץ המצערת במקלט.
    מקור:http://www.castlecreations.com/suppo...aq-8scale.html
    שים לב לסעיף האחרון(קרדיט לרן)
    שאני מדלק תבקר אדום מהבהב,ושאני מחכה שנייה הופך לצהוב מהבהב.
    יש חנות באזור מרכז שיכולה לעזור לי?(בפרטי את השמות בבקשה)
  19. #18
    אנחנו לא עוסקים בחנויות בפורום או באתר.
    פנה אלי בפרטי
    אני לא חושב שהבקר הלך.
    אני לא מול מחשב... כשאגיע הביתה בערב אענה לך בפרוט
  20. #19
    Jul 2015
    אמרתי...שאת השמות לשלוח אלי לפרטי
    הבקר ביום שזה קרה לא היה צהוב מהבהב הוא היה אחר אני נגעתי בכתפורים האדומים וזה ניהיה צהוב מהבהב פתאום.(הרכב כן הגיב והבקר פעל שאני חושב על זה...אם מסובבים את הכפתורים המסובבים אפשר לתת משם פול\ניוטרל ולבחור מהירות אז שאני חושב על זה הבקר כן מעביר מה שצריך)
    ושאני מדליק את הרכב אני מנסה לעשות ימינה שמאלה פיזי.(בידיים לסובב תגלילים והם תקועים על צד שמאל ואם אני מכבה את השלט זה משתחרר)
    אני שולח לך פרטית עכשיו...מקווה שזה יסתדר אין לי אפשרות לשים בקר חדש עכשיו.
  21. #20
    עברתי שוב על האשכול הזה
    אני חושב בצורה הגיונית:
    הילד נגע בכפתורים בשלט ולכן כל בעיה שנצרה היא בין השלט לרכב.
    גם כמות הבעיות שהוא היה יכול ליצור היא די מוגבלת
    כבר הסברתי לך מה שורת הפעולות שצריך לעשות:
    1. BIND מחדש
    2. כיול של המשדר/מקלט לסוג הרכב הספציפי כפי שהסברתי בתגובה מספר 11
    3. לימוד מחדש של הבקר והמשדר
    ביצוע 3 הפעולות האלו יחד בצורה מסודרת ונכונה יפתר לך את הבעיה
    שים לב: ציבעי הנורות שאני מדבר עליהן בתגובה 11 הן במשדר ובמקלט. לא בבקר.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 31-07-2015 בשעה 20:09:36.
  22. #21
    מה אני אמור לחשוב כשאני רואה תגובה כזו:
    ציטוט נכתב במקור על ידי losi 8 צפיה בהודעה
    ומה זאת אומרת להדליק משדר?
    המשדר זה השלט, החלק שאתה מחזיק ביד.
    על מנת שלא יגמרו לו הסוללות אז מכבים אותו ע" מפסק ON/OFF
    אתה צריך להעביר את המפסק הזה ל ON
    אני שואל את עצמי אם זו רמת ההסברים שאתה צריך?
    לא נראה לי...
    בוא ננסה שוב:
    הסירטון שבקישור האחרון אינו תואם לסוג השלט שאמרת שיש לך בתגובה 2
    אל תבצע פעולות של דגם אחר ממה שיש לך [למרות שברוב המקרים מדובר באותן פעולות].
    כמו שכתבתי:
    1. BIND מחדש
    זה אומר שעד שלב 3 אתה לא מתכנת כלום בבקר
    הנגיעה היחידה שיש לך בבקר זה להדליק את המפסק דבר שמעביר מתח למקלט לצורך הפעלתו.
    אם יש לך פאק של 4 סוללות AA עם מחבר מתאים אתה יכול להשתמש בו כמקור מתח במקום הבקר.
    שלב 1: BIND
    לחץ והחזק רק על לחצן SET במשדר בזמן שאתה מדליק את המשדר-> נורית המשדר תהבהב באיטיות בצבע אדום-> שחרר את לחצן SET
    לחץ והחזק על לחצן LINK במקלט בזמן שאתה מדליק את ההמפסק של הבקר [שמעביר מתח למקלט]-> לאחר הדלקת הבקר שחרר את הלחצן.
    בסיום תהליך ה BIND שמתבצע ע"י המשדר והמקלט באופן אוטומאטי משלב זה ידלקו נוריות ירוקות הן במשדר והן במקלט.
    2. שלב כיול המדשר/המקלט לרכב הספציפי שלך [העתק הדבק של תגובה 11]
    משדר כבוי-> לחץ על שני הלחצנים האדומים במשדר-> הדלק משדר ->שחרר את הלחצנים-> נורת המשדר תהבהב בצבע אדום
    לחץ על לחצן SET-> נורת המשדר תדלק קבוע בצבע ירוק...וזהו...
    שלב ה זה אמור להסתיים עם מנורה ירוקה במשדר
    אם בסיום השלב זה לא קרה אל תעבור לשלב הבא.
    3. כיול המשדר והבקר:
    בדיוק כמו בסירטון שהעלת:
    יש חשיבות בקיום הפעולות בסדר הנוכחי ולא בכל מיני באלגנים אחרים
  23. #22
    Jul 2015
    אויש חשבתי שזה בן השלט לבקר ולא הבנתי איך בכלל.......
    מנסה עכשיו נראה איך הולך.
    עריכה:השלט עכשיו מהבהב קבוע אדום איך מחזירים לירק רגיל?(הצלחתי להחזיר עכשיו הוא ירוק)
    ומה זאת אומרת להדליק משדר?ללחוץ על המקלט בנקודה הזאת?
    אמורים לעשות את הBIND שהבקר דלוק או מכובה?מצטער על הבורות לא מבין בתכנותים אללו.......
    אתה יכל להגיד מה לעשות פעולה אחרי פעולה הכי פשוט?ללחוץ על 2 הכפתורים האדומים ואז להדליק את הרכב ללחוץ על המקלט רק ככה אני יצליח להבין כמו שצריך משדר כבוי זה השלט או המקלט?הלכתי לאיבוד בזה לגמרי כבר נהייתי יובל המבולבל...
    אני עושה בידיוק ככה.
    https://www.youtube.com/watch?v=NbuT...ature=youtu.be
    ולא קורה שום דבר,הבקר פשוט מהבהב בצהוב\ירק.
    כתבת באשכול אחד שהבהוב צהוב בבקר אומר שסביר להניח שיש בעיה בבקר....לדעתי באמת הלך הבקר אולי לא חושב על אופציה אחרת.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 31-07-2015 בשעה 19:07:13.
  24. #23
    Jul 2015
    האמת?לא יודע מה אתה אמור לחשוב אחרי מה ששאלתי...חח...
    אני מחר ינסה שוב פעם במדוייק לפי מה שאמרת ואני יעדכן מקווה שיעבוד.
    ותודה על העזרה....בלעדייך הייתי מתעצבן וקונה כבר בקר חדש.
    עדכון:עשיתי בידיוק מה שכתוב וכל המנורות בשלט וברכב פעלו כמו שצריך אבל הבקר עדיין עם צהוב מהבהב.
    אני נפגש עם חבר היום באגי אל טאנדר טיגר 8\1 אני יעביר את השלט והמקלט משלו אלי לצורך בדיקה....אם עדיין לא יעבוד הבקר נשרף.
    מצאתי תגובה שלך.
    הבקר מהבהב בצבע צהוב....אני אבדוק עם השלט והמקלט של הבאגי נראה מה המצב אם שם לא יעבוד הבקר סיים את חיו ב3 חודשים שלא לא עבר בחיים את הטמפרטורה 45 מעלות.
    והמקלט והמשדר שניהם בצבע ירק קבוע,מה שכן אם אני מכבה את המשדר ליפני את הבקר המקלט ניהיה אדום והצמיגים מיתיישרים.(שאני מדליק את הרכב הצמיגים פונים ישר לצד ימין ותקועים ככה)
    עריכה:בסרטון מה שקורה לי אותו רעש עד שנייה 54 ומשם הבקר ממשיך להבהב בלי לעשות שום רעש נוסף.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 01-08-2015 בשעה 12:49:37.
  25. #24
    Jul 2015
    טוב עדכון אחרון ברוך השם.
    הבעיה לא בראש שלי......אלה בשלט שלי.
    לקחתי שלט אחר והרכב נסע פיקס חזרתי לשלט שלי יש דילי מטורף הרכב מגיב לא מגיב חזרתי לשלט של חבר חברתי והרכב נסע מצויין.
    חברתי תשלט והמקלט שלי אצלו ברכב אין הרכב מגיב גם אצלו בדילי לא מגיב ועושה שטיות.
    אני הולך מחר לקנות שלט תודה לכולם על הסבלנות.
  26. #25
    Jul 2015
    טוב,החניות רוצות מחיר מופקע על שלט ומקלט ואי אפשר לפצל.(500 שקל קצת יקר לי בישביל מערכת שלט הכי פשוטה שיש 2 ערוצים כנראה בגלל השם טרקסס)
    בחול אפשר להביא שלט כולל מקלט כולל משלוח והכל במחיר של קצת פחות מ 200 שקל ולהוציא אישור ממשרד התקשורת זה לא בעיה.
    מצאתי משהו ביד 2 עם שלט חדש שנקנה בטעות במקום לסאמיט רק השלט והוא הזמין את השלט שוב מאייבי רק עכשיו את השלט המתאים.
    השלט הוא כמו השלט שאמרתי שיש לי רק שלו יש מדבקה אדומה במקום כחולה.
    זה השלט שהוא מוכר השלט בשקית לא נפתח מעולם.
    https://www.google.co.il/search?hl=i...eemghgzyPdM%3A
    וזה שיש לי עכשיו שהוא נפגע.
    https://www.google.co.il/search?hl=i...xs42WioLkhM%3A
    השלט האדום יתאים לי למקלט שיש לי ברכב?(האדום זה דגם אחד ישן יותר בלי הבלוטוס שאפשר לתכנת עם האייפון)
    שוב אני קונה את השלט בלבד לא כולל המקלט ופשוט יעשה BIND.
    אשמח אם יש למשהו תשובה וודאית או כמעט וודאית.....זה נסיעה של הלוך חזור של שעה מהבן אדם שמוכר.
  1. תל אביב והסביבה מחפש מערכת ממבה מונסטר 2200kv
    על ידי adiradir בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-06-2015, 21:31:18
  2. תל אביב והסביבה מחפש מנוע ממבה מונסטר 2200kv
    על ידי mironba בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 10-06-2015, 07:08:26
  3. [עזרה!] מנוע ממבה מונסטר
    על ידי Guyamar321 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 30-11-2014, 21:25:42
  4. בעיה בבקר ממבה מונסטר
    על ידי talcs2 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-11-2014, 20:53:10
  5. [דיון] ממבה מונסטר 2200 kv
    על ידי אבירם עטיה בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 11:52:38
